lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @armilar Yo...das hatte ich nun bevor ich es gelesen habe :-)
    Gibt es eigentlich eine Übersicht zu den Farben?
    ---> Ja im script 🙄
    Boar...ich hab so viele Fragen...aber das sprengt den Rahmen.
    Muss noch an den Screensaver....die Tonnen zur Abholung da reinbekommen und Rollade und Fenster geschlossen / offen Symbol.
    Hast Du auch eine Anwesenheit von Personen mit drin?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #5121
    @marko1974 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Wir haben oben Konstanten vordefiniert...
    Du kannst die jederzeit eigene machen und hinzufügen
    const neuerFarbName:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
    RGB Farben bekommst du überall im Internet
    Mach ein Issue im github. Dann kann man das aufbohren...
    Ja, alle Sensoren wie Bewegungs-, Präsenzsensoren oder die Ultraschallsensoren von Alexa oder Adapter aus Geo-Locations, HPing3 und... und... und... sorgen dafür, dass ein Bild einer Anwesenheit erzeugt wird... Das konzentriert sich alles auf einen Datenpunkt in 0_userdata und wenn der true ist, ja dann ist wohl jemand da... Die Logik dafür ist natürlich nicht im NSPanel-Script... Aber über einen Indikator im Screensaver (Advanced) wird es angezeigt...
    Dann kannst du natürlich den generischen Weg umkehren und nachsehen wo sich jemand befindet ;-)
    A Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      Arnulf
      schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
      #5122
      Oh, ihr friemelt an dem Screensaver rum?
      Dann hätte ich mal eine Frage an die Spezialisten.
      Ich habe einen Luftqualitätssensor von IKEA, der mir 4 Werte liefert.
      Die würde ich gerne in den Screensaver einbauen.
      Variante 1: (alternativ Layout)
      Hier könnten zumindest Temperatur und Luftfeuchtigkeit und der Wettervorhersage dur die Werte es Raumes getauscht werden.
      Die Icons müssten angepasst werden
      Variante 2: (erweitertes Layout)
      hier ist rechts unten noch viel Platz
      Kann man hier nicht die gewünschten Infos einbauen?
      • A Arnulf
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #5123
        @arnulf
        klar - mache das Ding voll
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver
        unten sollten weitere bottomScreensaverEntity erstellt werden...
        darüber sind die indicatorScreensaverEntity
        findest du alles in den Beispielen...
        Die Luftfeuchte im Alternativ-Screensaver ist auch bloß eine bereits vordefinierte bottomScreensaverEntity und kann natürlich auch auf andere Datenpunkte zeigen
        • ArmilarA Armilar
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #5124
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Das gibt es aber doch schon alles...mit den Restmülltonnen usw.
          Mir würde es reichen 2 Männchen auf dem Display zu haben.....hmmm eigentlich muss ich die Anwesenheit der einzelnen Personen ja nur als true / false wie bei ner Lampe darstellen.....
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #5125
            Klar, das ist ein warnings... du hast aber einen Gerätetypen "blind" und der unterstützt das nicht
            Ist eigentlich nur ein Info-Alias - der kann auch on/off
            Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #5126
              Aber das Fenster doch, oder?
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #5127
                @marko1974
                klar kann das Fenster auf/zu mit unterschiedlichen Farbzuständen anzeigen...
                Ging aber in diesem Bild anhand der Überschrift
                davon aus, dass es keine Fenster sind, sondern Jalousien... und Jalousien können diesen Zustand nicht anzeigen...
                Woher auch... Es gibt im Alias für Jalousien keinen boolschen Zustand im .ACTUAL... Der ist numerisch
                In einer cardEntities wird der Unterschied deutlicher:
                4 unterschiedliche Alias Gerätetypen
                und nur der 3. Gerätetyp (Jalousie (blind)) hat ein popUp
                • ArmilarA Armilar
                  @marko1974
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #5128
                  @armilar Verstehe.aber komisch....ist die Rollade unten gibts ein anderes Icon, als wenn sie auf ist. Daher dachte ich es macht doch irgendwas.
