    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Zeig mal bitte den kompletten Unterpunkt zu indicatorScreensaverEntity.
    indicatorScreensaverEntity:
    		// Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                    ScreensaverEntity: 'alias.0.Home.Nuki.Nuki.ACTUAL',
                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                    ScreensaverEntityIconOn: 'lock-outline',
                    ScreensaverEntityIconOff: 'lock-open-outline',
                    ScreensaverEntityText: 'Nuki',
                    ScreensaverEntityUnitText: '',
                    ScreensaverEntityIconColor: { 'val_best': 1}
                // indicatorScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                    ScreensaverEntity: 'alias.0.Home.Garage.Garagentor.ACTUAL',
                    ScreensaverEntityIconOn: 'garage-variant',
                    ScreensaverEntityIconOff: 'garage-open-variant',
                    ScreensaverEntityText: 'Garage',
                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 1}
                // indicatorScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                    ScreensaverEntity: 'alias.0.Home.Alarmanlage.ACTUAL',
                    ScreensaverEntityIconOn: 'shield-home-outline',
                    ScreensaverEntityIconOff: 'shield-home-outline',
                    ScreensaverEntityText: 'Alarm',
                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 0}
                 // indicatorScreensaverEntity 4 (only Advanced Screensaver)
                    ScreensaverEntity: 'alias.0.Home.Garage.CarLoad.ACTUAL',
                    ScreensaverEntityIconOn: 'ev-plug-ccs2',
                    ScreensaverEntityIconOff: 'ev-plug-ccs2',
                    ScreensaverEntityText: 'Car',
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #4750
    @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Fehler im Code und in der Config gefunden.
    Es müssen 5 angegeben sein - dein Fehler
    Es wird nicht gecheckt ob einer undefiniert ist - unser Fehler
    Und noch einer - IconColor wurde immer vom 5 Eintrag genommen
    Spenden
    • icebearI icebear
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #4751
      @icebear
      geht nicht!
      es muss mindestens val_min und val_max vorhanden sein.
      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 985, 'val_best': 500}
      Zum Prinzip:
      • val_min stellt den minimalen Wert einer Skala dar (grün)
      • val_max stellt den maximalen Wert einer Skala dar (rot)
      • Wenn val_best (optional) gesetzt ist (Wert zwischen val_min und val_max), dann stellt dieser den "grünen Bereich" dar und ändert sich zu val_min und val_max jeweils in Richtung rot.
      EDIT:
      Man kann natürlich wie in diesem Beispiel:
                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 1, 'val_best': 0}
      die Skala für boolsche Werte nutzen. Wenn du jedoch nur zwei Zustände hast, kannst du OnColor und OffColor benutzen
                      ScreensaverEntityOnColor: Green,
                      ScreensaverEntityOffColor: Red,
      • icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        #4752
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        geht nicht!
        @ticaki @Armilar danke euch beiden, habs geändert und funktioniert jetzt ohne Fehler.
        1. Allerdings stellt sich die Frage warum hat es noch mit der v4.3.3.24 ohne Fehlermeldung funktioniert?
        2. Dann müsstet ihr auch bitte noch das Wiki ändern weil da steht auch noch folgendes drin
        Danke nochmal
        • icebearI icebear
          geht nicht!
          Danke nochmal
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #4753
          @icebear
          1. Der Code überspringt den Eintrag, da er nicht findet was er benötigt. Setzt also die Default-Farbe für das Icon ein...
          2. Danke - das stimmt wohl --> ich ändere es gleich mal ab ;-)
          EDIT:
          Habe die Zeile mal ganz entfernt, da es oberhalb perfekt erklärt ist:
          OnColor und OffColor nehmen wir noch mit auf...
          • ArmilarA Armilar
            @olligut
            Ein Bild von den Datenpunkten unter Objekte reicht mir, wenn die Werte z.T. sichtbar sind.
            Ggfs. komme ich bei dem ein oder anderen auf dich zurück
            Der Adapter selbst liefert ja auch Infos...
            O Offline
            O Offline
            OlliGut
            #4754
            @armilar Perfekt. Dann kommt hier das Bild! Ich habe das aus einzelnen Screenshots zusammenkopiert, daher die mehrfache Zeilenmarkierung.
            Gruß Ollli
            • O OlliGut
              Gruß Ollli
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #4755
              @olligut
              Perfekt - alles drin - gib mir ein paar Tage
              Der Rumpf ist schon da
              EDIT: Auch schon ein wenig mehr ;-)
              • R Offline
                rockplums
                #4756
                eigentlich bin ich nur stiller Leser und dies ist mein erster Post in diesem Forum. Bis jetzt habe ich durch das Forum und Wiki immer eine Lösung gefunden aber aktuell erhalte ich im Screensaver Fehler und komme einfach nicht weiter.
                Ich habe 3 NS-Panel welche aktuell konfiguriert sind und prima laufen mit der Version v4.3.3.28.
                Gestern habe ich testweise versucht die aktuelle Version v4.3.3.31 einzuspielen und erhielt ich folgenden Fehler beim Starten.
