    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • D danny_v1
    @armilar ok 4 ist eingetragen, aber ich hänge mal wieder im waiting for content
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #666
    @danny_v1
    Ich habe die Vermutung, dass deine autoexec.be im Tasmota auf 0 kb steht. Sieh mal nach und wenn es so ist, dann erneuere sie nochmals
    • ArmilarA Armilar
      @danny_v1
      danny_v1
      #667
      @armilar autoexec.be steht auf 3720 aber ich spiel sie noch mal neu ein
      • D danny_v1
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #668
        @danny_v1
        Moment bist du mit der Emu unterwegs oder mit dem Original-Panel? Das sind zwei unterschiedliche Berry Treiber
        Der wäre für das Original-Panel
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be
        Der nachfolgende für die Emulation:
        # Nextion Serial Protocol driver by joBr99 + nextion upload protocol 1.2 (the fast one yay) implementation using http range and tcpclient
        # based on;
        # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
        class Nextion : Driver
            var ser
        	var flash_size
        	var flash_mode
        	var flash_skip
        	var flash_current_byte
        	var tftd
        	var progress_percentage_last
        	static header = bytes('55BB')
            def init()
                log("NSP: Initializing Driver")
                self.ser = serial(3, 1, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                self.flash_mode = 0
        		self.flash_skip = false
        		tasmota.add_driver(self)
            end
            def crc16(data, poly)
              if !poly  poly = 0xA001 end
              # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
              var crc = 0xFFFF
              for i:0..size(data)-1
                crc = crc ^ data[i]
                for j:0..7
                  if crc & 1
                    crc = (crc >> 1) ^ poly
                  else
                    crc = crc >> 1
                  end
                end
              end
              return crc
            end
            def split_55(b)
              var ret = []
              var s = size(b)
              var i = s-2   # start from last
              while i > 0
                if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                  ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                  b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                end
                i -= 1
              end
              ret.push(b)
              return ret
            end
        	# encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload] [crc] [crc]
            def encode(payload)
              var b = bytes()
              b += self.header
              b.add(size(payload), 2)   # add size as 1 byte
              b += bytes().fromstring(payload)
              var msg_crc = self.crc16(b)
              b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
              return b
            end
        	# send a nextion payload
        	def encodenx(payload)
        		var b = bytes().fromstring(payload)
        		b += bytes('FFFFFF')
        		return b
        	end
        	def sendnx(payload)
        		var payload_bin = self.encodenx(payload)
        		self.ser.write(payload_bin)
        		 print("NSP: Sent =", payload_bin)
        		log("NSP: Nextion command sent = " + str(payload_bin), 3)
        	end
            def send(payload)
                var payload_bin = self.encode(payload)
                if self.flash_mode==1
                    log("NSP: skipped command becuase still flashing", 3)
                else
                    log("NSP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                end
            end
        	def every_100ms()
                import string
                if self.ser.available() > 0
                    var msg = self.ser.read()
                    if size(msg) > 0
                        print("NSP: Received Raw =", msg)
                            log("no flashing in this version")
                        else
        					# Recive messages using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
        					if msg[0..1] == self.header
        						var lst = self.split_55(msg)
        						for i:0..size(lst)-1
        							msg = lst[i]
        							#var j = msg[2]+2
        							var j = size(msg) - 3
        							msg = msg[4..j]
        							if size(msg) > 2
        								var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg.asstring())
        								tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
        							end
        						end
        					elif msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
        						log("NSP: Screen Initialized")
        					else
                                var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
        					end
                        end
                    end
                end
            end
        end
        var nextion = Nextion()
        def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
            nextion.sendnx(payload)
            tasmota.resp_cmnd_done()
        end
        tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
        def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
            nextion.send(payload)
        end
        tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
        • ArmilarA Armilar
          @danny_v1
          # based on;
              var ser
          	var flash_size
          	var flash_mode
          	var flash_skip
          	var tftd
              def init()
                  self.flash_mode = 0
              end
                var crc = 0xFFFF
                  crc = crc ^ data[i]
                  for j:0..7
                    if crc & 1
                    else
                      crc = crc >> 1
                    end
                  end
                end
                return crc
              end
              def split_55(b)
                var ret = []
                var s = size(b)
                while i > 0
                  end
                  i -= 1
                end
                ret.push(b)
                return ret
              end
              def encode(payload)
                var b = bytes()
                b += self.header
                return b
              end
          		return b
          	end
          	def sendnx(payload)
          	end
              def send(payload)
                  else
                  end
              end
          	def every_100ms()
                  import string
                      if size(msg) > 0
                          else
          							msg = lst[i]
          							#var j = msg[2]+2
          							msg = msg[4..j]
          							if size(msg) > 2
          							end
          						end
          					else
          					end
                          end
                      end
                  end
              end
          end
          end
          end
          danny_v1
          #669
          @armilar ne bin noch im emu
          • D danny_v1
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #670
            @danny_v1
            Emu im Nextion-Editor?
