    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @tt-tom
    Da kenne ich nix 😊
    Habe es nie ausprobiert, wüsste aber auch keinen Grund warum es nicht gehen sollte...
    TT-Tom
    #1229
    @armilar
    die ID ist ja eine Subpage.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1230
      @tt-tom
      Aber es ist doch immer noch ein pageItem. Das hat eigentlich mit der Seitenstruktur nichts zu tun.
      • ArmilarA Armilar
        @tt-tom
        TT-Tom
        #1231
        @armilar
        ja aber bei ID steht doch die Subpage drin und nicht der DP
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @armilar
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1232
          @tt-tom
          ich brauchte etwas länger... stimmt - wie soll der einen Wert bekommen?
          Das wird wohl dann doch nicht gehen...
          • ArmilarA Armilar
            @tt-tom
            TT-Tom
            #1233
            @armilar ich habe grade bei der Type Pageitem das gefunden
            targetPage: (string | undefined)
            wofür wird dies genutzt? eventuell kann man diesen ja für 'navigate:true' nutzen, dann bleibt ID für Datenpunkt.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1234
              @tt-tom
              Wäre möglich. Keine Ahnung wo der herkommt. Wahrscheinlich noch aus einer früheren Navigation.
              Naja war eigentlich auch nie gedacht, ein Navigations-Item einzufärben 😊
              Hast du schon eine Idee? Sonst bastel mal ne Runde... Ich muss aktuell noch ans Christmas-Release... hoffe das schaffen wir noch...
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @tt-tom
                TT-Tom
                #1235
                @armilar hat erstmal Zeit. Ich werde es morgen, ne übermorgen mal zusammenschreiben, wofür es genutzt werden kann und mir dann mal den Code ansehen. schönen Abend noch
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1236
                  @tt-tom
                  Super, dir auch
                  • J joBr99
                    @TopGoal
                    Also das ist relativ einfach, mit 10-15 mal tippen kommst du auf meine Testseite auf der Verlinkungen zu diversen Seiten kommst, die sind allerdings leer, da das ioBroker Skript kein Inhalt zur Verfügung stellt. Das ist vollkommen normal, funktioniert vollkommen unabhängig von irgendeinem Backend. Auch dass das flashen bei 90% startet ist normal und spart beim updaten Zeit, da z.B. Schriftarten und Bilder sich nicht immer ändern. Wenn waiting for content da steht kannst du die Display Firmware auf jeden fall von der Liste streichen, die funktioniert. Nächste Stelle ist MQTT in Tasmota und das ioBroker Skript. Fragmente/Flash/Memory ist auf jeden Fall nicht die richtige Richtung.
                    Das Panel sendet in dem waiting for content screen regelmäßig event,startup,42,eu, Tasmota leitet das weiter an das MQTT Result Topic, das backend nimmt das entgegen und sagt dem panel mit pageType xxx und dem dazugehörigen Inhalt was es anzeigen soll. Du könntest die Commands für das Display sogar manuell in Tasmota versenden. Damit es etwas sinnvolles anzeigt, das von ioBroker kommt muss das Skript also laufen und die MQTT Channel müssen in beiden Richtungen stimmen und funktionieren, da ich aber von ioBroker und dem Skript kein Plan hab überlass ich das mal den anderen.
                    I Offline
                    I Offline
                    io_andre
                    schrieb am zuletzt editiert von io_andre
                    #1237
                    @jobr99 Hallo, ich verzweifel gerade ebenfalls schon mehrere Tage am Punkt "Waiting for content". Die Anleitung ist wirklich 1. Klasse, ich bekomme es aber einfach nicht hin.
                    Eine Frage zum Grundverständnis. Wenn die richtige Tasmota Version läuft, das Display geflasht ist und der Berry-Treiber richtig installiert ist, dann müsste doch ohne MQTT Server auch schon durch Eingabe von „CustomSend time~12:00“ in der Tasmota Console die Anzeige auf die Uhrzeit wechseln? Habe ich das richtig verstenden? VG Andre
                    GELÖST: Wenn die Verzweiflung am größten ist geht es auf einmal - Ich habe den Datenpunkt "CustomSend" noch einmal über den ioBroker Expertenmodus und nicht im MQTT-Explorer oder über die Tasmota Console angelegt. Optisch sieht das Ergebnis genau so aus, nur das es nun geht!
                    • I io_andre
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1238
                      @io_andre
                      Schön das es funktioniert... Und weiterhin viel Spaß damit...
