    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.7m Aufrufe 260 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @armilar
    Dabei hab ich aber auch festgestellt das das PopUp Fenster nach ca. 30sec dann von alleine geschlossen wird ohne das ich auf das 'X' klicke.
    Die Fehlermeldung bleibt aber trotzdem
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #4805
    @icebear
    okay die id ist 75 - müssen wir testen, warum das nicht als id, sondern "undefined" erkannt wird
    0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifySleepTimeout stellt die Zeit ein. 30 bedeutet 30 Sekunden... 0 bedeutet es schließt nicht
    • icebearI icebear
      @armilar
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      #4806
      @icebear
      Setze da mal bitte noch "ID" vor:
      Dann nochmal testen
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @icebear
        Dann nochmal testen
        icebearI
        icebearI
        icebear
        #4807
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        O.K. habs jetzt so wie im anschließenden Screenshot geändert und jetzt funktioniert es wieder perfekt! Es kommt keine Fehlermeldung mehr und das Fenster geht auch wieder von alleine zu (hatte vorher schon die Einstellung unter .popupNotifySleepTimeout auf 10 geändert)
        Vielen Dank für eure Hilfe
        • icebearI icebear
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #4808
          @icebear
          Sehr gerne 😊
          @Kuckuckmann übernimmt die Änderung für das Blockly-Beispiel ebenfalls ins Wiki
          • ArmilarA Armilar
            @olligut
            Super, dann nochmal den unteren Teil mit dieser DEV Version tauschen
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
            AUX kann ich finden, allerdings die anderen nicht. Wenn du mir sagst, wo es steht, das jemand das im ioBroker hinbekommen hat, dann baue ich das ebenfalls ein.
            EDIT:
            Kann es sein dass Shuffle nur bei bestimmten Sources reagiert?
            z.B. Spotify Playlist?
            O
            O
            OlliGut
            #4809
            @armilar Hi, so habe gerade getestet.
            PowerButton funktioniert leider nicht, weder EIN noch AUS, aber über das Objekt "key" geht es.
            Über einen der 6 Presets-Button kann man das Gerät aber damit einschalten. Der Text bei den Buttons wird jetzt auch angezeigt👍
            Shuffle und Repeat bewirken nichts. Ich habe Spotify und ein verbundenes NAS probiert.
            Und hier ist der Foreneintrag; allerdings schreibt swedishchef, dass er das in den Adapter einbauen wird, wenn es klappt. Ob das dann umgesetzt wurde, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, weil es andere Probleme gab.
            Soundtouch Sourcen
            Hier geht es nochmal weiter zu dem Thema
            Wenn ich damit noch etwas testen soll, gerne! Gruß Olli
            • O OlliGut
              Soundtouch Sourcen
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #4810
              @olligut
              Hatte immer noch die Hoffnung, dass es über den Datenpunkt "on" auch funktioniert. Ich gehe dann in der nächsten Version über key mit "POWER". Ist wirklich ein absoluter Steuerungsexot...
              Der Adapter scheint aber aktuell noch diverse Lücken zu haben und irgendwie nicht fertig zu sein, wenn ich das aus unseren Test so mitverfolge... Leider kann ich es ja selbst nicht testen - nur integrieren.
              Habe aber herausgehört, dass jetzt auch die anderen Icons wie PREV, PLAY, PAUSE, NEXT funktionieren?
              Ich werde jetzt noch den Eingang AUX_INPUT mit aufnehmen als 7- statisches Preset (baue es mal zum Testen ein).
              Alles andere müsste erstmal durch den Adapter-Developer in den Adapter korrekt integriert werden... Evtl. findest du ja jemanden, der den auch mit Repeat und Shuffle oder auch weitere Eingänge (TV, etc...) fertigbaut.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @olligut
                O
                O
                OlliGut
                #4811
                @armilar Ja genau, es funktioniert bis auf den ON/OFF, Shuffle und Repeat alles.
                Die Sourcen-Funktion gibt der Adapter ja scheinbar nicht her.
                Ich habe in den letzten Stunden auch noch andere Foren durchsucht, aber es scheint wirklich genau dieses Modell zu betreffen und genau dort nicht zu funktionieren; aber auf jeden Fall nochmals vielen Dank fürs Umsetzen.
                Gruß Olli
                • O OlliGut
                  Gruß Olli
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #4812
                  @olligut
                  AUX_INPUT und POWER kommt noch... werde ich morgen noch integrieren...
