    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @marko1974
    die werden doch über onColor und offColor definiert...
    Beispiel:
    { id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Sensoren.Fenster_links', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Fenster links'},
    Sorry die Rolläden... war irgendwie bei Fenstern...
    wie hast du die überhaupt farbig mit Zuständen gemacht??? Denke es wird bei dem .ACTUAL auf die 0 (gleich false) zugegriffen...
    Die können oder sollten eigentlich nicht auf Zustände reagieren... Daher ist das bei mir ebenalls weiß... Ist da irgendwo ein useColor im PageItem drin?
    Arnulf
    #5115
    dumm, dass ich davon kein Foto gemacht habe, aber hattet ihr schon mal auf dem Display den Fehler
    "System Date ERROR!"
    (blauer Bildschirm, weiße Schrift, 90° in Uhrzeigerrichtung gedreht)
    Ich habe gemerkt, dass irgendwie die Bildschirm-Navigation immer langsamer wurde, bis dann olötzlich dieser Fehler erschein.
    Tasmota lief noch. Daher kam ich an die Konsole.
    MQTT-Kommunikation war auch noch vorhanden.
    Ich habe dann den NSPanel-Flash wiederholt.
    Interessanterweise wurde der Flash bereits bei 85% begonnen.
    Danach läuft wieder alles rund
    Sehr seltsam
    Marko1974M ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @marko1974
      Beispiel:
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
      #5116
      @armilar Yo...das hatte ich nun bevor ich es gelesen habe :-)
      Gibt es eigentlich eine Übersicht zu den Farben?
      ---> Ja im script 🙄
      Boar...ich hab so viele Fragen...aber das sprengt den Rahmen.
      Muss noch an den Screensaver....die Tonnen zur Abholung da reinbekommen und Rollade und Fenster geschlossen / offen Symbol.
      Hast Du auch eine Anwesenheit von Personen mit drin?
      • A Arnulf
        Sehr seltsam
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #5117
        @arnulf Ja das hatte ich auch schon 2x....Ich vermute ja mal laienhaft das hängt damit zusammen, wenn man vorher eine andere TFT Version installiert hat. Ich hab einfach die neue drübergebügelt und seitdem läufts stabil
        • Marko1974M Marko1974
          Arnulf
          #5118
          @marko1974
          Ich habe das gestern erst mit der neusten Version installiert.
          Sollte also nicht an einem Versonssprung liegen (oder macht er einen Auto-Update und es kam gerade eine neue Version raus?)
          • A Arnulf
            Sehr seltsam
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #5119
            @arnulf
            Nee ist nicht seltsam. Der Berry-Driver erkennt die Version und läd nur noch die letzen Bits und Bytes die fehlen...
            Kann z.B. bei einem Update passieren oder bei einem WLAN-Leck...
            Dann einfach das TFT Flash wiederholen und alles ist hübsch...
            • A Arnulf
              @marko1974
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #5120
              @arnulf
              Nein alles okay. Die TFT 4.3.3 und die DEV sind komplett mit der 4.3.3.X kompatibel
                ---> Ja im script 🙄
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #5121
                @marko1974 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Wir haben oben Konstanten vordefiniert...
                Du kannst die jederzeit eigene machen und hinzufügen
                const neuerFarbName:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                RGB Farben bekommst du überall im Internet
                Mach ein Issue im github. Dann kann man das aufbohren...
                Ja, alle Sensoren wie Bewegungs-, Präsenzsensoren oder die Ultraschallsensoren von Alexa oder Adapter aus Geo-Locations, HPing3 und... und... und... sorgen dafür, dass ein Bild einer Anwesenheit erzeugt wird... Das konzentriert sich alles auf einen Datenpunkt in 0_userdata und wenn der true ist, ja dann ist wohl jemand da... Die Logik dafür ist natürlich nicht im NSPanel-Script... Aber über einen Indikator im Screensaver (Advanced) wird es angezeigt...
                Dann kannst du natürlich den generischen Weg umkehren und nachsehen wo sich jemand befindet ;-)
                A Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  Arnulf
                  schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                  #5122
                  Oh, ihr friemelt an dem Screensaver rum?
                  Dann hätte ich mal eine Frage an die Spezialisten.
