    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @rene55
    Sollte dann unter Geräte im ioBroker erscheinen:
    ggfs. unten mit dem Stift aktivieren:
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #4819
    @armilar Man, Wald und Bäume. Müssen die Geräte - wie in den Beispielen - unter NSPanel angelegt werden?
    • Rene55R Rene55
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #4820
      @rene55
      Nein... einfach eine klare, für dich lesbare, definierte Struktur schaffen... Bei mir in etwa so
      Das hält jeder unterschiedlich. Aber so komme ich recht schnell zum Ziel...
      • ArmilarA Armilar
        @rene55
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
        #4821
        @armilar Ok, dann hab ich jetzt diese Struktur erzeugt:
        und die ID (für SET) in die Konfiguration eingetragen. Ändert aber nichts an meiner Page.
        • Rene55R Rene55
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #4822
          @rene55
          Dann zeige jetzt mal die Page mit dem neuen Alias vom Channel 'socket'
          Müsste jetzt so aussehen:
          let Buero_Seite_1: PageType =
              'type': 'cardEntities',
              'heading': 'Büro',
              'useColor': true,
              'items': [
                  { id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', interpolateColor: true},
                  { id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung', interpolateColor: true},
                  { id: 'alias.0.NSPanel_1.ShellyDuoTest', name: 'Shelly Duo GU10', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 6465, maxValueColorTemp: 3000, interpolateColor: true, modeList: ['Color','White'], inSel_ChoiceState: true},
                  { id: 'alias.0.Aktoren.Shelly_Test', name: 'Shelly', icon: 'power', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
          Denn wenn der channel vorhanden ist, zieht sich das Script die zugehörigen States zum Alias Channel selbst. Du gibst also keine Alias Zustände an, sondern nur noch den Channel. Alles andere geht automatisch.
          • ArmilarA Armilar
            @rene55
                'heading': 'Büro',
                'useColor': true,
                'items': [
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #4823
            @armilar Du warst schneller. Ja genau so sieht Zeile 4 jetzt aus. War etwas verunsichert wegen 'socket'.
            Rene55R ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #4824
              @rene55 Ich hatte wieder nicht genau hingeschaut: bei mir war noch ein '.SET' drin. Aber durch die Erklärung läufts jetzt.
              Jetzt brauch ich erstmal nen Kaffee. Danke!😊
              • Rene55R Rene55
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #4825
                @rene55
                Falls es dann geht --> Prinzip verstanden
                Falls es noch nicht geht --> Screenshot aus alias.0.Aktoren unter Objekte in dem man die Rollen sehen kann
                Okay - einigen wir uns auf --> Prinzip verstanden 😊
                • ArmilarA Armilar
                  @rene55
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #4826
                  @armilar Ja, ich hoffe doch. Hab jetzt meine zweite Kachel mit "Grid" in Funktion. Jetzt kümmere ich mich um die Taster/Relais.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Rene55R Rene55
                    cdn
                    schrieb am zuletzt editiert von cdn
                    #4827
                    ich habe mich der Suchfunktion bemüht, aber ich finde dazu leider nichts aber denke bin nicht der einzige:
                    Auf meinen NSPanels aktualisiert sich nicht der Status der Relays in den Datenpunkten unter userdata und ich kann somit auch die Relais nicht steuern. Wenn ich den Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanels.XXX.Relay.1 manuell anpasse, ändert sich im Screensaver auch die Lampe und das Relay steuert an (falls der Status zum Relay passt). Durch das Betätigen des Hardwareschalters ändert sich der DP nicht. Gerne würde ich die Relays aber auch durch den IOB steuern können. Auslesen geht ja über die MQTT DP gut.
                    • C cdn
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #4828
                      @cdn
                      Damit es nicht zu einem unerwünschten Triggerloop kommt, können die Hardware Buttons entkoppelt werden.
                      Du würdest dann zusammen mit der Rule2 folgende Einstellungen haben:
                          button1: {
                                  mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                  page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                                  entity: AliasPath + 'Relay.1.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                  setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                      Dann lässt sich alles über die Relay-DP's steuern
                      • ArmilarA Armilar
                        @cdn
                            button1: {
                        cdn
                        #4829
                        @armilar Aber wieso sollte ich es denn entkoppeln? Ich möchte ja durch betätigen des Hardwarebuttons das Relay steuern und das Ganze natürlich sehen und den Wert auch verwenden in IOB.
                        • ArmilarA Armilar
                          @OlliGut
                          Bitte nochmal mit der folgenden DEV-Version Power und Aux testen
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                          O Offline
                          O Offline
                          OlliGut
                          #4830
                          @armilar Super! Funktionieren beide.
