    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @armilar
    So krass wollte ich nicht gleich rangehen. 😊
    Frage: wie kann man die Farbe von Icon wechseln bei diesem pageItem? Ich wollte als Übersicht das Icon Rot Weden lassen, wenn mein DP größer 1 ist.
    <PageItem>{ navigate: true, id: 'Fenster', icon: 'window-closed-variant', onColor: MSGreen, offColor: MSRed, name: 'Fenster'}
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1228
    @tt-tom
    Da kenne ich nix 😊
    Habe es nie ausprobiert, wüsste aber auch keinen Grund warum es nicht gehen sollte...
    • ArmilarA Armilar
      @tt-tom
      Da kenne ich nix 😊
      TT-Tom
      #1229
      @armilar
      die ID ist ja eine Subpage.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1230
        @tt-tom
        Aber es ist doch immer noch ein pageItem. Das hat eigentlich mit der Seitenstruktur nichts zu tun.
        • ArmilarA Armilar
          @tt-tom
          TT-Tom
          #1231
          @armilar
          ja aber bei ID steht doch die Subpage drin und nicht der DP
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1232
            @tt-tom
            ich brauchte etwas länger... stimmt - wie soll der einen Wert bekommen?
            Das wird wohl dann doch nicht gehen...
            • ArmilarA Armilar
              @tt-tom
              TT-Tom
              #1233
              @armilar ich habe grade bei der Type Pageitem das gefunden
              targetPage: (string | undefined)
              wofür wird dies genutzt? eventuell kann man diesen ja für 'navigate:true' nutzen, dann bleibt ID für Datenpunkt.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1234
                @tt-tom
                Wäre möglich. Keine Ahnung wo der herkommt. Wahrscheinlich noch aus einer früheren Navigation.
                Naja war eigentlich auch nie gedacht, ein Navigations-Item einzufärben 😊
                Hast du schon eine Idee? Sonst bastel mal ne Runde... Ich muss aktuell noch ans Christmas-Release... hoffe das schaffen wir noch...
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @tt-tom
                  TT-Tom
                  #1235
                  @armilar hat erstmal Zeit. Ich werde es morgen, ne übermorgen mal zusammenschreiben, wofür es genutzt werden kann und mir dann mal den Code ansehen. schönen Abend noch
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1236
                    @tt-tom
                    Super, dir auch
                    • J joBr99
                      @TopGoal
                      Also das ist relativ einfach, mit 10-15 mal tippen kommst du auf meine Testseite auf der Verlinkungen zu diversen Seiten kommst, die sind allerdings leer, da das ioBroker Skript kein Inhalt zur Verfügung stellt. Das ist vollkommen normal, funktioniert vollkommen unabhängig von irgendeinem Backend. Auch dass das flashen bei 90% startet ist normal und spart beim updaten Zeit, da z.B. Schriftarten und Bilder sich nicht immer ändern. Wenn waiting for content da steht kannst du die Display Firmware auf jeden fall von der Liste streichen, die funktioniert. Nächste Stelle ist MQTT in Tasmota und das ioBroker Skript. Fragmente/Flash/Memory ist auf jeden Fall nicht die richtige Richtung.
                      Das Panel sendet in dem waiting for content screen regelmäßig event,startup,42,eu, Tasmota leitet das weiter an das MQTT Result Topic, das backend nimmt das entgegen und sagt dem panel mit pageType xxx und dem dazugehörigen Inhalt was es anzeigen soll. Du könntest die Commands für das Display sogar manuell in Tasmota versenden. Damit es etwas sinnvolles anzeigt, das von ioBroker kommt muss das Skript also laufen und die MQTT Channel müssen in beiden Richtungen stimmen und funktionieren, da ich aber von ioBroker und dem Skript kein Plan hab überlass ich das mal den anderen.
                      I Offline
                      I Offline
                      io_andre
                      schrieb am zuletzt editiert von io_andre
                      #1237
                      @jobr99 Hallo, ich verzweifel gerade ebenfalls schon mehrere Tage am Punkt "Waiting for content". Die Anleitung ist wirklich 1. Klasse, ich bekomme es aber einfach nicht hin.
                      Eine Frage zum Grundverständnis. Wenn die richtige Tasmota Version läuft, das Display geflasht ist und der Berry-Treiber richtig installiert ist, dann müsste doch ohne MQTT Server auch schon durch Eingabe von „CustomSend time~12:00“ in der Tasmota Console die Anzeige auf die Uhrzeit wechseln? Habe ich das richtig verstenden? VG Andre
                      GELÖST: Wenn die Verzweiflung am größten ist geht es auf einmal - Ich habe den Datenpunkt "CustomSend" noch einmal über den ioBroker Expertenmodus und nicht im MQTT-Explorer oder über die Tasmota Console angelegt. Optisch sieht das Ergebnis genau so aus, nur das es nun geht!
