    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @tobiasp
    Ich gehe davon aus, dass du als popUp die Notifications meinst? Falls ja gibt es zwei davon...
    Sagen wir es mal so... Du muss kein Skript schreiben um es anzeigen lassen zu können, sondern alle Informationen die du gerne visualisieren möchtest, kommen sowieso aus Datenpunkten oder anderen externen Skripten.
    Fangen wir mal mit der ScreensaverNotify an. Das sind 2 Datenpunkte, die das TS-Script bereits angelegt hat und die als Schnittstelle dienen:
    • 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
    • 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText
    Gib mal etwas in diese Datenpunkte ein... Es sollte eine Nachricht im Screensaver erscheinen. Wenn du auf den Screensaver klickst, verschwindet die Nachricht.
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#3-info-screensaver-info-auf-request
    EDIT:
    Hier ist die andere beschrieben:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#popupnotify---layout-2
    tobiasp
    #1241
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    opupNotifyHeading
    Ahh verstanden.
    Ich kann die beiden füllen mit Infos (ext.). Danke
    Die Software Updates für das NS Display sind schon implementiert in dem ganzen oder benötige ich hier ein ext. Script?
    • T tobiasp
      opupNotifyHeading
      Ahh verstanden.
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1242
      @tobiasp sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Ja, befüllen oder auch überschreiben. Solange die Nachricht auf dem Screensaver ist und der Screen nicht berührt wird, werden auch keine Icons-Updates gesendet. Wenn der Screen berührt wird, wird die Nachricht aus den beiden Datenpunkten gelöscht.
      Ich verstehe die Frage nicht...
      TFT-Updates werden immer angekündigt bzw. es gibt zu jeder TS-Script-Version ein passendes TFT-Update. Die TS-Script-Version orientiert sich immer an der TFT-Version...
      Beispiel
      TS-Script 3.6.0.4 --> TFT-Version 3.6.0
      Also ist die TFT-Version in der TS-Script-Version zu sehen.
      Darüber hinaus ist in jedem TS-Script die passende (nicht immer aktuellste) TFT-Version zu sehen
      Aktuell also die:
      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
      Dadurch wird sichergestellt, dass bei Änderungen in der HMI das TS-Script eine funktionierende TFT-Version hat. Neueres TFT-Update könnte bedeuten, dass einige Steuerelemente im Panel sonst nicht wie erwartet funktionieren...
      EDIT:
      Wenn du also das NSPanel mit:
      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
      flashed, würde das Flashen zwar funktionieren, jedoch hättest du eine Entwicklerversion (DEV) die mit dem Script in der Regel "nicht" oder nur "bedingt" funktionieren wird. Daher immer die Variante mit der korrekten TFT-Version (siehe oberes Beispiel). Ich kündige die Änderungen aber auch hier an.
      • ArmilarA Armilar
        Beispiel
        Aktuell also die:
        EDIT:
        tobiasp
        #1243
        @armilar
        ja das habe ich verstanden, aber ploppt auch ein Fenster bei einem Softwareupdate auf?
        DAs meine ich ist das schon fertig implementiert oder muss ich hier tätig werden und was machne?
        T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tobiasp
          @armilar
          tobiasp
          #1244
          Noch eine zweite FRage.
          Ich versuche gerade die "Alias" für den Alarm anzulegen "PIN und Type". aber das geht nicht wenn ich auf das Plus gehe dann einen neuen State angebe wird der Bildschirm weis und ich kann den Pfad nicht auswählen.
          Kennt das jemand?
          • T tobiasp
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1245
            @tobiasp
            Wenn der Datenpunkt auf true steht
            0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_autoUpdate
            zieht sich das Script die Softwareversionen (Tasmota/Berry und TFT) und führt sie auch durch
            Bei manueller Einstellung im Script:
            let manually_Update = true;
            kommt eine Benachrichtigung
            • T tobiasp
              Kennt das jemand?
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1246
              @tobiasp
              Ich denke mal du hast das Problem der neusten Version des Geräte-Adapters. Der funktioniert in vielen Teilen der Konfiguration nicht mehr seit der Version ab 1.1.2
              Daher bleibt der bei mir auf 1.1.1 bis es eine 1.1.3 oder zumindest funktionierende Adapter-Version gibt.
              Also Downgrade
              • ArmilarA Armilar
                @tobiasp
                Also Downgrade
                tobiasp
                #1247
                @armilar
                Danke stimmt du hast recht. DA kann ich lange suchen
                • T tobiasp
                  @armilar
                  tobiasp
                  #1248
                  Guten Morgen und wieder habe ich eine Frage.
                  Ich habe alles soweit eingerichtet und das Blockly "Erweitertes Blockly mit popupNotify Page" genommen.
                  Wie kann ich hier FEnsterkontakte einbinden oder Türkontakte?
