    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T ticaki
    @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    ScreensaverEntityIconColor
    Zeig mal bitte den kompletten Unterpunkt zu indicatorScreensaverEntity.
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    #4749
    @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    indicatorScreensaverEntity:
    		// Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                    ScreensaverEntity: 'alias.0.Home.Nuki.Nuki.ACTUAL',
                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                    ScreensaverEntityIconOn: 'lock-outline',
                    ScreensaverEntityIconOff: 'lock-open-outline',
                    ScreensaverEntityText: 'Nuki',
                    ScreensaverEntityUnitText: '',
                    ScreensaverEntityIconColor: { 'val_best': 1}
                // indicatorScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                    ScreensaverEntity: 'alias.0.Home.Garage.Garagentor.ACTUAL',
                    ScreensaverEntityIconOn: 'garage-variant',
                    ScreensaverEntityIconOff: 'garage-open-variant',
                    ScreensaverEntityText: 'Garage',
                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 1}
                // indicatorScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                    ScreensaverEntity: 'alias.0.Home.Alarmanlage.ACTUAL',
                    ScreensaverEntityIconOn: 'shield-home-outline',
                    ScreensaverEntityIconOff: 'shield-home-outline',
                    ScreensaverEntityText: 'Alarm',
                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 0}
                 // indicatorScreensaverEntity 4 (only Advanced Screensaver)
                    ScreensaverEntity: 'alias.0.Home.Garage.CarLoad.ACTUAL',
                    ScreensaverEntityIconOn: 'ev-plug-ccs2',
                    ScreensaverEntityIconOff: 'ev-plug-ccs2',
                    ScreensaverEntityText: 'Car',
    T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #4750
      Fehler im Code und in der Config gefunden.
      Es müssen 5 angegeben sein - dein Fehler
      Es wird nicht gecheckt ob einer undefiniert ist - unser Fehler
      Und noch einer - IconColor wurde immer vom 5 Eintrag genommen
      Spenden
      • icebearI icebear
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #4751
        @icebear
        geht nicht!
        es muss mindestens val_min und val_max vorhanden sein.
        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 985, 'val_best': 500}
        Zum Prinzip:
        • val_min stellt den minimalen Wert einer Skala dar (grün)
        • val_max stellt den maximalen Wert einer Skala dar (rot)
        • Wenn val_best (optional) gesetzt ist (Wert zwischen val_min und val_max), dann stellt dieser den "grünen Bereich" dar und ändert sich zu val_min und val_max jeweils in Richtung rot.
        EDIT:
        Man kann natürlich wie in diesem Beispiel:
                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 1, 'val_best': 0}
        die Skala für boolsche Werte nutzen. Wenn du jedoch nur zwei Zustände hast, kannst du OnColor und OffColor benutzen
                        ScreensaverEntityOnColor: Green,
                        ScreensaverEntityOffColor: Red,
        • icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #4752
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          geht nicht!
          @ticaki @Armilar danke euch beiden, habs geändert und funktioniert jetzt ohne Fehler.
          1. Allerdings stellt sich die Frage warum hat es noch mit der v4.3.3.24 ohne Fehlermeldung funktioniert?
          2. Dann müsstet ihr auch bitte noch das Wiki ändern weil da steht auch noch folgendes drin
          Danke nochmal
          • icebearI icebear
            geht nicht!
            Danke nochmal
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #4753
            @icebear
            1. Der Code überspringt den Eintrag, da er nicht findet was er benötigt. Setzt also die Default-Farbe für das Icon ein...
            2. Danke - das stimmt wohl --> ich ändere es gleich mal ab ;-)
            EDIT:
            Habe die Zeile mal ganz entfernt, da es oberhalb perfekt erklärt ist:
            OnColor und OffColor nehmen wir noch mit auf...
            • ArmilarA Armilar
              @olligut
              Ein Bild von den Datenpunkten unter Objekte reicht mir, wenn die Werte z.T. sichtbar sind.
              Ggfs. komme ich bei dem ein oder anderen auf dich zurück
              Der Adapter selbst liefert ja auch Infos...
              O Offline
              O Offline
              OlliGut
              #4754
              @armilar Perfekt. Dann kommt hier das Bild! Ich habe das aus einzelnen Screenshots zusammenkopiert, daher die mehrfache Zeilenmarkierung.
              Gruß Ollli
              • O OlliGut
                Gruß Ollli
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #4755
                @olligut
                Perfekt - alles drin - gib mir ein paar Tage
                Der Rumpf ist schon da
                EDIT: Auch schon ein wenig mehr ;-)
                • R Offline
                  rockplums
                  #4756
                  eigentlich bin ich nur stiller Leser und dies ist mein erster Post in diesem Forum. Bis jetzt habe ich durch das Forum und Wiki immer eine Lösung gefunden aber aktuell erhalte ich im Screensaver Fehler und komme einfach nicht weiter.
                  Ich habe 3 NS-Panel welche aktuell konfiguriert sind und prima laufen mit der Version v4.3.3.28.
                  Gestern habe ich testweise versucht die aktuelle Version v4.3.3.31 einzuspielen und erhielt ich folgenden Fehler beim Starten.
                  TypeScript compilation failed: ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': false, 'val_max': true } ^ ERROR: Type
                  Da ich im Changelog was gelesen hatte wegen Type-Prüfung habe ich die Config wie geändert.
                  vorher:
                                  ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Gartentor.Toristoffen',
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'gate-alert',
                                  ScreensaverEntityIconOff: 'gate',
                                  ScreensaverEntityText: 'Tor',
                  Änderung:
                                  ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
                  jetzt erhalte ich beim Starten zwar keine Fehlermeldung mehr aber der Screensaver wird nicht angezeigt und im Log steht folgender Error.
                  javascript.0 (2358182) script.js.NSpanel.NSPanelTs_felix_ts1: error at function HandleScreensaverUpdate: Cannot read properties of undefined (reading 'ScreensaverEntityIconColor')
                  Die Entity hat den Zustand boolean: false/true
                  Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
                  • R rockplums
                    vorher:
                    Änderung:
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #4757
                    @rockplums sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Du musst davon 5 haben, wahrscheinlich einer zuwenig.
                    Spenden
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      rockplums
                      #4758
                      @ticaki
                      vielen Dank. Das hat funktioniert. Ich brauche zwar nur 4 davon aber mit 5 hat es funktioniert.
                      • R rockplums
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #4759
                        @rockplums
                        Ich weiß nicht obs mit 4 ordenltich angezeigt wird aber in der nächsten Versions gibts keinen Fehler bei 4
                        Spenden
                        ArmilarA R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T ticaki
                          @rockplums
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #4760
                          @OlliGut
                          Bitte mal den Bose Soundtouch testen
                          let BoseSoundtouch: PageType =
                              'type': 'cardMedia',
                              'heading': 'Bose Soundtouch',
                              'items': [{
                                          id: AliasPath + 'Media.PlayerBoseSoundtouch',
                                          adapterPlayerInstance: "bosesoundtouch.0.",
                                          speakerList: ['Wohnzimmer'],
                                          playList: ['Preset 1','Preset 2','Preset 3','Preset 4','Preset 5', 'Preset 6'],
                                          repeatList: ['REPEAT_OFF','REPEAT_ALL','REPEAT_ONE'],
                                          colorMediaIcon: White,
                                          colorMediaArtist: Yellow,
                                          colorMediaTitle: Yellow,
                                          alwaysOnDisplay: true,
                                          autoCreateALias: true
                          Nicht vergessen, die Variable unter pages einzutragen.
                          In der v.4.3.3.33 enthalten
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                          Lässt sich noch verfeinern, würde jedoch gerne wissen, ob das jetzt schon läuft.
                          Armilar
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            @rockplums
                            rockplums
                            #4761
                            @rockplums
                            das klingt gut...
                            Ich hatte bis jetzt immer nur 4 und die wurden korrekt angezeigt. Habe es aktuell so gelöst, dass ich eine 5 ScreensaverEntity angelegt habe als Platzhalter und dort
                            ScreensaverEntityIconOn: '',
                            ScreensaverEntityIconOff: '',
                            konfiguriert habe.
                            Somit kommt kein Error mehr und der Screensaver wird korrekt angezeigt.
                            • R rockplums
                              @rockplums
                              das klingt gut...
                              konfiguriert habe.
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #4762
                              @rockplums
                              das klingt gut...
                              In dem posting über dir wurde das skript freigegeben dass das problem behebt.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @rockplums
                                das klingt gut...
                                rockplums
                                #4763
                                @ticaki
                                ich habe die aktuelle Version installiert und die 5 Entity entfernt.
                                Ich erhalte jetzt beim Starten folgenden Error:
                                javascript.0 (2358182) script.js.NSpanel.NSPanelTs_felix_ts1: TypeScript compilation failed: indicatorScreensaverEntity: [ ^ ERROR: Type '[{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }, { ...; }, { ...; }, { ...; }]' is not assignable to type 'indicatorScreensaverEntityType'. Type '[{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }, { ...; }, { ...; }, { ...; }]' is not assignable to type '[ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement]'. Source has 4 element(s) but target requires 5.
                                • R rockplums
                                  @ticaki
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #4764
                                  @rockplums
                                  ok. Die Types hatte ich nicht angepasst, weil es halt 5 Felder gibt. Bin auch mit den Versionnummern durcheinander gekommen. Dachte die von dir verwendete Version hätte diese Types schon und bei inidicator wären weniger erlaubt.
                                  Du kannst da anstatt eines ganzen Screensaver auch einfach undefined oder null rein schreiben.
                                                  null
                                  bei einer null oder undefined wird alles danach ignoriert. Muß mal gucken ob ich 0-5 mit Types hinbekomme
                                  Spenden
                                  T K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    @rockplums
                                                    null
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #4765
                                    @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @rockplums
                                    Jap geht, ohne das ich da alles Texten muß. Wenn @Armilar das absegnet pass ich die Types an, dass 0-5 Elemente erlaubt sind.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @rockplums
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4766
                                      @ticaki
                                      Wird abgesegnet. Die function HandleScreensaverUpdate fängt das schon immer ab und ersetzt die fehlenden entsprechend.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @ticaki
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #4767
                                        @armilar
                                        Ich kanns mir nicht verkeifen... 9000 Zeilen Code - schreib mal ne zusammenfassung :D
                                        Spenden
                                        • GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                          #4768
                                          @ticaki @armilar
                                          War ja schon mal die Diskussion, aber langsam wird es unübersichtlich.
                                          Gibt es da Überlegungen das in Klassen aufzuteilen und über export / import class das Ganze zu entzerren ?