                      • I io_andre
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1238
                        @io_andre
                        Schön das es funktioniert... Und weiterhin viel Spaß damit...
                        Zu deiner Frage, die du wahrscheinlich schon beantwortet hast:
                        Die MQTT-Kommunikation muss funktionieren, da "alle" Inhalte für das NSPanel vom ioBroker kommen. Sogar die Zeit und das Datum.
                        Falls weitere Fragen aufkommen, zögere nicht sie hier zu stellen... 😊
                        • W Wuschl
                          @armilar
                          let vwIconColor = [];
                          //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                          var Garagen: PageEntities =
                              "type": "cardEntities",
                              "heading": "Garagen",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "parent": undefined,
                              "items": [
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Garagen-Papa.Garage-Audi", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garage Audi", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Garagen-Papa.Garage-Polo", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garage Polo", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Garagen-Papa.Garage-Fahrräder", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garage Fahrräder", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                          var WLAN: PageQR =
                              "type": "cardQR",
                              "heading": "Gäste WLAN",
                              "useColor": true,
                              "subPage": true,
                              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.WLAN" }]
                          //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
                          //Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt)
                          let Service: PageEntities =
                              "heading": "NSPanel Service",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'autoUpdate', name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                  <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                                  <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Info", icon: "update", onColor: White, name: "Firmware Infos"},
                                  <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Screensaver"}
                                  //Subpage 1 von Subpages_2
                                  let NSPanel_Infos: PageEntities =
                                      "heading": "NSPanel Infos",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": true,
                                      "parent": Service,
                                      "items": [
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: 'Hardware', icon: 'memory', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                                  //Subpage 2 von Subpages_2
                                  let NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                                      'type': 'cardEntities',
                                      'heading': 'Screensaver',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'parent': Service,
                                      'items': [
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                                  //Subpage 3 von Subpages_2
                                  let NSPanel_Firmware_Info: PageEntities =
                                      'heading': 'Firmware-Updates',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'parent': Service,
                                      'items': [
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: 'Tasmota Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.TFTVersion', name: 'TFT-Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: 'Berry-Treiber', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: 'NSPanel Version', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                          export const config: Config = {
                              panelRecvTopic: 'mqtt.0.tele.NS-Panel-Paps_0BED20.RESULT',       // anpassen
                              panelSendTopic: 'mqtt.0.cmnd.NS-Panel-Paps_0BED20.CustomSend',   // anpassen
                              firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                              secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                              thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "shelly.1.SHSW-1#E098068D8BFC#1.ext.temperatureC3", ScreensaverEntityIcon: "pool-thermometer", ScreensaverEntityText: "Pool", ScreensaverEntityUnitText: "°C", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 40} },
                              fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                              alternativeScreensaverLayout: false,
                              autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                              mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Paps_0BED20.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                              mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Paps_0BED20.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                              timeoutScreensaver: 20,
                              dimmode: 20,
                              active: 100, //Standard-Brightness TFT
                              screenSaverDoubleClick: true,
                              locale: 'de-DE',                                // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                              timeFormat: '%H:%M',                            // currently not used
                              dateFormat: '%A, %d. %B %Y',                    // currently not used
                              weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Gerät_1',                // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können --> oder autoCreateAlias auf true
                              defaultOffColor: Off,
                              defaultOnColor: On,
                              defaultColor: Off,
                              defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
                              temperatureUnit: '°C',
                              pages: [
                                      Garagen,
                                      WLAN,
                                      Service             //Auto-Alias Service Page
                              subPages: [
                                          NSPanel_Infos,              //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Einstellungen,      //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Firmware_Info       //Auto-Alias Service Page
                              button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                              button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                          [s=]
                          [/s]
                          tobiasp
                          #1239
                          Grüßt euch,
                          bei mir läuft alles soweit. Nur mit den Popups bin ich am Ende meines Lateins.
                          Ich habe verstanden ich muss ein Script schreiben um es anzeigen lassen zu können. Richtig?
                          Hat jemand ein Script für die Updaten ?
                          Dankeschön für die Hilfe
                          • T tobiasp
                            Grüßt euch,
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1240
                            @tobiasp
                            Ich gehe davon aus, dass du als popUp die Notifications meinst? Falls ja gibt es zwei davon...