                TypeScript compilation failed: ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': false, 'val_max': true } ^ ERROR: Type
                Da ich im Changelog was gelesen hatte wegen Type-Prüfung habe ich die Config wie geändert.
                vorher:
                                ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Gartentor.Toristoffen',
                                ScreensaverEntityIconOn: 'gate-alert',
                                ScreensaverEntityIconOff: 'gate',
                                ScreensaverEntityText: 'Tor',
                Änderung:
                                ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
                jetzt erhalte ich beim Starten zwar keine Fehlermeldung mehr aber der Screensaver wird nicht angezeigt und im Log steht folgender Error.
                javascript.0 (2358182) script.js.NSpanel.NSPanelTs_felix_ts1: error at function HandleScreensaverUpdate: Cannot read properties of undefined (reading 'ScreensaverEntityIconColor')
                Die Entity hat den Zustand boolean: false/true
                Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
                • R rockplums
                  vorher:
                  Änderung:
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #4757
                  @rockplums sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Du musst davon 5 haben, wahrscheinlich einer zuwenig.
                  Spenden
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    rockplums
                    #4758
                    @ticaki
                    vielen Dank. Das hat funktioniert. Ich brauche zwar nur 4 davon aber mit 5 hat es funktioniert.
                    • R rockplums
                      @ticaki
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #4759
                      @rockplums
                      Ich weiß nicht obs mit 4 ordenltich angezeigt wird aber in der nächsten Versions gibts keinen Fehler bei 4
                      Spenden
                      ArmilarA R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        @rockplums
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #4760
                        @OlliGut
                        Bitte mal den Bose Soundtouch testen
                        let BoseSoundtouch: PageType =
                            'type': 'cardMedia',
                            'heading': 'Bose Soundtouch',
                            'items': [{
                                        id: AliasPath + 'Media.PlayerBoseSoundtouch',
                                        adapterPlayerInstance: "bosesoundtouch.0.",
                                        speakerList: ['Wohnzimmer'],
                                        playList: ['Preset 1','Preset 2','Preset 3','Preset 4','Preset 5', 'Preset 6'],
                                        repeatList: ['REPEAT_OFF','REPEAT_ALL','REPEAT_ONE'],
                                        colorMediaIcon: White,
                                        colorMediaArtist: Yellow,
                                        colorMediaTitle: Yellow,
                                        alwaysOnDisplay: true,
                                        autoCreateALias: true
                        Nicht vergessen, die Variable unter pages einzutragen.
                        In der v.4.3.3.33 enthalten
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                        Lässt sich noch verfeinern, würde jedoch gerne wissen, ob das jetzt schon läuft.
                        Armilar
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T ticaki
                          @rockplums
                          rockplums
                          #4761
                          @rockplums
                          das klingt gut...
                          Ich hatte bis jetzt immer nur 4 und die wurden korrekt angezeigt. Habe es aktuell so gelöst, dass ich eine 5 ScreensaverEntity angelegt habe als Platzhalter und dort
                          ScreensaverEntityIconOn: '',
                          ScreensaverEntityIconOff: '',
                          konfiguriert habe.
                          Somit kommt kein Error mehr und der Screensaver wird korrekt angezeigt.
                          • R rockplums
                            @rockplums
                            das klingt gut...
                            konfiguriert habe.
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #4762
                            @rockplums
                            das klingt gut...
                            In dem posting über dir wurde das skript freigegeben dass das problem behebt.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @rockplums
                              das klingt gut...
                              rockplums
                              #4763
                              @ticaki
                              ich habe die aktuelle Version installiert und die 5 Entity entfernt.
                              Ich erhalte jetzt beim Starten folgenden Error:
                              javascript.0 (2358182) script.js.NSpanel.NSPanelTs_felix_ts1: TypeScript compilation failed: indicatorScreensaverEntity: [ ^ ERROR: Type '[{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }, { ...; }, { ...; }, { ...; }]' is not assignable to type 'indicatorScreensaverEntityType'. Type '[{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }, { ...; }, { ...; }, { ...; }]' is not assignable to type '[ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement]'. Source has 4 element(s) but target requires 5.
                              • R rockplums
                                @ticaki
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #4764
                                @rockplums
                                ok. Die Types hatte ich nicht angepasst, weil es halt 5 Felder gibt. Bin auch mit den Versionnummern durcheinander gekommen. Dachte die von dir verwendete Version hätte diese Types schon und bei inidicator wären weniger erlaubt.
                                Du kannst da anstatt eines ganzen Screensaver auch einfach undefined oder null rein schreiben.
                                                null
                                bei einer null oder undefined wird alles danach ignoriert. Muß mal gucken ob ich 0-5 mit Types hinbekomme
                                Spenden
                                T K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  @rockplums
                                                  null
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #4765
                                  @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @rockplums
                                  Jap geht, ohne das ich da alles Texten muß. Wenn @Armilar das absegnet pass ich die Types an, dass 0-5 Elemente erlaubt sind.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @rockplums
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #4766
                                    @ticaki
                                    Wird abgesegnet. Die function HandleScreensaverUpdate fängt das schon immer ab und ersetzt die fehlenden entsprechend.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #4767
                                      @armilar
                                      Ich kanns mir nicht verkeifen... 9000 Zeilen Code - schreib mal ne zusammenfassung :D
                                      Spenden
                                      • GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                        #4768
                                        @ticaki @armilar
                                        War ja schon mal die Diskussion, aber langsam wird es unübersichtlich.
                                        Gibt es da Überlegungen das in Klassen aufzuteilen und über export / import class das Ganze zu entzerren ?
                                        • GarganoG Gargano
                                          @ticaki @armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4769
                                          @gargano
                                          Ja - gibt es - darum auch der aktuelle Aufwand der Types...
                                          Gibt aber demnächst mehr Infos...
                                          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
