    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 260 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Danach Skript neu starten und nochmal testen.
    O.K. hab ich gemacht, jetzt bleibt nur noch eine Fehlermeldung übrig.
    javascript.0
    2024-01-07 15:24:30.696	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
    javascript.0
    2024-01-07 15:24:29.679	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #4801
    @icebear
    Zeige nochmal, was du da eingebaut hast...
    Der Parameter 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName um den es da geht ist die Id und die scheint "nichts" zu enthalten
    • K Kuckuckmann
      @icebear
      Kannst Du sehen, bei welcher Aktion das geschrieben wird?
      icebearI
      icebearI
      icebear
      #4802
      @kuckuckmann
      Der Fehler wird genau dann geschrieben wenn ich das PopUpNotify Fenster mit O.K. bestätigen will. Sowohl beim aktivieren als auch beim deaktivieren.
      @Armilar
      • icebearI icebear
        @kuckuckmann
        @Armilar
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #4803
        @icebear
        mache mal die Tasmota-Konsole auf und poste den String aus dem Log der beim Drücken von OK kommt
        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @icebear
          icebearI
          icebearI
          icebear
          #4804
          @armilar
          Dabei hab ich aber auch festgestellt das das PopUp Fenster nach ca. 30sec dann von alleine geschlossen wird ohne das ich auf das 'X' klicke.
          Die Fehlermeldung bleibt aber trotzdem
          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • icebearI icebear
            @armilar
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #4805
            @icebear
            okay die id ist 75 - müssen wir testen, warum das nicht als id, sondern "undefined" erkannt wird
            0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifySleepTimeout stellt die Zeit ein. 30 bedeutet 30 Sekunden... 0 bedeutet es schließt nicht
            • icebearI icebear
              @armilar
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #4806
              @icebear
              Setze da mal bitte noch "ID" vor:
              Dann nochmal testen
              • ArmilarA Armilar
                @icebear
                Dann nochmal testen
                icebearI
                icebearI
                icebear
                #4807
                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                O.K. habs jetzt so wie im anschließenden Screenshot geändert und jetzt funktioniert es wieder perfekt! Es kommt keine Fehlermeldung mehr und das Fenster geht auch wieder von alleine zu (hatte vorher schon die Einstellung unter .popupNotifySleepTimeout auf 10 geändert)
                Vielen Dank für eure Hilfe
                • icebearI icebear
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #4808
                  @icebear
                  Sehr gerne 😊
                  @Kuckuckmann übernimmt die Änderung für das Blockly-Beispiel ebenfalls ins Wiki
                  • ArmilarA Armilar
                    @olligut
                    Super, dann nochmal den unteren Teil mit dieser DEV Version tauschen
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                    AUX kann ich finden, allerdings die anderen nicht. Wenn du mir sagst, wo es steht, das jemand das im ioBroker hinbekommen hat, dann baue ich das ebenfalls ein.
                    EDIT:
                    Kann es sein dass Shuffle nur bei bestimmten Sources reagiert?
                    z.B. Spotify Playlist?
                    O
                    O
                    OlliGut
                    #4809
                    @armilar Hi, so habe gerade getestet.
                    PowerButton funktioniert leider nicht, weder EIN noch AUS, aber über das Objekt "key" geht es.
                    Über einen der 6 Presets-Button kann man das Gerät aber damit einschalten. Der Text bei den Buttons wird jetzt auch angezeigt👍
                    Shuffle und Repeat bewirken nichts. Ich habe Spotify und ein verbundenes NAS probiert.
                    Und hier ist der Foreneintrag; allerdings schreibt swedishchef, dass er das in den Adapter einbauen wird, wenn es klappt. Ob das dann umgesetzt wurde, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, weil es andere Probleme gab.
                    Soundtouch Sourcen
                    Hier geht es nochmal weiter zu dem Thema
                    Wenn ich damit noch etwas testen soll, gerne! Gruß Olli
                    • O OlliGut
                      Soundtouch Sourcen
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #4810
                      @olligut
                      Hatte immer noch die Hoffnung, dass es über den Datenpunkt "on" auch funktioniert. Ich gehe dann in der nächsten Version über key mit "POWER". Ist wirklich ein absoluter Steuerungsexot...
                      Der Adapter scheint aber aktuell noch diverse Lücken zu haben und irgendwie nicht fertig zu sein, wenn ich das aus unseren Test so mitverfolge... Leider kann ich es ja selbst nicht testen - nur integrieren.
                      Habe aber herausgehört, dass jetzt auch die anderen Icons wie PREV, PLAY, PAUSE, NEXT funktionieren?
                      Ich werde jetzt noch den Eingang AUX_INPUT mit aufnehmen als 7- statisches Preset (baue es mal zum Testen ein).