                  Falls es aber andere Modelle gibt, da sollten die Funktionen SHUFFLE und REPEAT dann zumindest funktionieren, falls unterstützt
                  • ArmilarA Armilar
                    @olligut
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #4813
                    @OlliGut
                    Bitte nochmal mit der folgenden DEV-Version Power und Aux testen
                    ArmilarA O 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @OlliGut
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #4814
                      @Rene55
                      So im Support-Thread sich wir richtiger:
                      Ursprünglicher Post: https://forum.iobroker.net/post/1109198
                      @armilar Hi, ich traue mich mal, hier reinzugrätschen. Leider nicht mit einem konstruktiven Beispiel, sondern mit dem Versuch, eine erste eigene Page zu machen. Stand der Dinge bei mir ist: das Ding läuft in den Standardfunktionen. Aus den hier verfügbaren (guten) Anleitungen, habe ich eine eigene Seite "Buero_Seite_1" angelegt. Solange diese Navigation enthält ist dies auch funktionabel. Baue ich z.B. einen Shelly ein, wird der mir nicht angezeigt. Irgendwas fehlt mir noch, nur was?
                      Zeige mal die Seitenvariable und den Alias vom zugehörigen Shelly
                      • Rene55R
                        Rene55R
                        Rene55
                        #4815
                        @armilar So, dass hier hab ich mir zusammengebastelt:
                        let Buero_Seite_1: PageType =
                            'type': 'cardEntities',
                            'heading': 'Büro',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                { id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', interpolateColor: true},
                                { id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung', interpolateColor: true},
                                { id: 'alias.0.NSPanel_1.ShellyDuoTest', name: 'Shelly Duo GU10', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 6465, maxValueColorTemp: 3000, interpolateColor: true, modeList: ['Color','White'], inSel_ChoiceState: true},
                                { id: 'alias.0.Device shellyplus1pm#48551999a1f8#1.Switch', name: 'Shelly', icon: 'power', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                        Ich befürchte (unter anderem) der Alias ist falsch.
                        • Rene55R Rene55
                              'heading': 'Büro',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #4816
                          @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Hier ist das Problem:
                          Du kannst keinen selbstgebauten ALIAS mit einer 1:1-Zuordnung verwenden.
                          Es muss ein Channel (analog folgendem Beispiel) sein. Auch einen State ".Switch" gibt es nicht wirklich in einem "echten" Alias vom Gerätetyp mit dem Channel socket. Das wäre ein .SET
                          Falls du relativ schnell einen korrekten Alias vom Channel socket erzeugen möchtest, dann nutze einfach den Geräte-Adapter:
                          Hier noch etwas Info warum das so ist:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
                          • ArmilarA Armilar
                            Rene55R
                            Rene55R
                            Rene55
                            #4817
                            @armilar Hmm, ich hatte den Alias mit dem "Alias-Manager" angelegt. Da hat mich schon gewundert, dass der den 'Switch' nicht automatisch generiert hat. Und dann ist auch noch ein Leerzeichen in der ID!!. Den "Geräte"-Adapter finde ich einfach nicht. Ich les mir jetzt erstmal die beiden Info-Links durch. Vllt. wird es dann klarer.
                            • Rene55R Rene55
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #4818
                              @rene55
                              Sollte dann unter Geräte im ioBroker erscheinen:
                              ggfs. unten mit dem Stift aktivieren:
                              • ArmilarA Armilar
                                @rene55
                                Rene55R
                                Rene55R
                                Rene55
                                #4819
                                @armilar Man, Wald und Bäume. Müssen die Geräte - wie in den Beispielen - unter NSPanel angelegt werden?
                                • Rene55R Rene55
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #4820
                                  @rene55
                                  Nein... einfach eine klare, für dich lesbare, definierte Struktur schaffen... Bei mir in etwa so
                                  Das hält jeder unterschiedlich. Aber so komme ich recht schnell zum Ziel...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @rene55
                                    Rene55R
                                    Rene55R
                                    Rene55
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                    #4821
                                    @armilar Ok, dann hab ich jetzt diese Struktur erzeugt:
                                    und die ID (für SET) in die Konfiguration eingetragen. Ändert aber nichts an meiner Page.
                                    • Rene55R Rene55
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #4822
                                      @rene55
                                      Dann zeige jetzt mal die Page mit dem neuen Alias vom Channel 'socket'
                                      Müsste jetzt so aussehen:
                                          'heading': 'Büro',
                                          'useColor': true,
                                          'items': [
                                              { id: 'alias.0.Aktoren.Shelly_Test', name: 'Shelly', icon: 'power', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                                      Denn wenn der channel vorhanden ist, zieht sich das Script die zugehörigen States zum Alias Channel selbst. Du gibst also keine Alias Zustände an, sondern nur noch den Channel. Alles andere geht automatisch.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @rene55
                                            'heading': 'Büro',
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                        Rene55R
                                        Rene55R
                                        Rene55
                                        #4823
                                        @armilar Du warst schneller. Ja genau so sieht Zeile 4 jetzt aus. War etwas verunsichert wegen 'socket'.
                                        Rene55R ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Rene55R Rene55
                                          Rene55R
                                          Rene55R
                                          Rene55
                                          #4824
                                          @rene55 Ich hatte wieder nicht genau hingeschaut: bei mir war noch ein '.SET' drin. Aber durch die Erklärung läufts jetzt.
                                          Jetzt brauch ich erstmal nen Kaffee. Danke!😊
                                          84.0k
