    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • EnyE Eny
    @armilar
    Sorry war mein Fehler habe das obere nochmal kopiert.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #4791
    @eny
    also jetzt noch die Seiten-Variable in das "pages" eintragen, dann sollte auch was angezeigt werden
    PS.: Da es sich ja wahrscheinlich um eine neue Installation ohne Backup handelt, auch noch die MQTT-Adapter Instanz auf
    Nur bei Änderungen publizieren
    überprüfen.
    Dieser (Spielverderber)-Haken darf auf keinen Fall gesetzt sein...
    EnyE 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @eny
      überprüfen.
      EnyE Offline
      EnyE Offline
      Eny
      #4792
      @armilar
      Habe ich gerade eingestellt und es zeigt meine Seite an .
      Dies war mir nicht mehr bewusst.
      Allen vielen vielen dank !!
      • EnyE Eny
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #4793
        @eny
        Offtopic:
        nur um Vorzubeugen. Der Backitup-Adapter kann auch Skripte sichern...
        • EnyE Eny
          @ticaki
          In meinem Script ?
          let Multimedia: PageType =
              'type': 'cardGrid',
              'heading': 'Game Room',
              'useColor': true,
              'items': [
                  { id: 'alias.0.NSPanel.Klima_On/Off.SET', name: 'Klima'},
          Auf meinem NSPanel ist nur die Service Page ersichtlich.
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #4794
          @eny sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @ticaki
          In meinem Script ?
              'type': 'cardGrid',
              'useColor': true,
              'items': [
          Das war das falsche, ich meine die config.pages, aber hat sich ja geklärt :)
          Spenden
          • ArmilarA Armilar
            @eny
            Offtopic:
            EnyE Offline
            EnyE Offline
            Eny
            #4795
            @armilar
            Danke für die Info.
            An diesem bin ich auch noch dran, da er mir nur defekte Backups speichert :)
            Wurde erst bemerkt als ich versuchte das Backup auf dem PI zu laden.
            Aktuell läuft IO auf meinem Unraid Server.
            • icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              #4796
              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Wenn du jetzt noch den Teil des Blockly's senden würdest in dem der Datenpunkt:
              OK, sorry ich dachte ich hätte den relevanten Teil drauf. Neuer Versuch
              ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
              • icebearI icebear
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #4797
                @icebear
                Dann ist es auch kein Wunder
                Ist zwar etwas verschwommen in deinem Bild, aber in der Mitte verwendest du Zufallszahl mit Komma...
                Das ist der Fehler...
                Verwende mal bitte irgendetwas anderes z.B. b05b524b-8dbd-4b1d-b292-4232bb36c43f-image.png als Wert
                "i" aus der Schleife.... Sollte ebenfalls eindeutig sein...
                Kannst da auch "Hallo Oma" reinschreiben. Das Kind braucht nur einen Namen. ;-)
                @Kuckuckmann : Wenn das ein Beispiel im Wiki ist, dann bitte ändern... Fließkomma ist da nicht wirklich gut für die Texttrennung im Nextion... und im Datenpunkt mit einem String
                • icebearI icebear
                  Kuckuckmann
                  #4798
                  @icebear
                  Hi @icebaer,
                  kannst Du bitte in dem Block:
                  Den db0423b9-ab79-4a10-8406-b824e061ea76-image.png durch folgendes ersetzen:
                  Danach Skript neu starten und nochmal testen.
                  LG
                  NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                  icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kuckuckmann
                    @icebear
                    Hi @icebaer,
                    LG
                    icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    #4799
                    @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    O.K. hab ich gemacht, jetzt bleibt nur noch eine Fehlermeldung übrig.
                    javascript.0
                    2024-01-07 15:24:30.696	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                    javascript.0
                    2024-01-07 15:24:29.679	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                    K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • icebearI icebear
                      javascript.0
                      javascript.0
                      Kuckuckmann
                      #4800
                      @icebear
                      Kannst Du sehen, bei welcher Aktion das geschrieben wird?
                      • icebearI icebear
                        javascript.0
                        javascript.0
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #4801
                        @icebear
                        Zeige nochmal, was du da eingebaut hast...
                        Der Parameter 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName um den es da geht ist die Id und die scheint "nichts" zu enthalten
                        • K Kuckuckmann
                          @icebear
                          icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          #4802
                          @kuckuckmann
                          Der Fehler wird genau dann geschrieben wenn ich das PopUpNotify Fenster mit O.K. bestätigen will. Sowohl beim aktivieren als auch beim deaktivieren.
