    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T ticaki
    @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @rockplums
    Muß mal gucken ob ich 0-5 mit Types hinbekomme
    Jap geht, ohne das ich da alles Texten muß. Wenn @Armilar das absegnet pass ich die Types an, dass 0-5 Elemente erlaubt sind.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #4766
    @ticaki
    Wird abgesegnet. Die function HandleScreensaverUpdate fängt das schon immer ab und ersetzt die fehlenden entsprechend.
    • ArmilarA Armilar
      @ticaki
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #4767
      @armilar
      Ich kanns mir nicht verkeifen... 9000 Zeilen Code - schreib mal ne zusammenfassung :D
      Spenden
      • GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
        #4768
        @ticaki @armilar
        War ja schon mal die Diskussion, aber langsam wird es unübersichtlich.
        Gibt es da Überlegungen das in Klassen aufzuteilen und über export / import class das Ganze zu entzerren ?
        • GarganoG Gargano
          @ticaki @armilar
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #4769
          @gargano
          Ja - gibt es - darum auch der aktuelle Aufwand der Types...
          Gibt aber demnächst mehr Infos...
          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @gargano
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #4770
            @armilar sehr gut. Die Klassen werden dann auf verschiedene Files verteilt?
            • GarganoG Gargano
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #4771
              @gargano
              Ist noch Designphase ...
              • ArmilarA Armilar
                @gargano
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #4772
                @armilar macht ja nur Sinn, wenn es nicht wieder alles in einem File ist.
                Ist ja auch eine Überlegung nur die Klassen einzubinden, die auch wirklich gebraucht werden. Wenn ich kein Soundsystem habe, brauche ich es auch nicht einbinden. Macht das System schlanker
                • GarganoG Gargano
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #4773
                  @gargano
                  Sagen wir mal so - es wird viel einfacher für den User
                  • ArmilarA Armilar
                    @OlliGut
                    Bitte mal den Bose Soundtouch testen
                    let BoseSoundtouch: PageType =
                        'type': 'cardMedia',
                        'heading': 'Bose Soundtouch',
                        'items': [{
                                    id: AliasPath + 'Media.PlayerBoseSoundtouch',
                                    adapterPlayerInstance: "bosesoundtouch.0.",
                                    speakerList: ['Wohnzimmer'],
                                    playList: ['Preset 1','Preset 2','Preset 3','Preset 4','Preset 5', 'Preset 6'],
                                    repeatList: ['REPEAT_OFF','REPEAT_ALL','REPEAT_ONE'],
                                    colorMediaIcon: White,
                                    colorMediaArtist: Yellow,
                                    colorMediaTitle: Yellow,
                                    alwaysOnDisplay: true,
                                    autoCreateALias: true
                    Nicht vergessen, die Variable unter pages einzutragen.
                    In der v.4.3.3.33 enthalten
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                    Lässt sich noch verfeinern, würde jedoch gerne wissen, ob das jetzt schon läuft.
                    Armilar
                    O Offline
                    O Offline
                    OlliGut
                    #4774
                    @armilar Hi Armilar, vorab schonmal ein riesiges Lob für ein so schnellen Support für so "Exoten" wie das Bose System und vielen Dank fürs Kümmern.
                    Ich habe es eben probiert und die ersten Funktionen klappen bereits:
                    Die Anzeige der Laufzeiten und der Titel funktioniert.
                    Die Auswahl der Playlist funktioniert ebenfalls. Könnte man hier evtl. statt Preset1-6 den Inhalt der Variablen: bosesoundtouch.0.presets.6.source anzeigen lassen?
                    Der Lautstärkeregler funktioniert auch.
                    Die Speakerliste wird angezeigt, da ich aber nur einen habe, kann ich keine Auswahl testen, ist aber vermutlich auch nicht nötig (nicht so wie das Sonos-System).
                    Was aktuell nichts bewirkt ist die Tracksteuerung vor und zurück, Play bzw. Pause und der Powerbutton.
                    Beim Druck auf das Shuffle-Symbol kommt im Log folgendes:
                    18:45:55.193	warn	javascript.0 (9830) at HandleButtonEvent (script.js.common.Panel.Panel1_3_:8227:29)
                    18:45:55.194	warn	javascript.0 (9830) at HandleMessage (script.js.common.Panel.Panel1_3_:4169:21)
                    18:45:55.194	warn	javascript.0 (9830) at script.js.common.Panel.Panel1_3_:3898:21
                    18:45:55.194	warn	javascript.0 (9830) at step (script.js.common.Panel.Panel1_3_:33:23)
                    18:45:55.195	warn	javascript.0 (9830) at Object.next (script.js.common.Panel.Panel1_3_:14:53)
                    18:45:55.195	warn	javascript.0 (9830) at script.js.common.Panel.Panel1_3_:8:71
                    18:45:55.196	warn	javascript.0 (9830) at __awaiter (script.js.common.Panel.Panel1_3_:4:12)
                    18:45:55.196	warn	javascript.0 (9830) at Object.<anonymous> (script.js.common.Panel.Panel1_3_:3861:67)
                    Beim der Repeat Funktion passiert sichtbar nichts. aber es folgt ebenfalls eine Info im Log:
                    18:49:17.286	info	javascript.0 (9830) script.js.common.Panel.Panel1_3_: bosesoundtouch.0.
