    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • D danny_v1
    @armilar ja hab ich es kommt auch event startup 44 an
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #674
    @danny_v1
    Läuft also?
    • ArmilarA Armilar
      @danny_v1
      Läuft also?
      danny_v1
      #675
      @armilar Verbindung ja aber steht immernoch auf waiting for content. Hab das Skript ohne Beispiele aber sollte ja zumindest in den Screensaver mit dem Wetter gehen oder?
      • D danny_v1
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #676
        @danny_v1
        ESP ist über USB verbunden und MQTT korrekt eingerichtet?
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#4-mqtt-tasmota-config
        Punkt 4 und 6.
        Liegt häufig daran, dass die MQTT-Verbindung zwischen CustomSend (häufig noch über Mosquitto) zum NSPanel nicht korrekt konfiguriert ist. Das Panel kommuniziert in beide Richtungen
        • ArmilarA Armilar
          @danny_v1
          Punkt 4 und 6.
          danny_v1
          #677
          @armilar ja kofig hab ich genauso gemacht, hab in der mqtt instanz den timeout mal hoch gesetzt. aber ansonsten so wie beschrieben, der adapter sagt auch verbunden mit NSPanel_DEV
          • D danny_v1
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #678
            @danny_v1
            Dann zeige mal den CustomSend im MQTT und in der Script-Config
            • ArmilarA Armilar
              @danny_v1
              danny_v1
              #679
              export const config: Config = {
                  panelRecvTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_DEV.tele.RESULT',       // anpassen
                  panelSendTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_DEV.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                  firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                  secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                  thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                  fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                  alternativeScreensaverLayout: false,
                  autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                  mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null, ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                  mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null, ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                  timeoutScreensaver: 20,
                  dimmode: 20,
                  active: 100, //Standard-Brightness TFT
                  screenSaverDoubleClick: true,
                  locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                  timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                  dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                  weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können
                  defaultOffColor: Off,
                  defaultOnColor: On,
              • D danny_v1
                    dimmode: 20,
                    defaultOnColor: On,
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #680
                @danny_v1
                Ist okay. Das Skript arbeitet auch. Der Transport vom CustomSend zum ESP funktioniert nicht. Jetzt zeig mal die Einstellungen vom MQTT im Tasmota und vom MQTT-Adapter
                • ArmilarA Armilar
                  @danny_v1
                  danny_v1
                  #681
                  • D danny_v1
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #682
                    @danny_v1
                    Kann keine Fehler finden. Port ist auch wirklich frei?
                      air101
                      #683
                      Bekomme seit neustem folgende Fehlermeldung:
                      javascript.0
                      2022-11-11 23:25:15.014 error at processImmediate (node:internal/timers:471:21)
                      javascript.0
                      2022-11-11 23:25:15.013 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5375:56)
                      javascript.0
                      2022-11-11 23:25:15.013 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                      javascript.0
                      2022-11-11 23:25:15.013 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                      javascript.0
                      2022-11-11 23:25:15.012 error at Object.<anonymous> (script.js.NsPanelTs_ts:2833:81)
                      javascript.0
                      2022-11-11 23:25:15.009 error Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Temperature')
                      Ist der Fehler in der Zeilennummer 2833 im NsPanel Skript zu finden?
                      • ArmilarA Armilar
                        @danny_v1
                        danny_v1
                        #684
                        @armilar ja ging ja mit den Einstellungen einmal, da kam der berry update Bildschirm. Aber kann gern nochmal einen anderen Port testen.
                        • D danny_v1
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #685
                          @danny_v1
                          Geh es einfach noch mal durch. Der Berry Fehler kann ja nicht mehr kommen...
                          • A air101
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #686
                            @air101
                            Suche nicht im Skript
                            Tasmota-Console auf und:
                            setOption146 1
                              air101
                              #687
                              @armilar Danke Dir!
                              • ArmilarA Armilar
                                @tomsport2022
                                Indirekt jein.
