    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • T ticaki
    @rockplums
    Ich weiß nicht obs mit 4 ordenltich angezeigt wird aber in der nächsten Versions gibts keinen Fehler bei 4
    rockplums
    #4761
    @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @rockplums
    das klingt gut...
    Ich hatte bis jetzt immer nur 4 und die wurden korrekt angezeigt. Habe es aktuell so gelöst, dass ich eine 5 ScreensaverEntity angelegt habe als Platzhalter und dort
    ScreensaverEntityIconOn: '',
    ScreensaverEntityIconOff: '',
    konfiguriert habe.
    Somit kommt kein Error mehr und der Screensaver wird korrekt angezeigt.
    • R rockplums
      @rockplums
      das klingt gut...
      konfiguriert habe.
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #4762
      @rockplums sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @rockplums
      das klingt gut...
      In dem posting über dir wurde das skript freigegeben dass das problem behebt.
      Spenden
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @rockplums
        das klingt gut...
        rockplums
        #4763
        @ticaki
        ich habe die aktuelle Version installiert und die 5 Entity entfernt.
        Ich erhalte jetzt beim Starten folgenden Error:
        javascript.0 (2358182) script.js.NSpanel.NSPanelTs_felix_ts1: TypeScript compilation failed: indicatorScreensaverEntity: [ ^ ERROR: Type '[{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }, { ...; }, { ...; }, { ...; }]' is not assignable to type 'indicatorScreensaverEntityType'. Type '[{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }, { ...; }, { ...; }, { ...; }]' is not assignable to type '[ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement]'. Source has 4 element(s) but target requires 5.
        • R rockplums
          @ticaki
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #4764
          @rockplums
          ok. Die Types hatte ich nicht angepasst, weil es halt 5 Felder gibt. Bin auch mit den Versionnummern durcheinander gekommen. Dachte die von dir verwendete Version hätte diese Types schon und bei inidicator wären weniger erlaubt.
          Du kannst da anstatt eines ganzen Screensaver auch einfach undefined oder null rein schreiben.
                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Gartentor.Toristoffen',
                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                          ScreensaverEntityIconOn: 'gate-alert',
                          ScreensaverEntityIconOff: 'gate',
                          ScreensaverEntityText: 'Tor',
                          ScreensaverEntityUnitText: '',
                          ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
                          null
          bei einer null oder undefined wird alles danach ignoriert. Muß mal gucken ob ich 0-5 mit Types hinbekomme
          Spenden
          T K 2 Antworten Letzte Antwort
          • T ticaki
            @rockplums
                            null
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #4765
            @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @rockplums
            Jap geht, ohne das ich da alles Texten muß. Wenn @Armilar das absegnet pass ich die Types an, dass 0-5 Elemente erlaubt sind.
            Spenden
            • T ticaki
              @rockplums
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #4766
              @ticaki
              Wird abgesegnet. Die function HandleScreensaverUpdate fängt das schon immer ab und ersetzt die fehlenden entsprechend.
              • ArmilarA Armilar
                @ticaki
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #4767
                @armilar
                Ich kanns mir nicht verkeifen... 9000 Zeilen Code - schreib mal ne zusammenfassung :D
                Spenden
                • GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                  #4768
                  @ticaki @armilar
                  War ja schon mal die Diskussion, aber langsam wird es unübersichtlich.
                  Gibt es da Überlegungen das in Klassen aufzuteilen und über export / import class das Ganze zu entzerren ?
                  • GarganoG Gargano
                    @ticaki @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4769
                    @gargano
                    Ja - gibt es - darum auch der aktuelle Aufwand der Types...
                    Gibt aber demnächst mehr Infos...
                    • ArmilarA Armilar
                      @gargano
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #4770
                      @armilar sehr gut. Die Klassen werden dann auf verschiedene Files verteilt?
                      • GarganoG Gargano
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #4771
                        @gargano
                        Ist noch Designphase ...