              danny_v1
              #671
              @armilar richtig. Autoexec.be passt hab deine noch mal kopiert und komme wieder auf 3720
              • ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #672
                @danny_v1
                Im Nextion-Editor unter Debug:
                Dort unten links von Keyboard Input auf User MCU Input umstellen, den COM-Port des ESP auswählen und die Baud-Rate auf 115200 stellen. Mit Start verbindet man sich nun zum ESP.
                • ArmilarA Armilar
                  @danny_v1
                  danny_v1
                  #673
                  @armilar ja hab ich es kommt auch event startup 44 an
                  • D danny_v1
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #674
                    @danny_v1
                    Läuft also?
                    • ArmilarA Armilar
                      @danny_v1
                      Läuft also?
                      danny_v1
                      #675
                      @armilar Verbindung ja aber steht immernoch auf waiting for content. Hab das Skript ohne Beispiele aber sollte ja zumindest in den Screensaver mit dem Wetter gehen oder?
                      • D danny_v1
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #676
                        @danny_v1
                        ESP ist über USB verbunden und MQTT korrekt eingerichtet?
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#4-mqtt-tasmota-config
                        Punkt 4 und 6.
                        Liegt häufig daran, dass die MQTT-Verbindung zwischen CustomSend (häufig noch über Mosquitto) zum NSPanel nicht korrekt konfiguriert ist. Das Panel kommuniziert in beide Richtungen
                        • ArmilarA Armilar
                          @danny_v1
                          Punkt 4 und 6.
                          danny_v1
                          #677
                          @armilar ja kofig hab ich genauso gemacht, hab in der mqtt instanz den timeout mal hoch gesetzt. aber ansonsten so wie beschrieben, der adapter sagt auch verbunden mit NSPanel_DEV
                          • D danny_v1
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #678
                            @danny_v1
                            Dann zeige mal den CustomSend im MQTT und in der Script-Config
                            • ArmilarA Armilar
                              @danny_v1
                              danny_v1
                              #679
                              export const config: Config = {
                                  panelRecvTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_DEV.tele.RESULT',       // anpassen
                                  panelSendTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_DEV.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                                  firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                  secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                  thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                  fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                  alternativeScreensaverLayout: false,
                                  autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                  mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null, ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                  mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null, ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                  timeoutScreensaver: 20,
                                  dimmode: 20,
                                  active: 100, //Standard-Brightness TFT
                                  screenSaverDoubleClick: true,
                                  locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                  timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                                  dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                                  weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können
                                  defaultOffColor: Off,
                                  defaultOnColor: On,
                              • D danny_v1
                                    dimmode: 20,
                                    defaultOnColor: On,
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #680
                                @danny_v1
                                Ist okay. Das Skript arbeitet auch. Der Transport vom CustomSend zum ESP funktioniert nicht. Jetzt zeig mal die Einstellungen vom MQTT im Tasmota und vom MQTT-Adapter
                                • ArmilarA Armilar
                                  @danny_v1
                                  danny_v1
                                  #681
                                  • D danny_v1
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #682
                                    @danny_v1
                                    Kann keine Fehler finden. Port ist auch wirklich frei?
                                      air101
                                      #683
                                      Bekomme seit neustem folgende Fehlermeldung:
                                      javascript.0
                                      2022-11-11 23:25:15.014 error at processImmediate (node:internal/timers:471:21)
                                      javascript.0
                                      2022-11-11 23:25:15.013 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5375:56)
                                      javascript.0
                                      2022-11-11 23:25:15.013 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                      javascript.0
                                      2022-11-11 23:25:15.013 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                      javascript.0
                                      2022-11-11 23:25:15.012 error at Object.<anonymous> (script.js.NsPanelTs_ts:2833:81)
                                      javascript.0
                                      2022-11-11 23:25:15.009 error Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Temperature')
                                      Ist der Fehler in der Zeilennummer 2833 im NsPanel Skript zu finden?
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @danny_v1
                                        danny_v1
                                        #684
                                        @armilar ja ging ja mit den Einstellungen einmal, da kam der berry update Bildschirm. Aber kann gern nochmal einen anderen Port testen.
                                        • D danny_v1
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #685
                                          @danny_v1
                                          Geh es einfach noch mal durch. Der Berry Fehler kann ja nicht mehr kommen...
