    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.2m Aufrufe 260 Beobachtet
  • O OlliGut
    @armilar Hi, da funktionieren alle, bis auf die Shuffle Befehle; bei denen passiert augenscheinlich nichts.
    Ich habe eben noch ein wenig gesucht und gesehen, dass man irgendwann schon mal die Möglichkeit geschaffen hat, die Sourcen von der Fernbedienung zu übergeben. Also TV, DVD, AUX etc. Dabei hast du auch schon geholfen; meinst du das könnte man auch auf dem Panel einbauen? Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, jetzt nach dem kleinen Finger direkt die ganze Hand zu wollen, aber du machst das ja schon nahe an der Perfektion 😊 und das wäre dann perfekt. 👏
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #4778
    @olligut
    Super, dann nochmal den unteren Teil mit dieser DEV Version tauschen
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
    AUX kann ich finden, allerdings die anderen nicht. Wenn du mir sagst, wo es steht, das jemand das im ioBroker hinbekommen hat, dann baue ich das ebenfalls ein.
    EDIT:
    Kann es sein dass Shuffle nur bei bestimmten Sources reagiert?
    z.B. Spotify Playlist?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • icebearI
      icebearI
      icebear
      schrieb am zuletzt editiert von icebear
      #4779
      Guten Morgen allerseits
      Ich hätte da noch ein Problem was bei mir erst nach dem Update von v4.3.3.24 auf v4.3.3.30 bzw 31 aufgetreten ist.
      Ich nutze die AlarmCard um meine Alarmanlage vom NSPanel aus, ein- und auszuschalten, das funktioniert auch wunderbar, allerdings kann ich seit dem Update die popUpNotify - Meldung nicht mehr mit 'OK' bestätigen wenn die Alarmanalge erolgreich aktiviert oder deaktiviert wurde.
      Das PopUpNotify kommt und wenn ich auf 'OK' klicke dann passiert gar nichts. Ich kann das Fenster dann nur noch mit 'X' schließen.
      Ich nutze für den Vorgang die Blockly's aus dem Wiki.
      Hier mal die Fehlermeldung:
      javascript.0
      2024-01-07 08:45:31.075	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
      javascript.0
      2024-01-07 08:45:30.373	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
      alarm.0
      2024-01-07 08:45:27.266	info	Scharf innen deaktiviert
      javascript.0
      2024-01-07 08:45:27.237	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at Trigger popupNotifyAction: internalName.includes is not a function
      javascript.0
      2024-01-07 08:45:27.191	info	script.js.NSPanel.Alarm_1: disarmed
      javascript.0
      2024-01-07 08:45:27.061	info	State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName" has to be type "string" but received type "number"
      javascript.0
      2024-01-07 08:45:25.734	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Alarm_1:90:11)
      javascript.0
      2024-01-07 08:45:25.734	warn	at PopupNotifyPage (script.js.NSPanel.Alarm_1:45:7)
      javascript.0
      2024-01-07 08:45:25.734	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1784:25)
      javascript.0
      2024-01-07 08:45:25.734	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
      javascript.0
      2024-01-07 08:45:25.733	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      javascript.0
      2024-01-07 08:45:24.733	info	script.js.NSPanel.Alarm_1: Logpunkt: Alarm AUS
      javascript.0
      2024-01-07 08:45:24.430	info	script.js.NSPanel.Alarm_1: pending
      javascript.0
      2024-01-07 08:45:14.271	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
      javascript.0
      2024-01-07 08:45:12.375	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
      javascript.0
      2024-01-07 08:45:10.652	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at Trigger popupNotifyAction: internalName.includes is not a function
      javascript.0
      2024-01-07 08:45:10.594	info	script.js.NSPanel.Alarm_1: armed
      javascript.0
      2024-01-07 08:45:10.583	info	State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName" has to be type "string" but received type "number"
      javascript.0
      2024-01-07 08:45:10.558	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Alarm_1:79:11)
      javascript.0
      2024-01-07 08:45:10.558	warn	at PopupNotifyPage (script.js.NSPanel.Alarm_1:45:7)
      javascript.0
      2024-01-07 08:45:10.558	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1784:25)
      javascript.0
      2024-01-07 08:45:10.557	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
      javascript.0
      2024-01-07 08:45:10.556	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      wie gesagt vor dem v4.3.3.30 hat es einwandfrei funktioniert
      • icebearI icebear
        javascript.0
        javascript.0
        alarm.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #4780
        @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        welche?
