    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • R rockplums
    eigentlich bin ich nur stiller Leser und dies ist mein erster Post in diesem Forum. Bis jetzt habe ich durch das Forum und Wiki immer eine Lösung gefunden aber aktuell erhalte ich im Screensaver Fehler und komme einfach nicht weiter.
    Ich habe 3 NS-Panel welche aktuell konfiguriert sind und prima laufen mit der Version v4.3.3.28.
    Gestern habe ich testweise versucht die aktuelle Version v4.3.3.31 einzuspielen und erhielt ich folgenden Fehler beim Starten.
    TypeScript compilation failed: ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': false, 'val_max': true } ^ ERROR: Type
    Da ich im Changelog was gelesen hatte wegen Type-Prüfung habe ich die Config wie geändert.
    vorher:
    indicatorScreensaverEntity:
                    ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Gartentor.Toristoffen',
                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                    ScreensaverEntityIconOn: 'gate-alert',
                    ScreensaverEntityIconOff: 'gate',
                    ScreensaverEntityText: 'Tor',
                    ScreensaverEntityUnitText: '',
    Änderung:
                    ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
    jetzt erhalte ich beim Starten zwar keine Fehlermeldung mehr aber der Screensaver wird nicht angezeigt und im Log steht folgender Error.
    javascript.0 (2358182) script.js.NSpanel.NSPanelTs_felix_ts1: error at function HandleScreensaverUpdate: Cannot read properties of undefined (reading 'ScreensaverEntityIconColor')
    Die Entity hat den Zustand boolean: false/true
    Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #4757
    @rockplums sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Du musst davon 5 haben, wahrscheinlich einer zuwenig.
    Spenden
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      rockplums
      #4758
      @ticaki
      vielen Dank. Das hat funktioniert. Ich brauche zwar nur 4 davon aber mit 5 hat es funktioniert.
      • R rockplums
        @ticaki
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #4759
        @rockplums
        Ich weiß nicht obs mit 4 ordenltich angezeigt wird aber in der nächsten Versions gibts keinen Fehler bei 4
        Spenden
        ArmilarA R 2 Antworten Letzte Antwort
        • T ticaki
          @rockplums
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #4760
          @OlliGut
          Bitte mal den Bose Soundtouch testen
          let BoseSoundtouch: PageType =
              'type': 'cardMedia',
              'heading': 'Bose Soundtouch',
              'items': [{
                          id: AliasPath + 'Media.PlayerBoseSoundtouch',
                          adapterPlayerInstance: "bosesoundtouch.0.",
                          speakerList: ['Wohnzimmer'],
                          playList: ['Preset 1','Preset 2','Preset 3','Preset 4','Preset 5', 'Preset 6'],
                          repeatList: ['REPEAT_OFF','REPEAT_ALL','REPEAT_ONE'],
                          colorMediaIcon: White,
                          colorMediaArtist: Yellow,
                          colorMediaTitle: Yellow,
                          alwaysOnDisplay: true,
                          autoCreateALias: true
          Nicht vergessen, die Variable unter pages einzutragen.
          In der v.4.3.3.33 enthalten
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
          Lässt sich noch verfeinern, würde jedoch gerne wissen, ob das jetzt schon läuft.
          Armilar
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • T ticaki
            @rockplums
            rockplums
            #4761
            @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @rockplums
            das klingt gut...
            Ich hatte bis jetzt immer nur 4 und die wurden korrekt angezeigt. Habe es aktuell so gelöst, dass ich eine 5 ScreensaverEntity angelegt habe als Platzhalter und dort
            ScreensaverEntityIconOn: '',
            ScreensaverEntityIconOff: '',
            konfiguriert habe.
            Somit kommt kein Error mehr und der Screensaver wird korrekt angezeigt.
            • R rockplums
              @rockplums
              das klingt gut...
              konfiguriert habe.
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #4762
              @rockplums
              das klingt gut...
              In dem posting über dir wurde das skript freigegeben dass das problem behebt.
              Spenden
              • T ticaki
                @rockplums
                das klingt gut...
                rockplums
                #4763
                @ticaki
                ich habe die aktuelle Version installiert und die 5 Entity entfernt.
                Ich erhalte jetzt beim Starten folgenden Error:
                javascript.0 (2358182) script.js.NSpanel.NSPanelTs_felix_ts1: TypeScript compilation failed: indicatorScreensaverEntity: [ ^ ERROR: Type '[{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }, { ...; }, { ...; }, { ...; }]' is not assignable to type 'indicatorScreensaverEntityType'. Type '[{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }, { ...; }, { ...; }, { ...; }]' is not assignable to type '[ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement]'. Source has 4 element(s) but target requires 5.
                • R rockplums
                  @ticaki
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #4764
                  @rockplums
                  ok. Die Types hatte ich nicht angepasst, weil es halt 5 Felder gibt. Bin auch mit den Versionnummern durcheinander gekommen. Dachte die von dir verwendete Version hätte diese Types schon und bei inidicator wären weniger erlaubt.
                  Du kannst da anstatt eines ganzen Screensaver auch einfach undefined oder null rein schreiben.