                        • ArmilarA Armilar
                          @gargano
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #4772
                          @armilar macht ja nur Sinn, wenn es nicht wieder alles in einem File ist.
                          Ist ja auch eine Überlegung nur die Klassen einzubinden, die auch wirklich gebraucht werden. Wenn ich kein Soundsystem habe, brauche ich es auch nicht einbinden. Macht das System schlanker
                          • GarganoG Gargano
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #4773
                            @gargano
                            Sagen wir mal so - es wird viel einfacher für den User
                            • ArmilarA Armilar
                              @OlliGut
                              Bitte mal den Bose Soundtouch testen
                              let BoseSoundtouch: PageType =
                                  'type': 'cardMedia',
                                  'heading': 'Bose Soundtouch',
                                  'items': [{
                                              id: AliasPath + 'Media.PlayerBoseSoundtouch',
                                              adapterPlayerInstance: "bosesoundtouch.0.",
                                              speakerList: ['Wohnzimmer'],
                                              playList: ['Preset 1','Preset 2','Preset 3','Preset 4','Preset 5', 'Preset 6'],
                                              repeatList: ['REPEAT_OFF','REPEAT_ALL','REPEAT_ONE'],
                                              colorMediaIcon: White,
                                              colorMediaArtist: Yellow,
                                              colorMediaTitle: Yellow,
                                              alwaysOnDisplay: true,
                                              autoCreateALias: true
                              Nicht vergessen, die Variable unter pages einzutragen.
                              In der v.4.3.3.33 enthalten
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                              Lässt sich noch verfeinern, würde jedoch gerne wissen, ob das jetzt schon läuft.
                              VG
                              Armilar
                              O Offline
                              O Offline
                              OlliGut
                              #4774
                              @armilar Hi Armilar, vorab schonmal ein riesiges Lob für ein so schnellen Support für so "Exoten" wie das Bose System und vielen Dank fürs Kümmern.
                              Ich habe es eben probiert und die ersten Funktionen klappen bereits:
                              Die Anzeige der Laufzeiten und der Titel funktioniert.
                              Die Auswahl der Playlist funktioniert ebenfalls. Könnte man hier evtl. statt Preset1-6 den Inhalt der Variablen: bosesoundtouch.0.presets.6.source anzeigen lassen?
                              Der Lautstärkeregler funktioniert auch.
                              Die Speakerliste wird angezeigt, da ich aber nur einen habe, kann ich keine Auswahl testen, ist aber vermutlich auch nicht nötig (nicht so wie das Sonos-System).
                              Was aktuell nichts bewirkt ist die Tracksteuerung vor und zurück, Play bzw. Pause und der Powerbutton.
                              Beim Druck auf das Shuffle-Symbol kommt im Log folgendes:
                              18:45:55.193	warn	javascript.0 (9830) at HandleButtonEvent (script.js.common.Panel.Panel1_3_:8227:29)
                              18:45:55.194	warn	javascript.0 (9830) at HandleMessage (script.js.common.Panel.Panel1_3_:4169:21)
                              18:45:55.194	warn	javascript.0 (9830) at script.js.common.Panel.Panel1_3_:3898:21
                              18:45:55.194	warn	javascript.0 (9830) at step (script.js.common.Panel.Panel1_3_:33:23)
                              18:45:55.195	warn	javascript.0 (9830) at Object.next (script.js.common.Panel.Panel1_3_:14:53)
                              18:45:55.195	warn	javascript.0 (9830) at script.js.common.Panel.Panel1_3_:8:71
                              18:45:55.196	warn	javascript.0 (9830) at __awaiter (script.js.common.Panel.Panel1_3_:4:12)
                              18:45:55.196	warn	javascript.0 (9830) at Object.<anonymous> (script.js.common.Panel.Panel1_3_:3861:67)
                              Beim der Repeat Funktion passiert sichtbar nichts. aber es folgt ebenfalls eine Info im Log:
                              18:49:17.286	info	javascript.0 (9830) script.js.common.Panel.Panel1_3_: bosesoundtouch.0.
