    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • Marko1974M Marko1974
    @tt-tom @Armilar
    Ich hab´s mit euren Tipps hinbekommen. Leider ist alles umgekehrt...Habe einen Schieberegler und wenn ich den auf 0% schiebe, ist die Rollade zu ....auf 100% ist sie auf.
    Kann man das vertauschen? ....klar...maxvalue und minvalue vertauschen :-)
    Meinte eher darunter eine Anzeige mit Tasten 40% / 50 % / 60%
    Und wenn die Rollade oben ist Icon auf grün ....ansonsten auf rot.
    Jetzt habe ich Automatisch gelb und rot
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #5101
    @marko1974
    Es gibt bereits einen Issue im github mit der Anfrage für definierte Positionen als Button.
    Ist aber bisher nie realisiert worden. Ansonsten ebenfalls etwas dazu schreiben...
    • E eMd
      Gibt es für die folgende Card eigentlich auch ein Beispiel?
      MfG
      eMd
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #5102
      @emd sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      MfG
      eMd
      Suche im Script nach:
      const Sliders2: number = 0;
      und ändere die 0 in 1 um.
      Funktioniert aber nur in der DEV TFT
      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
      Danach ist das Layout der Slider breiter. Ich persönlich finde es nicht so cool - aber Geschmäcker sind ja unterschiedlich :blush:
      Ist noch nicht global parametrierbar, daher erstmal mit dem Umbiegen der Konstante für einen Test...
        @tt-tom @Armilar
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #5103
        @marko1974
        ah...der Schieberegler für Rollade 0 - 100% geht und ich habe ihn auch vertauscht.
        aber die hoch runter Buttons funktionieren nicht.
        Also hier doch mal die Shelly Datenpunkte
          @marko1974
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #5104
          @marko1974
          liefern alle true --> somit sollte der Alias auf .OPEN und .CLOSE von Haus aus arbeiten...
          Was passiert denn, wenn du über die DP's steuerst?
          Also
          Open, Close und Pause
          • Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #5105
            @armilar die funktionieren alle, wenn ich per DP steuere. Die Pfeile auf dem Display sind jedoch ohne Funktion.
            Der Schieberegler geht.
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #5106
              @marko1974
              Welche Version des Scriptes hast du?
              Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @marko1974
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #5107
                @armilar TypeScript v4.3.3.33
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #5108
                  @marko1974
                  Dann sind sie wahrscheinlich ausgegraut und funktionieren deshalb nicht...
                  Kopiere den unteren Teil der v.4.3.3.38
                  • ArmilarA Armilar
                    @marko1974
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                    #5109
                    @armilar Hab ich gemacht und hat direkt funktioniert! :-) Klasse!
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #5110
                      @marko1974
                      Super... Viel Spaß mit den Jalousien ;-) :blush:
                      • ArmilarA Armilar
                        @marko1974
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #5111
                        @armilar Jetzt sind nur noch die Icon Farben bei offen und komplett geschlossen falsch. D.h. da ist ein Standard drin....gelb und orange.
                        Kann ich die bei 0 % auf grün und bei 100% auf rot bekommen?
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #5112
                          @marko1974
                          bei mir sind die weiß
                          Und aktuell würde ich gerne - aber dann wärs ja kein Bug unbekannter Herkunft ;-)
                          Das ist mein PageItem dazu:
                          { id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Buero.Aktoren.Fyrtur', minValueLevel: 1, maxValueLevel: 79, icon: "blinds-horizontal", offColor: HMIOff, onColor: HMIOn, name: 'IKEA Fyrtur' , secondRow: 'Büro Fenster' },
                          • ArmilarA Armilar
                            @marko1974
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #5113
                            @armilar nee die nicht...die hier
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #5114
                              @marko1974
                              die werden doch über onColor und offColor definiert...
                              Beispiel:
                              { id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Sensoren.Fenster_links', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Fenster links'},
                              Sorry die Rolläden... war irgendwie bei Fenstern...
                              wie hast du die überhaupt farbig mit Zuständen gemacht??? Denke es wird bei dem .ACTUAL auf die 0 (gleich false) zugegriffen...
                              Die können oder sollten eigentlich nicht auf Zustände reagieren... Daher ist das bei mir ebenalls weiß... Ist da irgendwo ein useColor im PageItem drin?
                              A Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @marko1974
                                Beispiel:
                                Arnulf
                                #5115
                                dumm, dass ich davon kein Foto gemacht habe, aber hattet ihr schon mal auf dem Display den Fehler
                                "System Date ERROR!"
                                (blauer Bildschirm, weiße Schrift, 90° in Uhrzeigerrichtung gedreht)
                                Ich habe gemerkt, dass irgendwie die Bildschirm-Navigation immer langsamer wurde, bis dann olötzlich dieser Fehler erschein.
                                Tasmota lief noch. Daher kam ich an die Konsole.
                                MQTT-Kommunikation war auch noch vorhanden.
                                Ich habe dann den NSPanel-Flash wiederholt.
                                Interessanterweise wurde der Flash bereits bei 85% begonnen.
                                Danach läuft wieder alles rund
                                Sehr seltsam
                                Marko1974M ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @marko1974
                                  Beispiel:
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #5116
                                  @armilar Yo...das hatte ich nun bevor ich es gelesen habe :-)
                                  Gibt es eigentlich eine Übersicht zu den Farben?
                                  ---> Ja im script :face_with_rolling_eyes:
                                  Boar...ich hab so viele Fragen...aber das sprengt den Rahmen.
                                  Muss noch an den Screensaver....die Tonnen zur Abholung da reinbekommen und Rollade und Fenster geschlossen / offen Symbol.
                                  Hast Du auch eine Anwesenheit von Personen mit drin?
                                  • A Arnulf
                                    Sehr seltsam
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #5117
                                    @arnulf Ja das hatte ich auch schon 2x....Ich vermute ja mal laienhaft das hängt damit zusammen, wenn man vorher eine andere TFT Version installiert hat. Ich hab einfach die neue drübergebügelt und seitdem läufts stabil
                                      Arnulf
                                      #5118
                                      @marko1974
                                      Ich habe das gestern erst mit der neusten Version installiert.
                                      Sollte also nicht an einem Versonssprung liegen (oder macht er einen Auto-Update und es kam gerade eine neue Version raus?)
                                      • A Arnulf
                                        Sehr seltsam
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #5119
                                        @arnulf
                                        Nee ist nicht seltsam. Der Berry-Driver erkennt die Version und läd nur noch die letzen Bits und Bytes die fehlen...
                                        Kann z.B. bei einem Update passieren oder bei einem WLAN-Leck...
                                        Dann einfach das TFT Flash wiederholen und alles ist hübsch...
                                        • A Arnulf
                                          @marko1974
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #5120
                                          @arnulf
                                          Nein alles okay. Die TFT 4.3.3 und die DEV sind komplett mit der 4.3.3.X kompatibel
                                          32.6k
                                          82.1k
