    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @marko1974
    AliasPath ist eine Variabel aus dem NSPanel.ts Srcript.
     const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
    würde im Standard (Pfade im script nicht geändert) so aus sehen.
    alias.0.NSPanel.1.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #5095
    @tt-tom ja ...da liegt der Hund begraben :-)
    Noch eine Frage zu Rolladen.
    Habe die am 2.5 Shelly und Jalousien
    So wie ich gelesen habe, brauche ich auch Tilt Dinge, die ich gar nicht habe.
    Ich könnte Favoriten anlegen, mit einer präferierten Position.
    Was nimmt man dafür?
    T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marko1974M Marko1974
      TT-Tom
      #5096
      @marko1974
      Tilt ist nicht Pflicht, wenn nicht da wird es auch im Panel nicht angezeigt.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #5097
        @tt-tom aber Steuerung funktioniert so gar nicht
        let Rolladen: PageType = {
            'type': 'cardGrid',
            'heading': 'Rolladen Wohnzimmer',
            'home': 'Zuhause',
            'parent' : Zuhause,
            "subPage": true,
            'useColor': true,
            'items': [
                { id: 'alias.0.NSPanel.Rollaeden.Rollade_Balkontuer', name: 'Balkontür', secondRow: "Rollade mit den Tasten steuern", minValueLevel: 100, maxValueLevel: 0, minValueTilt: 100, maxValueTilt: 0},
                { id: 'alias.0.NSPanel.Rollaeden.Rollade_Fenster', name: 'Fenster', secondRow: "Rollade mit den Tasten steuern", minValueLevel: 100, maxValueLevel: 0, minValueTilt: 100, maxValueTilt: 0},
        Zudem hätte ich schon gern etwas, womit man auf 50% oder 60% schliessen kann.
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #5098
          @marko1974
          Die Steuerung kann so auch nicht funktionieren...
          1. eine Jalousie hat keinen switch als SET, sondern einen Wert zwischen 0 und 100 --> gleiches gilt für den .ACTUAL. Damit lässt sich die Position des Levels in % steuern.
          2. Stopp ist boolean --> Kann so bleiben
          3. Open, d.h. minValueLevel sollte einen Wert = 0 haben (Wenn die nicht komplett hochfahren soll, dann auch 1 oder 2)
          4. Close, d.h. maxValueLevel sollte einen Wert > 0 haben. Wenn komplett nach unten, dann 100, ansonsten einen maxValueLevel bei der wirklichen Max-Position (z.B. 63)
          1. Ein Rollo und manche Jalousien haben keinen Tilt, daher weglassen, wenn nicht benötigt...
          Da wir die Datenpunkte von deinem Shelly nicht kennen, wird eine Unterstützung schwierig...
          EDIT: Wenn die Datenpunkte open/close ebenfalls Boolean (true/false) sind, dann müssen die beim Schreiben im Alias auch einen boolean senden (val = true)
          • ArmilarA Armilar
            @marko1974
            TT-Tom
            #5099
            @armilar @Marko1974
            Ich habe ein Shelly an meiner Markise. Kann dir morgen dann mal meine Config senden.
            Gruß Tom
            Public Transport
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
              #5100
              @tt-tom @Armilar
              Ich hab´s mit euren Tipps hinbekommen. Leider ist alles umgekehrt...Habe einen Schieberegler und wenn ich den auf 0% schiebe, ist die Rollade zu ....auf 100% ist sie auf.
              Kann man das vertauschen? ....klar...maxvalue und minvalue vertauschen :-)
              Meinte eher darunter eine Anzeige mit Tasten 40% / 50 % / 60%
              Und wenn die Rollade oben ist Icon auf grün ....ansonsten auf rot.
              Jetzt habe ich Automatisch gelb und rot
              ArmilarA Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                @tt-tom @Armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #5101
                @marko1974
                Es gibt bereits einen Issue im github mit der Anfrage für definierte Positionen als Button.
                Ist aber bisher nie realisiert worden. Ansonsten ebenfalls etwas dazu schreiben...
                • E eMd
                  Gibt es für die folgende Card eigentlich auch ein Beispiel?
                  MfG
                  eMd
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #5102
                  @emd sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  MfG
                  eMd
                  Suche im Script nach:
                  const Sliders2: number = 0;
                  und ändere die 0 in 1 um.
                  Funktioniert aber nur in der DEV TFT
                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                  Danach ist das Layout der Slider breiter. Ich persönlich finde es nicht so cool - aber Geschmäcker sind ja unterschiedlich 😊
                  Ist noch nicht global parametrierbar, daher erstmal mit dem Umbiegen der Konstante für einen Test...
                    @tt-tom @Armilar
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #5103
                    @marko1974
                    ah...der Schieberegler für Rollade 0 - 100% geht und ich habe ihn auch vertauscht.
                    aber die hoch runter Buttons funktionieren nicht.
                    Also hier doch mal die Shelly Datenpunkte
                      @marko1974
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #5104
                      @marko1974
                      liefern alle true --> somit sollte der Alias auf .OPEN und .CLOSE von Haus aus arbeiten...
                      Was passiert denn, wenn du über die DP's steuerst?
                      Also
                      Open, Close und Pause
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #5105
                        @armilar die funktionieren alle, wenn ich per DP steuere. Die Pfeile auf dem Display sind jedoch ohne Funktion.
                        Der Schieberegler geht.
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #5106
                          @marko1974
                          Welche Version des Scriptes hast du?
                          Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @marko1974
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #5107
                            @armilar TypeScript v4.3.3.33
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #5108
                              @marko1974
                              Dann sind sie wahrscheinlich ausgegraut und funktionieren deshalb nicht...
                              Kopiere den unteren Teil der v.4.3.3.38
                              • ArmilarA Armilar
                                @marko1974
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #5109
                                @armilar Hab ich gemacht und hat direkt funktioniert! :-) Klasse!
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #5110
                                  @marko1974
                                  Super... Viel Spaß mit den Jalousien ;-) 😊
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @marko1974
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #5111
                                    @armilar Jetzt sind nur noch die Icon Farben bei offen und komplett geschlossen falsch. D.h. da ist ein Standard drin....gelb und orange.
                                    Kann ich die bei 0 % auf grün und bei 100% auf rot bekommen?
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #5112
                                      @marko1974
                                      bei mir sind die weiß
                                      Und aktuell würde ich gerne - aber dann wärs ja kein Bug unbekannter Herkunft ;-)
                                      Das ist mein PageItem dazu:
                                      { id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Buero.Aktoren.Fyrtur', minValueLevel: 1, maxValueLevel: 79, icon: "blinds-horizontal", offColor: HMIOff, onColor: HMIOn, name: 'IKEA Fyrtur' , secondRow: 'Büro Fenster' },
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @marko1974
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #5113
                                        @armilar nee die nicht...die hier
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #5114
                                          @marko1974
                                          die werden doch über onColor und offColor definiert...
                                          Beispiel:
                                          { id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Sensoren.Fenster_links', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Fenster links'},
                                          Sorry die Rolläden... war irgendwie bei Fenstern...
                                          wie hast du die überhaupt farbig mit Zuständen gemacht??? Denke es wird bei dem .ACTUAL auf die 0 (gleich false) zugegriffen...
                                          Die können oder sollten eigentlich nicht auf Zustände reagieren... Daher ist das bei mir ebenalls weiß... Ist da irgendwo ein useColor im PageItem drin?
