    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @danny_v1 diese Lösung steht 4 Posts zurück
    danny_v1
    #665
    @armilar ok 4 ist eingetragen, aber ich hänge mal wieder im waiting for content
    • D danny_v1
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #666
      @danny_v1
      Ich habe die Vermutung, dass deine autoexec.be im Tasmota auf 0 kb steht. Sieh mal nach und wenn es so ist, dann erneuere sie nochmals
      • ArmilarA Armilar
        @danny_v1
        danny_v1
        #667
        @armilar autoexec.be steht auf 3720 aber ich spiel sie noch mal neu ein
        • D danny_v1
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #668
          @danny_v1
          Moment bist du mit der Emu unterwegs oder mit dem Original-Panel? Das sind zwei unterschiedliche Berry Treiber
          Der wäre für das Original-Panel
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be
          Der nachfolgende für die Emulation:
          # Nextion Serial Protocol driver by joBr99 + nextion upload protocol 1.2 (the fast one yay) implementation using http range and tcpclient
          # based on;
          # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
          class Nextion : Driver
              var ser
          	var flash_size
          	var flash_mode
          	var flash_skip
          	var flash_current_byte
          	var tftd
          	var progress_percentage_last
          	static header = bytes('55BB')
              def init()
                  log("NSP: Initializing Driver")
                  self.ser = serial(3, 1, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                  self.flash_mode = 0
          		self.flash_skip = false
          		tasmota.add_driver(self)
              end
              def crc16(data, poly)
                if !poly  poly = 0xA001 end
                # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                var crc = 0xFFFF
                for i:0..size(data)-1
                  crc = crc ^ data[i]
                  for j:0..7
                    if crc & 1
                      crc = (crc >> 1) ^ poly
                    else
                      crc = crc >> 1
                    end
                  end
                end
                return crc
              end
              def split_55(b)
                var ret = []
                var s = size(b)
                var i = s-2   # start from last
                while i > 0
                  if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                    ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                    b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                  end
                  i -= 1
                end
                ret.push(b)
                return ret
              end
          	# encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload] [crc] [crc]
              def encode(payload)
                var b = bytes()
                b += self.header
                b.add(size(payload), 2)   # add size as 1 byte
                b += bytes().fromstring(payload)
                var msg_crc = self.crc16(b)
                b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                return b
              end
          	# send a nextion payload
          	def encodenx(payload)
          		var b = bytes().fromstring(payload)
          		b += bytes('FFFFFF')
          		return b
          	end
          	def sendnx(payload)
          		var payload_bin = self.encodenx(payload)
          		self.ser.write(payload_bin)
          		 print("NSP: Sent =", payload_bin)
          		log("NSP: Nextion command sent = " + str(payload_bin), 3)
          	end
              def send(payload)
                  var payload_bin = self.encode(payload)
                  if self.flash_mode==1
                      log("NSP: skipped command becuase still flashing", 3)
                  else
                      log("NSP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                  end
              end
          	def every_100ms()
                  import string
                  if self.ser.available() > 0
                      var msg = self.ser.read()
                      if size(msg) > 0
                          print("NSP: Received Raw =", msg)
                              log("no flashing in this version")
                          else
          					# Recive messages using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
          					if msg[0..1] == self.header
          						var lst = self.split_55(msg)
          						for i:0..size(lst)-1
          							msg = lst[i]
          							#var j = msg[2]+2
          							var j = size(msg) - 3
          							msg = msg[4..j]
          							if size(msg) > 2
          								var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg.asstring())
          								tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
          							end
          						end
          					elif msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
          						log("NSP: Screen Initialized")
          					else
                                  var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
          					end
                          end
                      end
                  end
              end
          end
          var nextion = Nextion()
          def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
              nextion.sendnx(payload)
              tasmota.resp_cmnd_done()
          end
          tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
          def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
              nextion.send(payload)
          end
          tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
          • ArmilarA Armilar
            @danny_v1
            # based on;
                var ser
            	var flash_size
            	var flash_mode
            	var flash_skip
            	var tftd
                def init()
                    self.flash_mode = 0
                end
                  var crc = 0xFFFF
                    crc = crc ^ data[i]
                    for j:0..7
                      if crc & 1
                      else
                        crc = crc >> 1
                      end
                    end
                  end
                  return crc
                end
                def split_55(b)
                  var ret = []
                  var s = size(b)
                  while i > 0
                    end
                    i -= 1
                  end
                  ret.push(b)
                  return ret
                end
                def encode(payload)
                  var b = bytes()
                  b += self.header
                  return b
                end
            		return b
            	end
            	def sendnx(payload)
            	end
                def send(payload)
                    else
                    end
                end
            	def every_100ms()
                    import string
                        if size(msg) > 0
                            else
            							msg = lst[i]
            							#var j = msg[2]+2
            							msg = msg[4..j]
            							if size(msg) > 2
            							end
            						end
            					else
            					end
                            end
                        end
                    end
                end
            end
            end
            end
            danny_v1
            #669
            @armilar ne bin noch im emu
            • D danny_v1
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #670
              @danny_v1
              Emu im Nextion-Editor?