                    Soll ich noch etwas testen oder probieren?
                    Vielen Dank, Gruß Olli
                    ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O OlliGut
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #4775
                      @olligut
                      Ich sehe mir den Rest nochmal an.
                      • O OlliGut
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #4776
                        @olligut
                        Du könntest ein paar kleine Test machen.
                        Es gibt unten einen Parameter key in den Adapter-Objekten
                        Gib da mal bitte bei laufender Musik folgende Dinge ein und sage mir, was im Objektverzeichnis "nowPlaying" passiert:
                        • PLAY_PAUSE
                        • PREV_TRACK
                        • NEXT_TRACK
                        • REPEAT_ALL
                        • REPEAT_ONE
                        • REPEAT_OFF
                        • SHUFFLE_ON
                        • SHUFFLE_OFF
                        • STOP
                        • POWER
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @olligut
                          • PLAY_PAUSE
                          • PREV_TRACK
                          • NEXT_TRACK
                          • REPEAT_ALL
                          • REPEAT_ONE
                          • REPEAT_OFF
                          • SHUFFLE_ON
                          • SHUFFLE_OFF
                          • STOP
                          • POWER
                          O Offline
                          O Offline
                          OlliGut
                          #4777
                          @armilar Hi, da funktionieren alle, bis auf die Shuffle Befehle; bei denen passiert augenscheinlich nichts.
                          Ich habe eben noch ein wenig gesucht und gesehen, dass man irgendwann schon mal die Möglichkeit geschaffen hat, die Sourcen von der Fernbedienung zu übergeben. Also TV, DVD, AUX etc. Dabei hast du auch schon geholfen; meinst du das könnte man auch auf dem Panel einbauen? Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, jetzt nach dem kleinen Finger direkt die ganze Hand zu wollen, aber du machst das ja schon nahe an der Perfektion 😊 und das wäre dann perfekt. 👏
                          • O OlliGut
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #4778
                            @olligut
                            Super, dann nochmal den unteren Teil mit dieser DEV Version tauschen
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                            AUX kann ich finden, allerdings die anderen nicht. Wenn du mir sagst, wo es steht, das jemand das im ioBroker hinbekommen hat, dann baue ich das ebenfalls ein.
                            EDIT:
                            Kann es sein dass Shuffle nur bei bestimmten Sources reagiert?
                            z.B. Spotify Playlist?
                            • icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              schrieb am zuletzt editiert von icebear
                              #4779
                              Guten Morgen allerseits
                              Ich hätte da noch ein Problem was bei mir erst nach dem Update von v4.3.3.24 auf v4.3.3.30 bzw 31 aufgetreten ist.
                              Ich nutze die AlarmCard um meine Alarmanlage vom NSPanel aus, ein- und auszuschalten, das funktioniert auch wunderbar, allerdings kann ich seit dem Update die popUpNotify - Meldung nicht mehr mit 'OK' bestätigen wenn die Alarmanalge erolgreich aktiviert oder deaktiviert wurde.
                              Das PopUpNotify kommt und wenn ich auf 'OK' klicke dann passiert gar nichts. Ich kann das Fenster dann nur noch mit 'X' schließen.
                              Ich nutze für den Vorgang die Blockly's aus dem Wiki.