                                Ich sag's mal so. Der Screensaver wird immer über einen gewissen eingestellten Zeitraum aktiv sein, jedoch kannst du mit einem entsprechenden Event eine spezielle Seite aufrufen und kurzzeitig übersteuern.
                                Nehmen wir mal an, die Tür geht auf oder jemand läuft durch einen Bereich eines Bewegunsmelders, dann könntest du die cardAlarm aufschalten. Das macht aus meiner Sicht auch nur Sinn, wenn ein zusätzlicher Datenpunkt diese Aktion (eigene Logik) erwartet. Nachdem der Timer für den Screensaver (z.B. 20 Sekunden) zuschlägt wird wieder der Screensaver aktiv.
                                Nur diese cardAlarm auswählbar machen und sonst keine andere geht nicht, wird aber aktuell bei den HA's im github ebenfalls diskutiert. Das heißt aber noch nicht, dass die Lösung kommen wird ;-)
                                joBr99
                                #688
                                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Du kannst den Timeout vom Screensaver auf 0 setzen, dann ist der Screensaver aus.
                                Nur diese cardAlarm auswählbar machen und sonst keine andere geht nicht, wird aber aktuell bei den HA's im github ebenfalls diskutiert. Das heißt aber noch nicht, dass die Lösung kommen wird 😉
                                welches issue meinst du? cardAlarm ohne pfeile oben geht doch
                                ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @danny_v1
                                  danny_v1
                                  #689
                                  @danny_v1
                                  Bin alles mehrfach durchgegangen, hab auch mal im skript eine seite angelegt und auch aufgerufen aber es ändert sich nix, immer nur waiting for content auf dem nextion editor!
                                  • J joBr99
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #690
                                    @jobr99 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Ja und nein...
                                    wir befinden uns in der ioBroker Config in einem äußerst schlecht zu steuernden "YAML" Zustand. In ioBroker würde dies elegant in Datenpunkten funktionieren. Das werde ich auch als nächste Aktion angehen. YAML macht in ioBroker "null" sinn. Aktuell würde es nur den Zustand immer auf Screensaver aus oder "nicht" geben. Die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte ;-)
                                    • J joBr99
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #691
                                      Klar geht es ohne Pfeile. Meine Interpretation war jedoch https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/275 dieser Punkt...
                                      • C chiob314
                                        @armilar Dann sind wir ja schon zu zweit. (danke mal bis hierher!!)
                                        Vielleicht gibt es ja noch von anderen Kollegen hier ein paar Ideen, was das sein könnte...
                                        tobiasp
                                        #692
                                        erstmal Top Arbeit ich habe auch alles soweit eingerichtet nach den Anleitungen aber etliche "Warn" Meldungen.
                                        javascript.0
                                        	2022-11-12 14:29:30.051	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                                        javascript.0
                                        	2022-11-12 14:29:30.051	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
                                        javascript.0
                                        	2022-11-12 14:29:30.048	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
                                        javascript.0
                                        	2022-11-12 14:29:30.048	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:1135:12)
                                        javascript.0
                                        	2022-11-12 14:29:30.048	warn	at __awaiter (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:4:12)
                                        javascript.0
                                        	2022-11-12 14:29:30.047	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                        javascript.0
                                        	2022-11-12 14:29:30.047	warn	at script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:8:71
                                        javascript.0
                                        	2022-11-12 14:29:30.047	warn	at Object.next (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:14:53)
                                        javascript.0
                                        	2022-11-12 14:29:30.046	warn	at step (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:33:23)
                                        javascript.0
                                        	2022-11-12 14:29:30.046	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:1138:13)
                                        javascript.0
                                        	2022-11-12 14:29:30.046	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:4462:29)
                                        javascript.0
                                        	2022-11-12 14:29:30.042	warn	getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2" not found (3)
                                        javascript.0
                                        	2022-11-12 14:29:30.042	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                        javascript.0
                                        	2022-11-12 14:29:30.042	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                                        Was sind das für Warnmeldungen?
                                        T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tobiasp
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          tobiasp
                                          #693
                                          @tobiasp
                                          Erledigt, habe meinen Fehler gefunden!