                          Mit Aux schaltet man jetzt auf Bluetooth; das Umschalten auf TV soll wohl auch gehen, aber dazu warte ich gerade auf Infos aus einem anderen Forum. Sollte es damit funktionieren, werde ich mich nochmal melden.
                          Vielen Dank!
                          Gruß Olli
                          • C cdn
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #4831
                            @cdn
                            Du kannst dir natürlich auch je Button (links/rechts) einen ALIAS Info erzeugen und den in den mrIcons konfigurieren:
                            P.S.: @ticaki hat eben eine entkoppelte Lösung gebaut und kommt mit der nächsten Version. Kann aber noch 1-2 Tage länger dauern
                            • O OlliGut
                              Vielen Dank!
                              Gruß Olli
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #4832
                              @olligut
                              Super, dann wird er jetzt fest in die Wiki übernommen...
                              Sobald du neue Funktionen entdeckst, sag bescheid... Der Player kann ja jederzeit erweitert werden. 😊
                              • ArmilarA Armilar
                                @cdn
                                cdn
                                #4833
                                @armilar
                                Sorry ich kann dir nicht so ganz folgen. Wieso kann ich denn mit den vorhandenen DP im IOB nicht die Relays steuern?
                                T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C cdn
                                  @armilar
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #4834
                                  @cdn
                                  Das geht doch.
                                  Was nicht geht ist, das du den aktuellen Status siehst. Dazu siehe letzten Satz im Posting von @Armilar
                                  Spenden
                                  • C cdn
                                    @armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #4835
                                    @cdn sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Du musst nicht entkoppeln. Du kannst sowohl über das NSPanel schalten, als auch über die DP's. Beides funktioniert bei uns...
                                    Die oben beschriebene Lösung zeigt, wenn sie umgesetzt wird, die Status-Icons der Relay's im Tasmota an...
                                    Also Steuerung mit
                                    1. Hardware-Button (nicht entkoppelt) + korrekte Anzeige im Icon
                                    2. Über Relay-DP's + korrekte Anzeige im Icon
                                    • C Offline
                                      cdn
                                      #4836
                                      @armilar @ticaki
                                      Naja das Problem ist doch, dass der Datenpunkt unter 0_userdata.0.NSPanels.XXX.Relay. sich nicht aktualisiert.
                                      In meinem Fall möchte ich eine Wechselschaltung realisieren. Wenn ich nun also an einem anderen Schalter mit einem Shelly eine Zustandsänderung habe, dann kann ich dem NSPanel nicht sagen mach Aus oder An, da ich nicht weiß in welchem Zustand sich der Schalter befindet.
                                      Wenn im DP true steht, aber das Relay in wirklichkeit aus, dann muss ich den Wert erst einmal auf false ändern um ihn dann wieder auf true zu ändern um das Licht anzumachen.
                                      ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C cdn
                                        @armilar @ticaki
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #4837
                                        @cdn
                                        https://forum.iobroker.net/post/1109627 (ganz unten)
                                        siehe oben... @ticaki hat es bereits in der DEV implementiert --> kommt in 1-2 Tagen. Du musst dich solange gedulden 😊
                                        Kannst das natürlich auch gerne (falls nicht soviel Geduld und muss jetzt sofort) selbst schnell in ein Script tippen...
                                        Der stat vom MQTT enthält den aktuellen Wert. Den ändert auch der Hardware Button...
                                        über cmnd wird das Relais gesteuert:
                                        //Control Relays from DP's
                                        on({id: [String(NSPanel_Path) + 'Relay.1',String(NSPanel_Path) + 'Relay.2'], change: "ne"}, async function (obj) {
                                            try {
                                                let Button = obj.id!.split('.');
                                                let urlString: string = ['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',Button[Button.length - 1],' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join('');
                                                axios.get(urlString)
                                                    .then(async function (response) {
                                                        if (response.status === 200) {
                                                            if (Debug) {
        log(response.data, 'info');
                                                    .catch(function (error) {
                                                        if (error.code === 'EHOSTUNREACH') {
                                                            log(`Can't connect to display!`, 'warn')
                                                        } else log(error, 'warn');
                                            } catch (err: any) {
                                                log('error at Trigger Relay1/2: ' + err.message, 'warn');
                                        Ist die Funktion
                                        Sorry - die DEV ist gerade in einem wichtigen Test und kann heute nicht released werden... ;-)
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @cdn
                                              try {
                                                              if (Debug) {
                                          Ist die Funktion
                                          cdn
                                          #4838
                                          @armilar
                                          Alles gut :-)
                                          Die Zeit werde ich gerne noch abwarten. Ich denke das werde ich dann im changelog lesen können? :-)
                                          Danke dir!