                  Sorry im Blockly schreiben bin ich nicht sehr gut.
                  Danke sChonmal.
                  Hat jemand vielleicht ein fertiges Blockly oder ein Bild was wo rein muss?
                  • T tobiasp
                    Danke sChonmal.
                    TT-Tom
                    #1249
                    @tobiasp
                    hi ich kenne nur das Blockly aus dem Wiki und da musst du ganz oben deine Punkte anpassen. Hier sind aktuell für 3 Meldungen erstellt.
                    anpassen musst du den UserPath und die ObjektId. bringt dein FensterKontakt einen Textmeldung oder False/True.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • T tobiasp
                      Danke sChonmal.
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1250
                      @tobiasp
                      Für Fenster oder Türen muss nur ein Alias Fenster oder Alias Tür erstellt werden. Der ACTUAL im Alias muss auf den Zustand (offen/geschlossen) des Datenpunktes zeigen.
                      Dann in eine cardEntities oder cardGrid einbauen.
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#fenster-channel-window
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#tür-channel-door
                      Blockly wird nicht benötigt
                      • ArmilarA Armilar
                        @tobiasp
                        TT-Tom
                        #1251
                        @armilar
                        Guten Morgen,
                        ja die Frage ist möchte er es als Meldung oder auf einer Page.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @armilar
                          Guten Morgen,
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1252
                          @tt-tom
                          Habe ich nicht wirklich herausgelesen. Klang für mich wie "Das popUp habe ich nun im Griff, jetzt kommen Fenster und Türen"
                          @tobiasp
                          Sollen in das popUp eine Meldung über Fenster und Türen? Also generisches Script über alle Fenster und Türen mit "es sind noch Türen und Fenster auf"?
                          Oder einfach nur Fenster- und Türenzustände im Panel visualisieren?
                          • ArmilarA Armilar
                            @tt-tom
                            @tobiasp
                            TT-Tom
                            #1253
                            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @tt-tom
                            ja kann man auch so lesen, warten wir mal was kommt.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @tt-tom
                              tobiasp
                              #1254
                              Grüßt euch danke für die Antworten.
                              Ne ich meine es anders.
                              Popups sind Top wie sie sind bei der "Alarmanlage"
                              Aber ich benötige ja die Bedingung zur Auslösung des Alarms.
                              Spriche wenn Alarm aktiv und ein Fenster wird geöffnet dann soll der Alarm auslösen.
                              Was muss ich wie in das Blockly einfügen?
                              • T tobiasp
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1255
                                @tobiasp
                                Ich denke das sollte ein anderes Script sein (völlig losgelöst von Alarm und NSPanel). Also ein Script, dass sowieso im ioBroker Fenster-offen-Zustände zählt und in einen Datenpunkt schreibt, wieviele Fenster oder Türen geöffnet sind. Wenn dann der Alarm geschaltet wird oder ein Trigger ausgelöst wird, kannst du noch kurz in den Datenpunkt sehen und bei einem Wert >0 "Fenster offen" entsprechend reagieren.
                                Ich würde die Skripte trennen. Generische Fenster-offen-Skripte gibt es bestimmt wie Sand am Meer in diesem Forum.
                                Ist dann auch eher die Frage, was sind das für Fenster-Sensoren und wie sollen die gezählt werden Selector über Enums, oder einzeln? Vielleicht gibt es dafür auch bereits einen Adapter... Ist aber dann eher kein NSPanel-Thema.
                                Da gibt es auch einen Adapter für Alarmfunktionen
                                T ArmilarA T 3 Antworten Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @tobiasp
                                  TT-Tom
                                  #1256
                                  @tobiasp
                                  hier mal ein Beispiel wie es aussehen könnte. Ich habe mit dem Device-Adapter für jeden Kontakt ein Alias angelegt und in der Struktur auch gleich gebündelt. sieht dann ungefähr so aus.
                                  dann unter 0_userdata.0. mir einen DP angelegt wo die Anzahl der Fenster gesetzt wird
                                  und das Blockly sieht dann so aus.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @tobiasp
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1257
                                    Kleine Vorschau auf ein neues Feature im nächsten Release 3.7.0 (Coming Soon)
                                    Für die cardGrid und für die cardEntities ist noch ein weiteres popupTimer hinzugekommen...
                                    Hier ein kurzes Beispiel:
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#timer---popuptimer---leveltimer
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @tobiasp
                                      tobiasp
                                      #1258
                                      @armilar
                                      Muss hier was geändert werden, da bei mir am Display nichts erscheint
                                      Komplett bei "Screensaver" kommt nichts.
                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MS
                                      etc.
                                      • T tobiasp
                                        @armilar
                                        etc.
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1259
                                        @tobiasp
                                        Ist in deiner JS-Instanz setObjects angehakt?
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @tobiasp
                                          tobiasp
                                          #1260
                                          @armilar
                                          ja