                danny_v1
                #671
                @armilar richtig. Autoexec.be passt hab deine noch mal kopiert und komme wieder auf 3720
                • ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #672
                  @danny_v1
                  Im Nextion-Editor unter Debug:
                  Dort unten links von Keyboard Input auf User MCU Input umstellen, den COM-Port des ESP auswählen und die Baud-Rate auf 115200 stellen. Mit Start verbindet man sich nun zum ESP.
                  • ArmilarA Armilar
                    @danny_v1
                    danny_v1
                    #673
                    @armilar ja hab ich es kommt auch event startup 44 an
                    • D danny_v1
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #674
                      @danny_v1
                      Läuft also?
                      • ArmilarA Armilar
                        @danny_v1
                        Läuft also?
                        danny_v1
                        #675
                        @armilar Verbindung ja aber steht immernoch auf waiting for content. Hab das Skript ohne Beispiele aber sollte ja zumindest in den Screensaver mit dem Wetter gehen oder?
                        • D danny_v1
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #676
                          @danny_v1
                          ESP ist über USB verbunden und MQTT korrekt eingerichtet?
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#4-mqtt-tasmota-config
                          Punkt 4 und 6.
                          Liegt häufig daran, dass die MQTT-Verbindung zwischen CustomSend (häufig noch über Mosquitto) zum NSPanel nicht korrekt konfiguriert ist. Das Panel kommuniziert in beide Richtungen
                          • ArmilarA Armilar
                            @danny_v1
                            Punkt 4 und 6.
                            danny_v1
                            #677
                            @armilar ja kofig hab ich genauso gemacht, hab in der mqtt instanz den timeout mal hoch gesetzt. aber ansonsten so wie beschrieben, der adapter sagt auch verbunden mit NSPanel_DEV
                            • D danny_v1
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #678
                              @danny_v1
                              Dann zeige mal den CustomSend im MQTT und in der Script-Config
                              • ArmilarA Armilar
                                @danny_v1
                                danny_v1
                                #679
                                export const config: Config = {
                                    panelRecvTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_DEV.tele.RESULT',       // anpassen
                                    panelSendTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_DEV.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                                    firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                    secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                    thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                    fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                    alternativeScreensaverLayout: false,
                                    autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                    mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null, ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                    mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null, ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                    timeoutScreensaver: 20,
                                    dimmode: 20,
                                    active: 100, //Standard-Brightness TFT
                                    screenSaverDoubleClick: true,
                                    locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                    timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                                    dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                                    weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können
                                    defaultOffColor: Off,
                                    defaultOnColor: On,
                                • D danny_v1
                                      dimmode: 20,
                                      defaultOnColor: On,
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #680
                                  @danny_v1
                                  Ist okay. Das Skript arbeitet auch. Der Transport vom CustomSend zum ESP funktioniert nicht. Jetzt zeig mal die Einstellungen vom MQTT im Tasmota und vom MQTT-Adapter
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @danny_v1
                                    danny_v1
                                    #681
                                    • D danny_v1
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #682
                                      @danny_v1
                                      Kann keine Fehler finden. Port ist auch wirklich frei?
                                        air101
                                        #683
                                        Bekomme seit neustem folgende Fehlermeldung:
                                        javascript.0
                                        2022-11-11 23:25:15.014 error at processImmediate (node:internal/timers:471:21)
                                        javascript.0
                                        2022-11-11 23:25:15.013 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5375:56)
                                        javascript.0
                                        2022-11-11 23:25:15.013 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                        javascript.0
                                        2022-11-11 23:25:15.013 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                        javascript.0
                                        2022-11-11 23:25:15.012 error at Object.<anonymous> (script.js.NsPanelTs_ts:2833:81)
                                        javascript.0
                                        2022-11-11 23:25:15.009 error Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Temperature')
                                        Ist der Fehler in der Zeilennummer 2833 im NsPanel Skript zu finden?
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @danny_v1
                                          danny_v1
                                          #684
                                          @armilar ja ging ja mit den Einstellungen einmal, da kam der berry update Bildschirm. Aber kann gern nochmal einen anderen Port testen.
