    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @ticaki
    @OlliGut
    Was sind das für Datenpunkte?
    Kann das gerne einbauen, allerdings nicht testen... Müsstest du dann übernehmen...
    Brauche erstmal die Datenpunkte vom bosesoundtouch.0. und am Besten auch von den wichtigsten Inhalten der Datenpunkte...
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #4744
    Update v4.3.3.31
    @ticaki ist unermüdlich am Tippen und hat folgende Änderungen für euch heute mitgebracht:
    • Da der Alias für die cardMedia sowieso von niemanden erstellt werden kann, wird der Parameter autoCreateALias in der Seitendefinition der cardMedia nicht mehr benötigt. Der Parameter ist direkt in die Funktion der cardMedia im NSPanelTs.ts gewandert.
    • Ab sofort ist die Verwendung des Parameters adapterPlayerInstanz ausschließlich auf die cardMedia eingeschränkt. (Ich denke den hatte sowieso niemand in einer anderen Card ;-) )
    • Es sind 10 Player-Instanzen (0-9) eines Adapters erlaubt. Jede Instanz benötigt einen '.' Punkt am Ende (War bislang beim Volumio und Squeezebox-RPC nicht der Fall). Also volumio.0. statt volumio.0 und squeezeboxrpc.0. statt squeezeboxrpc.0
      Somit sind alle Player-Instanzen von der Nomenklatur jetzt gleich.
    @TT-Tom hat mit der v4.3.3.29 eine ESP32-Buzzer-Funktion im popupNotify bereitgestellt. Die v4.3.3.30 kam zeitgleich mit der v4.3.3.29, so dass die Erwähnung dieses Punktes unterging.
    In den nächsten Tagen kommen von meiner Seite dann noch funktionale Verbesserungen für den einen oder anderen Media-Player.
    Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.30, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
    // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
    austauschen
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
    Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
    @ticaki , @TT-Tom & @Armilar 😊
    • ArmilarA Armilar
      @ticaki
      @OlliGut
      O Offline
      O Offline
      OlliGut
      #4745
      @armilar Das wäre ja super. Testen werde ich natürlich gerne. Ich habe die Datenpunkte als json, wie kann ich dir diese zur Verfügung stellen? Man kann wohl nur Bilder hochladen und dafür ist es zu viel...
      Schon mal vielen Dank.
      Gruß Olli
      • O OlliGut
        Gruß Olli
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #4746
        @olligut
        Ein Bild von den Datenpunkten unter Objekte reicht mir, wenn die Werte z.T. sichtbar sind.
        Ggfs. komme ich bei dem ein oder anderen auf dich zurück
        Der Adapter selbst liefert ja auch Infos...
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #4747
          Halli,Hallo
          Ich hab heute das update auf v4.3.3.30 durchgeführt, das Script zeigt im Editor keinen Fehler und startet dann auch ohne Fehler.
          Allerdings kommt dann nach kurzer Zeit Zeit folgende Fehlermeldung:
          javascript.0
          2024-01-04 11:15:00.086	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleScreensaverUpdate: Cannot read properties of undefined (reading 'ScreensaverEntityIconColor')
          javascript.0
          2024-01-04 11:14:30.397	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleScreensaverUpdate: Cannot read properties of undefined (reading 'ScreensaverEntityIconColor')
          javascript.0
          2024-01-04 11:14:28.266	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleScreensaverUpdate: Cannot read properties of undefined (reading 'ScreensaverEntityIconColor')
          javascript.0
          2024-01-04 11:10:30.469	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleScreensaverUpdate: Cannot read properties of undefined (reading 'ScreensaverEntityIconColor')
          die hatte ich vorher nicht??
          Anmeckern tut er anscheinend die Einträge für 'indicatorScreensaverEntity' und da wohl 'ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 1}'
          die sehen bei mir so aus:
                      // indicatorScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                          ScreensaverEntity: 'alias.0.Home.Garage.Garagentor.ACTUAL',
                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                          ScreensaverEntityIconOn: 'garage-variant',
                          ScreensaverEntityIconOff: 'garage-open-variant',
                          ScreensaverEntityText: 'Garage',
                          ScreensaverEntityUnitText: '',
          ich hab das gemäß Wiki mal auf
          'ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }'
          geändert, aber die Fehler kommen weiterhin.
          Wo ist jetzt mein Problem? Wie gesagt vor dem Update lief alles ohne Probleme
          • icebearI icebear
            Halli,Hallo
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #4748
            @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Zeig mal bitte den kompletten Unterpunkt zu indicatorScreensaverEntity.