        Habe grad mal das popupNotify getestet und es funktioniert.
        Nur am Rande: Hab's dann gleich mal mit der neuen Buzzer-Funktion ausprobiert und dort in den 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyBuzzer die Sequenz 5,6,5 eingetragen. Funktionierte auch...
        Etwas (wahrscheinlich das Blockly) schreibt bei dir eine Zahl in den Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName und das ist falsch... Das kann passieren, jedoch müsste es dann eine "1" (also Text) sein. Daher kommen auch diese Warnungen.
        Sowohl das NSPanelTs.ts als auch NodeJS als auch der ioBroker werden immer restriktiver. Es kann also auch bei einem Adapter-Update passieren, dass Dinge die vorher okay waren auf einmal nicht mehr so wollen wie vorher.
        Das popupNotify arbeitet bei mir wie erwartet, daher die Frage nach dem verwendeten Script...
        Interessant wäre auch noch, was aus dem Tasmota (Konsole) kommt. Wenn du "Ok" oder was auch immer als Text in dem Button definiert ist drückst müsste die Info von Tasmota an das NSPanelTs.ts beim wegklicken in etwa so aussehen:
        SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,Luftfeuchte,notifyAction,yes"}
        Und genau das benötigt das NSPanel.ts um das popUp wieder zu schließen.
        Über das "X" wird eine Standard Nachricht ausgelöst, die das Fenster schließt. Hätte dann aber keine Auswertung auf "no" oder "yes" für eine Weiterverarbeitung in deinem Blockly (falls vorhanden). Und würde auch bedeuten, dass kein true oder false den Datenpunkt:
        0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyAction
        geschrieben wird.
        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          @rockplums
          ok. Die Types hatte ich nicht angepasst, weil es halt 5 Felder gibt. Bin auch mit den Versionnummern durcheinander gekommen. Dachte die von dir verwendete Version hätte diese Types schon und bei inidicator wären weniger erlaubt.
          Du kannst da anstatt eines ganzen Screensaver auch einfach undefined oder null rein schreiben.
                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Gartentor.Toristoffen',
                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                          ScreensaverEntityIconOn: 'gate-alert',
                          ScreensaverEntityIconOff: 'gate',
                          ScreensaverEntityText: 'Tor',
                          ScreensaverEntityUnitText: '',
                          ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
                          null
          bei einer null oder undefined wird alles danach ignoriert. Muß mal gucken ob ich 0-5 mit Types hinbekomme
          K
          K
          Kunibert
          #4781
          @ticaki
          Ich glaube, ich habe den gleichen Fehler nach Umstellung auf die neue Version xx.33.
          Ich nutze die beiden Symbole für die Taster und damit für die Steuerung von zwei Lampen. Für das Icon 1 habe ich die Anpassungen wie beschrieben vorgenommen, für Icon2 habe ich es erst einmal wie vorher gelassen.
          Allerdings habe ich noch diverse Fehler im Log:
              mrIcon1ScreensaverEntity:
                      ScreensaverEntity: 'alias.0.Licht.Licht_Essbereich_Esstisch.ON',
                      ScreensaverEntityFactor: 1, //Anpassung für neue Skript-Version 4.3.3.33
                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, //Anpassung für neue Skript-Version 4.3.3.33
                      ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                      ScreensaverEntityIconOff: 'lightbulb',
                      ScreensaverEntityText: 'Esstisch', //Anpassung für neue Skript-Version 4.3.3.33
                      ScreensaverEntityUnitText: '', //Anpassung für neue Skript-Version 4.3.3.33
                      ScreensaverEntityOnColor: On,
                      ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
              mrIcon2ScreensaverEntity:
                      ScreensaverEntity: 'alias.0.Licht.Licht_Küche_Hochschränke.ON',
          Log:
          javascript.0 (365) script.js.common.Panels.PanelEG1_4_3_3_33: TypeScript compilation failed: ScreensaverEntityFactor: 1, ^ ERROR: Type '{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityOnColor: RGB; ScreensaverEntityOffColor: RGB; }' is not assignable to type 'ScreenSaverMRElement'. Object literal may only specify known properties, but 'ScreensaverEntityFactor' does not exist in type 'ScreenSaverMRElement'. Did you mean to write 'ScreensaverEntity'? mrIcon2ScreensaverEntity: { ^ ERROR: Type '{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityOnColor: RGB; ScreensaverEntityOffColor: RGB; }' is missing the following properties from type 'ScreenSaverMRElement': ScreensaverEntityValue, ScreensaverEntityValueDecimalPlace, ScreensaverEntityValueUnit
          Wisst ihr, wo mein Fehler liegt?