                      Zu deiner Frage, die du wahrscheinlich schon beantwortet hast:
                      Die MQTT-Kommunikation muss funktionieren, da "alle" Inhalte für das NSPanel vom ioBroker kommen. Sogar die Zeit und das Datum.
                      Falls weitere Fragen aufkommen, zögere nicht sie hier zu stellen... 😊
                      • W Wuschl
                        @armilar
                        let vwIconColor = [];
                        //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                        var Garagen: PageEntities =
                            "type": "cardEntities",
                            "heading": "Garagen",
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "parent": undefined,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: "alias.0.Garagen-Papa.Garage-Audi", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garage Audi", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.Garagen-Papa.Garage-Polo", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garage Polo", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.Garagen-Papa.Garage-Fahrräder", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garage Fahrräder", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                        var WLAN: PageQR =
                            "type": "cardQR",
                            "heading": "Gäste WLAN",
                            "useColor": true,
                            "subPage": true,
                            "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.WLAN" }]
                        //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
                        //Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt)
                        let Service: PageEntities =
                            "heading": "NSPanel Service",
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'autoUpdate', name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Info", icon: "update", onColor: White, name: "Firmware Infos"},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Screensaver"}
                                //Subpage 1 von Subpages_2
                                let NSPanel_Infos: PageEntities =
                                    "heading": "NSPanel Infos",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": true,
                                    "parent": Service,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: 'Hardware', icon: 'memory', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                                //Subpage 2 von Subpages_2
                                let NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                                    'type': 'cardEntities',
                                    'heading': 'Screensaver',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'parent': Service,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                                //Subpage 3 von Subpages_2
                                let NSPanel_Firmware_Info: PageEntities =
                                    'heading': 'Firmware-Updates',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'parent': Service,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: 'Tasmota Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.TFTVersion', name: 'TFT-Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: 'Berry-Treiber', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: 'NSPanel Version', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                        export const config: Config = {
                            panelRecvTopic: 'mqtt.0.tele.NS-Panel-Paps_0BED20.RESULT',       // anpassen
                            panelSendTopic: 'mqtt.0.cmnd.NS-Panel-Paps_0BED20.CustomSend',   // anpassen
                            firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                            secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                            thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "shelly.1.SHSW-1#E098068D8BFC#1.ext.temperatureC3", ScreensaverEntityIcon: "pool-thermometer", ScreensaverEntityText: "Pool", ScreensaverEntityUnitText: "°C", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 40} },
                            fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                            alternativeScreensaverLayout: false,
                            autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                            mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Paps_0BED20.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                            mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Paps_0BED20.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                            timeoutScreensaver: 20,
                            dimmode: 20,
                            active: 100, //Standard-Brightness TFT
                            screenSaverDoubleClick: true,
                            locale: 'de-DE',                                // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                            timeFormat: '%H:%M',                            // currently not used
                            dateFormat: '%A, %d. %B %Y',                    // currently not used
                            weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Gerät_1',                // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können --> oder autoCreateAlias auf true
                            defaultOffColor: Off,
                            defaultOnColor: On,
                            defaultColor: Off,
                            defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
                            temperatureUnit: '°C',
                            pages: [
                                    Garagen,
                                    WLAN,
                                    Service             //Auto-Alias Service Page
                            subPages: [
                                        NSPanel_Infos,              //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Einstellungen,      //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Firmware_Info       //Auto-Alias Service Page
                            button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                            button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                        [s=]
                        [/s]
                        tobiasp
                        #1239
                        Grüßt euch,
                        bei mir läuft alles soweit. Nur mit den Popups bin ich am Ende meines Lateins.
                        Ich habe verstanden ich muss ein Script schreiben um es anzeigen lassen zu können. Richtig?
                        Hat jemand ein Script für die Updaten ?
                        Dankeschön für die Hilfe
                        • T tobiasp
                          Grüßt euch,
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1240
                          @tobiasp
                          Ich gehe davon aus, dass du als popUp die Notifications meinst? Falls ja gibt es zwei davon...
                          Sagen wir es mal so... Du muss kein Skript schreiben um es anzeigen lassen zu können, sondern alle Informationen die du gerne visualisieren möchtest, kommen sowieso aus Datenpunkten oder anderen externen Skripten.
                          Fangen wir mal mit der ScreensaverNotify an. Das sind 2 Datenpunkte, die das TS-Script bereits angelegt hat und die als Schnittstelle dienen:
                          • 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
                          • 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText
                          Gib mal etwas in diese Datenpunkte ein... Es sollte eine Nachricht im Screensaver erscheinen. Wenn du auf den Screensaver klickst, verschwindet die Nachricht.