                  ArmilarA Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #5129
                    @marko1974
                    Die 0 wird als false interpretiert. Und genau das kann man natürlich bei einer Erweiterung nutzen.
                    • ArmilarA Armilar
                      @marko1974
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #5130
                      @armilar Das erklärt einiges....aber für meine Belange dann ausreichend ... guter Zufall :-)
                      Wird Alexa als Einbindung gerade von HowTo überarbeitet?
                      • T TT-Tom
                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Ich würde die Skripte trennen. Generische Fenster-offen-Skripte gibt es bestimmt wie Sand am Meer in diesem Forum.
                        @tobiasp
                        hier mal ein Beispiel wie es aussehen könnte. Ich habe mit dem Device-Adapter für jeden Kontakt ein Alias angelegt und in der Struktur auch gleich gebündelt. sieht dann ungefähr so aus.
                        dann unter 0_userdata.0. mir einen DP angelegt wo die Anzahl der Fenster gesetzt wird
                        und das Blockly sieht dann so aus.
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                        #5131
                        @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @tobiasp
                        @tt-tom Da hab ich Erklärungsbedarf :-)
                        Also den Datenpunkt habe ich angelegt.
                        Die Fenster habe ich auch so aufgebaut wie Du....
                        Hab den jetzt so:
                        Stimmt das mit dem Alias?
                        EDIT: Ahhhhhhhhh nee verstehe.....der Alias wird zusammengefasst mit *.ACTUAL
                        Du hast das doch bestimmt vorne im Display....wie bist Du da vorgegangen?
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #5132
                          @marko1974
                          Möchte gerne die speziellen Seiten, insbesondere die Player, im Wiki etwas detaillierter beschreiben. Ist also in der Überarbeitung. Ebenso die Funktionalität der (Alexa und Spotiy-Premium)-Player für das NSPanel etwas aufbohren. Für beide muss aber in den jeweiligen Adaptern erst noch etwas passieren.
                          Die vorhandene Beschreibung für den Alexa-Player ist aber noch aktuell.
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardmedia-v20-ab-release-v390
                            @tobiasp
                            Hab den jetzt so:
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #5133
                            @marko1974
                            Wenn du bereits einen Datenpunkt hast, der anzeigt, ob ein Fenster offen oder alle enster geschlossen sind, dann für das NSPanel einen Alias erstellen:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#fenster-channel-window
                              Arnulf
                              #5134
                              Gestern war bei meiner ioBroker-Installation mehrfach die Performance zusammengebrochen.
                              Nach einiger (ca. 1 Std.) waren die NSPanels nicht mehr ansprechbar, der MQTT-Adapter antwortete nicht mehr und ich musste wieder neu starten. (damit meine ich die komplett ioBroker-Systeme)
                              Dann hatte ich gegen Mitternacht den Versuch gestartet, Mein System aus 4 Raspberrys (Master/Slave) einmal ohne die "NSPanelTS-Skripte" laufen zuu lassen.