            Spenden
            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
            • T ticaki
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              #4749
              @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              indicatorScreensaverEntity:
              		// Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                              ScreensaverEntity: 'alias.0.Home.Nuki.Nuki.ACTUAL',
                              ScreensaverEntityIconOn: 'lock-outline',
                              ScreensaverEntityIconOff: 'lock-open-outline',
                              ScreensaverEntityText: 'Nuki',
                              ScreensaverEntityIconColor: { 'val_best': 1}
                          // indicatorScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                              ScreensaverEntity: 'alias.0.Home.Alarmanlage.ACTUAL',
                              ScreensaverEntityIconOn: 'shield-home-outline',
                              ScreensaverEntityIconOff: 'shield-home-outline',
                              ScreensaverEntityText: 'Alarm',
                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 0}
                           // indicatorScreensaverEntity 4 (only Advanced Screensaver)
                              ScreensaverEntity: 'alias.0.Home.Garage.CarLoad.ACTUAL',
                              ScreensaverEntityIconOn: 'ev-plug-ccs2',
                              ScreensaverEntityIconOff: 'ev-plug-ccs2',
                              ScreensaverEntityText: 'Car',
              T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • icebearI icebear
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #4750
                Fehler im Code und in der Config gefunden.
                Es müssen 5 angegeben sein - dein Fehler
                Es wird nicht gecheckt ob einer undefiniert ist - unser Fehler
                Und noch einer - IconColor wurde immer vom 5 Eintrag genommen
                Spenden
                • icebearI icebear
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #4751
                  @icebear
                  geht nicht!
                  es muss mindestens val_min und val_max vorhanden sein.
                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 985, 'val_best': 500}
                  Zum Prinzip:
                  • val_min stellt den minimalen Wert einer Skala dar (grün)
                  • val_max stellt den maximalen Wert einer Skala dar (rot)
                  • Wenn val_best (optional) gesetzt ist (Wert zwischen val_min und val_max), dann stellt dieser den "grünen Bereich" dar und ändert sich zu val_min und val_max jeweils in Richtung rot.
                  EDIT:
                  Man kann natürlich wie in diesem Beispiel:
                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 1, 'val_best': 0}
                  die Skala für boolsche Werte nutzen. Wenn du jedoch nur zwei Zustände hast, kannst du OnColor und OffColor benutzen
                                  ScreensaverEntityOnColor: Green,
                                  ScreensaverEntityOffColor: Red,
                  • icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    #4752
                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    geht nicht!
                    @ticaki @Armilar danke euch beiden, habs geändert und funktioniert jetzt ohne Fehler.
                    1. Allerdings stellt sich die Frage warum hat es noch mit der v4.3.3.24 ohne Fehlermeldung funktioniert?
                    2. Dann müsstet ihr auch bitte noch das Wiki ändern weil da steht auch noch folgendes drin
                    Danke nochmal
                    • icebearI icebear
                      geht nicht!
                      Danke nochmal
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #4753
                      @icebear
                      1. Der Code überspringt den Eintrag, da er nicht findet was er benötigt. Setzt also die Default-Farbe für das Icon ein...
                      2. Danke - das stimmt wohl --> ich ändere es gleich mal ab ;-)
                      EDIT:
                      Habe die Zeile mal ganz entfernt, da es oberhalb perfekt erklärt ist:
                      OnColor und OffColor nehmen wir noch mit auf...
                      • ArmilarA Armilar
                        @olligut
                        O Offline
                        O Offline
                        OlliGut
                        #4754
                        @armilar Perfekt. Dann kommt hier das Bild! Ich habe das aus einzelnen Screenshots zusammenkopiert, daher die mehrfache Zeilenmarkierung.
                        Gruß Ollli
                        • O OlliGut
                          Gruß Ollli
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #4755
                          @olligut
                          Perfekt - alles drin - gib mir ein paar Tage
                          Der Rumpf ist schon da
                          EDIT: Auch schon ein wenig mehr ;-)
                          • R Offline
                            rockplums
                            #4756
                            eigentlich bin ich nur stiller Leser und dies ist mein erster Post in diesem Forum. Bis jetzt habe ich durch das Forum und Wiki immer eine Lösung gefunden aber aktuell erhalte ich im Screensaver Fehler und komme einfach nicht weiter.
                            Ich habe 3 NS-Panel welche aktuell konfiguriert sind und prima laufen mit der Version v4.3.3.28.