                      Alles andere müsste erstmal durch den Adapter-Developer in den Adapter korrekt integriert werden... Evtl. findest du ja jemanden, der den auch mit Repeat und Shuffle oder auch weitere Eingänge (TV, etc...) fertigbaut.
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @olligut
                        O
                        O
                        OlliGut
                        #4811
                        @armilar Ja genau, es funktioniert bis auf den ON/OFF, Shuffle und Repeat alles.
                        Die Sourcen-Funktion gibt der Adapter ja scheinbar nicht her.
                        Ich habe in den letzten Stunden auch noch andere Foren durchsucht, aber es scheint wirklich genau dieses Modell zu betreffen und genau dort nicht zu funktionieren; aber auf jeden Fall nochmals vielen Dank fürs Umsetzen.
                        Gruß Olli
                        • O OlliGut
                          Gruß Olli
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #4812
                          @olligut
                          AUX_INPUT und POWER kommt noch... werde ich morgen noch integrieren...
                          Falls es aber andere Modelle gibt, da sollten die Funktionen SHUFFLE und REPEAT dann zumindest funktionieren, falls unterstützt
                          • ArmilarA Armilar
                            @olligut
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #4813
                            @OlliGut
                            Bitte nochmal mit der folgenden DEV-Version Power und Aux testen
                            ArmilarA O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @OlliGut
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #4814
                              @Rene55
                              So im Support-Thread sich wir richtiger:
                              Ursprünglicher Post: https://forum.iobroker.net/post/1109198
                              @armilar Hi, ich traue mich mal, hier reinzugrätschen. Leider nicht mit einem konstruktiven Beispiel, sondern mit dem Versuch, eine erste eigene Page zu machen. Stand der Dinge bei mir ist: das Ding läuft in den Standardfunktionen. Aus den hier verfügbaren (guten) Anleitungen, habe ich eine eigene Seite "Buero_Seite_1" angelegt. Solange diese Navigation enthält ist dies auch funktionabel. Baue ich z.B. einen Shelly ein, wird der mir nicht angezeigt. Irgendwas fehlt mir noch, nur was?
                              Zeige mal die Seitenvariable und den Alias vom zugehörigen Shelly
                              • Rene55R
                                Rene55R
                                Rene55
                                #4815
                                @armilar So, dass hier hab ich mir zusammengebastelt:
                                let Buero_Seite_1: PageType =
                                    'type': 'cardEntities',
                                    'heading': 'Büro',
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                        { id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', interpolateColor: true},
                                        { id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung', interpolateColor: true},
                                        { id: 'alias.0.NSPanel_1.ShellyDuoTest', name: 'Shelly Duo GU10', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 6465, maxValueColorTemp: 3000, interpolateColor: true, modeList: ['Color','White'], inSel_ChoiceState: true},
                                        { id: 'alias.0.Device shellyplus1pm#48551999a1f8#1.Switch', name: 'Shelly', icon: 'power', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                                Ich befürchte (unter anderem) der Alias ist falsch.
                                • Rene55R Rene55
                                      'heading': 'Büro',
                                      'useColor': true,
                                      'items': [
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #4816
                                  @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Hier ist das Problem:
                                  Du kannst keinen selbstgebauten ALIAS mit einer 1:1-Zuordnung verwenden.
                                  Es muss ein Channel (analog folgendem Beispiel) sein. Auch einen State ".Switch" gibt es nicht wirklich in einem "echten" Alias vom Gerätetyp mit dem Channel socket. Das wäre ein .SET
                                  Falls du relativ schnell einen korrekten Alias vom Channel socket erzeugen möchtest, dann nutze einfach den Geräte-Adapter:
                                  Hier noch etwas Info warum das so ist:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Rene55R
                                    Rene55R
                                    Rene55
                                    #4817
                                    @armilar Hmm, ich hatte den Alias mit dem "Alias-Manager" angelegt. Da hat mich schon gewundert, dass der den 'Switch' nicht automatisch generiert hat. Und dann ist auch noch ein Leerzeichen in der ID!!. Den "Geräte"-Adapter finde ich einfach nicht. Ich les mir jetzt erstmal die beiden Info-Links durch. Vllt. wird es dann klarer.
                                    • Rene55R Rene55
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #4818
                                      @rene55
                                      Sollte dann unter Geräte im ioBroker erscheinen:
                                      ggfs. unten mit dem Stift aktivieren:
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @rene55
                                        Rene55R
                                        Rene55R
                                        Rene55
                                        #4819
                                        @armilar Man, Wald und Bäume. Müssen die Geräte - wie in den Beispielen - unter NSPanel angelegt werden?
                                        • Rene55R Rene55
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #4820
                                          @rene55
                                          Nein... einfach eine klare, für dich lesbare, definierte Struktur schaffen... Bei mir in etwa so
                                          Das hält jeder unterschiedlich. Aber so komme ich recht schnell zum Ziel...
                                          83.9k
