    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.6m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @olligut
    Hatte immer noch die Hoffnung, dass es über den Datenpunkt "on" auch funktioniert. Ich gehe dann in der nächsten Version über key mit "POWER". Ist wirklich ein absoluter Steuerungsexot...
    Der Adapter scheint aber aktuell noch diverse Lücken zu haben und irgendwie nicht fertig zu sein, wenn ich das aus unseren Test so mitverfolge... Leider kann ich es ja selbst nicht testen - nur integrieren.
    Habe aber herausgehört, dass jetzt auch die anderen Icons wie PREV, PLAY, PAUSE, NEXT funktionieren?
    Ich werde jetzt noch den Eingang AUX_INPUT mit aufnehmen als 7- statisches Preset (baue es mal zum Testen ein).
    Alles andere müsste erstmal durch den Adapter-Developer in den Adapter korrekt integriert werden... Evtl. findest du ja jemanden, der den auch mit Repeat und Shuffle oder auch weitere Eingänge (TV, etc...) fertigbaut.
    O
    O
    OlliGut
    #4811
    @armilar Ja genau, es funktioniert bis auf den ON/OFF, Shuffle und Repeat alles.
    Die Sourcen-Funktion gibt der Adapter ja scheinbar nicht her.
    Ich habe in den letzten Stunden auch noch andere Foren durchsucht, aber es scheint wirklich genau dieses Modell zu betreffen und genau dort nicht zu funktionieren; aber auf jeden Fall nochmals vielen Dank fürs Umsetzen.
    Gruß Olli
    • O OlliGut
      Gruß Olli
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #4812
      @olligut
      AUX_INPUT und POWER kommt noch... werde ich morgen noch integrieren...
      Falls es aber andere Modelle gibt, da sollten die Funktionen SHUFFLE und REPEAT dann zumindest funktionieren, falls unterstützt
      • ArmilarA Armilar
        @olligut
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #4813
        @OlliGut
        Bitte nochmal mit der folgenden DEV-Version Power und Aux testen
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
        ArmilarA O 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @OlliGut
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #4814
          @Rene55
          So im Support-Thread sich wir richtiger:
          Ursprünglicher Post: https://forum.iobroker.net/post/1109198
          @armilar Hi, ich traue mich mal, hier reinzugrätschen. Leider nicht mit einem konstruktiven Beispiel, sondern mit dem Versuch, eine erste eigene Page zu machen. Stand der Dinge bei mir ist: das Ding läuft in den Standardfunktionen. Aus den hier verfügbaren (guten) Anleitungen, habe ich eine eigene Seite "Buero_Seite_1" angelegt. Solange diese Navigation enthält ist dies auch funktionabel. Baue ich z.B. einen Shelly ein, wird der mir nicht angezeigt. Irgendwas fehlt mir noch, nur was?
          Zeige mal die Seitenvariable und den Alias vom zugehörigen Shelly
          • Rene55R
            Rene55R
            Rene55
            #4815
            @armilar So, dass hier hab ich mir zusammengebastelt:
            let Buero_Seite_1: PageType =
                'type': 'cardEntities',
                'heading': 'Büro',
                'useColor': true,
                'items': [
                    { id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', interpolateColor: true},
                    { id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung', interpolateColor: true},
                    { id: 'alias.0.NSPanel_1.ShellyDuoTest', name: 'Shelly Duo GU10', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 6465, maxValueColorTemp: 3000, interpolateColor: true, modeList: ['Color','White'], inSel_ChoiceState: true},
                    { id: 'alias.0.Device shellyplus1pm#48551999a1f8#1.Switch', name: 'Shelly', icon: 'power', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
            Ich befürchte (unter anderem) der Alias ist falsch.
            • Rene55R Rene55
                  'heading': 'Büro',
                  'useColor': true,
                  'items': [
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #4816
              @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Hier ist das Problem:
              Du kannst keinen selbstgebauten ALIAS mit einer 1:1-Zuordnung verwenden.
              Es muss ein Channel (analog folgendem Beispiel) sein. Auch einen State ".Switch" gibt es nicht wirklich in einem "echten" Alias vom Gerätetyp mit dem Channel socket. Das wäre ein .SET
              Falls du relativ schnell einen korrekten Alias vom Channel socket erzeugen möchtest, dann nutze einfach den Geräte-Adapter:
              Hier noch etwas Info warum das so ist:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
              • ArmilarA Armilar
                Rene55R
                Rene55R
                Rene55
                #4817
                @armilar Hmm, ich hatte den Alias mit dem "Alias-Manager" angelegt. Da hat mich schon gewundert, dass der den 'Switch' nicht automatisch generiert hat. Und dann ist auch noch ein Leerzeichen in der ID!!. Den "Geräte"-Adapter finde ich einfach nicht. Ich les mir jetzt erstmal die beiden Info-Links durch. Vllt. wird es dann klarer.