                                  null
                  bei einer null oder undefined wird alles danach ignoriert. Muß mal gucken ob ich 0-5 mit Types hinbekomme
                  Spenden
                  T K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    @rockplums
                                    null
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #4765
                    @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @rockplums
                    Jap geht, ohne das ich da alles Texten muß. Wenn @Armilar das absegnet pass ich die Types an, dass 0-5 Elemente erlaubt sind.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @rockplums
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #4766
                      @ticaki
                      Wird abgesegnet. Die function HandleScreensaverUpdate fängt das schon immer ab und ersetzt die fehlenden entsprechend.
                      • ArmilarA Armilar
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #4767
                        @armilar
                        Ich kanns mir nicht verkeifen... 9000 Zeilen Code - schreib mal ne zusammenfassung :D
                        Spenden
                        • GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                          #4768
                          @ticaki @armilar
                          War ja schon mal die Diskussion, aber langsam wird es unübersichtlich.
                          Gibt es da Überlegungen das in Klassen aufzuteilen und über export / import class das Ganze zu entzerren ?
                          • GarganoG Gargano
                            @ticaki @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #4769
                            @gargano
                            Ja - gibt es - darum auch der aktuelle Aufwand der Types...
                            Gibt aber demnächst mehr Infos...
                            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @gargano
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #4770
                              @armilar sehr gut. Die Klassen werden dann auf verschiedene Files verteilt?
                              • GarganoG Gargano
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #4771
                                @gargano
                                Ist noch Designphase ...
                                • ArmilarA Armilar
                                  @gargano
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #4772
                                  @armilar macht ja nur Sinn, wenn es nicht wieder alles in einem File ist.
                                  Ist ja auch eine Überlegung nur die Klassen einzubinden, die auch wirklich gebraucht werden. Wenn ich kein Soundsystem habe, brauche ich es auch nicht einbinden. Macht das System schlanker
                                  • GarganoG Gargano
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #4773
                                    @gargano
                                    Sagen wir mal so - es wird viel einfacher für den User
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @OlliGut
                                          'items': [{
                                      Armilar
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      OlliGut
                                      #4774
                                      @armilar Hi Armilar, vorab schonmal ein riesiges Lob für ein so schnellen Support für so "Exoten" wie das Bose System und vielen Dank fürs Kümmern.
                                      Ich habe es eben probiert und die ersten Funktionen klappen bereits:
                                      Die Anzeige der Laufzeiten und der Titel funktioniert.
                                      Die Auswahl der Playlist funktioniert ebenfalls. Könnte man hier evtl. statt Preset1-6 den Inhalt der Variablen: bosesoundtouch.0.presets.6.source anzeigen lassen?
                                      Der Lautstärkeregler funktioniert auch.
                                      Die Speakerliste wird angezeigt, da ich aber nur einen habe, kann ich keine Auswahl testen, ist aber vermutlich auch nicht nötig (nicht so wie das Sonos-System).
                                      Was aktuell nichts bewirkt ist die Tracksteuerung vor und zurück, Play bzw. Pause und der Powerbutton.
                                      Beim Druck auf das Shuffle-Symbol kommt im Log folgendes:
                                      18:45:55.193	warn	javascript.0 (9830) at HandleButtonEvent (script.js.common.Panel.Panel1_3_:8227:29)
                                      18:45:55.194	warn	javascript.0 (9830) at HandleMessage (script.js.common.Panel.Panel1_3_:4169:21)
                                      18:45:55.194	warn	javascript.0 (9830) at script.js.common.Panel.Panel1_3_:3898:21
                                      18:45:55.194	warn	javascript.0 (9830) at step (script.js.common.Panel.Panel1_3_:33:23)
                                      18:45:55.195	warn	javascript.0 (9830) at Object.next (script.js.common.Panel.Panel1_3_:14:53)
                                      18:45:55.195	warn	javascript.0 (9830) at script.js.common.Panel.Panel1_3_:8:71
                                      18:45:55.196	warn	javascript.0 (9830) at __awaiter (script.js.common.Panel.Panel1_3_:4:12)
                                      18:45:55.196	warn	javascript.0 (9830) at Object.<anonymous> (script.js.common.Panel.Panel1_3_:3861:67)
                                      Beim der Repeat Funktion passiert sichtbar nichts. aber es folgt ebenfalls eine Info im Log:
                                      18:49:17.286	info	javascript.0 (9830) script.js.common.Panel.Panel1_3_: bosesoundtouch.0.
                                      Soll ich noch etwas testen oder probieren?
                                      Vielen Dank, Gruß Olli
                                      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O OlliGut
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #4775
                                        @olligut
                                        Ich sehe mir den Rest nochmal an.
                                        • O OlliGut
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4776
                                          @olligut
                                          Du könntest ein paar kleine Test machen.
                                          Es gibt unten einen Parameter key in den Adapter-Objekten
                                          Gib da mal bitte bei laufender Musik folgende Dinge ein und sage mir, was im Objektverzeichnis "nowPlaying" passiert:
                                          • PLAY_PAUSE
                                          • PREV_TRACK
                                          • NEXT_TRACK
                                          • REPEAT_ALL
                                          • REPEAT_ONE
                                          • REPEAT_OFF
                                          • SHUFFLE_ON
                                          • SHUFFLE_OFF
                                          • STOP
                                          • POWER
