SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
Gibt es da Überlegungen das in Klassen aufzuteilen und über export / import class das Ganze zu entzerren
Ja - gibt es - darum auch der aktuelle Aufwand der Types...
Gibt aber demnächst mehr Infos...
Ist noch Designphase ...
@armilar macht ja nur Sinn, wenn es nicht wieder alles in einem File ist.
Ist ja auch eine Überlegung nur die Klassen einzubinden, die auch wirklich gebraucht werden. Wenn ich kein Soundsystem habe, brauche ich es auch nicht einbinden. Macht das System schlanker -
Ist ja auch eine Überlegung nur die Klassen einzubinden, die auch wirklich gebraucht werden. Wenn ich kein Soundsystem habe, brauche ich es auch nicht einbinden. Macht das System schlankerSagen wir mal so - es wird viel einfacher für den User
@OlliGut
Bitte mal den Bose Soundtouch testen
let BoseSoundtouch: PageType = { 'type': 'cardMedia', 'heading': 'Bose Soundtouch', 'items': [{ id: AliasPath + 'Media.PlayerBoseSoundtouch', adapterPlayerInstance: "bosesoundtouch.0.", speakerList: ['Wohnzimmer'], playList: ['Preset 1','Preset 2','Preset 3','Preset 4','Preset 5', 'Preset 6'], repeatList: ['REPEAT_OFF','REPEAT_ALL','REPEAT_ONE'], colorMediaIcon: White, colorMediaArtist: Yellow, colorMediaTitle: Yellow, alwaysOnDisplay: true, autoCreateALias: true }] };Nicht vergessen, die Variable unter
pageseinzutragen.In der v.4.3.3.33 enthalten
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.tsLässt sich noch verfeinern, würde jedoch gerne wissen, ob das jetzt schon läuft.
Armilar@armilar Hi Armilar, vorab schonmal ein riesiges Lob für ein so schnellen Support für so "Exoten" wie das Bose System und vielen Dank fürs Kümmern.
Ich habe es eben probiert und die ersten Funktionen klappen bereits:Die Anzeige der Laufzeiten und der Titel funktioniert.
Die Auswahl der Playlist funktioniert ebenfalls. Könnte man hier evtl. statt Preset1-6 den Inhalt der Variablen: bosesoundtouch.0.presets.6.source anzeigen lassen?
Der Lautstärkeregler funktioniert auch.
Die Speakerliste wird angezeigt, da ich aber nur einen habe, kann ich keine Auswahl testen, ist aber vermutlich auch nicht nötig (nicht so wie das Sonos-System).Was aktuell nichts bewirkt ist die Tracksteuerung vor und zurück, Play bzw. Pause und der Powerbutton.
Beim Druck auf das Shuffle-Symbol kommt im Log folgendes:18:45:55.193 warn javascript.0 (9830) at HandleButtonEvent (script.js.common.Panel.Panel1_3_:8227:29) 18:45:55.194 warn javascript.0 (9830) at HandleMessage (script.js.common.Panel.Panel1_3_:4169:21) 18:45:55.194 warn javascript.0 (9830) at script.js.common.Panel.Panel1_3_:3898:21 18:45:55.194 warn javascript.0 (9830) at step (script.js.common.Panel.Panel1_3_:33:23) 18:45:55.195 warn javascript.0 (9830) at Object.next (script.js.common.Panel.Panel1_3_:14:53) 18:45:55.195 warn javascript.0 (9830) at script.js.common.Panel.Panel1_3_:8:71 18:45:55.196 warn javascript.0 (9830) at __awaiter (script.js.common.Panel.Panel1_3_:4:12) 18:45:55.196 warn javascript.0 (9830) at Object.<anonymous> (script.js.common.Panel.Panel1_3_:3861:67)Beim der Repeat Funktion passiert sichtbar nichts. aber es folgt ebenfalls eine Info im Log:
18:49:17.286 info javascript.0 (9830) script.js.common.Panel.Panel1_3_: bosesoundtouch.0.Soll ich noch etwas testen oder probieren?
Vielen Dank, Gruß Olli -
Vielen Dank, Gruß OlliKönnte man hier evtl. statt Preset1-6 den Inhalt der Variablen: bosesoundtouch.0.presets.6.source anzeigen lassen?
Ich sehe mir den Rest nochmal an.