          • ArmilarA Armilar
            welche?
            geschrieben wird.
            icebearI
            icebearI
            icebear
            #4782
            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            welche?
            Ich dachte ich hätte die damals aus dem Wiki, naja hier mal ein Bild :
            und ja, du hast recht im DP 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName
            steht das drin, ich weiß aber momentan nich genau wo das herkommt
            • EnyE
              EnyE
              Eny
              #4783
              Schönen Sonntag zusammen.
              Ich habe vor ca. einem Jahr mein NSPanel mit dem alten Lovelace geflasht und konfiguriert.
              Hat meine 6 Buttons bis vor einem Monat und war glücklich :)
              Durch einen dummen Datenverlust inkl Netzwerk Problemen, war mein NSPanel nicht mehr auffindbar.
              Guter Zeitpunkt um alles Uptodate zu bringen, dachte Ich.
              Leider versuche ich seither irgendwie mein Panel wieder zum laufen zu bringen.
              Aber das einzige was ich erreiche ist die Service Page.
              Ich hab schon div. Anleitungen versucht die sehr gut beschrieben sind wie zb. :
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
              Service Page / Screensaver funktioniert tadellos, und wird auch alles korrekt dargestellt.
              Berry-Driver 9
              NSPanelts 4.3.3.33
              Firmware 13.3.0
              Eigene Seite :
              let Multimedia: PageType =
                  'type': 'cardGrid',
                  'heading': 'Game Room',
                  'useColor': true,
                  'items': [
                      { id: 'alias.0.NSPanel.Klima_On/Off.SET', name: 'Klima'},
              Evtl hat hat jemand eine Idee, warum meine Seite nicht angezeigt wird.
              Sicherlich werden noch Infos benötigt und diese werde ich gerne beantworten.
              Freundliche Grüsse.
              • EnyE Eny
                Berry-Driver 9
                NSPanelts 4.3.3.33
                Firmware 13.3.0
                Eigene Seite :
                    'type': 'cardGrid',
                    'useColor': true,
                    'items': [
                Freundliche Grüsse.
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #4784
                @eny
                in der id: alias.0.NSPanel.Klima_On/Off.SET das .SET weglassen
                Der Rest ist okay
                EnyE 1 Antwort Letzte Antwort
                • icebearI icebear
                  welche?
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #4785
                  @icebear
                  Wenn du jetzt noch den Teil des Blockly's senden würdest in dem der Datenpunkt: 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName gefüllt wird, dann hätten wir eine "Super Chance"...
                  Fakt ist, das könnte nicht mal das NSPanel als Fließkommazahl verarbeiten, wenn es ein Text wäre ;-)
                  PS.: Ich kenne nicht alle Blockly's aus dem Wiki...
                  • ArmilarA Armilar
                    @eny
                    Der Rest ist okay
                    EnyE
                    EnyE
                    Eny
                    #4786
                    @armilar
                    Vielen dank für die schnelle Antwort.
                    Trotzdem bleibt es bei der Service Page.
                    Egal ob ich links oder nach rechts möchte.
                    Logs spucken auch keine Fehler aus.
                    • EnyE Eny
                      @armilar
                      T
                      T
                      ticaki
                      #4787
                      @eny
                      wie sieht pages aus?
                      @Kunibert
                      Ich gucke mir das an, dieses Teil der Konfig hab ich übernommen und nicht nach zwingend sondern nur nach geht geprüft:
                      du musst z.Z. jedes Property anlegen, kannst aber in jedes bis auf On/OffColor null rein schreiben.