                              Soll ich noch etwas testen oder probieren?
                              Vielen Dank, Gruß Olli
                              ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • O OlliGut
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #4775
                                @olligut
                                Ich sehe mir den Rest nochmal an.
                                • O OlliGut
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4776
                                  @olligut
                                  Du könntest ein paar kleine Test machen.
                                  Es gibt unten einen Parameter key in den Adapter-Objekten
                                  Gib da mal bitte bei laufender Musik folgende Dinge ein und sage mir, was im Objektverzeichnis "nowPlaying" passiert:
                                  • PLAY_PAUSE
                                  • PREV_TRACK
                                  • NEXT_TRACK
                                  • REPEAT_ALL
                                  • REPEAT_ONE
                                  • REPEAT_OFF
                                  • SHUFFLE_ON
                                  • SHUFFLE_OFF
                                  • STOP
                                  • POWER
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @olligut
                                    • PLAY_PAUSE
                                    • PREV_TRACK
                                    • NEXT_TRACK
                                    • REPEAT_ALL
                                    • REPEAT_ONE
                                    • REPEAT_OFF
                                    • SHUFFLE_ON
                                    • SHUFFLE_OFF
                                    • STOP
                                    • POWER
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    OlliGut
                                    #4777
                                    @armilar Hi, da funktionieren alle, bis auf die Shuffle Befehle; bei denen passiert augenscheinlich nichts.
                                    Ich habe eben noch ein wenig gesucht und gesehen, dass man irgendwann schon mal die Möglichkeit geschaffen hat, die Sourcen von der Fernbedienung zu übergeben. Also TV, DVD, AUX etc. Dabei hast du auch schon geholfen; meinst du das könnte man auch auf dem Panel einbauen? Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, jetzt nach dem kleinen Finger direkt die ganze Hand zu wollen, aber du machst das ja schon nahe an der Perfektion :blush: und das wäre dann perfekt. :clap:
                                    • O OlliGut
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4778
                                      @olligut
                                      Super, dann nochmal den unteren Teil mit dieser DEV Version tauschen
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                                      AUX kann ich finden, allerdings die anderen nicht. Wenn du mir sagst, wo es steht, das jemand das im ioBroker hinbekommen hat, dann baue ich das ebenfalls ein.
                                      EDIT:
                                      Kann es sein dass Shuffle nur bei bestimmten Sources reagiert?
                                      z.B. Spotify Playlist?
                                      • icebearI Offline
                                        icebearI Offline
                                        icebear
                                        schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                        #4779
                                        Guten Morgen allerseits
                                        Ich hätte da noch ein Problem was bei mir erst nach dem Update von v4.3.3.24 auf v4.3.3.30 bzw 31 aufgetreten ist.
                                        Ich nutze die AlarmCard um meine Alarmanlage vom NSPanel aus, ein- und auszuschalten, das funktioniert auch wunderbar, allerdings kann ich seit dem Update die popUpNotify - Meldung nicht mehr mit 'OK' bestätigen wenn die Alarmanalge erolgreich aktiviert oder deaktiviert wurde.
                                        Das PopUpNotify kommt und wenn ich auf 'OK' klicke dann passiert gar nichts. Ich kann das Fenster dann nur noch mit 'X' schließen.
                                        Ich nutze für den Vorgang die Blockly's aus dem Wiki.
