    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @olligut
    Ein Bild von den Datenpunkten unter Objekte reicht mir, wenn die Werte z.T. sichtbar sind.
    Ggfs. komme ich bei dem ein oder anderen auf dich zurück
    Der Adapter selbst liefert ja auch Infos...
    O Offline
    O Offline
    OlliGut
    #4754
    @armilar Perfekt. Dann kommt hier das Bild! Ich habe das aus einzelnen Screenshots zusammenkopiert, daher die mehrfache Zeilenmarkierung.
    Gruß Ollli
    • O OlliGut
      Gruß Ollli
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #4755
      @olligut
      Perfekt - alles drin - gib mir ein paar Tage
      Der Rumpf ist schon da
      EDIT: Auch schon ein wenig mehr ;-)
      • R Offline
        rockplums
        #4756
        eigentlich bin ich nur stiller Leser und dies ist mein erster Post in diesem Forum. Bis jetzt habe ich durch das Forum und Wiki immer eine Lösung gefunden aber aktuell erhalte ich im Screensaver Fehler und komme einfach nicht weiter.
        Ich habe 3 NS-Panel welche aktuell konfiguriert sind und prima laufen mit der Version v4.3.3.28.
        Gestern habe ich testweise versucht die aktuelle Version v4.3.3.31 einzuspielen und erhielt ich folgenden Fehler beim Starten.
        TypeScript compilation failed: ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': false, 'val_max': true } ^ ERROR: Type
        Da ich im Changelog was gelesen hatte wegen Type-Prüfung habe ich die Config wie geändert.
        vorher:
        indicatorScreensaverEntity:
                        ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Gartentor.Toristoffen',
                        ScreensaverEntityFactor: 1,
                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                        ScreensaverEntityIconOn: 'gate-alert',
                        ScreensaverEntityIconOff: 'gate',
                        ScreensaverEntityText: 'Tor',
                        ScreensaverEntityUnitText: '',
        Änderung:
                        ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
        jetzt erhalte ich beim Starten zwar keine Fehlermeldung mehr aber der Screensaver wird nicht angezeigt und im Log steht folgender Error.
        javascript.0 (2358182) script.js.NSpanel.NSPanelTs_felix_ts1: error at function HandleScreensaverUpdate: Cannot read properties of undefined (reading 'ScreensaverEntityIconColor')
        Die Entity hat den Zustand boolean: false/true
        Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
        • R rockplums
          vorher:
          Änderung:
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #4757
          @rockplums sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Du musst davon 5 haben, wahrscheinlich einer zuwenig.
          Spenden
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • T ticaki
            rockplums
            #4758
            @ticaki
            vielen Dank. Das hat funktioniert. Ich brauche zwar nur 4 davon aber mit 5 hat es funktioniert.
            • R rockplums
              @ticaki
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #4759
              @rockplums
              Ich weiß nicht obs mit 4 ordenltich angezeigt wird aber in der nächsten Versions gibts keinen Fehler bei 4
              Spenden
              ArmilarA R 2 Antworten Letzte Antwort
              • T ticaki
                @rockplums
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #4760
                @OlliGut
                Bitte mal den Bose Soundtouch testen
                let BoseSoundtouch: PageType =
                    'type': 'cardMedia',
                    'heading': 'Bose Soundtouch',
                    'items': [{
                                id: AliasPath + 'Media.PlayerBoseSoundtouch',
                                adapterPlayerInstance: "bosesoundtouch.0.",
                                speakerList: ['Wohnzimmer'],
                                playList: ['Preset 1','Preset 2','Preset 3','Preset 4','Preset 5', 'Preset 6'],
                                repeatList: ['REPEAT_OFF','REPEAT_ALL','REPEAT_ONE'],
                                colorMediaIcon: White,
                                colorMediaArtist: Yellow,
                                colorMediaTitle: Yellow,
                                alwaysOnDisplay: true,
                                autoCreateALias: true
                Nicht vergessen, die Variable unter pages einzutragen.
