lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.7m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @armilar Du warst schneller. Ja genau so sieht Zeile 4 jetzt aus. War etwas verunsichert wegen 'socket'.
    Rene55R
    Rene55R
    Rene55
    #4824
    @rene55 Ich hatte wieder nicht genau hingeschaut: bei mir war noch ein '.SET' drin. Aber durch die Erklärung läufts jetzt.
    Jetzt brauch ich erstmal nen Kaffee. Danke!😊
    • Rene55R Rene55
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #4825
      @rene55
      Falls es dann geht --> Prinzip verstanden
      Falls es noch nicht geht --> Screenshot aus alias.0.Aktoren unter Objekte in dem man die Rollen sehen kann
      Okay - einigen wir uns auf --> Prinzip verstanden 😊
      • ArmilarA Armilar
        @rene55
        Rene55R
        Rene55R
        Rene55
        #4826
        @armilar Ja, ich hoffe doch. Hab jetzt meine zweite Kachel mit "Grid" in Funktion. Jetzt kümmere ich mich um die Taster/Relais.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          C
          C
          cdn
          schrieb am zuletzt editiert von cdn
          #4827
          ich habe mich der Suchfunktion bemüht, aber ich finde dazu leider nichts aber denke bin nicht der einzige:
          Auf meinen NSPanels aktualisiert sich nicht der Status der Relays in den Datenpunkten unter userdata und ich kann somit auch die Relais nicht steuern. Wenn ich den Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanels.XXX.Relay.1 manuell anpasse, ändert sich im Screensaver auch die Lampe und das Relay steuert an (falls der Status zum Relay passt). Durch das Betätigen des Hardwareschalters ändert sich der DP nicht. Gerne würde ich die Relays aber auch durch den IOB steuern können. Auslesen geht ja über die MQTT DP gut.
          • C cdn
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #4828
            @cdn
            Damit es nicht zu einem unerwünschten Triggerloop kommt, können die Hardware Buttons entkoppelt werden.
            Du würdest dann zusammen mit der Rule2 folgende Einstellungen haben:
                button1: {
                        mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                        page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                        entity: AliasPath + 'Relay.1.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                        setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
            Dann lässt sich alles über die Relay-DP's steuern
            • ArmilarA Armilar
              @cdn
                  button1: {
              C
              C
              cdn
              #4829
              @armilar Aber wieso sollte ich es denn entkoppeln? Ich möchte ja durch betätigen des Hardwarebuttons das Relay steuern und das Ganze natürlich sehen und den Wert auch verwenden in IOB.
              • ArmilarA Armilar
                @OlliGut
                Bitte nochmal mit der folgenden DEV-Version Power und Aux testen
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                O
                O
                OlliGut
                #4830
                @armilar Super! Funktionieren beide.
                Mit Aux schaltet man jetzt auf Bluetooth; das Umschalten auf TV soll wohl auch gehen, aber dazu warte ich gerade auf Infos aus einem anderen Forum. Sollte es damit funktionieren, werde ich mich nochmal melden.
                Vielen Dank!
                Gruß Olli
                • C cdn
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #4831
                  @cdn
                  Du kannst dir natürlich auch je Button (links/rechts) einen ALIAS Info erzeugen und den in den mrIcons konfigurieren:
                  P.S.: @ticaki hat eben eine entkoppelte Lösung gebaut und kommt mit der nächsten Version. Kann aber noch 1-2 Tage länger dauern
                  • O OlliGut
                    Vielen Dank!
                    Gruß Olli
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #4832
                    @olligut
                    Super, dann wird er jetzt fest in die Wiki übernommen...
                    Sobald du neue Funktionen entdeckst, sag bescheid... Der Player kann ja jederzeit erweitert werden. 😊
                    • ArmilarA Armilar
                      @cdn
                      C
                      C
                      cdn
                      #4833
                      @armilar
                      Sorry ich kann dir nicht so ganz folgen. Wieso kann ich denn mit den vorhandenen DP im IOB nicht die Relays steuern?
                      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C cdn
                        @armilar
                        T
                        T
                        ticaki
                        #4834
                        @cdn
                        Das geht doch.
                        Was nicht geht ist, das du den aktuellen Status siehst. Dazu siehe letzten Satz im Posting von @Armilar
                        Spenden
                        • C cdn
                          @armilar
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #4835
                          @cdn sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Du musst nicht entkoppeln. Du kannst sowohl über das NSPanel schalten, als auch über die DP's. Beides funktioniert bei uns...
                          Die oben beschriebene Lösung zeigt, wenn sie umgesetzt wird, die Status-Icons der Relay's im Tasmota an...
                          Also Steuerung mit
                          1. Hardware-Button (nicht entkoppelt) + korrekte Anzeige im Icon
                          2. Über Relay-DP's + korrekte Anzeige im Icon
                          • C
                            C
                            cdn
                            #4836
                            @armilar @ticaki
                            Naja das Problem ist doch, dass der Datenpunkt unter 0_userdata.0.NSPanels.XXX.Relay. sich nicht aktualisiert.
                            In meinem Fall möchte ich eine Wechselschaltung realisieren. Wenn ich nun also an einem anderen Schalter mit einem Shelly eine Zustandsänderung habe, dann kann ich dem NSPanel nicht sagen mach Aus oder An, da ich nicht weiß in welchem Zustand sich der Schalter befindet.
                            Wenn im DP true steht, aber das Relay in wirklichkeit aus, dann muss ich den Wert erst einmal auf false ändern um ihn dann wieder auf true zu ändern um das Licht anzumachen.
                            ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C cdn
                              @armilar @ticaki
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #4837
                              @cdn
                              https://forum.iobroker.net/post/1109627 (ganz unten)
                              siehe oben... @ticaki hat es bereits in der DEV implementiert --> kommt in 1-2 Tagen. Du musst dich solange gedulden 😊
                              Kannst das natürlich auch gerne (falls nicht soviel Geduld und muss jetzt sofort) selbst schnell in ein Script tippen...
                              Der stat vom MQTT enthält den aktuellen Wert. Den ändert auch der Hardware Button...
                              über cmnd wird das Relais gesteuert:
                              //Control Relays from DP's
                              on({id: [String(NSPanel_Path) + 'Relay.1',String(NSPanel_Path) + 'Relay.2'], change: "ne"}, async function (obj) {
                                  try {
                                      let Button = obj.id!.split('.');
                                      let urlString: string = ['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',Button[Button.length - 1],' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join('');
                                      axios.get(urlString)
                                          .then(async function (response) {
                                              if (response.status === 200) {
                                                  if (Debug) {
                                                      log(response.data, 'info');
                                          .catch(function (error) {
                                              if (error.code === 'EHOSTUNREACH') {
                                                  log(`Can't connect to display!`, 'warn')
                                              } else log(error, 'warn');
                                  } catch (err: any) {
                                      log('error at Trigger Relay1/2: ' + err.message, 'warn');
                              Ist die Funktion
                              Sorry - die DEV ist gerade in einem wichtigen Test und kann heute nicht released werden... ;-)
                              • ArmilarA Armilar
                                @cdn
                                    try {
                                                    if (Debug) {
                                Ist die Funktion
                                C
                                C
                                cdn
                                #4838
                                @armilar
                                Alles gut :-)
                                Die Zeit werde ich gerne noch abwarten. Ich denke das werde ich dann im changelog lesen können? :-)
                                Danke dir!
                                • C cdn
                                  @armilar @ticaki
                                  K
                                  K
                                  Kuckuckmann
                                  #4839
                                  @armilar @ticaki
                                  Hi @cdn,
                                  also wenn Du den Shelly Adapter drin hast und den Shelly darauf verbunden hast, dann hast Du im Relay0 einen Switch. Der gibt dir immer den aktuellen Status zurück. Darauf kannst Du einen Blockly machen und den dann mit was auch immer (Hardware Button am Panel, Lichtschalter, etc.) schalten. Ich empfehle dafür aber dann den Button am Panel wirklich zu entkoppeln, solltest Du darüber schalten wollen.
                                  LG
                                  NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                  • K Kuckuckmann
                                    @armilar @ticaki
                                    Hi @cdn,
                                    LG
                                    C
                                    C
                                    cdn
                                    #4840
                                    @kuckuckmann
                                    Ja mein setup ist aber genau andersrum. Licht hängt am NSPanel und der Shelly i4 erkennt nur ob wir den Schalter drücken :)
                                    Aus reinem Interesse, da ich einige andere NSPanel im Einsatz habe, worüber ich nur Funktionen schalte, aber am Relay nichts hängt: Wieso empfiehlst du die Entkopplung?
                                    • C cdn
                                      @kuckuckmann
                                      T
                                      T
                                      ticaki
                                      #4841
                                      @cdn
                                      Weil angezogene Relais Strom verbrauchen.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @cdn
                                        C
                                        C
                                        cdn
                                        #4842
                                        @ticaki Joa das ist ein Argument :)
                                        • C cdn
                                          @kuckuckmann
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #4843
                                          @cdn
                                          Ich würde bei einem direkt am Schaltaktor verbauten Leuchtmittel ebenfalls aus Fallback und Redundanzgründen keine Entkoppelung vornehmen 😊
                                          Bei einem entfernten Shelly sehe ich den Sinn eines aktiv angezogenen NSPanel-Relais ehrlich gesagt aber auch nicht.
                                          84.1k
