    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @rene55 Sorry Fehler lag bei mir / Script, bitte nochmal neu von Github ziehen.
    #5045
    @tt-tom
    Hallo, habe gerade dein Abfallscript auf dem Schirm, das geht soweit, nur scheint in meiner Konfig noch etwas zu fehlen, denn im Datum steht zwar das Datum, aber immer ein "heute" hintendran..???
    Im script bekomme ich in der function currentDate dies: (sieht so aus, als ob Date eine globale Variable ist bei dir??)
    • ArmilarA Armilar
      @doggie
      Ich habe den Eindruck du hast den Zweck des Alias nicht wirklich verstanden...
      Du suchst nach der Erstellung des Alias nach dem Datenpunkt des Gaszählers? ... Es ist genau anders herum.
      1. Zunächst brauchst du den Datenpunkt aus einem Adapter, der dir den Wert des Gaszählers anzeigt, den du im Panel darstellen willst.
      2. Jetzt öffnest du den Gerätemanger, vergibst einen Namen und wählst den Gerätetypen Info aus
      3. In dem Fenster, in dem der .ACTUAL erscheint ordnest du den Datenpunkt aus Punkt 1) zu.
      speichern. Das wars...
      In der Seitenvariable für den Gaszähler trägst du den eben erstellen Alias (ohne das .ACTUAL) ein.
      fertig...
      Da wird nichts im NSPanel-Verzeichnis wie aus Geisterhand erscheinen... Punkt 1 - 3 und fertig ist das Ding
      Doggie
      #5046
      @armilar Also ich glaube ich habe mich nicht klar genug ausgedrückt. Das Fenster unter deinem Punkt 3 öffnet sich nicht. Also erscheint kein ACTUAL und ich kann die Verknüpfung mit dem eigentlichen Datenpunkt in dem der Zählerstand drin steht nicht zuordnen . Dies passiert oder besser passiert nicht ausschließlich unter NSPanel. Ich habe schon mehrere Alias angelegt und immer erscheint das Fenster in dem die Zuordnung eingetragen wird, nur unter NSPanel nicht. Das ist mein Problem!
      Als Beispiel hier mal ein Foto wie es normalerweise aussieht:
      Hier der Gaszähler:
      Es tut mir ja leid, dass ich hier dauernd nachfrage, aber ich glaube nicht, dass es ein Verständnisproblem meinerseits ist. Der von die beschriebene Vorgang ist ja leicht zu verstehen. Aber genau so funktioniert es nicht.
      • Rene55R Rene55
        @theknut Danke für das Script. Jetzt habe ich das Problem, wo der Alias ins Spiel kommen soll. Es ist ja eigentlich gut beschrieben:
        /*         ↓ Id of the sensor                 ↓ Id of the data source for the charts */
        sensors['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = Path + 'buero_temperature';
        Damit konnte ich soweit umgehen. Aktuell Fragezeichen??
        TT-Tom
        #5047
        @rene55 in die eckige Klammer kommt der DatenPunkt von deinem Sensor. Hinter Path + kommt der Name des Datenpunkt, wo die Daten hingeschrieben werden sollen.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • D Doggie
          Hier der Gaszähler:
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #5048
          @doggie
          Ah oh okay!
          warum machst du es dann nicht in einem anderen Verzeichnis?
          Unter den vom NSPanel angelegten Aliassen würde ich eh keine weiteren einbauen. Für den Fall dass es mal hakt, kannst du den kompletten Objektbaum wegwerffen und das NSPanelTs.ts legt es wieder an. Dann wären deine Aliasse ja auch weg...
          Nimm einfach dann ein anderes Verzeichnis...
            @tt-tom
            TT-Tom
            #5049
            @ilovegym Date ist keine globale Variable sonder kommt von NodeJS. Kannst du mir mal die Rohdaten aus dem Log senden. Ich glaube da kommt schon was falsches von ical. ggf auch als Direktnachricht. einfach im Script die Konstante DEBUG auf true stellen.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              #5050
              @tt-tom
              Ah, ok, hier das Debuglog:
                @tt-tom
                TT-Tom
                #5051
                @ilovegym sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                date":"→ 25.02.2024 heute
                hier ist der Fehler und das kommt schon von ical rüber. kannst das log wieder Löschen, wegen der Daten.
                schau dir mal deine iCal Einstellungen an
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #5052
                  @tt-tom Hab ich ja auch gemacht:
                  sensors['mqtt.0.arexx.bad'] = Path + 'bad_temperature';
                  sensors['mqtt.0.arexx.badH'] = Path + 'bad_luftfeuchte';
                  Nur welchen Datenpunkt muss ich dann zur Visualisierung im cardLChart nehmen? Der '0_userdata.0.NSPanel.1.Influx2NSPanel.cardLChart.bad_luftfeuchte' ist es ja wohl nicht.
                  • Rene55R Rene55
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #5053
                    @rene55
                    na - der Datenpunkt der auch in de influxDB gespeichert wird. Das Sensoren-Script holt es ja nur wieder aus der Influx raus und bereitet es für das NSPanel auf.
