    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    #4796
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Wenn du jetzt noch den Teil des Blockly's senden würdest in dem der Datenpunkt:
    OK, sorry ich dachte ich hätte den relevanten Teil drauf. Neuer Versuch
    ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #4797
      @icebear
      Dann ist es auch kein Wunder
      Ist zwar etwas verschwommen in deinem Bild, aber in der Mitte verwendest du Zufallszahl mit Komma...
      Das ist der Fehler...
      Verwende mal bitte irgendetwas anderes z.B. b05b524b-8dbd-4b1d-b292-4232bb36c43f-image.png als Wert
      "i" aus der Schleife.... Sollte ebenfalls eindeutig sein...
      Kannst da auch "Hallo Oma" reinschreiben. Das Kind braucht nur einen Namen. ;-)
      @Kuckuckmann : Wenn das ein Beispiel im Wiki ist, dann bitte ändern... Fließkomma ist da nicht wirklich gut für die Texttrennung im Nextion... und im Datenpunkt mit einem String
      • icebearI icebear
        Kuckuckmann
        #4798
        @icebear
        Hi @icebaer,
        kannst Du bitte in dem Block:
        Den db0423b9-ab79-4a10-8406-b824e061ea76-image.png durch folgendes ersetzen:
        Danach Skript neu starten und nochmal testen.
        LG
        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuckuckmann
          @icebear
          Hi @icebaer,
          LG
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #4799
          @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          O.K. hab ich gemacht, jetzt bleibt nur noch eine Fehlermeldung übrig.
          javascript.0
          2024-01-07 15:24:30.696	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
          javascript.0
          2024-01-07 15:24:29.679	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
          K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • icebearI icebear
            javascript.0
            javascript.0
            Kuckuckmann
            #4800
            @icebear
            Kannst Du sehen, bei welcher Aktion das geschrieben wird?
            • icebearI icebear
              javascript.0
              javascript.0
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #4801
              @icebear
              Zeige nochmal, was du da eingebaut hast...
              Der Parameter 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName um den es da geht ist die Id und die scheint "nichts" zu enthalten
              • K Kuckuckmann
                @icebear
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                #4802
                @kuckuckmann
                Der Fehler wird genau dann geschrieben wenn ich das PopUpNotify Fenster mit O.K. bestätigen will. Sowohl beim aktivieren als auch beim deaktivieren.
                @Armilar
                • icebearI icebear
                  @kuckuckmann
                  @Armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #4803
                  @icebear
                  mache mal die Tasmota-Konsole auf und poste den String aus dem Log der beim Drücken von OK kommt
                  • ArmilarA Armilar
                    @icebear
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    #4804
                    @armilar
                    Dabei hab ich aber auch festgestellt das das PopUp Fenster nach ca. 30sec dann von alleine geschlossen wird ohne das ich auf das 'X' klicke.
                    Die Fehlermeldung bleibt aber trotzdem
                    • icebearI icebear
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #4805
                      @icebear
                      okay die id ist 75 - müssen wir testen, warum das nicht als id, sondern "undefined" erkannt wird
                      0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifySleepTimeout stellt die Zeit ein. 30 bedeutet 30 Sekunden... 0 bedeutet es schließt nicht
                      • icebearI icebear
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #4806
                        @icebear
                        Setze da mal bitte noch "ID" vor:
                        Dann nochmal testen
                        • ArmilarA Armilar
                          @icebear
                          Dann nochmal testen
                          icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          #4807
                          O.K. habs jetzt so wie im anschließenden Screenshot geändert und jetzt funktioniert es wieder perfekt! Es kommt keine Fehlermeldung mehr und das Fenster geht auch wieder von alleine zu (hatte vorher schon die Einstellung unter .popupNotifySleepTimeout auf 10 geändert)
                          Vielen Dank für eure Hilfe
                          • icebearI icebear
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #4808
                            @icebear
                            Sehr gerne 😊
                            @Kuckuckmann übernimmt die Änderung für das Blockly-Beispiel ebenfalls ins Wiki
                            • ArmilarA Armilar
                              @olligut
                              Super, dann nochmal den unteren Teil mit dieser DEV Version tauschen
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                              AUX kann ich finden, allerdings die anderen nicht. Wenn du mir sagst, wo es steht, das jemand das im ioBroker hinbekommen hat, dann baue ich das ebenfalls ein.
                              EDIT:
                              Kann es sein dass Shuffle nur bei bestimmten Sources reagiert?
                              z.B. Spotify Playlist?
                              O Offline
                              O Offline
                              OlliGut
                              #4809
                              @armilar Hi, so habe gerade getestet.
                              PowerButton funktioniert leider nicht, weder EIN noch AUS, aber über das Objekt "key" geht es.
                              Über einen der 6 Presets-Button kann man das Gerät aber damit einschalten. Der Text bei den Buttons wird jetzt auch angezeigt👍
                              Shuffle und Repeat bewirken nichts. Ich habe Spotify und ein verbundenes NAS probiert.
                              Und hier ist der Foreneintrag; allerdings schreibt swedishchef, dass er das in den Adapter einbauen wird, wenn es klappt. Ob das dann umgesetzt wurde, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, weil es andere Probleme gab.
                              Soundtouch Sourcen
                              Hier geht es nochmal weiter zu dem Thema
                              Wenn ich damit noch etwas testen soll, gerne! Gruß Olli
                              • O OlliGut
                                Soundtouch Sourcen
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #4810
                                @olligut
                                Hatte immer noch die Hoffnung, dass es über den Datenpunkt "on" auch funktioniert. Ich gehe dann in der nächsten Version über key mit "POWER". Ist wirklich ein absoluter Steuerungsexot...
                                Der Adapter scheint aber aktuell noch diverse Lücken zu haben und irgendwie nicht fertig zu sein, wenn ich das aus unseren Test so mitverfolge... Leider kann ich es ja selbst nicht testen - nur integrieren.
                                Habe aber herausgehört, dass jetzt auch die anderen Icons wie PREV, PLAY, PAUSE, NEXT funktionieren?
                                Ich werde jetzt noch den Eingang AUX_INPUT mit aufnehmen als 7- statisches Preset (baue es mal zum Testen ein).
                                Alles andere müsste erstmal durch den Adapter-Developer in den Adapter korrekt integriert werden... Evtl. findest du ja jemanden, der den auch mit Repeat und Shuffle oder auch weitere Eingänge (TV, etc...) fertigbaut.
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @olligut
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  OlliGut
                                  #4811
                                  @armilar Ja genau, es funktioniert bis auf den ON/OFF, Shuffle und Repeat alles.
                                  Die Sourcen-Funktion gibt der Adapter ja scheinbar nicht her.
                                  Ich habe in den letzten Stunden auch noch andere Foren durchsucht, aber es scheint wirklich genau dieses Modell zu betreffen und genau dort nicht zu funktionieren; aber auf jeden Fall nochmals vielen Dank fürs Umsetzen.
                                  Gruß Olli
                                  • O OlliGut
                                    Gruß Olli
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #4812
                                    @olligut
                                    AUX_INPUT und POWER kommt noch... werde ich morgen noch integrieren...
                                    Falls es aber andere Modelle gibt, da sollten die Funktionen SHUFFLE und REPEAT dann zumindest funktionieren, falls unterstützt
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @olligut
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4813
                                      @OlliGut
                                      Bitte nochmal mit der folgenden DEV-Version Power und Aux testen
                                      ArmilarA O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @OlliGut
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #4814
                                        @Rene55
                                        So im Support-Thread sich wir richtiger:
                                        Ursprünglicher Post: https://forum.iobroker.net/post/1109198
                                        @armilar Hi, ich traue mich mal, hier reinzugrätschen. Leider nicht mit einem konstruktiven Beispiel, sondern mit dem Versuch, eine erste eigene Page zu machen. Stand der Dinge bei mir ist: das Ding läuft in den Standardfunktionen. Aus den hier verfügbaren (guten) Anleitungen, habe ich eine eigene Seite "Buero_Seite_1" angelegt. Solange diese Navigation enthält ist dies auch funktionabel. Baue ich z.B. einen Shelly ein, wird der mir nicht angezeigt. Irgendwas fehlt mir noch, nur was?
                                        Zeige mal die Seitenvariable und den Alias vom zugehörigen Shelly
                                        • Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #4815
                                          @armilar So, dass hier hab ich mir zusammengebastelt:
                                          let Buero_Seite_1: PageType =
                                              'type': 'cardEntities',
                                              'heading': 'Büro',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [
                                                  { id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', interpolateColor: true},
                                                  { id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung', interpolateColor: true},
                                                  { id: 'alias.0.NSPanel_1.ShellyDuoTest', name: 'Shelly Duo GU10', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 6465, maxValueColorTemp: 3000, interpolateColor: true, modeList: ['Color','White'], inSel_ChoiceState: true},
                                                  { id: 'alias.0.Device shellyplus1pm#48551999a1f8#1.Switch', name: 'Shelly', icon: 'power', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                                          Ich befürchte (unter anderem) der Alias ist falsch.