                              Hier mal die Fehlermeldung:
                              javascript.0
                              2024-01-07 08:45:31.075	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                              javascript.0
                              2024-01-07 08:45:30.373	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                              alarm.0
                              2024-01-07 08:45:27.266	info	Scharf innen deaktiviert
                              javascript.0
                              2024-01-07 08:45:27.237	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at Trigger popupNotifyAction: internalName.includes is not a function
                              javascript.0
                              2024-01-07 08:45:27.191	info	script.js.NSPanel.Alarm_1: disarmed
                              javascript.0
                              2024-01-07 08:45:27.061	info	State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName" has to be type "string" but received type "number"
                              javascript.0
                              2024-01-07 08:45:25.734	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Alarm_1:90:11)
                              javascript.0
                              2024-01-07 08:45:25.734	warn	at PopupNotifyPage (script.js.NSPanel.Alarm_1:45:7)
                              javascript.0
                              2024-01-07 08:45:25.734	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1784:25)
                              javascript.0
                              2024-01-07 08:45:25.734	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                              javascript.0
                              2024-01-07 08:45:25.733	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                              javascript.0
                              2024-01-07 08:45:24.733	info	script.js.NSPanel.Alarm_1: Logpunkt: Alarm AUS
                              javascript.0
                              2024-01-07 08:45:24.430	info	script.js.NSPanel.Alarm_1: pending
                              javascript.0
                              2024-01-07 08:45:14.271	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                              javascript.0
                              2024-01-07 08:45:12.375	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                              javascript.0
                              2024-01-07 08:45:10.652	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at Trigger popupNotifyAction: internalName.includes is not a function
                              javascript.0
                              2024-01-07 08:45:10.594	info	script.js.NSPanel.Alarm_1: armed
                              javascript.0
                              2024-01-07 08:45:10.583	info	State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName" has to be type "string" but received type "number"
                              javascript.0
                              2024-01-07 08:45:10.558	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Alarm_1:79:11)
                              javascript.0
                              2024-01-07 08:45:10.558	warn	at PopupNotifyPage (script.js.NSPanel.Alarm_1:45:7)
                              javascript.0
                              2024-01-07 08:45:10.558	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1784:25)
                              javascript.0
                              2024-01-07 08:45:10.557	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                              javascript.0
                              2024-01-07 08:45:10.556	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                              wie gesagt vor dem v4.3.3.30 hat es einwandfrei funktioniert
                              • icebearI icebear
                                javascript.0
                                javascript.0
                                alarm.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #4780
                                @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                welche?
                                Habe grad mal das popupNotify getestet und es funktioniert.
                                Nur am Rande: Hab's dann gleich mal mit der neuen Buzzer-Funktion ausprobiert und dort in den 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyBuzzer die Sequenz 5,6,5 eingetragen. Funktionierte auch...
                                Etwas (wahrscheinlich das Blockly) schreibt bei dir eine Zahl in den Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName und das ist falsch... Das kann passieren, jedoch müsste es dann eine "1" (also Text) sein. Daher kommen auch diese Warnungen.
                                Sowohl das NSPanelTs.ts als auch NodeJS als auch der ioBroker werden immer restriktiver. Es kann also auch bei einem Adapter-Update passieren, dass Dinge die vorher okay waren auf einmal nicht mehr so wollen wie vorher.
                                Das popupNotify arbeitet bei mir wie erwartet, daher die Frage nach dem verwendeten Script...
                                Interessant wäre auch noch, was aus dem Tasmota (Konsole) kommt. Wenn du "Ok" oder was auch immer als Text in dem Button definiert ist drückst müsste die Info von Tasmota an das NSPanelTs.ts beim wegklicken in etwa so aussehen:
                                SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,Luftfeuchte,notifyAction,yes"}
                                Und genau das benötigt das NSPanel.ts um das popUp wieder zu schließen.
                                Über das "X" wird eine Standard Nachricht ausgelöst, die das Fenster schließt. Hätte dann aber keine Auswertung auf "no" oder "yes" für eine Weiterverarbeitung in deinem Blockly (falls vorhanden). Und würde auch bedeuten, dass kein true oder false den Datenpunkt:
                                0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyAction
                                geschrieben wird.
                                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  @rockplums
                                  ok. Die Types hatte ich nicht angepasst, weil es halt 5 Felder gibt. Bin auch mit den Versionnummern durcheinander gekommen. Dachte die von dir verwendete Version hätte diese Types schon und bei inidicator wären weniger erlaubt.
                                  Du kannst da anstatt eines ganzen Screensaver auch einfach undefined oder null rein schreiben.
                                                  ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Gartentor.Toristoffen',
                                                  ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                  ScreensaverEntityIconOn: 'gate-alert',
                                                  ScreensaverEntityIconOff: 'gate',
                                                  ScreensaverEntityText: 'Tor',
                                                  ScreensaverEntityUnitText: '',
                                                  ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
                                                  null
                                  bei einer null oder undefined wird alles danach ignoriert. Muß mal gucken ob ich 0-5 mit Types hinbekomme
                                  Kunibert
                                  #4781
                                  @ticaki
                                  Ich glaube, ich habe den gleichen Fehler nach Umstellung auf die neue Version xx.33.
                                  Ich nutze die beiden Symbole für die Taster und damit für die Steuerung von zwei Lampen. Für das Icon 1 habe ich die Anpassungen wie beschrieben vorgenommen, für Icon2 habe ich es erst einmal wie vorher gelassen.