Vielen Dank, Gruß OlliDu könntest ein paar kleine Test machen.
Es gibt unten einen Parameter
keyin den Adapter-ObjektenGib da mal bitte bei laufender Musik folgende Dinge ein und sage mir, was im Objektverzeichnis "nowPlaying" passiert:
- PLAY_PAUSE
- PREV_TRACK
- NEXT_TRACK
- REPEAT_ALL
- REPEAT_ONE
- REPEAT_OFF
- SHUFFLE_ON
- SHUFFLE_OFF
- STOP
- POWER
- PLAY_PAUSE
- PREV_TRACK
- NEXT_TRACK
- REPEAT_ALL
- REPEAT_ONE
- REPEAT_OFF
- SHUFFLE_ON
- SHUFFLE_OFF
- STOP
- POWER
@armilar Hi, da funktionieren alle, bis auf die Shuffle Befehle; bei denen passiert augenscheinlich nichts.
Ich habe eben noch ein wenig gesucht und gesehen, dass man irgendwann schon mal die Möglichkeit geschaffen hat, die Sourcen von der Fernbedienung zu übergeben. Also TV, DVD, AUX etc. Dabei hast du auch schon geholfen; meinst du das könnte man auch auf dem Panel einbauen? Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, jetzt nach dem kleinen Finger direkt die ganze Hand zu wollen, aber du machst das ja schon nahe an der Perfektion
und das wäre dann perfekt.
Super, dann nochmal den unteren Teil mit dieser DEV Version tauschen
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.tsAUX kann ich finden, allerdings die anderen nicht. Wenn du mir sagst, wo es steht, das jemand das im ioBroker hinbekommen hat, dann baue ich das ebenfalls ein.
EDIT:
Kann es sein dass Shuffle nur bei bestimmten Sources reagiert?z.B. Spotify Playlist?
Guten Morgen allerseits
Ich hätte da noch ein Problem was bei mir erst nach dem Update von v4.3.3.24 auf v4.3.3.30 bzw 31 aufgetreten ist.
Ich nutze die AlarmCard um meine Alarmanlage vom NSPanel aus, ein- und auszuschalten, das funktioniert auch wunderbar, allerdings kann ich seit dem Update die popUpNotify - Meldung nicht mehr mit 'OK' bestätigen wenn die Alarmanalge erolgreich aktiviert oder deaktiviert wurde.
Das PopUpNotify kommt und wenn ich auf 'OK' klicke dann passiert gar nichts. Ich kann das Fenster dann nur noch mit 'X' schließen.Ich nutze für den Vorgang die Blockly's aus dem Wiki.
Hier mal die Fehlermeldung:
javascript.0 2024-01-07 08:45:31.075 warn script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id') javascript.0 2024-01-07 08:45:30.373 warn script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id') alarm.0 2024-01-07 08:45:27.266 info Scharf innen deaktiviert javascript.0 2024-01-07 08:45:27.237 warn script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at Trigger popupNotifyAction: internalName.includes is not a function javascript.0 2024-01-07 08:45:27.191 info script.js.NSPanel.Alarm_1: disarmed javascript.0 2024-01-07 08:45:27.061 info State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName" has to be type "string" but received type "number" javascript.0 2024-01-07 08:45:25.734 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Alarm_1:90:11) javascript.0 2024-01-07 08:45:25.734 warn at PopupNotifyPage (script.js.NSPanel.Alarm_1:45:7) javascript.0 2024-01-07 08:45:25.734 warn at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1784:25) javascript.0 2024-01-07 08:45:25.734 warn at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20) javascript.0 2024-01-07 08:45:25.733 warn You are assigning a number to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions. javascript.0 2024-01-07 08:45:24.733 info script.js.NSPanel.Alarm_1: Logpunkt: Alarm AUS javascript.0 2024-01-07 08:45:24.430 info script.js.NSPanel.Alarm_1: pending javascript.0 2024-01-07 08:45:14.271 warn script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id') javascript.0 2024-01-07 08:45:12.375 warn script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id') javascript.0 2024-01-07 08:45:10.652 warn script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at Trigger popupNotifyAction: internalName.includes is not a function javascript.0 2024-01-07 08:45:10.594 info script.js.NSPanel.Alarm_1: armed javascript.0 2024-01-07 08:45:10.583 info State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName" has to be type "string" but received type "number" javascript.0 2024-01-07 08:45:10.558 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Alarm_1:79:11) javascript.0 2024-01-07 08:45:10.558 warn at PopupNotifyPage (script.js.NSPanel.Alarm_1:45:7) javascript.0 2024-01-07 08:45:10.558 warn at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1784:25) javascript.0 2024-01-07 08:45:10.557 warn at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20) javascript.0 2024-01-07 08:45:10.556 warn You are assigning a number to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.wie gesagt vor dem v4.3.3.30 hat es einwandfrei funktioniert
@icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
welche?