                In der v.4.3.3.33 enthalten
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                Lässt sich noch verfeinern, würde jedoch gerne wissen, ob das jetzt schon läuft.
                Armilar
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @rockplums
                  rockplums
                  #4761
                  @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @rockplums
                  das klingt gut...
                  Ich hatte bis jetzt immer nur 4 und die wurden korrekt angezeigt. Habe es aktuell so gelöst, dass ich eine 5 ScreensaverEntity angelegt habe als Platzhalter und dort
                  ScreensaverEntityIconOn: '',
                  ScreensaverEntityIconOff: '',
                  konfiguriert habe.
                  Somit kommt kein Error mehr und der Screensaver wird korrekt angezeigt.
                  • R rockplums
                    @rockplums
                    das klingt gut...
                    konfiguriert habe.
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #4762
                    @rockplums
                    das klingt gut...
                    In dem posting über dir wurde das skript freigegeben dass das problem behebt.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @rockplums
                      das klingt gut...
                      rockplums
                      #4763
                      @ticaki
                      ich habe die aktuelle Version installiert und die 5 Entity entfernt.
                      Ich erhalte jetzt beim Starten folgenden Error:
                      javascript.0 (2358182) script.js.NSpanel.NSPanelTs_felix_ts1: TypeScript compilation failed: indicatorScreensaverEntity: [ ^ ERROR: Type '[{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }, { ...; }, { ...; }, { ...; }]' is not assignable to type 'indicatorScreensaverEntityType'. Type '[{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }, { ...; }, { ...; }, { ...; }]' is not assignable to type '[ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement]'. Source has 4 element(s) but target requires 5.
                      • R rockplums
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #4764
                        @rockplums
                        ok. Die Types hatte ich nicht angepasst, weil es halt 5 Felder gibt. Bin auch mit den Versionnummern durcheinander gekommen. Dachte die von dir verwendete Version hätte diese Types schon und bei inidicator wären weniger erlaubt.
                        Du kannst da anstatt eines ganzen Screensaver auch einfach undefined oder null rein schreiben.
                                        null
                        bei einer null oder undefined wird alles danach ignoriert. Muß mal gucken ob ich 0-5 mit Types hinbekomme
                        Spenden
                        T K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T ticaki
                          @rockplums
                                          null
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #4765
                          @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @rockplums
                          Jap geht, ohne das ich da alles Texten muß. Wenn @Armilar das absegnet pass ich die Types an, dass 0-5 Elemente erlaubt sind.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @rockplums
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #4766
                            @ticaki
                            Wird abgesegnet. Die function HandleScreensaverUpdate fängt das schon immer ab und ersetzt die fehlenden entsprechend.
                            • ArmilarA Armilar
                              @ticaki
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #4767
                              @armilar
                              Ich kanns mir nicht verkeifen... 9000 Zeilen Code - schreib mal ne zusammenfassung :D
                              Spenden
                              • GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                #4768
                                @ticaki @armilar
                                War ja schon mal die Diskussion, aber langsam wird es unübersichtlich.
                                Gibt es da Überlegungen das in Klassen aufzuteilen und über export / import class das Ganze zu entzerren ?
                                • GarganoG Gargano
                                  @ticaki @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4769
                                  @gargano
                                  Ja - gibt es - darum auch der aktuelle Aufwand der Types...
                                  Gibt aber demnächst mehr Infos...
                                  GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @gargano
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #4770
                                    @armilar sehr gut. Die Klassen werden dann auf verschiedene Files verteilt?
                                    • GarganoG Gargano
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4771
                                      @gargano
                                      Ist noch Designphase ...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @gargano
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #4772
                                        @armilar macht ja nur Sinn, wenn es nicht wieder alles in einem File ist.
                                        Ist ja auch eine Überlegung nur die Klassen einzubinden, die auch wirklich gebraucht werden. Wenn ich kein Soundsystem habe, brauche ich es auch nicht einbinden. Macht das System schlanker
                                        • GarganoG Gargano
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4773
                                          @gargano
                                          Sagen wir mal so - es wird viel einfacher für den User
