    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @marko1974
    Welche Version des Scriptes hast du?
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #5107
    @armilar TypeScript v4.3.3.33
    • Marko1974M Marko1974
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #5108
      @marko1974
      Dann sind sie wahrscheinlich ausgegraut und funktionieren deshalb nicht...
      Kopiere den unteren Teil der v.4.3.3.38
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @marko1974
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
        #5109
        @armilar Hab ich gemacht und hat direkt funktioniert! :-) Klasse!
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #5110
          @marko1974
          Super... Viel Spaß mit den Jalousien ;-) 😊
          • ArmilarA Armilar
            @marko1974
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #5111
            @armilar Jetzt sind nur noch die Icon Farben bei offen und komplett geschlossen falsch. D.h. da ist ein Standard drin....gelb und orange.
            Kann ich die bei 0 % auf grün und bei 100% auf rot bekommen?
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #5112
              @marko1974
              bei mir sind die weiß
              Und aktuell würde ich gerne - aber dann wärs ja kein Bug unbekannter Herkunft ;-)
              Das ist mein PageItem dazu:
              { id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Buero.Aktoren.Fyrtur', minValueLevel: 1, maxValueLevel: 79, icon: "blinds-horizontal", offColor: HMIOff, onColor: HMIOn, name: 'IKEA Fyrtur' , secondRow: 'Büro Fenster' },
              • ArmilarA Armilar
                @marko1974
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #5113
                @armilar nee die nicht...die hier
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #5114
                  @marko1974
                  die werden doch über onColor und offColor definiert...
                  Beispiel:
                  { id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Sensoren.Fenster_links', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Fenster links'},
                  Sorry die Rolläden... war irgendwie bei Fenstern...
                  wie hast du die überhaupt farbig mit Zuständen gemacht??? Denke es wird bei dem .ACTUAL auf die 0 (gleich false) zugegriffen...
                  Die können oder sollten eigentlich nicht auf Zustände reagieren... Daher ist das bei mir ebenalls weiß... Ist da irgendwo ein useColor im PageItem drin?
                  A Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @marko1974
                    Beispiel:
                    Arnulf
                    #5115
                    dumm, dass ich davon kein Foto gemacht habe, aber hattet ihr schon mal auf dem Display den Fehler
                    "System Date ERROR!"
                    (blauer Bildschirm, weiße Schrift, 90° in Uhrzeigerrichtung gedreht)
                    Ich habe gemerkt, dass irgendwie die Bildschirm-Navigation immer langsamer wurde, bis dann olötzlich dieser Fehler erschein.
                    Tasmota lief noch. Daher kam ich an die Konsole.
                    MQTT-Kommunikation war auch noch vorhanden.
                    Ich habe dann den NSPanel-Flash wiederholt.
                    Interessanterweise wurde der Flash bereits bei 85% begonnen.
                    Danach läuft wieder alles rund
                    Sehr seltsam
                    Marko1974M ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @marko1974
                      Beispiel:
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #5116
                      @armilar Yo...das hatte ich nun bevor ich es gelesen habe :-)
                      Gibt es eigentlich eine Übersicht zu den Farben?
                      ---> Ja im script 🙄
                      Boar...ich hab so viele Fragen...aber das sprengt den Rahmen.
                      Muss noch an den Screensaver....die Tonnen zur Abholung da reinbekommen und Rollade und Fenster geschlossen / offen Symbol.
                      Hast Du auch eine Anwesenheit von Personen mit drin?
                      • A Arnulf
                        Sehr seltsam
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #5117
                        @arnulf Ja das hatte ich auch schon 2x....Ich vermute ja mal laienhaft das hängt damit zusammen, wenn man vorher eine andere TFT Version installiert hat. Ich hab einfach die neue drübergebügelt und seitdem läufts stabil
                          Arnulf
                          #5118
                          @marko1974
                          Ich habe das gestern erst mit der neusten Version installiert.
                          Sollte also nicht an einem Versonssprung liegen (oder macht er einen Auto-Update und es kam gerade eine neue Version raus?)
                          • A Arnulf
                            Sehr seltsam
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #5119
                            @arnulf
                            Nee ist nicht seltsam. Der Berry-Driver erkennt die Version und läd nur noch die letzen Bits und Bytes die fehlen...
                            Kann z.B. bei einem Update passieren oder bei einem WLAN-Leck...
                            Dann einfach das TFT Flash wiederholen und alles ist hübsch...
                            • A Arnulf
                              @marko1974
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #5120
                              @arnulf
                              Nein alles okay. Die TFT 4.3.3 und die DEV sind komplett mit der 4.3.3.X kompatibel
                                ---> Ja im script 🙄
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #5121
                                @marko1974 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Wir haben oben Konstanten vordefiniert...
                                Du kannst die jederzeit eigene machen und hinzufügen
                                const neuerFarbName:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                                RGB Farben bekommst du überall im Internet
                                Mach ein Issue im github. Dann kann man das aufbohren...
                                Ja, alle Sensoren wie Bewegungs-, Präsenzsensoren oder die Ultraschallsensoren von Alexa oder Adapter aus Geo-Locations, HPing3 und... und... und... sorgen dafür, dass ein Bild einer Anwesenheit erzeugt wird... Das konzentriert sich alles auf einen Datenpunkt in 0_userdata und wenn der true ist, ja dann ist wohl jemand da... Die Logik dafür ist natürlich nicht im NSPanel-Script... Aber über einen Indikator im Screensaver (Advanced) wird es angezeigt...
                                Dann kannst du natürlich den generischen Weg umkehren und nachsehen wo sich jemand befindet ;-)
                                • ArmilarA Armilar
                                  Arnulf
                                  schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                                  #5122
                                  Oh, ihr friemelt an dem Screensaver rum?
                                  Dann hätte ich mal eine Frage an die Spezialisten.
                                  Ich habe einen Luftqualitätssensor von IKEA, der mir 4 Werte liefert.
                                  Die würde ich gerne in den Screensaver einbauen.
                                  Variante 1: (alternativ Layout)
                                  Hier könnten zumindest Temperatur und Luftfeuchtigkeit und der Wettervorhersage dur die Werte es Raumes getauscht werden.
                                  Die Icons müssten angepasst werden
                                  Variante 2: (erweitertes Layout)
                                  hier ist rechts unten noch viel Platz
                                  Kann man hier nicht die gewünschten Infos einbauen?
                                  • A Arnulf
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #5123
                                    @arnulf
                                    klar - mache das Ding voll
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver
                                    unten sollten weitere bottomScreensaverEntity erstellt werden...
                                    darüber sind die indicatorScreensaverEntity
                                    findest du alles in den Beispielen...
                                    Die Luftfeuchte im Alternativ-Screensaver ist auch bloß eine bereits vordefinierte bottomScreensaverEntity und kann natürlich auch auf andere Datenpunkte zeigen
                                    • ArmilarA Armilar
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #5124
                                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Das gibt es aber doch schon alles...mit den Restmülltonnen usw.
                                      Mir würde es reichen 2 Männchen auf dem Display zu haben.....hmmm eigentlich muss ich die Anwesenheit der einzelnen Personen ja nur als true / false wie bei ner Lampe darstellen.....
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #5125
                                        Klar, das ist ein warnings... du hast aber einen Gerätetypen "blind" und der unterstützt das nicht
                                        Ist eigentlich nur ein Info-Alias - der kann auch on/off
                                        • ArmilarA Armilar
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #5126
                                          Aber das Fenster doch, oder?