                                  Allerdings habe ich noch diverse Fehler im Log:
                                      mrIcon1ScreensaverEntity:
                                              ScreensaverEntity: 'alias.0.Licht.Licht_Essbereich_Esstisch.ON',
                                              ScreensaverEntityFactor: 1, //Anpassung für neue Skript-Version 4.3.3.33
                                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, //Anpassung für neue Skript-Version 4.3.3.33
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                              ScreensaverEntityIconOff: 'lightbulb',
                                              ScreensaverEntityText: 'Esstisch', //Anpassung für neue Skript-Version 4.3.3.33
                                              ScreensaverEntityUnitText: '', //Anpassung für neue Skript-Version 4.3.3.33
                                              ScreensaverEntityOnColor: On,
                                              ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                      mrIcon2ScreensaverEntity:
                                              ScreensaverEntity: 'alias.0.Licht.Licht_Küche_Hochschränke.ON',
                                  Log:
                                  javascript.0 (365) script.js.common.Panels.PanelEG1_4_3_3_33: TypeScript compilation failed: ScreensaverEntityFactor: 1, ^ ERROR: Type '{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityOnColor: RGB; ScreensaverEntityOffColor: RGB; }' is not assignable to type 'ScreenSaverMRElement'. Object literal may only specify known properties, but 'ScreensaverEntityFactor' does not exist in type 'ScreenSaverMRElement'. Did you mean to write 'ScreensaverEntity'? mrIcon2ScreensaverEntity: { ^ ERROR: Type '{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityOnColor: RGB; ScreensaverEntityOffColor: RGB; }' is missing the following properties from type 'ScreenSaverMRElement': ScreensaverEntityValue, ScreensaverEntityValueDecimalPlace, ScreensaverEntityValueUnit
                                  Wisst ihr, wo mein Fehler liegt?
                                  • ArmilarA Armilar
                                    welche?
                                    geschrieben wird.
                                    icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    #4782
                                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    welche?
                                    Ich dachte ich hätte die damals aus dem Wiki, naja hier mal ein Bild :
                                    und ja, du hast recht im DP 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName
                                    steht das drin, ich weiß aber momentan nich genau wo das herkommt
                                    • EnyE Offline
                                      EnyE Offline
                                      Eny
                                      #4783
                                      Schönen Sonntag zusammen.
                                      Ich habe vor ca. einem Jahr mein NSPanel mit dem alten Lovelace geflasht und konfiguriert.
                                      Hat meine 6 Buttons bis vor einem Monat und war glücklich :)
                                      Durch einen dummen Datenverlust inkl Netzwerk Problemen, war mein NSPanel nicht mehr auffindbar.
                                      Guter Zeitpunkt um alles Uptodate zu bringen, dachte Ich.
                                      Leider versuche ich seither irgendwie mein Panel wieder zum laufen zu bringen.
                                      Aber das einzige was ich erreiche ist die Service Page.
                                      Ich hab schon div. Anleitungen versucht die sehr gut beschrieben sind wie zb. :
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                                      Service Page / Screensaver funktioniert tadellos, und wird auch alles korrekt dargestellt.
                                      Berry-Driver 9
                                      NSPanelts 4.3.3.33
                                      Firmware 13.3.0
                                      Eigene Seite :
                                      let Multimedia: PageType =
                                          'type': 'cardGrid',
                                          'heading': 'Game Room',
                                          'useColor': true,
                                          'items': [
                                              { id: 'alias.0.NSPanel.Klima_On/Off.SET', name: 'Klima'},
                                      Evtl hat hat jemand eine Idee, warum meine Seite nicht angezeigt wird.
                                      Sicherlich werden noch Infos benötigt und diese werde ich gerne beantworten.
                                      Freundliche Grüsse.
                                      • EnyE Eny
                                        Berry-Driver 9
                                        NSPanelts 4.3.3.33
                                        Firmware 13.3.0
                                        Eigene Seite :
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                        Freundliche Grüsse.
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #4784
                                        @eny
                                        in der id: alias.0.NSPanel.Klima_On/Off.SET das .SET weglassen
                                        Der Rest ist okay
                                        EnyE 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • icebearI icebear
                                          welche?
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4785
                                          @icebear
                                          Wenn du jetzt noch den Teil des Blockly's senden würdest in dem der Datenpunkt: 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName gefüllt wird, dann hätten wir eine "Super Chance"...
                                          Fakt ist, das könnte nicht mal das NSPanel als Fließkommazahl verarbeiten, wenn es ein Text wäre ;-)
                                          PS.: Ich kenne nicht alle Blockly's aus dem Wiki...