                    • ArmilarA Armilar
                      @rene55
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #5054
                      @armilar Yes, soweit klar. Die Datenpunkte werden ja auch sauber befüllt.
                      und das scheint wohl falsch zu sein:
                      • ArmilarA Armilar
                        @doggie
                        Ah oh okay!
                        Doggie
                        #5055
                        @armilar O.K. ich dachte, es müsste zwingend im NSPanel-Baum sein. Dann probiere ich es woanders. Aber bizarr ist es schon. Im Alias-Manager kann man schon die Zuordnung vornehmen, aber es erscheint dann nicht unter Objekten und nicht im Gerätemanager. Also weiß ich nicht, ob es auch angenommen wurde. Ich finde es auch merkwürdig, dass man etwas im Gerätemanager-Baum löscht und es ist trotzdem noch im Alias-Manager vorhanden.
                        Ich habe schon überlegt den Gerätemanager zu löschen und alles neu anzulegen. Ist nur viel Aufwand.
                        Ich könnte mir vorstellen durch meine Herumprobiererei etwas zerschossen zu haben.
                        Aber egal, ich such mir erstmal ein anderes Verzeichnis.
                        Ist bei Github noch der Entwickler des Geräte-Managers zu finden? Ich schau mal.
                        • T TT-Tom
                          #5056
                          @tt-tom
                          Danke, ich hatte in den Settings vom iCal bei „ersetze 00:00 mit“ heute eingetragen!…
                          Funktioniert jetzt.👍
                          • Rene55R Rene55
                            TT-Tom
                            #5057
                            @rene55 du musst jetzt auf diesen user datenpunkt ein alias machen für jeden Datenpunkt einen. Siehe es dir nochmal im Wiki an.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #5058
                              @tt-tom Hatte ich mir auch gedacht:
                              .NSPanelTS_38: error at function GenerateChartPage: txt.matchAll is not a function
                              (Sorry, kann auch an mir liegen)
                              T T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Rene55R Rene55
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #5059
                                @rene55
                                in dem ACTUAL Datenpunkt muß ein string sein.
                                Spenden
                                • Rene55R Rene55
                                  TT-Tom
                                  #5060
                                  @rene55 da kann ich dir aktuell nicht weiterhelfen, bin nicht am Rechner. @theknut kann dir da aktuell am schnellsten helfen, von Ihm ist das Script, was die Daten aufbereitet.
                                  PS @theknut könntest du dein Script erweitern, das auch der Alias automatisch richtig angelegt wird.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #5061
                                    @tt-tom Da warte ich dann gerne noch etwas drauf - bevor ich hier die Pferde scheu mache. Der Alias sieht schon etwas komisch aus. Und wenn ich dann noch einen Wunsch @theknut äußern dürfte: ist soetwas wie
                                    const aliasInfluxDP: string = 'Temperatur_Bad'          // zu nutzen wenn im InfluxAdapter ein Alias vergeben wurde
                                    auch möglich? Könnte von Nutzen sein, wenn man öfters mal in die Influx reinschauen möchte.
                                    • K Kuckuckmann
                                      @cdn
                                      Hm und wenn das Popup mit den infos aufgeht, wenn der RFID benutzt wird?
                                      Könnte man bestimmt hin bekommen, dass das Ausstempeln erst geht, wenn alle Fenster zu sind :-D
                                      Ich poste die Tage mal einen Screenshot, wenn ich das Projekt soweit habe.
                                      Da ich ein NSPanel der alten Charge habe, welches nicht in unsere UP-Dosen passt, habe ich es ein stück weit von der Wand abgesetzt. Habe das als Basis benutzt und dann modifiziert:
                                      https://www.thingiverse.com/thing:5256325
                                      Damit könnte man was machen ;-)
                                      cdn
                                      #5062
                                      @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Ausstempeln
                                      Sehr gute Idee! Sobald ich Zeit habe widme ich mich mal dem Projekt.
                                      Wo wir gerade dran sind: Gibt es eine schicke Lösung den MS4H in IOB zu integrieren? Würde mir jetzt ungerne hierfür extra ein Loxone Miniserver kaufen.
                                      Dann geht die Steuerung über das NSPanel und dann raus an meinen 12ch Verstärker :-)
                                      • theknutT Offline
                                        theknutT Offline
                                        theknut
                                        #5063
                                        Das mit dem Alias macht für mich irgendwie keinen Sinn in dem Kontext. Ein Alias muss doch auf einen anderen State zeigen. Wo soll der dann hinzeigen? Ich brauch doch nur einen State wo ich die Daten reinschreiben kann, der Alias hat da für mich keinen Vorteil. Ich müsste quasi noch einen Anlegen der dann auf meine Datenhaltung zeigt. Ich finde es eher verwirrend.
                                        @rene55 Ich habs bei mir einfach so gemacht (siehe auch im Skript Beispiel), dass ich die States für die Datenhaltung mit .ACTUAL erstelle. Also einfach im Skript noch dran hängen und dann sollte es funktionieren. In der Config der chart nimmst du dann allerdings den Namen ohne .ACTUAL, weil das dann dort noch hinten dran gehangen wird.
                                        ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                                        • D Doggie
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #5064
                                          @doggie
                                          hier kannst du alles an den Entwickler senden, was fehlerhaft ist:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues
