    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @tt-tom
    ich brauchte etwas länger... stimmt - wie soll der einen Wert bekommen?
    Das wird wohl dann doch nicht gehen...
    TT-Tom
    #1233
    @armilar ich habe grade bei der Type Pageitem das gefunden
    targetPage: (string | undefined)
    wofür wird dies genutzt? eventuell kann man diesen ja für 'navigate:true' nutzen, dann bleibt ID für Datenpunkt.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1234
      @tt-tom
      Wäre möglich. Keine Ahnung wo der herkommt. Wahrscheinlich noch aus einer früheren Navigation.
      Naja war eigentlich auch nie gedacht, ein Navigations-Item einzufärben 😊
      Hast du schon eine Idee? Sonst bastel mal ne Runde... Ich muss aktuell noch ans Christmas-Release... hoffe das schaffen wir noch...
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @tt-tom
        TT-Tom
        #1235
        @armilar hat erstmal Zeit. Ich werde es morgen, ne übermorgen mal zusammenschreiben, wofür es genutzt werden kann und mir dann mal den Code ansehen. schönen Abend noch
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1236
          @tt-tom
          Super, dir auch
          • J joBr99
            @TopGoal
            Also das ist relativ einfach, mit 10-15 mal tippen kommst du auf meine Testseite auf der Verlinkungen zu diversen Seiten kommst, die sind allerdings leer, da das ioBroker Skript kein Inhalt zur Verfügung stellt. Das ist vollkommen normal, funktioniert vollkommen unabhängig von irgendeinem Backend. Auch dass das flashen bei 90% startet ist normal und spart beim updaten Zeit, da z.B. Schriftarten und Bilder sich nicht immer ändern. Wenn waiting for content da steht kannst du die Display Firmware auf jeden fall von der Liste streichen, die funktioniert. Nächste Stelle ist MQTT in Tasmota und das ioBroker Skript. Fragmente/Flash/Memory ist auf jeden Fall nicht die richtige Richtung.
            Das Panel sendet in dem waiting for content screen regelmäßig event,startup,42,eu, Tasmota leitet das weiter an das MQTT Result Topic, das backend nimmt das entgegen und sagt dem panel mit pageType xxx und dem dazugehörigen Inhalt was es anzeigen soll. Du könntest die Commands für das Display sogar manuell in Tasmota versenden. Damit es etwas sinnvolles anzeigt, das von ioBroker kommt muss das Skript also laufen und die MQTT Channel müssen in beiden Richtungen stimmen und funktionieren, da ich aber von ioBroker und dem Skript kein Plan hab überlass ich das mal den anderen.
            I Offline
            I Offline
            io_andre
            schrieb am zuletzt editiert von io_andre
            #1237
            @jobr99 Hallo, ich verzweifel gerade ebenfalls schon mehrere Tage am Punkt "Waiting for content". Die Anleitung ist wirklich 1. Klasse, ich bekomme es aber einfach nicht hin.
            Eine Frage zum Grundverständnis. Wenn die richtige Tasmota Version läuft, das Display geflasht ist und der Berry-Treiber richtig installiert ist, dann müsste doch ohne MQTT Server auch schon durch Eingabe von „CustomSend time~12:00“ in der Tasmota Console die Anzeige auf die Uhrzeit wechseln? Habe ich das richtig verstenden? VG Andre
            GELÖST: Wenn die Verzweiflung am größten ist geht es auf einmal - Ich habe den Datenpunkt "CustomSend" noch einmal über den ioBroker Expertenmodus und nicht im MQTT-Explorer oder über die Tasmota Console angelegt. Optisch sieht das Ergebnis genau so aus, nur das es nun geht!
            • I io_andre
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1238
              @io_andre
              Schön das es funktioniert... Und weiterhin viel Spaß damit...
              Zu deiner Frage, die du wahrscheinlich schon beantwortet hast:
              Die MQTT-Kommunikation muss funktionieren, da "alle" Inhalte für das NSPanel vom ioBroker kommen. Sogar die Zeit und das Datum.
              Falls weitere Fragen aufkommen, zögere nicht sie hier zu stellen... 😊
              • W Wuschl
                @armilar
                let vwIconColor = [];
                //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                var Garagen: PageEntities =
                    "type": "cardEntities",
                    "heading": "Garagen",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "parent": undefined,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Garagen-Papa.Garage-Audi", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garage Audi", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Garagen-Papa.Garage-Polo", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garage Polo", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Garagen-Papa.Garage-Fahrräder", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garage Fahrräder", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                var WLAN: PageQR =
                    "type": "cardQR",
                    "heading": "Gäste WLAN",
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.WLAN" }]
                //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
                //Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt)
                let Service: PageEntities =
                    "heading": "NSPanel Service",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'autoUpdate', name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                        <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                        <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Info", icon: "update", onColor: White, name: "Firmware Infos"},
                        <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Screensaver"}
                        //Subpage 1 von Subpages_2
                        let NSPanel_Infos: PageEntities =
                            "heading": "NSPanel Infos",
                            "useColor": true,
                            "subPage": true,
                            "parent": Service,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: 'Hardware', icon: 'memory', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                        //Subpage 2 von Subpages_2
                        let NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                            'type': 'cardEntities',
                            'heading': 'Screensaver',
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'parent': Service,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                        //Subpage 3 von Subpages_2
                        let NSPanel_Firmware_Info: PageEntities =
                            'heading': 'Firmware-Updates',
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'parent': Service,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: 'Tasmota Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.TFTVersion', name: 'TFT-Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: 'Berry-Treiber', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: 'NSPanel Version', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                export const config: Config = {
                    panelRecvTopic: 'mqtt.0.tele.NS-Panel-Paps_0BED20.RESULT',       // anpassen
                    panelSendTopic: 'mqtt.0.cmnd.NS-Panel-Paps_0BED20.CustomSend',   // anpassen
                    firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                    secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                    thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "shelly.1.SHSW-1#E098068D8BFC#1.ext.temperatureC3", ScreensaverEntityIcon: "pool-thermometer", ScreensaverEntityText: "Pool", ScreensaverEntityUnitText: "°C", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 40} },
                    fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                    alternativeScreensaverLayout: false,
                    autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                    mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Paps_0BED20.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                    mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Paps_0BED20.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                    timeoutScreensaver: 20,
                    dimmode: 20,
                    active: 100, //Standard-Brightness TFT
                    screenSaverDoubleClick: true,
                    locale: 'de-DE',                                // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                    timeFormat: '%H:%M',                            // currently not used
                    dateFormat: '%A, %d. %B %Y',                    // currently not used
                    weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Gerät_1',                // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können --> oder autoCreateAlias auf true
                    defaultOffColor: Off,
                    defaultOnColor: On,
                    defaultColor: Off,
                    defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
                    temperatureUnit: '°C',
                    pages: [
                            Garagen,
                            WLAN,
                            Service             //Auto-Alias Service Page
                    subPages: [
                                NSPanel_Infos,              //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Einstellungen,      //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Firmware_Info       //Auto-Alias Service Page
                    button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                    button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                [s=]
                [/s]
                tobiasp
                #1239
                Grüßt euch,
                bei mir läuft alles soweit. Nur mit den Popups bin ich am Ende meines Lateins.
                Ich habe verstanden ich muss ein Script schreiben um es anzeigen lassen zu können. Richtig?
                Hat jemand ein Script für die Updaten ?
                Dankeschön für die Hilfe
                • T tobiasp
                  Grüßt euch,
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1240
                  @tobiasp
                  Ich gehe davon aus, dass du als popUp die Notifications meinst? Falls ja gibt es zwei davon...
                  Sagen wir es mal so... Du muss kein Skript schreiben um es anzeigen lassen zu können, sondern alle Informationen die du gerne visualisieren möchtest, kommen sowieso aus Datenpunkten oder anderen externen Skripten.
                  Fangen wir mal mit der ScreensaverNotify an. Das sind 2 Datenpunkte, die das TS-Script bereits angelegt hat und die als Schnittstelle dienen:
                  • 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
                  • 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText
                  Gib mal etwas in diese Datenpunkte ein... Es sollte eine Nachricht im Screensaver erscheinen. Wenn du auf den Screensaver klickst, verschwindet die Nachricht.
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#3-info-screensaver-info-auf-request
                  EDIT:
                  Hier ist die andere beschrieben:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#popupnotify---layout-2
                  • ArmilarA Armilar
                    @tobiasp
                    EDIT:
                    tobiasp
                    #1241
                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    opupNotifyHeading
                    Ahh verstanden.
                    Ich kann die beiden füllen mit Infos (ext.). Danke
                    Die Software Updates für das NS Display sind schon implementiert in dem ganzen oder benötige ich hier ein ext. Script?
                    • T tobiasp
                      opupNotifyHeading
                      Ahh verstanden.
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1242
                      @tobiasp sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Ja, befüllen oder auch überschreiben. Solange die Nachricht auf dem Screensaver ist und der Screen nicht berührt wird, werden auch keine Icons-Updates gesendet. Wenn der Screen berührt wird, wird die Nachricht aus den beiden Datenpunkten gelöscht.
                      Ich verstehe die Frage nicht...
                      TFT-Updates werden immer angekündigt bzw. es gibt zu jeder TS-Script-Version ein passendes TFT-Update. Die TS-Script-Version orientiert sich immer an der TFT-Version...
                      Beispiel
                      TS-Script 3.6.0.4 --> TFT-Version 3.6.0
                      Also ist die TFT-Version in der TS-Script-Version zu sehen.
