  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • T TT-Tom
    @rene55 da kann ich dir aktuell nicht weiterhelfen, bin nicht am Rechner. @theknut kann dir da aktuell am schnellsten helfen, von Ihm ist das Script, was die Daten aufbereitet.
    PS @theknut könntest du dein Script erweitern, das auch der Alias automatisch richtig angelegt wird.
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #5061
    @tt-tom Da warte ich dann gerne noch etwas drauf - bevor ich hier die Pferde scheu mache. Der Alias sieht schon etwas komisch aus. Und wenn ich dann noch einen Wunsch @theknut äußern dürfte: ist soetwas wie
    const aliasInfluxDP: string = 'Temperatur_Bad'          // zu nutzen wenn im InfluxAdapter ein Alias vergeben wurde
    auch möglich? Könnte von Nutzen sein, wenn man öfters mal in die Influx reinschauen möchte.
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    • K Kuckuckmann
      @cdn
      Hm und wenn das Popup mit den infos aufgeht, wenn der RFID benutzt wird?
      Könnte man bestimmt hin bekommen, dass das Ausstempeln erst geht, wenn alle Fenster zu sind :-D
      Ich poste die Tage mal einen Screenshot, wenn ich das Projekt soweit habe.
      Da ich ein NSPanel der alten Charge habe, welches nicht in unsere UP-Dosen passt, habe ich es ein stück weit von der Wand abgesetzt. Habe das als Basis benutzt und dann modifiziert:
      https://www.thingiverse.com/thing:5256325
      Damit könnte man was machen ;-)
      cdn
      #5062
      @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Ausstempeln
      Sehr gute Idee! Sobald ich Zeit habe widme ich mich mal dem Projekt.
      Wo wir gerade dran sind: Gibt es eine schicke Lösung den MS4H in IOB zu integrieren? Würde mir jetzt ungerne hierfür extra ein Loxone Miniserver kaufen.
      Dann geht die Steuerung über das NSPanel und dann raus an meinen 12ch Verstärker :-)
      • theknutT Offline
        theknutT Offline
        theknut
        #5063
        Das mit dem Alias macht für mich irgendwie keinen Sinn in dem Kontext. Ein Alias muss doch auf einen anderen State zeigen. Wo soll der dann hinzeigen? Ich brauch doch nur einen State wo ich die Daten reinschreiben kann, der Alias hat da für mich keinen Vorteil. Ich müsste quasi noch einen Anlegen der dann auf meine Datenhaltung zeigt. Ich finde es eher verwirrend.
        @rene55 Ich habs bei mir einfach so gemacht (siehe auch im Skript Beispiel), dass ich die States für die Datenhaltung mit .ACTUAL erstelle. Also einfach im Skript noch dran hängen und dann sollte es funktionieren. In der Config der chart nimmst du dann allerdings den Namen ohne .ACTUAL, weil das dann dort noch hinten dran gehangen wird.
        ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
        • D Doggie
          @armilar O.K. ich dachte, es müsste zwingend im NSPanel-Baum sein. Dann probiere ich es woanders. Aber bizarr ist es schon. Im Alias-Manager kann man schon die Zuordnung vornehmen, aber es erscheint dann nicht unter Objekten und nicht im Gerätemanager. Also weiß ich nicht, ob es auch angenommen wurde. Ich finde es auch merkwürdig, dass man etwas im Gerätemanager-Baum löscht und es ist trotzdem noch im Alias-Manager vorhanden.
          Ich habe schon überlegt den Gerätemanager zu löschen und alles neu anzulegen. Ist nur viel Aufwand.
          Ich könnte mir vorstellen durch meine Herumprobiererei etwas zerschossen zu haben.
          Aber egal, ich such mir erstmal ein anderes Verzeichnis.
          Ist bei Github noch der Entwickler des Geräte-Managers zu finden? Ich schau mal.
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #5064
          @doggie
          hier kannst du alles an den Entwickler senden, was fehlerhaft ist:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues
          • ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #5065
            @cdn sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Ist der MS4H im Grunde nicht ein Logitech Media Server? Wäre das dann nicht der SqueezeboxRPC-Adapter?
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              cdn
              #5066
              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              SqueezeboxRPC
              Ja das ist er. Ach cool hatte ich noch gar nicht gefunden!
              Wie machen die anderen es denn so um Musik zentral zu streamen und dann noch in Verbindung mit dem NSPanel?
