    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @danny_v1
    Ich habe die Vermutung, dass deine autoexec.be im Tasmota auf 0 kb steht. Sieh mal nach und wenn es so ist, dann erneuere sie nochmals
    danny_v1
    #667
    @armilar autoexec.be steht auf 3720 aber ich spiel sie noch mal neu ein
    • D danny_v1
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #668
      @danny_v1
      Moment bist du mit der Emu unterwegs oder mit dem Original-Panel? Das sind zwei unterschiedliche Berry Treiber
      Der wäre für das Original-Panel
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be
      Der nachfolgende für die Emulation:
      # Nextion Serial Protocol driver by joBr99 + nextion upload protocol 1.2 (the fast one yay) implementation using http range and tcpclient
      # based on;
      # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
      class Nextion : Driver
          var ser
      	var flash_size
      	var flash_mode
      	var flash_skip
      	var flash_current_byte
      	var tftd
      	var progress_percentage_last
      	static header = bytes('55BB')
          def init()
              log("NSP: Initializing Driver")
              self.ser = serial(3, 1, 115200, serial.SERIAL_8N1)
              self.flash_mode = 0
      		self.flash_skip = false
      		tasmota.add_driver(self)
          end
          def crc16(data, poly)
            if !poly  poly = 0xA001 end
            # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
            var crc = 0xFFFF
            for i:0..size(data)-1
              crc = crc ^ data[i]
              for j:0..7
                if crc & 1
                  crc = (crc >> 1) ^ poly
                else
                  crc = crc >> 1
                end
              end
            end
            return crc
          end
          def split_55(b)
            var ret = []
            var s = size(b)
            var i = s-2   # start from last
            while i > 0
              if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
              end
              i -= 1
            end
            ret.push(b)
            return ret
          end
      	# encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload] [crc] [crc]
          def encode(payload)
            var b = bytes()
            b += self.header
            b.add(size(payload), 2)   # add size as 1 byte
            b += bytes().fromstring(payload)
            var msg_crc = self.crc16(b)
            b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
            return b
          end
      	# send a nextion payload
      	def encodenx(payload)
      		var b = bytes().fromstring(payload)
      		b += bytes('FFFFFF')
      		return b
      	end
      	def sendnx(payload)
      		var payload_bin = self.encodenx(payload)
      		self.ser.write(payload_bin)
      		 print("NSP: Sent =", payload_bin)
      		log("NSP: Nextion command sent = " + str(payload_bin), 3)
      	end
          def send(payload)
              var payload_bin = self.encode(payload)
              if self.flash_mode==1
                  log("NSP: skipped command becuase still flashing", 3)
              else
                  log("NSP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
              end
          end
      	def every_100ms()
              import string
              if self.ser.available() > 0
                  var msg = self.ser.read()
                  if size(msg) > 0
                      print("NSP: Received Raw =", msg)
                          log("no flashing in this version")
                      else
      					# Recive messages using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
      					if msg[0..1] == self.header
      						var lst = self.split_55(msg)
      						for i:0..size(lst)-1
      							msg = lst[i]
      							#var j = msg[2]+2
      							var j = size(msg) - 3
      							msg = msg[4..j]
      							if size(msg) > 2
      								var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg.asstring())
      								tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
      							end
      						end
      					elif msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
      						log("NSP: Screen Initialized")
      					else
                              var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
      					end
                      end
                  end
              end
          end
      end
      var nextion = Nextion()
      def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
          nextion.sendnx(payload)
          tasmota.resp_cmnd_done()
      end
      tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
      def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
          nextion.send(payload)
      end
      tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
      • ArmilarA Armilar
        @danny_v1
        # based on;
            var ser
        	var flash_size
        	var flash_mode
        	var flash_skip
        	var tftd
            def init()
                self.flash_mode = 0
            end
              var crc = 0xFFFF
                crc = crc ^ data[i]
                for j:0..7
                  if crc & 1
                  else
                    crc = crc >> 1
                  end
                end
              end
              return crc
            end
            def split_55(b)
              var ret = []
              var s = size(b)
              while i > 0
                end
                i -= 1
              end
              ret.push(b)
              return ret
            end
            def encode(payload)
              var b = bytes()
              b += self.header
              return b
            end
        		return b
        	end
        	def sendnx(payload)
        	end
            def send(payload)
                else
                end
            end
        	def every_100ms()
                import string
                    if size(msg) > 0
                        else
        							msg = lst[i]
        							#var j = msg[2]+2
        							msg = msg[4..j]
        							if size(msg) > 2
        							end
        						end
        					else
        					end
                        end
                    end
                end
            end
        end
        end
        end
        danny_v1
        #669
        @armilar ne bin noch im emu
        • D danny_v1
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #670
          @danny_v1
          Emu im Nextion-Editor?
            danny_v1
            #671
            @armilar richtig. Autoexec.be passt hab deine noch mal kopiert und komme wieder auf 3720
            • ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #672
              @danny_v1
              Im Nextion-Editor unter Debug:
              Dort unten links von Keyboard Input auf User MCU Input umstellen, den COM-Port des ESP auswählen und die Baud-Rate auf 115200 stellen. Mit Start verbindet man sich nun zum ESP.
