    1.9k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
lovelace uinspanelsonoff
  • T ticaki
    @florian-klante
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#6-mqtt-iobroker-config
    Florian KlanteF Offline
    Florian Klante
    #5041
    @ticaki somit ist dann auch mein zweites Problem behoben.
    Die Pages konnte ich nicht sauber blättern.
    • Florian KlanteF Florian Klante
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #5042
      @florian-klante
      Ja, die Einstellungen des MQTT-Adapters sind da ebenfalls dran beteiligt. Konnte auch nie nachvollziehen, warum die Einstellung:
      f44ea5a3-8992-438a-a7ae-1a6f32d59e4b-image.png so kontrovers benannt wurde...
      Daher in der Wiki auch explizit nochmal erwähnt ;-)
        danny_v1
        #5043
        Hallo habe mir gerade mal die letzten Änderungen in Skript angeschaut, kann mir jemand erklären was es mir dem letzten Punkt im Changelog aus sich hat?
        20.01.2024 - v4.3.3.38 Add: click on indicatorIcon navigate to Page
        Vielen Dank schon mal
        • D danny_v1
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #5044
          @danny_v1
          https://forum.iobroker.net/post/1116411
          ich hab's mal für dich zurückgeblättert ;-)
          dritter Punkt :blush:
          • T TT-Tom
            @rene55 Sorry Fehler lag bei mir / Script, bitte nochmal neu von Github ziehen.
            #5045
            @tt-tom
            Hallo, habe gerade dein Abfallscript auf dem Schirm, das geht soweit, nur scheint in meiner Konfig noch etwas zu fehlen, denn im Datum steht zwar das Datum, aber immer ein "heute" hintendran..???
            Im script bekomme ich in der function currentDate dies: (sieht so aus, als ob Date eine globale Variable ist bei dir??)
            • ArmilarA Armilar
              @doggie
              Ich habe den Eindruck du hast den Zweck des Alias nicht wirklich verstanden...
              Du suchst nach der Erstellung des Alias nach dem Datenpunkt des Gaszählers? ... Es ist genau anders herum.
              1. Zunächst brauchst du den Datenpunkt aus einem Adapter, der dir den Wert des Gaszählers anzeigt, den du im Panel darstellen willst.
              2. Jetzt öffnest du den Gerätemanger, vergibst einen Namen und wählst den Gerätetypen Info aus
              3. In dem Fenster, in dem der .ACTUAL erscheint ordnest du den Datenpunkt aus Punkt 1) zu.
              speichern. Das wars...
              In der Seitenvariable für den Gaszähler trägst du den eben erstellen Alias (ohne das .ACTUAL) ein.
              fertig...
              Da wird nichts im NSPanel-Verzeichnis wie aus Geisterhand erscheinen... Punkt 1 - 3 und fertig ist das Ding
              Doggie
              #5046
              @armilar Also ich glaube ich habe mich nicht klar genug ausgedrückt. Das Fenster unter deinem Punkt 3 öffnet sich nicht. Also erscheint kein ACTUAL und ich kann die Verknüpfung mit dem eigentlichen Datenpunkt in dem der Zählerstand drin steht nicht zuordnen . Dies passiert oder besser passiert nicht ausschließlich unter NSPanel. Ich habe schon mehrere Alias angelegt und immer erscheint das Fenster in dem die Zuordnung eingetragen wird, nur unter NSPanel nicht. Das ist mein Problem!
              Als Beispiel hier mal ein Foto wie es normalerweise aussieht:
              Hier der Gaszähler:
              Es tut mir ja leid, dass ich hier dauernd nachfrage, aber ich glaube nicht, dass es ein Verständnisproblem meinerseits ist. Der von die beschriebene Vorgang ist ja leicht zu verstehen. Aber genau so funktioniert es nicht.
              • Rene55R Rene55
                @theknut Danke für das Script. Jetzt habe ich das Problem, wo der Alias ins Spiel kommen soll. Es ist ja eigentlich gut beschrieben:
                /*         ↓ Id of the sensor                 ↓ Id of the data source for the charts */
                sensors['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = Path + 'buero_temperature';
                Damit konnte ich soweit umgehen. Aktuell Fragezeichen??
                TT-Tom
                #5047
                @rene55 in die eckige Klammer kommt der DatenPunkt von deinem Sensor. Hinter Path + kommt der Name des Datenpunkt, wo die Daten hingeschrieben werden sollen.
                Gruß Tom
                https://github.com/tt-tom17
                NSPanel Script Wiki
                NSPanel Adapter Wiki
                Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                • D Doggie
                  Hier der Gaszähler:
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #5048
                  @doggie
                  Ah oh okay!
                  warum machst du es dann nicht in einem anderen Verzeichnis?