              Ich habe schön in jedem Raum einbaulautsprecher untergebracht via Kabel und habe dort einen entsprechenden Verstärker, welcher am Host des IOB angeschlossen ist.
              K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • C cdn
                SqueezeboxRPC
                Kuckuckmann
                #5067
                @cdn
                Schau mal hier in der Wiki, da haben wir eine MediaCard für den SqueezBoxRPC.
                NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                • C cdn
                  SqueezeboxRPC
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #5068
                  @cdn
                  Könntest dann natürlich mal einen Retest machen mit dem SqueezeboxRPC-Player im NSPanel. Wäre mir aktuell nicht sicher, ob der wirklich noch bug-frei läuft.
                  Ansonsten @bembelstemmer kontaktieren. Er hat den SqueezeboxRPC ins NSPanel integriert, da ihn sonst niemand wirklich nutzt... Zumindest gab es nie Rückfragen...
                  • ArmilarA Armilar
                    @cdn
                    cdn
                    #5069
                    @armilar Werde ich machen.
                    Heißt also idR benutzen die anderen dann bspw. Spotify und bekommen dann wie den Sound auf die Lautsprecher?
                    Würde natürlich schon gerne direkt Spotify auf dem NSP nutzen können, welches dann an den Verstärker weitergegeben wird. Ich bin nicht mit dem MS4H verheiratet, war nur die schönste Lösung die ich bis jetzt gesehen habe.
                    • C cdn
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #5070
                      Keine Ahnung wer welche Lösung bevorzugt? Bei mir läuft alles über Alexa...
                      • ArmilarA Armilar
                        cdn
                        #5071
                        @armilar Die Frau kommt mir nicht ins Haus :-D
                        • Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                          #5072
                          @theknut Der Wunsch nach 'dem' Alias ist für dich kein Mehraufwand. Er ist ja der Quelldatenpunkt für die Influxabfrage. Gibt mir aber die Möglichkeit, beim Schreiben der Daten in die InfluxDB einen kurzen Namen - eben den Alias - anzugeben.
                          Ich habe über den .ACTUAL einen Alias erstellt:
                          Der sollte ja vom Typ String sein, ist aber number.
                          theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene55R Rene55
                            theknutT Offline
                            theknutT Offline
                            theknut
                            #5073
                            @Armilar kannst du mir bitte noch mal kurz Schreibrechte aufs Wiki geben, ich will das Skript für @Rene55 bisschen vereinfachen. Ich denke da ist auch was durcheinander gekommen mit Alias und Co.
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #5074
                              @rene55
                              mit der nächsten Version des nspanel.ts Skriptes wird alles was gelesen wird in String gewandelt, dann gibts da keine Probleme mehr.
                              Spenden
                              • theknutT theknut
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #5075
                                @theknut
                                liegt nicht mehr bei mir. Die wurden heute final geändert.
                                Kannst es aber hier im Spoiler posten und ich ersetze es dann...
                                • ArmilarA Armilar
                                  @theknut
                                  TT-Tom
                                  #5076
                                  @armilar @theknut oder auf meinem Github die Datei umschreiben. Ich verlinke/ kopiere sie dann ins Wiki.
                                  Gruß Tom
                                  https://github.com/tt-tom17
                                  NSPanel Script Wiki
                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  Marko1974M theknutT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E Offline
                                    eMd
                                    #5077
                                    Gibt es für die folgende Card eigentlich auch ein Beispiel?
                                    MfG
                                    eMd
                                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                    • E eMd
                                      MfG
                                      eMd
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #5078
                                      @emd
                                      Das ist nur ein andere Ansicht der popupLight. Sollte demnächst global auswählbar sein, welches Design verwendet werden soll.
                                      Du brauchst dabei nichts zu ändern. Parameter aus = aktuelles Design, Parameter an = neues Design…
                                      Coming soon
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @emd
                                        Coming soon
                                        eMd
                                        #5079
                                        @armilar Alles klar 🙂
                                        Ich wollte das man das gleich sieht wenn man den bildschirmschoner ausgeschaltet hat 😆
                                        • theknutT Offline
                                          theknutT Offline
                                          theknut
                                          #5080
                                          @armilar wenn du da schon gerade dabei bist, was auch cool wäre ist, wenn man ein paar Szenen auswählen könnte. Bei meinem Hue Lightstrip speichert er die letzten X verwendeten Szenen als State ab. Wäre cool, wenn man die irgendwie auswählen könnte.
                                          ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