                      Darüber hinaus ist in jedem TS-Script die passende (nicht immer aktuellste) TFT-Version zu sehen
                      Aktuell also die:
                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                      Dadurch wird sichergestellt, dass bei Änderungen in der HMI das TS-Script eine funktionierende TFT-Version hat. Neueres TFT-Update könnte bedeuten, dass einige Steuerelemente im Panel sonst nicht wie erwartet funktionieren...
                      EDIT:
                      Wenn du also das NSPanel mit:
                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                      flashed, würde das Flashen zwar funktionieren, jedoch hättest du eine Entwicklerversion (DEV) die mit dem Script in der Regel "nicht" oder nur "bedingt" funktionieren wird. Daher immer die Variante mit der korrekten TFT-Version (siehe oberes Beispiel). Ich kündige die Änderungen aber auch hier an.
                      • ArmilarA Armilar
                        Beispiel
                        Aktuell also die:
                        EDIT:
                        tobiasp
                        #1243
                        @armilar
                        ja das habe ich verstanden, aber ploppt auch ein Fenster bei einem Softwareupdate auf?
                        DAs meine ich ist das schon fertig implementiert oder muss ich hier tätig werden und was machne?
                        T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tobiasp
                          @armilar
                          tobiasp
                          #1244
                          Noch eine zweite FRage.
                          Ich versuche gerade die "Alias" für den Alarm anzulegen "PIN und Type". aber das geht nicht wenn ich auf das Plus gehe dann einen neuen State angebe wird der Bildschirm weis und ich kann den Pfad nicht auswählen.
                          Kennt das jemand?
                          • T tobiasp
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1245
                            @tobiasp
                            Wenn der Datenpunkt auf true steht
                            0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_autoUpdate
                            zieht sich das Script die Softwareversionen (Tasmota/Berry und TFT) und führt sie auch durch
                            Bei manueller Einstellung im Script:
                            let manually_Update = true;
                            kommt eine Benachrichtigung
                            • T tobiasp
                              Kennt das jemand?
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1246
                              @tobiasp
                              Ich denke mal du hast das Problem der neusten Version des Geräte-Adapters. Der funktioniert in vielen Teilen der Konfiguration nicht mehr seit der Version ab 1.1.2
                              Daher bleibt der bei mir auf 1.1.1 bis es eine 1.1.3 oder zumindest funktionierende Adapter-Version gibt.
                              Also Downgrade
                              • ArmilarA Armilar
                                @tobiasp
                                Also Downgrade
                                tobiasp
                                #1247
                                @armilar
                                Danke stimmt du hast recht. DA kann ich lange suchen
                                • T tobiasp
                                  @armilar
                                  tobiasp
                                  #1248
                                  Guten Morgen und wieder habe ich eine Frage.
                                  Ich habe alles soweit eingerichtet und das Blockly "Erweitertes Blockly mit popupNotify Page" genommen.
                                  Wie kann ich hier FEnsterkontakte einbinden oder Türkontakte?
                                  Sorry im Blockly schreiben bin ich nicht sehr gut.
                                  Danke sChonmal.
                                  Hat jemand vielleicht ein fertiges Blockly oder ein Bild was wo rein muss?
                                  • T tobiasp
                                    Danke sChonmal.
                                    TT-Tom
                                    #1249
                                    @tobiasp
                                    hi ich kenne nur das Blockly aus dem Wiki und da musst du ganz oben deine Punkte anpassen. Hier sind aktuell für 3 Meldungen erstellt.
                                    anpassen musst du den UserPath und die ObjektId. bringt dein FensterKontakt einen Textmeldung oder False/True.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T tobiasp
                                      Danke sChonmal.
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1250
                                      @tobiasp
                                      Für Fenster oder Türen muss nur ein Alias Fenster oder Alias Tür erstellt werden. Der ACTUAL im Alias muss auf den Zustand (offen/geschlossen) des Datenpunktes zeigen.
                                      Dann in eine cardEntities oder cardGrid einbauen.
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#fenster-channel-window
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#tür-channel-door
                                      Blockly wird nicht benötigt
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @tobiasp
                                        TT-Tom
                                        #1251
                                        @armilar
                                        Guten Morgen,
                                        ja die Frage ist möchte er es als Meldung oder auf einer Page.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @armilar
                                          Guten Morgen,
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1252
                                          @tt-tom
                                          Habe ich nicht wirklich herausgelesen. Klang für mich wie "Das popUp habe ich nun im Griff, jetzt kommen Fenster und Türen"
                                          @tobiasp
                                          Sollen in das popUp eine Meldung über Fenster und Türen? Also generisches Script über alle Fenster und Türen mit "es sind noch Türen und Fenster auf"?
                                          Oder einfach nur Fenster- und Türenzustände im Panel visualisieren?
