    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @marko1974
    Dann sind sie wahrscheinlich ausgegraut und funktionieren deshalb nicht...
    Kopiere den unteren Teil der v.4.3.3.38
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
    #5109
    @armilar Hab ich gemacht und hat direkt funktioniert! :-) Klasse!
    • Marko1974M Marko1974
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #5110
      @marko1974
      Super... Viel Spaß mit den Jalousien ;-) 😊
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @marko1974
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #5111
        @armilar Jetzt sind nur noch die Icon Farben bei offen und komplett geschlossen falsch. D.h. da ist ein Standard drin....gelb und orange.
        Kann ich die bei 0 % auf grün und bei 100% auf rot bekommen?
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #5112
          @marko1974
          bei mir sind die weiß
          Und aktuell würde ich gerne - aber dann wärs ja kein Bug unbekannter Herkunft ;-)
          Das ist mein PageItem dazu:
          { id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Buero.Aktoren.Fyrtur', minValueLevel: 1, maxValueLevel: 79, icon: "blinds-horizontal", offColor: HMIOff, onColor: HMIOn, name: 'IKEA Fyrtur' , secondRow: 'Büro Fenster' },
          • ArmilarA Armilar
            @marko1974
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #5113
            @armilar nee die nicht...die hier
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #5114
              @marko1974
              die werden doch über onColor und offColor definiert...
              Beispiel:
              { id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Sensoren.Fenster_links', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Fenster links'},
              Sorry die Rolläden... war irgendwie bei Fenstern...
              wie hast du die überhaupt farbig mit Zuständen gemacht??? Denke es wird bei dem .ACTUAL auf die 0 (gleich false) zugegriffen...
              Die können oder sollten eigentlich nicht auf Zustände reagieren... Daher ist das bei mir ebenalls weiß... Ist da irgendwo ein useColor im PageItem drin?
              A Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @marko1974
                Beispiel:
                Arnulf
                #5115
                dumm, dass ich davon kein Foto gemacht habe, aber hattet ihr schon mal auf dem Display den Fehler
                "System Date ERROR!"
                (blauer Bildschirm, weiße Schrift, 90° in Uhrzeigerrichtung gedreht)
                Ich habe gemerkt, dass irgendwie die Bildschirm-Navigation immer langsamer wurde, bis dann olötzlich dieser Fehler erschein.
                Tasmota lief noch. Daher kam ich an die Konsole.
                MQTT-Kommunikation war auch noch vorhanden.
                Ich habe dann den NSPanel-Flash wiederholt.
                Interessanterweise wurde der Flash bereits bei 85% begonnen.
                Danach läuft wieder alles rund
                Sehr seltsam
                Marko1974M ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @marko1974
                  Beispiel:
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #5116
                  @armilar Yo...das hatte ich nun bevor ich es gelesen habe :-)
                  Gibt es eigentlich eine Übersicht zu den Farben?
                  ---> Ja im script 🙄
                  Boar...ich hab so viele Fragen...aber das sprengt den Rahmen.
                  Muss noch an den Screensaver....die Tonnen zur Abholung da reinbekommen und Rollade und Fenster geschlossen / offen Symbol.
                  Hast Du auch eine Anwesenheit von Personen mit drin?
                  • A Arnulf
                    Sehr seltsam
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #5117
                    @arnulf Ja das hatte ich auch schon 2x....Ich vermute ja mal laienhaft das hängt damit zusammen, wenn man vorher eine andere TFT Version installiert hat. Ich hab einfach die neue drübergebügelt und seitdem läufts stabil
                      Arnulf
                      #5118
                      @marko1974
                      Ich habe das gestern erst mit der neusten Version installiert.
                      Sollte also nicht an einem Versonssprung liegen (oder macht er einen Auto-Update und es kam gerade eine neue Version raus?)
                      • A Arnulf
                        Sehr seltsam
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #5119
                        @arnulf
                        Nee ist nicht seltsam. Der Berry-Driver erkennt die Version und läd nur noch die letzen Bits und Bytes die fehlen...
                        Kann z.B. bei einem Update passieren oder bei einem WLAN-Leck...
