    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @tobiasp
    Ich denke mal du hast das Problem der neusten Version des Geräte-Adapters. Der funktioniert in vielen Teilen der Konfiguration nicht mehr seit der Version ab 1.1.2
    Daher bleibt der bei mir auf 1.1.1 bis es eine 1.1.3 oder zumindest funktionierende Adapter-Version gibt.
    Also Downgrade
    tobiasp
    #1247
    @armilar
    Danke stimmt du hast recht. DA kann ich lange suchen
    • T tobiasp
      @armilar
      tobiasp
      #1248
      Guten Morgen und wieder habe ich eine Frage.
      Ich habe alles soweit eingerichtet und das Blockly "Erweitertes Blockly mit popupNotify Page" genommen.
      Wie kann ich hier FEnsterkontakte einbinden oder Türkontakte?
      Sorry im Blockly schreiben bin ich nicht sehr gut.
      Danke sChonmal.
      Hat jemand vielleicht ein fertiges Blockly oder ein Bild was wo rein muss?
      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tobiasp
        Danke sChonmal.
        TT-Tom
        #1249
        @tobiasp
        hi ich kenne nur das Blockly aus dem Wiki und da musst du ganz oben deine Punkte anpassen. Hier sind aktuell für 3 Meldungen erstellt.
        anpassen musst du den UserPath und die ObjektId. bringt dein FensterKontakt einen Textmeldung oder False/True.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T tobiasp
          Danke sChonmal.
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #1250
          @tobiasp
          Für Fenster oder Türen muss nur ein Alias Fenster oder Alias Tür erstellt werden. Der ACTUAL im Alias muss auf den Zustand (offen/geschlossen) des Datenpunktes zeigen.
          Dann in eine cardEntities oder cardGrid einbauen.
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#fenster-channel-window
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#tür-channel-door
          Blockly wird nicht benötigt
          • ArmilarA Armilar
            @tobiasp
            TT-Tom
            #1251
            @armilar
            Guten Morgen,
            ja die Frage ist möchte er es als Meldung oder auf einer Page.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @armilar
              Guten Morgen,
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1252
              @tt-tom
              Habe ich nicht wirklich herausgelesen. Klang für mich wie "Das popUp habe ich nun im Griff, jetzt kommen Fenster und Türen"
              @tobiasp
              Sollen in das popUp eine Meldung über Fenster und Türen? Also generisches Script über alle Fenster und Türen mit "es sind noch Türen und Fenster auf"?
              Oder einfach nur Fenster- und Türenzustände im Panel visualisieren?
              • ArmilarA Armilar
                @tt-tom
                @tobiasp
                TT-Tom
                #1253
                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @tt-tom
                ja kann man auch so lesen, warten wir mal was kommt.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @tt-tom
                  tobiasp
                  #1254
                  Grüßt euch danke für die Antworten.
                  Ne ich meine es anders.
                  Popups sind Top wie sie sind bei der "Alarmanlage"
                  Aber ich benötige ja die Bedingung zur Auslösung des Alarms.
                  Spriche wenn Alarm aktiv und ein Fenster wird geöffnet dann soll der Alarm auslösen.
                  Was muss ich wie in das Blockly einfügen?
                  • T tobiasp
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1255
                    @tobiasp
                    Ich denke das sollte ein anderes Script sein (völlig losgelöst von Alarm und NSPanel). Also ein Script, dass sowieso im ioBroker Fenster-offen-Zustände zählt und in einen Datenpunkt schreibt, wieviele Fenster oder Türen geöffnet sind. Wenn dann der Alarm geschaltet wird oder ein Trigger ausgelöst wird, kannst du noch kurz in den Datenpunkt sehen und bei einem Wert >0 "Fenster offen" entsprechend reagieren.
                    Ich würde die Skripte trennen. Generische Fenster-offen-Skripte gibt es bestimmt wie Sand am Meer in diesem Forum.
                    Ist dann auch eher die Frage, was sind das für Fenster-Sensoren und wie sollen die gezählt werden Selector über Enums, oder einzeln? Vielleicht gibt es dafür auch bereits einen Adapter... Ist aber dann eher kein NSPanel-Thema.
                    Da gibt es auch einen Adapter für Alarmfunktionen
                    T ArmilarA T 3 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @tobiasp
                      TT-Tom
                      #1256
                      @tobiasp
                      hier mal ein Beispiel wie es aussehen könnte. Ich habe mit dem Device-Adapter für jeden Kontakt ein Alias angelegt und in der Struktur auch gleich gebündelt. sieht dann ungefähr so aus.
                      dann unter 0_userdata.0. mir einen DP angelegt wo die Anzahl der Fenster gesetzt wird
                      und das Blockly sieht dann so aus.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @tobiasp
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1257
                        Kleine Vorschau auf ein neues Feature im nächsten Release 3.7.0 (Coming Soon)
                        Für die cardGrid und für die cardEntities ist noch ein weiteres popupTimer hinzugekommen...
                        Hier ein kurzes Beispiel:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#timer---popuptimer---leveltimer
                        • ArmilarA Armilar
                          @tobiasp
                          tobiasp
                          #1258
                          @armilar
                          Muss hier was geändert werden, da bei mir am Display nichts erscheint
                          Komplett bei "Screensaver" kommt nichts.
                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MS
                          etc.
                          • T tobiasp
                            @armilar
                            etc.
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1259
                            @tobiasp
                            Ist in deiner JS-Instanz setObjects angehakt?
                            • ArmilarA Armilar
                              @tobiasp
                              tobiasp
                              #1260
                              @armilar
                              ja
                              • T tobiasp
                                @armilar
                                ja
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1261
                                @tobiasp
                                von Anfang an oder erst jetzt?
                                • ArmilarA Armilar
                                  @tobiasp
                                  tobiasp
                                  #1262
                                  @armilar
                                  ne schon seit nutzung eigentlich .
                                  Firmware zeigt er an
                                  • T tobiasp
                                    @armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1263
                                    @tobiasp
                                    Wie sehen die Aliase zu den Datenpunkten denn aus (kurz unter Objekte und aufklappen)
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @tobiasp
                                      tobiasp
                                      #1264
                                      @armilar
                                      • T tobiasp
                                        @armilar
                                        tobiasp
                                        #1265
                                        @tobiasp
                                        Also das ist alles selbst angelegt worden.
                                        Muss ich die "alten" von mir selbst angelegten löschen ? Also die von einem alten Software stand.
                                        • T tobiasp
                                          @tobiasp
                                          tobiasp
                                          #1266
                                          Sehr interresant ist auch es gibt eine neue Tasmota Version, diese plobt aber nicht am Panel als Info auf