                          @Armilar
                          • icebearI icebear
                            @kuckuckmann
                            @Armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #4803
                            @icebear
                            mache mal die Tasmota-Konsole auf und poste den String aus dem Log der beim Drücken von OK kommt
                            • ArmilarA Armilar
                              @icebear
                              icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              #4804
                              @armilar
                              Dabei hab ich aber auch festgestellt das das PopUp Fenster nach ca. 30sec dann von alleine geschlossen wird ohne das ich auf das 'X' klicke.
                              Die Fehlermeldung bleibt aber trotzdem
                              • icebearI icebear
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #4805
                                @icebear
                                okay die id ist 75 - müssen wir testen, warum das nicht als id, sondern "undefined" erkannt wird
                                0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifySleepTimeout stellt die Zeit ein. 30 bedeutet 30 Sekunden... 0 bedeutet es schließt nicht
                                • icebearI icebear
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4806
                                  @icebear
                                  Setze da mal bitte noch "ID" vor:
                                  Dann nochmal testen
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @icebear
                                    Dann nochmal testen
                                    icebearI Offline
                                    icebearI Offline
                                    icebear
                                    #4807
                                    O.K. habs jetzt so wie im anschließenden Screenshot geändert und jetzt funktioniert es wieder perfekt! Es kommt keine Fehlermeldung mehr und das Fenster geht auch wieder von alleine zu (hatte vorher schon die Einstellung unter .popupNotifySleepTimeout auf 10 geändert)
                                    Vielen Dank für eure Hilfe
                                    • icebearI icebear
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4808
                                      @icebear
                                      Sehr gerne 😊
                                      @Kuckuckmann übernimmt die Änderung für das Blockly-Beispiel ebenfalls ins Wiki
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @olligut
                                        Super, dann nochmal den unteren Teil mit dieser DEV Version tauschen
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                                        AUX kann ich finden, allerdings die anderen nicht. Wenn du mir sagst, wo es steht, das jemand das im ioBroker hinbekommen hat, dann baue ich das ebenfalls ein.
                                        EDIT:
                                        Kann es sein dass Shuffle nur bei bestimmten Sources reagiert?
                                        z.B. Spotify Playlist?
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        OlliGut
                                        #4809
                                        @armilar Hi, so habe gerade getestet.
                                        PowerButton funktioniert leider nicht, weder EIN noch AUS, aber über das Objekt "key" geht es.
                                        Über einen der 6 Presets-Button kann man das Gerät aber damit einschalten. Der Text bei den Buttons wird jetzt auch angezeigt👍
                                        Shuffle und Repeat bewirken nichts. Ich habe Spotify und ein verbundenes NAS probiert.
                                        Und hier ist der Foreneintrag; allerdings schreibt swedishchef, dass er das in den Adapter einbauen wird, wenn es klappt. Ob das dann umgesetzt wurde, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, weil es andere Probleme gab.
                                        Soundtouch Sourcen
                                        Hier geht es nochmal weiter zu dem Thema
                                        Wenn ich damit noch etwas testen soll, gerne! Gruß Olli
                                        • O OlliGut
                                          Soundtouch Sourcen
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4810
                                          @olligut
                                          Hatte immer noch die Hoffnung, dass es über den Datenpunkt "on" auch funktioniert. Ich gehe dann in der nächsten Version über key mit "POWER". Ist wirklich ein absoluter Steuerungsexot...
                                          Der Adapter scheint aber aktuell noch diverse Lücken zu haben und irgendwie nicht fertig zu sein, wenn ich das aus unseren Test so mitverfolge... Leider kann ich es ja selbst nicht testen - nur integrieren.
                                          Habe aber herausgehört, dass jetzt auch die anderen Icons wie PREV, PLAY, PAUSE, NEXT funktionieren?
                                          Ich werde jetzt noch den Eingang AUX_INPUT mit aufnehmen als 7- statisches Preset (baue es mal zum Testen ein).
                                          Alles andere müsste erstmal durch den Adapter-Developer in den Adapter korrekt integriert werden... Evtl. findest du ja jemanden, der den auch mit Repeat und Shuffle oder auch weitere Eingänge (TV, etc...) fertigbaut.
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