                  Unter den vom NSPanel angelegten Aliassen würde ich eh keine weiteren einbauen. Für den Fall dass es mal hakt, kannst du den kompletten Objektbaum wegwerffen und das NSPanelTs.ts legt es wieder an. Dann wären deine Aliasse ja auch weg...
                  Nimm einfach dann ein anderes Verzeichnis...
                    @tt-tom
                    TT-Tom
                    #5049
                    @ilovegym Date ist keine globale Variable sonder kommt von NodeJS. Kannst du mir mal die Rohdaten aus dem Log senden. Ich glaube da kommt schon was falsches von ical. ggf auch als Direktnachricht. einfach im Script die Konstante DEBUG auf true stellen.
                    Gruß Tom
                    NSPanel Script Wiki
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      #5050
                      @tt-tom
                      Ah, ok, hier das Debuglog:
                        @tt-tom
                        TT-Tom
                        #5051
                        @ilovegym sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        date":"→ 25.02.2024 heute
                        hier ist der Fehler und das kommt schon von ical rüber. kannst das log wieder Löschen, wegen der Daten.
                        schau dir mal deine iCal Einstellungen an
                        Gruß Tom
                        NSPanel Script Wiki
                        • T TT-Tom
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #5052
                          @tt-tom Hab ich ja auch gemacht:
                          sensors['mqtt.0.arexx.bad'] = Path + 'bad_temperature';
                          sensors['mqtt.0.arexx.badH'] = Path + 'bad_luftfeuchte';
                          Nur welchen Datenpunkt muss ich dann zur Visualisierung im cardLChart nehmen? Der '0_userdata.0.NSPanel.1.Influx2NSPanel.cardLChart.bad_luftfeuchte' ist es ja wohl nicht.
                          Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                          ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                          Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                          • Rene55R Rene55
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #5053
                            @rene55
                            na - der Datenpunkt der auch in de influxDB gespeichert wird. Das Sensoren-Script holt es ja nur wieder aus der Influx raus und bereitet es für das NSPanel auf.
                            • ArmilarA Armilar
                              @rene55
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #5054
                              @armilar Yes, soweit klar. Die Datenpunkte werden ja auch sauber befüllt.
                              und das scheint wohl falsch zu sein:
                              • ArmilarA Armilar
                                @doggie
                                Ah oh okay!
                                Doggie
                                #5055
                                @armilar O.K. ich dachte, es müsste zwingend im NSPanel-Baum sein. Dann probiere ich es woanders. Aber bizarr ist es schon. Im Alias-Manager kann man schon die Zuordnung vornehmen, aber es erscheint dann nicht unter Objekten und nicht im Gerätemanager. Also weiß ich nicht, ob es auch angenommen wurde. Ich finde es auch merkwürdig, dass man etwas im Gerätemanager-Baum löscht und es ist trotzdem noch im Alias-Manager vorhanden.
                                Ich habe schon überlegt den Gerätemanager zu löschen und alles neu anzulegen. Ist nur viel Aufwand.
                                Ich könnte mir vorstellen durch meine Herumprobiererei etwas zerschossen zu haben.
                                Aber egal, ich such mir erstmal ein anderes Verzeichnis.
                                Ist bei Github noch der Entwickler des Geräte-Managers zu finden? Ich schau mal.
                                • T TT-Tom
                                  #5056
                                  @tt-tom
                                  Danke, ich hatte in den Settings vom iCal bei „ersetze 00:00 mit“ heute eingetragen!…
                                  Funktioniert jetzt.👍
                                  • Rene55R Rene55
                                    TT-Tom
                                    #5057
                                    @rene55 du musst jetzt auf diesen user datenpunkt ein alias machen für jeden Datenpunkt einen. Siehe es dir nochmal im Wiki an.
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    • T TT-Tom
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #5058
                                      @tt-tom Hatte ich mir auch gedacht:
                                      .NSPanelTS_38: error at function GenerateChartPage: txt.matchAll is not a function
                                      (Sorry, kann auch an mir liegen)
                                      T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Rene55R Rene55
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #5059
                                        @rene55
                                        in dem ACTUAL Datenpunkt muß ein string sein.
                                        Spenden
                                        • Rene55R Rene55
                                          TT-Tom
                                          #5060
                                          @rene55 da kann ich dir aktuell nicht weiterhelfen, bin nicht am Rechner. @theknut kann dir da aktuell am schnellsten helfen, von Ihm ist das Script, was die Daten aufbereitet.
                                          PS @theknut könntest du dein Script erweitern, das auch der Alias automatisch richtig angelegt wird.
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          32.6k
                                          82.2k