                          ScreensaverEntity: string | null,
                          ScreensaverEntityIconOn: string | null,
                          ScreensaverEntityIconOff: string | null,
                          ScreensaverEntityValue: string | null,
                          ScreensaverEntityValueDecimalPlace: number | null,
                          ScreensaverEntityValueUnit: string | null,
                          ScreensaverEntityOnColor: RGB,
                      Im Code selbst wird nicht auf weglassen geprüft, sondern nur auf null.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @eny
                        @Kunibert
                        EnyE
                        EnyE
                        Eny
                        #4788
                        @ticaki
                        In meinem Script ?
                            'type': 'cardGrid',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                        Auf meinem NSPanel ist nur die Service Page ersichtlich.
                        ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • EnyE Eny
                          @ticaki
                          In meinem Script ?
                              'type': 'cardGrid',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #4789
                          @eny sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Multimedia
                          Das .SET ist ja immer noch im pageItem id:
                          so:
                              'type': 'cardGrid',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Klima_On/Off', name: 'Klima'},
                          Multimedia muss auch in das Page-Array eingetragen werden:
                          und so:
                          • ArmilarA Armilar
                            Multimedia
                            so:
                                'type': 'cardGrid',
                                'useColor': true,
                                'items': [
                            und so:
                            EnyE
                            EnyE
                            Eny
                            #4790
                            @armilar
                            Sorry war mein Fehler habe das obere nochmal kopiert.
                            • EnyE Eny
                              @armilar
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #4791
                              @eny
                              also jetzt noch die Seiten-Variable in das "pages" eintragen, dann sollte auch was angezeigt werden
                              PS.: Da es sich ja wahrscheinlich um eine neue Installation ohne Backup handelt, auch noch die MQTT-Adapter Instanz auf
                              Nur bei Änderungen publizieren
                              überprüfen.
                              Dieser (Spielverderber)-Haken darf auf keinen Fall gesetzt sein...
                              • ArmilarA Armilar
                                @eny
                                überprüfen.
                                EnyE
                                EnyE
                                Eny
                                #4792
                                @armilar
                                Habe ich gerade eingestellt und es zeigt meine Seite an .
                                Dies war mir nicht mehr bewusst.
                                Allen vielen vielen dank !!
                                • EnyE Eny
                                  @armilar
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #4793
                                  @eny
                                  Offtopic:
                                  nur um Vorzubeugen. Der Backitup-Adapter kann auch Skripte sichern...
                                  • EnyE Eny
                                    @ticaki
                                    In meinem Script ?
                                        'type': 'cardGrid',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                    T
                                    T
                                    ticaki
                                    #4794
                                    @ticaki
                                    In meinem Script ?
                                        'type': 'cardGrid',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                    Das war das falsche, ich meine die config.pages, aber hat sich ja geklärt :)
                                    Spenden
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @eny
                                      Offtopic:
                                      EnyE
                                      EnyE
                                      Eny
                                      #4795
                                      @armilar
                                      Danke für die Info.
                                      An diesem bin ich auch noch dran, da er mir nur defekte Backups speichert :)
                                      Wurde erst bemerkt als ich versuchte das Backup auf dem PI zu laden.
                                      Aktuell läuft IO auf meinem Unraid Server.
                                      • icebearI
                                        icebearI
                                        icebear
                                        #4796
                                        OK, sorry ich dachte ich hätte den relevanten Teil drauf. Neuer Versuch
                                        ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • icebearI icebear
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #4797
                                          @icebear
                                          Dann ist es auch kein Wunder
                                          Ist zwar etwas verschwommen in deinem Bild, aber in der Mitte verwendest du Zufallszahl mit Komma...
                                          Das ist der Fehler...
                                          Verwende mal bitte irgendetwas anderes z.B. b05b524b-8dbd-4b1d-b292-4232bb36c43f-image.png als Wert
                                          "i" aus der Schleife.... Sollte ebenfalls eindeutig sein...
                                          Kannst da auch "Hallo Oma" reinschreiben. Das Kind braucht nur einen Namen. ;-)
                                          @Kuckuckmann : Wenn das ein Beispiel im Wiki ist, dann bitte ändern... Fließkomma ist da nicht wirklich gut für die Texttrennung im Nextion... und im Datenpunkt mit einem String
                                          84.0k