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#3-info-screensaver-info-auf-request
                          EDIT:
                          Hier ist die andere beschrieben:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#popupnotify---layout-2
                          • ArmilarA Armilar
                            @tobiasp
                            EDIT:
                            tobiasp
                            #1241
                            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            opupNotifyHeading
                            Ahh verstanden.
                            Ich kann die beiden füllen mit Infos (ext.). Danke
                            Die Software Updates für das NS Display sind schon implementiert in dem ganzen oder benötige ich hier ein ext. Script?
                            • T tobiasp
                              opupNotifyHeading
                              Ahh verstanden.
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1242
                              @tobiasp sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Ja, befüllen oder auch überschreiben. Solange die Nachricht auf dem Screensaver ist und der Screen nicht berührt wird, werden auch keine Icons-Updates gesendet. Wenn der Screen berührt wird, wird die Nachricht aus den beiden Datenpunkten gelöscht.
                              Ich verstehe die Frage nicht...
                              TFT-Updates werden immer angekündigt bzw. es gibt zu jeder TS-Script-Version ein passendes TFT-Update. Die TS-Script-Version orientiert sich immer an der TFT-Version...
                              Beispiel
                              TS-Script 3.6.0.4 --> TFT-Version 3.6.0
                              Also ist die TFT-Version in der TS-Script-Version zu sehen.
                              Darüber hinaus ist in jedem TS-Script die passende (nicht immer aktuellste) TFT-Version zu sehen
                              Aktuell also die:
                              FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                              Dadurch wird sichergestellt, dass bei Änderungen in der HMI das TS-Script eine funktionierende TFT-Version hat. Neueres TFT-Update könnte bedeuten, dass einige Steuerelemente im Panel sonst nicht wie erwartet funktionieren...
                              EDIT:
                              Wenn du also das NSPanel mit:
                              FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                              flashed, würde das Flashen zwar funktionieren, jedoch hättest du eine Entwicklerversion (DEV) die mit dem Script in der Regel "nicht" oder nur "bedingt" funktionieren wird. Daher immer die Variante mit der korrekten TFT-Version (siehe oberes Beispiel). Ich kündige die Änderungen aber auch hier an.
                              • ArmilarA Armilar
                                Beispiel
                                Aktuell also die:
                                EDIT:
                                tobiasp
                                #1243
                                @armilar
                                ja das habe ich verstanden, aber ploppt auch ein Fenster bei einem Softwareupdate auf?
                                DAs meine ich ist das schon fertig implementiert oder muss ich hier tätig werden und was machne?
                                T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tobiasp
                                  @armilar
                                  tobiasp
                                  #1244
                                  Noch eine zweite FRage.
                                  Ich versuche gerade die "Alias" für den Alarm anzulegen "PIN und Type". aber das geht nicht wenn ich auf das Plus gehe dann einen neuen State angebe wird der Bildschirm weis und ich kann den Pfad nicht auswählen.
                                  Kennt das jemand?
                                  • T tobiasp
                                    @armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1245
                                    @tobiasp
                                    Wenn der Datenpunkt auf true steht
                                    0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_autoUpdate
                                    zieht sich das Script die Softwareversionen (Tasmota/Berry und TFT) und führt sie auch durch
                                    Bei manueller Einstellung im Script:
                                    let manually_Update = true;
                                    kommt eine Benachrichtigung
                                    • T tobiasp
                                      Kennt das jemand?
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1246
                                      @tobiasp
                                      Ich denke mal du hast das Problem der neusten Version des Geräte-Adapters. Der funktioniert in vielen Teilen der Konfiguration nicht mehr seit der Version ab 1.1.2
                                      Daher bleibt der bei mir auf 1.1.1 bis es eine 1.1.3 oder zumindest funktionierende Adapter-Version gibt.
                                      Also Downgrade
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @tobiasp
                                        Also Downgrade
                                        tobiasp
                                        #1247
                                        @armilar
                                        Danke stimmt du hast recht. DA kann ich lange suchen
                                        • T tobiasp
                                          @armilar
                                          tobiasp
                                          #1248
                                          Guten Morgen und wieder habe ich eine Frage.
                                          Ich habe alles soweit eingerichtet und das Blockly "Erweitertes Blockly mit popupNotify Page" genommen.
                                          Wie kann ich hier FEnsterkontakte einbinden oder Türkontakte?
                                          Sorry im Blockly schreiben bin ich nicht sehr gut.
                                          Danke sChonmal.
                                          Hat jemand vielleicht ein fertiges Blockly oder ein Bild was wo rein muss?