                            Gestern habe ich testweise versucht die aktuelle Version v4.3.3.31 einzuspielen und erhielt ich folgenden Fehler beim Starten.
                            TypeScript compilation failed: ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': false, 'val_max': true } ^ ERROR: Type
                            Da ich im Changelog was gelesen hatte wegen Type-Prüfung habe ich die Config wie geändert.
                            vorher:
                                            ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Gartentor.Toristoffen',
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'gate-alert',
                                            ScreensaverEntityIconOff: 'gate',
                                            ScreensaverEntityText: 'Tor',
                            Änderung:
                            jetzt erhalte ich beim Starten zwar keine Fehlermeldung mehr aber der Screensaver wird nicht angezeigt und im Log steht folgender Error.
                            javascript.0 (2358182) script.js.NSpanel.NSPanelTs_felix_ts1: error at function HandleScreensaverUpdate: Cannot read properties of undefined (reading 'ScreensaverEntityIconColor')
                            Die Entity hat den Zustand boolean: false/true
                            Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
                            • R rockplums
                              vorher:
                              Änderung:
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #4757
                              @rockplums sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Du musst davon 5 haben, wahrscheinlich einer zuwenig.
                              Spenden
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T ticaki
                                rockplums
                                #4758
                                @ticaki
                                vielen Dank. Das hat funktioniert. Ich brauche zwar nur 4 davon aber mit 5 hat es funktioniert.
                                • R rockplums
                                  @ticaki
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #4759
                                  @rockplums
                                  Ich weiß nicht obs mit 4 ordenltich angezeigt wird aber in der nächsten Versions gibts keinen Fehler bei 4
                                  Spenden
                                  ArmilarA R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    @rockplums
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #4760
                                    @OlliGut
                                    Bitte mal den Bose Soundtouch testen
                                    let BoseSoundtouch: PageType =
                                        'type': 'cardMedia',
                                        'heading': 'Bose Soundtouch',
                                        'items': [{
                                                    id: AliasPath + 'Media.PlayerBoseSoundtouch',
                                                    adapterPlayerInstance: "bosesoundtouch.0.",
                                                    speakerList: ['Wohnzimmer'],
                                                    playList: ['Preset 1','Preset 2','Preset 3','Preset 4','Preset 5', 'Preset 6'],
                                                    repeatList: ['REPEAT_OFF','REPEAT_ALL','REPEAT_ONE'],
                                                    colorMediaIcon: White,
                                                    colorMediaArtist: Yellow,
                                                    colorMediaTitle: Yellow,
                                                    alwaysOnDisplay: true,
                                                    autoCreateALias: true
                                    Nicht vergessen, die Variable unter pages einzutragen.
                                    In der v.4.3.3.33 enthalten
                                    Lässt sich noch verfeinern, würde jedoch gerne wissen, ob das jetzt schon läuft.
                                    Armilar
                                    • T ticaki
                                      @rockplums
                                      rockplums
                                      #4761
                                      @rockplums
                                      das klingt gut...
                                      Ich hatte bis jetzt immer nur 4 und die wurden korrekt angezeigt. Habe es aktuell so gelöst, dass ich eine 5 ScreensaverEntity angelegt habe als Platzhalter und dort
                                      ScreensaverEntityIconOn: '',
                                      ScreensaverEntityIconOff: '',
                                      konfiguriert habe.
                                      Somit kommt kein Error mehr und der Screensaver wird korrekt angezeigt.
                                      • R rockplums
                                        @rockplums
                                        das klingt gut...
                                        konfiguriert habe.
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #4762
                                        @rockplums
                                        das klingt gut...
                                        In dem posting über dir wurde das skript freigegeben dass das problem behebt.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @rockplums
                                          das klingt gut...
                                          rockplums
                                          #4763
                                          @ticaki
                                          ich habe die aktuelle Version installiert und die 5 Entity entfernt.
                                          Ich erhalte jetzt beim Starten folgenden Error:
                                          javascript.0 (2358182) script.js.NSpanel.NSPanelTs_felix_ts1: TypeScript compilation failed: indicatorScreensaverEntity: [ ^ ERROR: Type '[{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }, { ...; }, { ...; }, { ...; }]' is not assignable to type 'indicatorScreensaverEntityType'. Type '[{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }, { ...; }, { ...; }, { ...; }]' is not assignable to type '[ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement]'. Source has 4 element(s) but target requires 5.