                            Sagen wir es mal so... Du muss kein Skript schreiben um es anzeigen lassen zu können, sondern alle Informationen die du gerne visualisieren möchtest, kommen sowieso aus Datenpunkten oder anderen externen Skripten.
                            Fangen wir mal mit der ScreensaverNotify an. Das sind 2 Datenpunkte, die das TS-Script bereits angelegt hat und die als Schnittstelle dienen:
                            • 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
                            • 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText
                            Gib mal etwas in diese Datenpunkte ein... Es sollte eine Nachricht im Screensaver erscheinen. Wenn du auf den Screensaver klickst, verschwindet die Nachricht.
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#3-info-screensaver-info-auf-request
                            EDIT:
                            Hier ist die andere beschrieben:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#popupnotify---layout-2
                            • ArmilarA Armilar
                              @tobiasp
                              EDIT:
                              tobiasp
                              #1241
                              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              opupNotifyHeading
                              Ahh verstanden.
                              Ich kann die beiden füllen mit Infos (ext.). Danke
                              Die Software Updates für das NS Display sind schon implementiert in dem ganzen oder benötige ich hier ein ext. Script?
                              • T tobiasp
                                opupNotifyHeading
                                Ahh verstanden.
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1242
                                @tobiasp sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Ja, befüllen oder auch überschreiben. Solange die Nachricht auf dem Screensaver ist und der Screen nicht berührt wird, werden auch keine Icons-Updates gesendet. Wenn der Screen berührt wird, wird die Nachricht aus den beiden Datenpunkten gelöscht.
                                Ich verstehe die Frage nicht...
                                TFT-Updates werden immer angekündigt bzw. es gibt zu jeder TS-Script-Version ein passendes TFT-Update. Die TS-Script-Version orientiert sich immer an der TFT-Version...
                                Beispiel
                                TS-Script 3.6.0.4 --> TFT-Version 3.6.0
                                Also ist die TFT-Version in der TS-Script-Version zu sehen.
                                Darüber hinaus ist in jedem TS-Script die passende (nicht immer aktuellste) TFT-Version zu sehen
                                Aktuell also die:
                                FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                                Dadurch wird sichergestellt, dass bei Änderungen in der HMI das TS-Script eine funktionierende TFT-Version hat. Neueres TFT-Update könnte bedeuten, dass einige Steuerelemente im Panel sonst nicht wie erwartet funktionieren...
                                EDIT:
                                Wenn du also das NSPanel mit:
                                FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                                flashed, würde das Flashen zwar funktionieren, jedoch hättest du eine Entwicklerversion (DEV) die mit dem Script in der Regel "nicht" oder nur "bedingt" funktionieren wird. Daher immer die Variante mit der korrekten TFT-Version (siehe oberes Beispiel). Ich kündige die Änderungen aber auch hier an.
                                • ArmilarA Armilar
                                  Beispiel
                                  Aktuell also die:
                                  EDIT:
                                  tobiasp
                                  #1243
                                  @armilar
                                  ja das habe ich verstanden, aber ploppt auch ein Fenster bei einem Softwareupdate auf?
                                  DAs meine ich ist das schon fertig implementiert oder muss ich hier tätig werden und was machne?
                                  T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tobiasp
                                    @armilar
                                    tobiasp
                                    #1244
                                    Noch eine zweite FRage.
                                    Ich versuche gerade die "Alias" für den Alarm anzulegen "PIN und Type". aber das geht nicht wenn ich auf das Plus gehe dann einen neuen State angebe wird der Bildschirm weis und ich kann den Pfad nicht auswählen.
                                    Kennt das jemand?
                                    • T tobiasp
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1245
                                      @tobiasp
                                      Wenn der Datenpunkt auf true steht
                                      0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_autoUpdate
                                      zieht sich das Script die Softwareversionen (Tasmota/Berry und TFT) und führt sie auch durch
                                      Bei manueller Einstellung im Script:
                                      let manually_Update = true;
                                      kommt eine Benachrichtigung
                                      • T tobiasp
                                        Kennt das jemand?
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1246
                                        @tobiasp
                                        Ich denke mal du hast das Problem der neusten Version des Geräte-Adapters. Der funktioniert in vielen Teilen der Konfiguration nicht mehr seit der Version ab 1.1.2
                                        Daher bleibt der bei mir auf 1.1.1 bis es eine 1.1.3 oder zumindest funktionierende Adapter-Version gibt.
                                        Also Downgrade
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @tobiasp
                                          Also Downgrade
                                          tobiasp
                                          #1247
                                          @armilar
                                          Danke stimmt du hast recht. DA kann ich lange suchen