Habe grad mal das popupNotify getestet und es funktioniert.
Nur am Rande: Hab's dann gleich mal mit der neuen Buzzer-Funktion ausprobiert und dort in den
0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyBuzzerdie Sequenz5,6,5eingetragen. Funktionierte auch...Etwas (wahrscheinlich das Blockly) schreibt bei dir eine Zahl in den Datenpunkt
0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalNameund das ist falsch... Das kann passieren, jedoch müsste es dann eine"1"(also Text) sein. Daher kommen auch diese Warnungen.Sowohl das NSPanelTs.ts als auch NodeJS als auch der ioBroker werden immer restriktiver. Es kann also auch bei einem Adapter-Update passieren, dass Dinge die vorher okay waren auf einmal nicht mehr so wollen wie vorher.
Das popupNotify arbeitet bei mir wie erwartet, daher die Frage nach dem verwendeten Script...
Interessant wäre auch noch, was aus dem Tasmota (Konsole) kommt. Wenn du "Ok" oder was auch immer als Text in dem Button definiert ist drückst müsste die Info von Tasmota an das NSPanelTs.ts beim wegklicken in etwa so aussehen:
SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,Luftfeuchte,notifyAction,yes"}Und genau das benötigt das NSPanel.ts um das popUp wieder zu schließen.
Über das "X" wird eine Standard Nachricht ausgelöst, die das Fenster schließt. Hätte dann aber keine Auswertung auf "no" oder "yes" für eine Weiterverarbeitung in deinem Blockly (falls vorhanden). Und würde auch bedeuten, dass kein
trueoderfalseden Datenpunkt:0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyAction
geschrieben wird. -
@rockplums
ok. Die Types hatte ich nicht angepasst, weil es halt 5 Felder gibt. Bin auch mit den Versionnummern durcheinander gekommen. Dachte die von dir verwendete Version hätte diese Types schon und bei inidicator wären weniger erlaubt.
Du kannst da anstatt eines ganzen Screensaver auch einfach undefined oder null rein schreiben.[ { ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Gartentor.Toristoffen', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'gate-alert', ScreensaverEntityIconOff: 'gate', ScreensaverEntityText: 'Tor', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 } }, null ]bei einer null oder undefined wird alles danach ignoriert. Muß mal gucken ob ich 0-5 mit Types hinbekomme
@ticaki
Ich glaube, ich habe den gleichen Fehler nach Umstellung auf die neue Version xx.33.
Ich nutze die beiden Symbole für die Taster und damit für die Steuerung von zwei Lampen. Für das Icon 1 habe ich die Anpassungen wie beschrieben vorgenommen, für Icon2 habe ich es erst einmal wie vorher gelassen.
Allerdings habe ich noch diverse Fehler im Log:mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'alias.0.Licht.Licht_Essbereich_Esstisch.ON', ScreensaverEntityFactor: 1, //Anpassung für neue Skript-Version 4.3.3.33 ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, //Anpassung für neue Skript-Version 4.3.3.33 ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb', ScreensaverEntityIconOff: 'lightbulb', ScreensaverEntityText: 'Esstisch', //Anpassung für neue Skript-Version 4.3.3.33 ScreensaverEntityUnitText: '', //Anpassung für neue Skript-Version 4.3.3.33 ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff }, mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'alias.0.Licht.Licht_Küche_Hochschränke.ON', ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb', ScreensaverEntityIconOff: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff },Log:
javascript.0 (365) script.js.common.Panels.PanelEG1_4_3_3_33: TypeScript compilation failed: ScreensaverEntityFactor: 1, ^ ERROR: Type '{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityOnColor: RGB; ScreensaverEntityOffColor: RGB; }' is not assignable to type 'ScreenSaverMRElement'. Object literal may only specify known properties, but 'ScreensaverEntityFactor' does not exist in type 'ScreenSaverMRElement'. Did you mean to write 'ScreensaverEntity'? mrIcon2ScreensaverEntity: { ^ ERROR: Type '{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityOnColor: RGB; ScreensaverEntityOffColor: RGB; }' is missing the following properties from type 'ScreenSaverMRElement': ScreensaverEntityValue, ScreensaverEntityValueDecimalPlace, ScreensaverEntityValueUnitWisst ihr, wo mein Fehler liegt?