                  Ich habe einen Luftqualitätssensor von IKEA, der mir 4 Werte liefert.
                  Die würde ich gerne in den Screensaver einbauen.
                  Variante 1: (alternativ Layout)
                  Hier könnten zumindest Temperatur und Luftfeuchtigkeit und der Wettervorhersage dur die Werte es Raumes getauscht werden.
                  Die Icons müssten angepasst werden
                  Variante 2: (erweitertes Layout)
                  hier ist rechts unten noch viel Platz
                  Kann man hier nicht die gewünschten Infos einbauen?
                  • A Arnulf
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #5123
                    @arnulf
                    klar - mache das Ding voll
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver
                    unten sollten weitere bottomScreensaverEntity erstellt werden...
                    darüber sind die indicatorScreensaverEntity
                    findest du alles in den Beispielen...
                    Die Luftfeuchte im Alternativ-Screensaver ist auch bloß eine bereits vordefinierte bottomScreensaverEntity und kann natürlich auch auf andere Datenpunkte zeigen
                    • ArmilarA Armilar
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #5124
                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Das gibt es aber doch schon alles...mit den Restmülltonnen usw.
                      Mir würde es reichen 2 Männchen auf dem Display zu haben.....hmmm eigentlich muss ich die Anwesenheit der einzelnen Personen ja nur als true / false wie bei ner Lampe darstellen.....
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #5125
                        Klar, das ist ein warnings... du hast aber einen Gerätetypen "blind" und der unterstützt das nicht
                        Ist eigentlich nur ein Info-Alias - der kann auch on/off
                        Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #5126
                          Aber das Fenster doch, oder?
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #5127
                            @marko1974
                            klar kann das Fenster auf/zu mit unterschiedlichen Farbzuständen anzeigen...
                            Ging aber in diesem Bild anhand der Überschrift
                            davon aus, dass es keine Fenster sind, sondern Jalousien... und Jalousien können diesen Zustand nicht anzeigen...
                            Woher auch... Es gibt im Alias für Jalousien keinen boolschen Zustand im .ACTUAL... Der ist numerisch
                            In einer cardEntities wird der Unterschied deutlicher:
                            4 unterschiedliche Alias Gerätetypen
                            und nur der 3. Gerätetyp (Jalousie (blind)) hat ein popUp
                            • ArmilarA Armilar
                              @marko1974
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #5128
                              @armilar Verstehe.aber komisch....ist die Rollade unten gibts ein anderes Icon, als wenn sie auf ist. Daher dachte ich es macht doch irgendwas.
                              ArmilarA Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #5129
                                @marko1974
                                Die 0 wird als false interpretiert. Und genau das kann man natürlich bei einer Erweiterung nutzen.
                                • ArmilarA Armilar
                                  @marko1974
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #5130
                                  @armilar Das erklärt einiges....aber für meine Belange dann ausreichend ... guter Zufall :-)
                                  Wird Alexa als Einbindung gerade von HowTo überarbeitet?
                                  • T TT-Tom
                                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Ich würde die Skripte trennen. Generische Fenster-offen-Skripte gibt es bestimmt wie Sand am Meer in diesem Forum.
                                    @tobiasp
                                    hier mal ein Beispiel wie es aussehen könnte. Ich habe mit dem Device-Adapter für jeden Kontakt ein Alias angelegt und in der Struktur auch gleich gebündelt. sieht dann ungefähr so aus.
                                    dann unter 0_userdata.0. mir einen DP angelegt wo die Anzahl der Fenster gesetzt wird
                                    und das Blockly sieht dann so aus.
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #5131
                                    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @tobiasp
                                    @tt-tom Da hab ich Erklärungsbedarf :-)
                                    Also den Datenpunkt habe ich angelegt.
                                    Die Fenster habe ich auch so aufgebaut wie Du....
                                    Hab den jetzt so:
                                    Stimmt das mit dem Alias?
                                    EDIT: Ahhhhhhhhh nee verstehe.....der Alias wird zusammengefasst mit *.ACTUAL
                                    Du hast das doch bestimmt vorne im Display....wie bist Du da vorgegangen?
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #5132
                                      @marko1974
                                      Möchte gerne die speziellen Seiten, insbesondere die Player, im Wiki etwas detaillierter beschreiben. Ist also in der Überarbeitung. Ebenso die Funktionalität der (Alexa und Spotiy-Premium)-Player für das NSPanel etwas aufbohren. Für beide muss aber in den jeweiligen Adaptern erst noch etwas passieren.
                                      Die vorhandene Beschreibung für den Alexa-Player ist aber noch aktuell.
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardmedia-v20-ab-release-v390
                                        @tobiasp
                                        Hab den jetzt so:
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #5133
                                        @marko1974
                                        Wenn du bereits einen Datenpunkt hast, der anzeigt, ob ein Fenster offen oder alle enster geschlossen sind, dann für das NSPanel einen Alias erstellen:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#fenster-channel-window
                                          Arnulf
                                          #5134
                                          Gestern war bei meiner ioBroker-Installation mehrfach die Performance zusammengebrochen.
                                          Nach einiger (ca. 1 Std.) waren die NSPanels nicht mehr ansprechbar, der MQTT-Adapter antwortete nicht mehr und ich musste wieder neu starten. (damit meine ich die komplett ioBroker-Systeme)
                                          Dann hatte ich gegen Mitternacht den Versuch gestartet, Mein System aus 4 Raspberrys (Master/Slave) einmal ohne die "NSPanelTS-Skripte" laufen zuu lassen.
                                          Siehe da: Am Morgen lief das System immer noch performant. (allerdings natürlich ohne Updates auf den Panels)
                                          Jetzt habe ich eines meiner beiden Skripte wieder gestartet und sehe unglaublich viele Warnings im Log
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 10:34:40.053	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.heading" has been written without ack-flag with value "Screensaver"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 10:34:40.010	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.id0" has been written without ack-flag with value "screensaver"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 10:34:40.009	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.type" has been written without ack-flag with value "screensaver"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 10:34:30.805	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.id0" has been written without ack-flag with value "NSPanel_Infos"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 10:34:30.804	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.heading" has been written without ack-flag with value "Service Menü"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 10:34:30.800	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.type" has been written without ack-flag with value "cardEntities"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 09:57:48.771	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.heading" has been written without ack-flag with value "Screensaver"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 09:57:48.770	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.id0" has been written without ack-flag with value "screensaver"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 09:57:48.769	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.type" has been written without ack-flag with value "screensaver"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 09:57:38.494	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 09:57:38.470	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 09:57:38.422	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Config.Update.activ" has been written without ack-flag with value "0"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 09:57:38.315	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 09:57:38.313	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.id0" has been written without ack-flag with value "NSPanel_Infos"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 09:57:38.312	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.heading" has been written without ack-flag with value "Service Menü"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 09:57:38.311	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.type" has been written without ack-flag with value "cardEntities"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 09:57:38.200	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 09:57:38.111	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 09:57:38.018	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Config.Update.activ" has been written without ack-flag with value "0"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 09:57:37.937	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 09:57:37.935	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.id0" has been written without ack-flag with value "NSPanel_Infos"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 09:57:37.934	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.heading" has been written without ack-flag with value "Service Menü"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 09:57:37.926	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.type" has been written without ack-flag with value "cardEntities"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 09:57:37.638	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.IoBroker.ScriptVersion" has been written without ack-flag with value "v4.3.3.38"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 09:57:37.146	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 09:57:37.107	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 09:57:37.056	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Config.Update.activ" has been written without ack-flag with value "0"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 09:57:36.903	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 09:57:36.901	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.IoBroker.NodeJSVersion" has been written without ack-flag with value "v18.17.1"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 09:57:36.898	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.IoBroker.ScriptName" has been written without ack-flag with value "common.NSPanelTsArbeitszimmer_ts"
                                          javascript.0
                                          	2024-01-27 09:57:36.895	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.IoBroker.JavaScriptVersion" has been written without ack-flag with value "v7.1.6"
                                          Das mal als Beispiel.
                                          Ich habe die Skripte vom Stand 26.1.2024 installiert. Eiunzige Anpassung sind die Datenpunkte in Abschnitt 1+2.
                                          Was läuft hier schief? Warum kommen diese Warnings?