              • ArmilarA Armilar
                @danny_v1
                danny_v1
                #673
                @armilar ja hab ich es kommt auch event startup 44 an
                • D danny_v1
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #674
                  @danny_v1
                  Läuft also?
                  • ArmilarA Armilar
                    @danny_v1
                    Läuft also?
                    danny_v1
                    #675
                    @armilar Verbindung ja aber steht immernoch auf waiting for content. Hab das Skript ohne Beispiele aber sollte ja zumindest in den Screensaver mit dem Wetter gehen oder?
                    • D danny_v1
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #676
                      @danny_v1
                      ESP ist über USB verbunden und MQTT korrekt eingerichtet?
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#4-mqtt-tasmota-config
                      Punkt 4 und 6.
                      Liegt häufig daran, dass die MQTT-Verbindung zwischen CustomSend (häufig noch über Mosquitto) zum NSPanel nicht korrekt konfiguriert ist. Das Panel kommuniziert in beide Richtungen
                      • ArmilarA Armilar
                        @danny_v1
                        Punkt 4 und 6.
                        danny_v1
                        #677
                        @armilar ja kofig hab ich genauso gemacht, hab in der mqtt instanz den timeout mal hoch gesetzt. aber ansonsten so wie beschrieben, der adapter sagt auch verbunden mit NSPanel_DEV
                        • D danny_v1
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #678
                          @danny_v1
                          Dann zeige mal den CustomSend im MQTT und in der Script-Config
                          • ArmilarA Armilar
                            @danny_v1
                            danny_v1
                            #679
                            export const config: Config = {
                                panelRecvTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_DEV.tele.RESULT',       // anpassen
                                panelSendTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_DEV.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                                firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                alternativeScreensaverLayout: false,
                                autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null, ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null, ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                timeoutScreensaver: 20,
                                dimmode: 20,
                                active: 100, //Standard-Brightness TFT
                                screenSaverDoubleClick: true,
                                locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                                dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                                weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können
                                defaultOffColor: Off,
                                defaultOnColor: On,
                            • D danny_v1
                                  dimmode: 20,
                                  defaultOnColor: On,
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #680
                              @danny_v1
                              Ist okay. Das Skript arbeitet auch. Der Transport vom CustomSend zum ESP funktioniert nicht. Jetzt zeig mal die Einstellungen vom MQTT im Tasmota und vom MQTT-Adapter
                              • ArmilarA Armilar
                                @danny_v1
                                danny_v1
                                #681
                                • D danny_v1
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #682
                                  @danny_v1
                                  Kann keine Fehler finden. Port ist auch wirklich frei?
                                    air101
                                    #683
                                    Bekomme seit neustem folgende Fehlermeldung:
                                    javascript.0
                                    2022-11-11 23:25:15.014 error at processImmediate (node:internal/timers:471:21)
                                    javascript.0
                                    2022-11-11 23:25:15.013 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5375:56)
                                    javascript.0
                                    2022-11-11 23:25:15.013 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                    javascript.0
                                    2022-11-11 23:25:15.013 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                    javascript.0
                                    2022-11-11 23:25:15.012 error at Object.<anonymous> (script.js.NsPanelTs_ts:2833:81)
                                    javascript.0
                                    2022-11-11 23:25:15.009 error Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Temperature')
                                    Ist der Fehler in der Zeilennummer 2833 im NsPanel Skript zu finden?
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @danny_v1
                                      danny_v1
                                      #684
                                      @armilar ja ging ja mit den Einstellungen einmal, da kam der berry update Bildschirm. Aber kann gern nochmal einen anderen Port testen.
                                      • D danny_v1
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #685
                                        @danny_v1
                                        Geh es einfach noch mal durch. Der Berry Fehler kann ja nicht mehr kommen...
                                        • A air101
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #686
                                          @air101
                                          Suche nicht im Skript
                                          Tasmota-Console auf und:
                                          setOption146 1