                        Dann einfach das TFT Flash wiederholen und alles ist hübsch...
                        • A Arnulf
                          @marko1974
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #5120
                          @arnulf
                          Nein alles okay. Die TFT 4.3.3 und die DEV sind komplett mit der 4.3.3.X kompatibel
                            ---> Ja im script 🙄
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #5121
                            @marko1974 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Wir haben oben Konstanten vordefiniert...
                            Du kannst die jederzeit eigene machen und hinzufügen
                            const neuerFarbName:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                            RGB Farben bekommst du überall im Internet
                            Mach ein Issue im github. Dann kann man das aufbohren...
                            Ja, alle Sensoren wie Bewegungs-, Präsenzsensoren oder die Ultraschallsensoren von Alexa oder Adapter aus Geo-Locations, HPing3 und... und... und... sorgen dafür, dass ein Bild einer Anwesenheit erzeugt wird... Das konzentriert sich alles auf einen Datenpunkt in 0_userdata und wenn der true ist, ja dann ist wohl jemand da... Die Logik dafür ist natürlich nicht im NSPanel-Script... Aber über einen Indikator im Screensaver (Advanced) wird es angezeigt...
                            Dann kannst du natürlich den generischen Weg umkehren und nachsehen wo sich jemand befindet ;-)
                            • ArmilarA Armilar
                              Arnulf
                              schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                              #5122
                              Oh, ihr friemelt an dem Screensaver rum?
                              Dann hätte ich mal eine Frage an die Spezialisten.
                              Ich habe einen Luftqualitätssensor von IKEA, der mir 4 Werte liefert.
                              Die würde ich gerne in den Screensaver einbauen.
                              Variante 1: (alternativ Layout)
                              Hier könnten zumindest Temperatur und Luftfeuchtigkeit und der Wettervorhersage dur die Werte es Raumes getauscht werden.
                              Die Icons müssten angepasst werden
                              Variante 2: (erweitertes Layout)
                              hier ist rechts unten noch viel Platz
                              Kann man hier nicht die gewünschten Infos einbauen?
                              • A Arnulf
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #5123
                                @arnulf
                                klar - mache das Ding voll
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver
                                unten sollten weitere bottomScreensaverEntity erstellt werden...
                                darüber sind die indicatorScreensaverEntity
                                findest du alles in den Beispielen...
                                Die Luftfeuchte im Alternativ-Screensaver ist auch bloß eine bereits vordefinierte bottomScreensaverEntity und kann natürlich auch auf andere Datenpunkte zeigen
                                • ArmilarA Armilar
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #5124
                                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Das gibt es aber doch schon alles...mit den Restmülltonnen usw.
                                  Mir würde es reichen 2 Männchen auf dem Display zu haben.....hmmm eigentlich muss ich die Anwesenheit der einzelnen Personen ja nur als true / false wie bei ner Lampe darstellen.....
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #5125
                                    Klar, das ist ein warnings... du hast aber einen Gerätetypen "blind" und der unterstützt das nicht
                                    Ist eigentlich nur ein Info-Alias - der kann auch on/off
                                    • ArmilarA Armilar
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #5126
                                      Aber das Fenster doch, oder?
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #5127
                                        @marko1974
                                        klar kann das Fenster auf/zu mit unterschiedlichen Farbzuständen anzeigen...
                                        Ging aber in diesem Bild anhand der Überschrift
                                        davon aus, dass es keine Fenster sind, sondern Jalousien... und Jalousien können diesen Zustand nicht anzeigen...
                                        Woher auch... Es gibt im Alias für Jalousien keinen boolschen Zustand im .ACTUAL... Der ist numerisch
                                        In einer cardEntities wird der Unterschied deutlicher:
                                        4 unterschiedliche Alias Gerätetypen
                                        und nur der 3. Gerätetyp (Jalousie (blind)) hat ein popUp
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @marko1974
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #5128
                                          @armilar Verstehe.aber komisch....ist die Rollade unten gibts ein anderes Icon, als wenn sie auf ist. Daher dachte ich es macht doch irgendwas.
                                          ArmilarA Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