                • Rene55R Rene55
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #4818
                  @rene55
                  Sollte dann unter Geräte im ioBroker erscheinen:
                  ggfs. unten mit dem Stift aktivieren:
                  • ArmilarA Armilar
                    @rene55
                    Rene55R
                    Rene55R
                    Rene55
                    #4819
                    @armilar Man, Wald und Bäume. Müssen die Geräte - wie in den Beispielen - unter NSPanel angelegt werden?
                    • Rene55R Rene55
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #4820
                      @rene55
                      Nein... einfach eine klare, für dich lesbare, definierte Struktur schaffen... Bei mir in etwa so
                      Das hält jeder unterschiedlich. Aber so komme ich recht schnell zum Ziel...
                      • ArmilarA Armilar
                        @rene55
                        Rene55R
                        Rene55R
                        Rene55
                        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                        #4821
                        @armilar Ok, dann hab ich jetzt diese Struktur erzeugt:
                        und die ID (für SET) in die Konfiguration eingetragen. Ändert aber nichts an meiner Page.
                        • Rene55R Rene55
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #4822
                          @rene55
                          Dann zeige jetzt mal die Page mit dem neuen Alias vom Channel 'socket'
                          Müsste jetzt so aussehen:
                              'heading': 'Büro',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                                  { id: 'alias.0.Aktoren.Shelly_Test', name: 'Shelly', icon: 'power', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                          Denn wenn der channel vorhanden ist, zieht sich das Script die zugehörigen States zum Alias Channel selbst. Du gibst also keine Alias Zustände an, sondern nur noch den Channel. Alles andere geht automatisch.
                          • ArmilarA Armilar
                            @rene55
                                'heading': 'Büro',
                                'useColor': true,
                                'items': [
                            Rene55R
                            Rene55R
                            Rene55
                            #4823
                            @armilar Du warst schneller. Ja genau so sieht Zeile 4 jetzt aus. War etwas verunsichert wegen 'socket'.
                            Rene55R ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              Rene55R
                              Rene55R
                              Rene55
                              #4824
                              @rene55 Ich hatte wieder nicht genau hingeschaut: bei mir war noch ein '.SET' drin. Aber durch die Erklärung läufts jetzt.
                              Jetzt brauch ich erstmal nen Kaffee. Danke!😊
                              • Rene55R Rene55
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #4825
                                @rene55
                                Falls es dann geht --> Prinzip verstanden
                                Falls es noch nicht geht --> Screenshot aus alias.0.Aktoren unter Objekte in dem man die Rollen sehen kann
                                Okay - einigen wir uns auf --> Prinzip verstanden 😊
                                • ArmilarA Armilar
                                  @rene55
                                  Rene55R
                                  Rene55R
                                  Rene55
                                  #4826
                                  @armilar Ja, ich hoffe doch. Hab jetzt meine zweite Kachel mit "Grid" in Funktion. Jetzt kümmere ich mich um die Taster/Relais.
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Rene55R Rene55
                                    C
                                    C
                                    cdn
                                    schrieb am zuletzt editiert von cdn
                                    #4827
                                    ich habe mich der Suchfunktion bemüht, aber ich finde dazu leider nichts aber denke bin nicht der einzige:
                                    Auf meinen NSPanels aktualisiert sich nicht der Status der Relays in den Datenpunkten unter userdata und ich kann somit auch die Relais nicht steuern. Wenn ich den Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanels.XXX.Relay.1 manuell anpasse, ändert sich im Screensaver auch die Lampe und das Relay steuert an (falls der Status zum Relay passt). Durch das Betätigen des Hardwareschalters ändert sich der DP nicht. Gerne würde ich die Relays aber auch durch den IOB steuern können. Auslesen geht ja über die MQTT DP gut.
                                    • C cdn
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #4828
                                      @cdn
                                      Damit es nicht zu einem unerwünschten Triggerloop kommt, können die Hardware Buttons entkoppelt werden.
                                      Du würdest dann zusammen mit der Rule2 folgende Einstellungen haben:
                                          button1: {
                                                  mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                                  page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                                                  entity: AliasPath + 'Relay.1.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                                  setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                      Dann lässt sich alles über die Relay-DP's steuern
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @cdn
                                            button1: {
                                        C
                                        C
                                        cdn
                                        #4829
                                        @armilar Aber wieso sollte ich es denn entkoppeln? Ich möchte ja durch betätigen des Hardwarebuttons das Relay steuern und das Ganze natürlich sehen und den Wert auch verwenden in IOB.
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @OlliGut
                                          O
                                          O
                                          OlliGut
                                          #4830
                                          @armilar Super! Funktionieren beide.
                                          Mit Aux schaltet man jetzt auf Bluetooth; das Umschalten auf TV soll wohl auch gehen, aber dazu warte ich gerade auf Infos aus einem anderen Forum. Sollte es damit funktionieren, werde ich mich nochmal melden.
                                          Vielen Dank!
                                          Gruß Olli
                                          83.9k