                                        Hier mal die Fehlermeldung:
                                        javascript.0
                                        2024-01-07 08:45:31.075	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                                        javascript.0
                                        2024-01-07 08:45:30.373	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                                        alarm.0
                                        2024-01-07 08:45:27.266	info	Scharf innen deaktiviert
                                        javascript.0
                                        2024-01-07 08:45:27.237	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at Trigger popupNotifyAction: internalName.includes is not a function
                                        javascript.0
                                        2024-01-07 08:45:27.191	info	script.js.NSPanel.Alarm_1: disarmed
                                        javascript.0
                                        2024-01-07 08:45:27.061	info	State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName" has to be type "string" but received type "number"
                                        javascript.0
                                        2024-01-07 08:45:25.734	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Alarm_1:90:11)
                                        javascript.0
                                        2024-01-07 08:45:25.734	warn	at PopupNotifyPage (script.js.NSPanel.Alarm_1:45:7)
                                        javascript.0
                                        2024-01-07 08:45:25.734	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1784:25)
                                        javascript.0
                                        2024-01-07 08:45:25.734	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                                        javascript.0
                                        2024-01-07 08:45:25.733	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                        javascript.0
                                        2024-01-07 08:45:24.733	info	script.js.NSPanel.Alarm_1: Logpunkt: Alarm AUS
                                        javascript.0
                                        2024-01-07 08:45:24.430	info	script.js.NSPanel.Alarm_1: pending
                                        javascript.0
                                        2024-01-07 08:45:14.271	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                                        javascript.0
                                        2024-01-07 08:45:12.375	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                                        javascript.0
                                        2024-01-07 08:45:10.652	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at Trigger popupNotifyAction: internalName.includes is not a function
                                        javascript.0
                                        2024-01-07 08:45:10.594	info	script.js.NSPanel.Alarm_1: armed
                                        javascript.0
                                        2024-01-07 08:45:10.583	info	State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName" has to be type "string" but received type "number"
                                        javascript.0
                                        2024-01-07 08:45:10.558	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Alarm_1:79:11)
                                        javascript.0
                                        2024-01-07 08:45:10.558	warn	at PopupNotifyPage (script.js.NSPanel.Alarm_1:45:7)
                                        javascript.0
                                        2024-01-07 08:45:10.558	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1784:25)
                                        javascript.0
                                        2024-01-07 08:45:10.557	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                                        javascript.0
                                        2024-01-07 08:45:10.556	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                        wie gesagt vor dem v4.3.3.30 hat es einwandfrei funktioniert
                                        • icebearI icebear
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          alarm.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4780
                                          @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          welche?
                                          Habe grad mal das popupNotify getestet und es funktioniert.
                                          Nur am Rande: Hab's dann gleich mal mit der neuen Buzzer-Funktion ausprobiert und dort in den 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyBuzzer die Sequenz 5,6,5 eingetragen. Funktionierte auch...
                                          Etwas (wahrscheinlich das Blockly) schreibt bei dir eine Zahl in den Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName und das ist falsch... Das kann passieren, jedoch müsste es dann eine "1" (also Text) sein. Daher kommen auch diese Warnungen.
                                          Sowohl das NSPanelTs.ts als auch NodeJS als auch der ioBroker werden immer restriktiver. Es kann also auch bei einem Adapter-Update passieren, dass Dinge die vorher okay waren auf einmal nicht mehr so wollen wie vorher.
                                          Das popupNotify arbeitet bei mir wie erwartet, daher die Frage nach dem verwendeten Script...
                                          Interessant wäre auch noch, was aus dem Tasmota (Konsole) kommt. Wenn du "Ok" oder was auch immer als Text in dem Button definiert ist drückst müsste die Info von Tasmota an das NSPanelTs.ts beim wegklicken in etwa so aussehen:
                                          SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,Luftfeuchte,notifyAction,yes"}
                                          Und genau das benötigt das NSPanel.ts um das popUp wieder zu schließen.
                                          Über das "X" wird eine Standard Nachricht ausgelöst, die das Fenster schließt. Hätte dann aber keine Auswertung auf "no" oder "yes" für eine Weiterverarbeitung in deinem Blockly (falls vorhanden). Und würde auch bedeuten, dass kein true oder false den Datenpunkt:
                                          0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyAction
                                          geschrieben wird.
                                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