welche?
geschrieben wird.@armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
welche?
Ich dachte ich hätte die damals aus dem Wiki, naja hier mal ein Bild :
und ja, du hast recht im DP 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName
steht das drin, ich weiß aber momentan nich genau wo das herkommt
Schönen Sonntag zusammen.
Ich habe vor ca. einem Jahr mein NSPanel mit dem alten Lovelace geflasht und konfiguriert.
Hat meine 6 Buttons bis vor einem Monat und war glücklich :)Durch einen dummen Datenverlust inkl Netzwerk Problemen, war mein NSPanel nicht mehr auffindbar.
Guter Zeitpunkt um alles Uptodate zu bringen, dachte Ich.Leider versuche ich seither irgendwie mein Panel wieder zum laufen zu bringen.
Aber das einzige was ich erreiche ist die Service Page.Ich hab schon div. Anleitungen versucht die sehr gut beschrieben sind wie zb. :
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitungService Page / Screensaver funktioniert tadellos, und wird auch alles korrekt dargestellt.
Berry-Driver 9
NSPanelts 4.3.3.33
Firmware 13.3.0Eigene Seite :
let Multimedia: PageType = { 'type': 'cardGrid', 'heading': 'Game Room', 'useColor': true, 'items': [ { id: 'alias.0.NSPanel.Klima_On/Off.SET', name: 'Klima'}, ] };Evtl hat hat jemand eine Idee, warum meine Seite nicht angezeigt wird.
Sicherlich werden noch Infos benötigt und diese werde ich gerne beantworten.
Freundliche Grüsse.
Berry-Driver 9
NSPanelts 4.3.3.33
Freundliche Grüsse.
welche?
Wenn du jetzt noch den Teil des Blockly's senden würdest in dem der Datenpunkt:
0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalNamegefüllt wird, dann hätten wir eine "Super Chance"...Fakt ist, das könnte nicht mal das NSPanel als Fließkommazahl verarbeiten, wenn es ein Text wäre ;-)
PS.: Ich kenne nicht alle Blockly's aus dem Wiki...
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Trotzdem bleibt es bei der Service Page.
Egal ob ich links oder nach rechts möchte.Logs spucken auch keine Fehler aus.
@eny
wie sieht pages aus?@Kunibert
Ich gucke mir das an, dieses Teil der Konfig hab ich übernommen und nicht nach zwingend sondern nur nach geht geprüft:du musst z.Z. jedes Property anlegen, kannst aber in jedes bis auf On/OffColor null rein schreiben.
ScreensaverEntity: string | null, ScreensaverEntityIconOn: string | null, ScreensaverEntityIconOff: string | null, ScreensaverEntityValue: string | null, ScreensaverEntityValueDecimalPlace: number | null, ScreensaverEntityValueUnit: string | null, ScreensaverEntityOnColor: RGB, ScreensaverEntityOffColor: RGBIm Code selbst wird nicht auf weglassen geprüft, sondern nur auf null.
@eny
In meinem Script ?
let Multimedia: PageType = { 'type': 'cardGrid', 'heading': 'Game Room', 'useColor': true, 'items': [ { id: 'alias.0.NSPanel.Klima_On/Off.SET', name: 'Klima'}, ] };Auf meinem NSPanel ist nur die Service Page ersichtlich.
@eny sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Multimedia
Das .SET ist ja immer noch im pageItem id:
so:let Multimedia: PageType = { 'type': 'cardGrid', 'heading': 'Game Room', 'useColor': true, 'items': [ { id: 'alias.0.NSPanel.Klima_On/Off', name: 'Klima'}, ] };Multimedia muss auch in das Page-Array eingetragen werden:
und so:
