  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • T ticaki
    @rockplums
    ok. Die Types hatte ich nicht angepasst, weil es halt 5 Felder gibt. Bin auch mit den Versionnummern durcheinander gekommen. Dachte die von dir verwendete Version hätte diese Types schon und bei inidicator wären weniger erlaubt.
    Du kannst da anstatt eines ganzen Screensaver auch einfach undefined oder null rein schreiben.
                    ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Gartentor.Toristoffen',
                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                    ScreensaverEntityIconOn: 'gate-alert',
                    ScreensaverEntityIconOff: 'gate',
                    ScreensaverEntityText: 'Tor',
                    ScreensaverEntityUnitText: '',
                    ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
                    null
    bei einer null oder undefined wird alles danach ignoriert. Muß mal gucken ob ich 0-5 mit Types hinbekomme
    Kunibert
    #4781
    @ticaki
    Ich glaube, ich habe den gleichen Fehler nach Umstellung auf die neue Version xx.33.
    Ich nutze die beiden Symbole für die Taster und damit für die Steuerung von zwei Lampen. Für das Icon 1 habe ich die Anpassungen wie beschrieben vorgenommen, für Icon2 habe ich es erst einmal wie vorher gelassen.
    Allerdings habe ich noch diverse Fehler im Log:
        mrIcon1ScreensaverEntity:
                ScreensaverEntity: 'alias.0.Licht.Licht_Essbereich_Esstisch.ON',
                ScreensaverEntityFactor: 1, //Anpassung für neue Skript-Version 4.3.3.33
                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, //Anpassung für neue Skript-Version 4.3.3.33
                ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                ScreensaverEntityIconOff: 'lightbulb',
                ScreensaverEntityText: 'Esstisch', //Anpassung für neue Skript-Version 4.3.3.33
                ScreensaverEntityUnitText: '', //Anpassung für neue Skript-Version 4.3.3.33
                ScreensaverEntityOnColor: On,
                ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
        mrIcon2ScreensaverEntity:
                ScreensaverEntity: 'alias.0.Licht.Licht_Küche_Hochschränke.ON',
    Log:
    javascript.0 (365) script.js.common.Panels.PanelEG1_4_3_3_33: TypeScript compilation failed: ScreensaverEntityFactor: 1, ^ ERROR: Type '{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityOnColor: RGB; ScreensaverEntityOffColor: RGB; }' is not assignable to type 'ScreenSaverMRElement'. Object literal may only specify known properties, but 'ScreensaverEntityFactor' does not exist in type 'ScreenSaverMRElement'. Did you mean to write 'ScreensaverEntity'? mrIcon2ScreensaverEntity: { ^ ERROR: Type '{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityOnColor: RGB; ScreensaverEntityOffColor: RGB; }' is missing the following properties from type 'ScreenSaverMRElement': ScreensaverEntityValue, ScreensaverEntityValueDecimalPlace, ScreensaverEntityValueUnit
    Wisst ihr, wo mein Fehler liegt?
    • ArmilarA Armilar
      @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Ich nutze für den Vorgang die Blockly's aus dem Wiki.
      welche?
      Habe grad mal das popupNotify getestet und es funktioniert.
      Nur am Rande: Hab's dann gleich mal mit der neuen Buzzer-Funktion ausprobiert und dort in den 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyBuzzer die Sequenz 5,6,5 eingetragen. Funktionierte auch...
      Etwas (wahrscheinlich das Blockly) schreibt bei dir eine Zahl in den Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName und das ist falsch... Das kann passieren, jedoch müsste es dann eine "1" (also Text) sein. Daher kommen auch diese Warnungen.
      Sowohl das NSPanelTs.ts als auch NodeJS als auch der ioBroker werden immer restriktiver. Es kann also auch bei einem Adapter-Update passieren, dass Dinge die vorher okay waren auf einmal nicht mehr so wollen wie vorher.
      Das popupNotify arbeitet bei mir wie erwartet, daher die Frage nach dem verwendeten Script...
      Interessant wäre auch noch, was aus dem Tasmota (Konsole) kommt. Wenn du "Ok" oder was auch immer als Text in dem Button definiert ist drückst müsste die Info von Tasmota an das NSPanelTs.ts beim wegklicken in etwa so aussehen:
      SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,Luftfeuchte,notifyAction,yes"}
      Und genau das benötigt das NSPanel.ts um das popUp wieder zu schließen.
      Über das "X" wird eine Standard Nachricht ausgelöst, die das Fenster schließt. Hätte dann aber keine Auswertung auf "no" oder "yes" für eine Weiterverarbeitung in deinem Blockly (falls vorhanden). Und würde auch bedeuten, dass kein true oder false den Datenpunkt:
      0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyAction
      geschrieben wird.
      icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      #4782
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      welche?
      Ich dachte ich hätte die damals aus dem Wiki, naja hier mal ein Bild :
      und ja, du hast recht im DP 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName
      steht das drin, ich weiß aber momentan nich genau wo das herkommt
      • EnyE Offline
        EnyE Offline
        Eny
        #4783
        Schönen Sonntag zusammen.
        Ich habe vor ca. einem Jahr mein NSPanel mit dem alten Lovelace geflasht und konfiguriert.
        Hat meine 6 Buttons bis vor einem Monat und war glücklich :)
        Durch einen dummen Datenverlust inkl Netzwerk Problemen, war mein NSPanel nicht mehr auffindbar.
        Guter Zeitpunkt um alles Uptodate zu bringen, dachte Ich.
        Leider versuche ich seither irgendwie mein Panel wieder zum laufen zu bringen.
        Aber das einzige was ich erreiche ist die Service Page.
        Ich hab schon div. Anleitungen versucht die sehr gut beschrieben sind wie zb. :
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
        Service Page / Screensaver funktioniert tadellos, und wird auch alles korrekt dargestellt.
        Berry-Driver 9
        NSPanelts 4.3.3.33
        Firmware 13.3.0
        Eigene Seite :
        let Multimedia: PageType =
            'type': 'cardGrid',
            'heading': 'Game Room',
            'useColor': true,
            'items': [
                { id: 'alias.0.NSPanel.Klima_On/Off.SET', name: 'Klima'},
        Evtl hat hat jemand eine Idee, warum meine Seite nicht angezeigt wird.
        Sicherlich werden noch Infos benötigt und diese werde ich gerne beantworten.
        Freundliche Grüsse.
        • EnyE Eny
          Berry-Driver 9
          NSPanelts 4.3.3.33
          Firmware 13.3.0
          Eigene Seite :
              'type': 'cardGrid',
              'useColor': true,
              'items': [
          Freundliche Grüsse.
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #4784
          @eny
          in der id: alias.0.NSPanel.Klima_On/Off.SET das .SET weglassen
          Der Rest ist okay
          EnyE 1 Antwort Letzte Antwort
          • icebearI icebear
            welche?
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #4785
            @icebear
            Wenn du jetzt noch den Teil des Blockly's senden würdest in dem der Datenpunkt: 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName gefüllt wird, dann hätten wir eine "Super Chance"...
            Fakt ist, das könnte nicht mal das NSPanel als Fließkommazahl verarbeiten, wenn es ein Text wäre ;-)
            PS.: Ich kenne nicht alle Blockly's aus dem Wiki...
            • ArmilarA Armilar
              @eny
              Der Rest ist okay
              EnyE Offline
              EnyE Offline
              Eny
              #4786
              @armilar
              Vielen dank für die schnelle Antwort.
              Trotzdem bleibt es bei der Service Page.
              Egal ob ich links oder nach rechts möchte.
              Logs spucken auch keine Fehler aus.
              • EnyE Eny
                @armilar
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #4787
                @eny
                wie sieht pages aus?
                @Kunibert
                Ich gucke mir das an, dieses Teil der Konfig hab ich übernommen und nicht nach zwingend sondern nur nach geht geprüft:
                du musst z.Z. jedes Property anlegen, kannst aber in jedes bis auf On/OffColor null rein schreiben.
                    ScreensaverEntity: string | null,
                    ScreensaverEntityIconOn: string | null,
                    ScreensaverEntityIconOff: string | null,
                    ScreensaverEntityValue: string | null,
                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace: number | null,
                    ScreensaverEntityValueUnit: string | null,
                    ScreensaverEntityOnColor: RGB,
                Im Code selbst wird nicht auf weglassen geprüft, sondern nur auf null.
                Spenden
                • T ticaki
                  @eny
                  @Kunibert
                  EnyE Offline
                  EnyE Offline
                  Eny
                  #4788
                  @ticaki
                  In meinem Script ?
                      'type': 'cardGrid',
                      'useColor': true,
                      'items': [
                  Auf meinem NSPanel ist nur die Service Page ersichtlich.
                  ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • EnyE Eny
                    @ticaki
                    In meinem Script ?
                        'type': 'cardGrid',
                        'useColor': true,
                        'items': [
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4789
                    @eny sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Multimedia
                    Das .SET ist ja immer noch im pageItem id:
                    so:
                        'type': 'cardGrid',
                        'useColor': true,
                        'items': [
                            { id: 'alias.0.NSPanel.Klima_On/Off', name: 'Klima'},
                    Multimedia muss auch in das Page-Array eingetragen werden:
                    und so:
                    • ArmilarA Armilar
                      Multimedia
                      so:
                          'type': 'cardGrid',
                          'useColor': true,
                          'items': [
                      und so:
                      EnyE Offline
                      EnyE Offline
                      Eny
                      #4790
                      @armilar
                      Sorry war mein Fehler habe das obere nochmal kopiert.
                      • EnyE Eny
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #4791
                        @eny
                        also jetzt noch die Seiten-Variable in das "pages" eintragen, dann sollte auch was angezeigt werden
                        PS.: Da es sich ja wahrscheinlich um eine neue Installation ohne Backup handelt, auch noch die MQTT-Adapter Instanz auf
                        Nur bei Änderungen publizieren
                        überprüfen.
                        Dieser (Spielverderber)-Haken darf auf keinen Fall gesetzt sein...
                        • ArmilarA Armilar
                          @eny
                          überprüfen.
                          EnyE Offline
                          EnyE Offline
                          Eny
                          #4792
                          @armilar
                          Habe ich gerade eingestellt und es zeigt meine Seite an .
                          Dies war mir nicht mehr bewusst.
                          Allen vielen vielen dank !!
                          • EnyE Eny
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #4793
                            @eny
                            Offtopic:
                            nur um Vorzubeugen. Der Backitup-Adapter kann auch Skripte sichern...
                            • EnyE Eny
                              @ticaki
                              In meinem Script ?
                                  'type': 'cardGrid',
                                  'useColor': true,
                                  'items': [
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #4794
                              @ticaki
                              In meinem Script ?
                                  'type': 'cardGrid',
                                  'useColor': true,
                                  'items': [
                              Das war das falsche, ich meine die config.pages, aber hat sich ja geklärt :)
                              Spenden
                              • ArmilarA Armilar
                                @eny
                                Offtopic:
                                EnyE Offline
                                EnyE Offline
                                Eny
                                #4795
                                @armilar
                                Danke für die Info.
                                An diesem bin ich auch noch dran, da er mir nur defekte Backups speichert :)
                                Wurde erst bemerkt als ich versuchte das Backup auf dem PI zu laden.
                                Aktuell läuft IO auf meinem Unraid Server.
                                • icebearI Offline
                                  icebearI Offline
                                  icebear
                                  #4796
                                  OK, sorry ich dachte ich hätte den relevanten Teil drauf. Neuer Versuch
                                  ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • icebearI icebear
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #4797
                                    @icebear
                                    Dann ist es auch kein Wunder
                                    Ist zwar etwas verschwommen in deinem Bild, aber in der Mitte verwendest du Zufallszahl mit Komma...
                                    Das ist der Fehler...
                                    Verwende mal bitte irgendetwas anderes z.B. b05b524b-8dbd-4b1d-b292-4232bb36c43f-image.png als Wert
                                    "i" aus der Schleife.... Sollte ebenfalls eindeutig sein...
                                    Kannst da auch "Hallo Oma" reinschreiben. Das Kind braucht nur einen Namen. ;-)
                                    @Kuckuckmann : Wenn das ein Beispiel im Wiki ist, dann bitte ändern... Fließkomma ist da nicht wirklich gut für die Texttrennung im Nextion... und im Datenpunkt mit einem String
                                    • icebearI icebear
                                      Kuckuckmann
                                      #4798
                                      @icebear
                                      Hi @icebaer,
                                      kannst Du bitte in dem Block:
                                      Den db0423b9-ab79-4a10-8406-b824e061ea76-image.png durch folgendes ersetzen:
                                      Danach Skript neu starten und nochmal testen.
                                      LG
                                      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kuckuckmann
                                        @icebear
                                        Hi @icebaer,
                                        LG
                                        icebearI Offline
                                        icebearI Offline
                                        icebear
                                        #4799
                                        @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        O.K. hab ich gemacht, jetzt bleibt nur noch eine Fehlermeldung übrig.
                                        javascript.0
                                        2024-01-07 15:24:30.696	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                                        javascript.0
                                        2024-01-07 15:24:29.679	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                                        K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • icebearI icebear
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          Kuckuckmann
                                          #4800
                                          @icebear
                                          Kannst Du sehen, bei welcher Aktion das geschrieben wird?
                                          32.6k
                                          82.1k