                              Siehe da: Am Morgen lief das System immer noch performant. (allerdings natürlich ohne Updates auf den Panels)
                              Jetzt habe ich eines meiner beiden Skripte wieder gestartet und sehe unglaublich viele Warnings im Log
                              javascript.0
                              	2024-01-27 10:34:40.053	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.heading" has been written without ack-flag with value "Screensaver"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 10:34:40.010	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.id0" has been written without ack-flag with value "screensaver"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 10:34:40.009	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.type" has been written without ack-flag with value "screensaver"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 10:34:30.805	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.id0" has been written without ack-flag with value "NSPanel_Infos"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 10:34:30.804	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.heading" has been written without ack-flag with value "Service Menü"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 10:34:30.800	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.type" has been written without ack-flag with value "cardEntities"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 09:57:48.771	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.heading" has been written without ack-flag with value "Screensaver"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 09:57:48.770	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.id0" has been written without ack-flag with value "screensaver"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 09:57:48.769	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.type" has been written without ack-flag with value "screensaver"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 09:57:38.494	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 09:57:38.470	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 09:57:38.422	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Config.Update.activ" has been written without ack-flag with value "0"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 09:57:38.315	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 09:57:38.313	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.id0" has been written without ack-flag with value "NSPanel_Infos"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 09:57:38.312	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.heading" has been written without ack-flag with value "Service Menü"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 09:57:38.311	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.type" has been written without ack-flag with value "cardEntities"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 09:57:38.200	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 09:57:38.111	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 09:57:38.018	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Config.Update.activ" has been written without ack-flag with value "0"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 09:57:37.937	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 09:57:37.935	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.id0" has been written without ack-flag with value "NSPanel_Infos"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 09:57:37.934	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.heading" has been written without ack-flag with value "Service Menü"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 09:57:37.926	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.type" has been written without ack-flag with value "cardEntities"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 09:57:37.638	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.IoBroker.ScriptVersion" has been written without ack-flag with value "v4.3.3.38"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 09:57:37.146	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 09:57:37.107	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 09:57:37.056	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Config.Update.activ" has been written without ack-flag with value "0"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 09:57:36.903	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 09:57:36.901	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.IoBroker.NodeJSVersion" has been written without ack-flag with value "v18.17.1"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 09:57:36.898	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.IoBroker.ScriptName" has been written without ack-flag with value "common.NSPanelTsArbeitszimmer_ts"
                              javascript.0
                              	2024-01-27 09:57:36.895	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.IoBroker.JavaScriptVersion" has been written without ack-flag with value "v7.1.6"
                              Das mal als Beispiel.
                              Ich habe die Skripte vom Stand 26.1.2024 installiert. Eiunzige Anpassung sind die Datenpunkte in Abschnitt 1+2.
                              Was läuft hier schief? Warum kommen diese Warnings?
                              • A Arnulf
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #5135
                                @arnulf
                                hast du an Screib-Berechtigungen im 0_userdata rumgespielt?
                                Das NSPanelTs.ts kann keine Aktualisierungen in die Datenpunkte schreiben...
                                Ansonsten mal die vom NSPanel erzeugten Ordner, in diesem Fall:
                                komplett löschen und mit dem Script wieder neu anlegen lassen...
                                • ArmilarA Armilar
                                  @arnulf
                                  Arnulf
                                  #5136
                                  Ne, habe da nichts herum gespielt.
                                  Und das Neuschreiben hatte ich gestern bereits gemacht, als ich komplett neu installiert hatte (wegen des Data-Fehlers auf dem NSPanel)
                                  Neu installiert heiß auch, dass ich den lompletten Objektbaum gelöscht hatte. Sowohl Userdata als auch alias.
                                  • A Arnulf
                                    Arnulf
                                    #5137
                                    ich habe testhalber einmal einen Datenpunkt au 666 gesetzt:
                                    danach das Skript neu gestartet.
                                    trotzdem noch:
                                    Schaue ich mir die Objektdaten an, steht da Folgendes:
                                    "write": false,
                                    Warum?
                                    Ich habe das sicher nicht rein geschrieben.
                                    Ich probiere jetzt mal, da ein true rein zu setzen
                                      Arnulf
                                      #5138
                                      siehe da, DIESER Datenpunkt wird nicht mehr angemeckert.
                                      Das hilft also.
                                      Ob das so richtig ist, weiß ich nicht.
                                      Und wieso das da rein gekommen ist, weiß ich auch nicht
                                      Im Skript werden die Datenpunkte mit "write: false" angelegt
                                      Könnte das das Problem sein?
                                        Arnulf
                                        #5139
                                        Mal eine Frage (an den Entwickler)
                                        habe ich hier vielleicht einen Fehler eingebaut?
                                        ich habe im Alarm-Path den gleichen Pfad angegeben.
                                        Für mein anderes Panel habe ich da einen anderen Pfad eingegeben.
                                        Wahrscheinlich habe ich den Parameter nicht so gesetzt, wie gedacht (ich vermute, das ist der Pfad, den alle Panels gemeinsam nutzen sollen)
                                        Aber im schlimmsten Fall würden dann die Panels eben unterschiedliche Alarme nutzen, oder?
                                          Arnulf
                                          #5140
                                          noch etwas Komisches:
                                          soll das so aussehen?
