  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • theknutT theknut
    Guten Abend,
    ich wollte fragen, ob es möglich ist via ioBroker das Display einzuschalten und eine Seite zu öffnen. Usecase wäre, dass ich automatisch sobald über den VCR Musik abgespielt wird, die entsprechende Seite öffnen will.
    Zweite Frage: Klappt bei euch das Neustarten des Panels über die Settings? Da passiert bei mir gar nichts. Im Log kommt auch keine Ausgabe.
    TT-Tom
    #4461
    @theknut sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    jo läuft, kann ich bestätigen. Wenn du am Panel den Debug Modus einstellst, sollte beim Betätigen des Reboot, diese Meldungen kommen.
    22:22:29.544	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel - button - undefined - PageId: 0
    22:22:29.546	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: HandleButtonEvent buttonAction: button
    22:22:29.547	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel - button - undefined
    22:22:29.561	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.178.101
    22:22:29.568	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
    22:22:29.569	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Info~~38060~Infos~mehr...
    22:22:29.569	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...
    22:22:29.570	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...
    22:22:29.570	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: CreateEntity Icon role button ~button~alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel~~32495~Reboot NSPanel~Start
    22:22:29.571	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: GeneratePageElements pageData entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Info~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel~~32495~Reboot NSPanel~Start
    22:22:29.645	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: Tasmota Reboot
    22:22:29.646	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: Name: script.js.common.Testcenter.nspanelBeta
    22:22:29.646	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: Instanz: 1
    22:22:29.646	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: Reboot NSPanel... done
    Gruß Tom
    https://github.com/tt-tom17
    NSPanel Script Wiki
    NSPanel Adapter Wiki
    theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @theknut
      Ja, eben ausprobiert und hat komplett rebootet
      Ja ist möglich...
      Ich weiß zwar nicht was der VCR ist und ob der einen Datenpunkt hat, der verrät dass er etwas abspielt, aber wenn es einen gibt, dann könnte der als Trigger dienen. Ein Blockly-/JS-Script müsste dann 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness (0=aus; > 0 = an; -1 = deaktiv) steuern und über den Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi die richtige Seite aus dem pages-Array aufrufen.
      z.B. Seite 11
        "pagetype": "page",
        "pageId": 11
      EDIT: 13b beschreibt den Seitenaufruf:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#13b-aus-dem-iobroker-eine-bestimmte-seite-auf-dem-nspanel-öffnen
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #4462
      Update v4.3.3.18
      Ich beschreibe es nicht weiter, da es mit Ausnahme der kleinen Erweiterung des Alexa-Players eher einen funktionalen Nutzen für spätere JS-Adapter-Versionen (> stable = 7.1.6) hat.
      Wer es dennoch möchte, kann den unteren Teil austauschen...
      • ArmilarA Armilar
        Update v4.3.3.18
        theknutT Offline
        theknutT Offline
        theknut
        schrieb am zuletzt editiert von theknut
        #4463
        @armilar Und wie mach ich das Display wieder aus? Habe 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness wieder auf -1 gestellt und der Bildschirm bleibt weiterhin an, kein Screensaver.
        Edit: bin schon auf 4.3.3.18
        ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
        • theknutT theknut
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #4464
          @theknut
          • mit dem Wert 0 ist es aus
          • mit -1 übernimmt das NSPanel wieder automatisch
          EDIT: v4.3.3.18 ist ja auch die weiteste ;-)
          • T TT-Tom
            theknutT Offline
            theknutT Offline
            theknut
            #4465
            @tt-tom bei mir kommt nur
            info: javascript.0 (321) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel - button - undefined - PageId: 4
            info: javascript.0 (321) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: HandleButtonEvent buttonAction: button
            info: javascript.0 (321) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel - button - undefined
            Hier hab ich nichts geändert
            T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • theknutT theknut
              TT-Tom
              #4466
              @theknut
              bei dir fehlen ja diverse Ordner, hast du sie von Hand angelegt oder über Script?
              Im Userdata steht auch "null" was nicht richtig ist muss false sein.
              lass die Ordner vom Script neu anlegen, in dem du alles unter 0_userdata.0.NSPanel.1 und alias.0.NSPanel.1 löschst.
              Edit: eventuell löst sich dann auch dein anders Problem.
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
              • T TT-Tom
                @theknut
                theknutT Offline
                theknutT Offline
                theknut
                #4467
                @tt-tom das sieht nur so aus, weil ich oben nach reboot gefiltert hatte. Habe nun auf false gesetzt und jetzt geht es. Ich hatte am Anfang auch schon mal ein Problem, dass ein Wert null war. Komisch...
                • theknutT theknut
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #4468
                  @theknut
                  Stimmt...
                  Das Script würde den Datenpunkt mit dem Wert "false" anlegen...
                  Und was ganz wichtig ist bei der Anlage durch das Script:
                  Habs mal schnell aus der Wiki kopiert:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                  • theknutT theknut
                    TT-Tom
                    #4469
                    @theknut
                    es gibt eigentlich nur zwei DP die 'null' haben sollten
                    0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.bExitPage
                    sonst sollten immer Werte enthalten sein. Du kannst mit dem Script Datenpunkte auch neu anlegen lassen, wenn du noch mehr hast. Das aktuelle Script nutzt auch schon die neue Schreibweise von -1 statt null.
                    Gruß Tom
                    NSPanel Script Wiki
                    • T TT-Tom
                      @theknut
                      theknutT Offline
                      theknutT Offline
                      theknut
                      #4470
                      Also einschalten und Bild wechseln geht ohne Probleme. Bloß wieder ausmachen geht nicht. Bleibt weiterhin aktiv, kein Screensaver. Kann das einer von euch reproduzieren?
                      on("0_userdata.0.dummyBoolean", function(obj) {
                          setState("0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness", obj.state.val ? 80 : -1);
                          setTimeout(() => {
                              let navi : any = new Object();
                              navi.pagetype = "page";
                              navi.pageId = obj.state.val ? 2 : 0;
                              setState("0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi", JSON.stringify(navi));
                          }, 2000);
                      ArmilarA T 3 Antworten Letzte Antwort
                      • theknutT theknut
                            setTimeout(() => {
                            }, 2000);
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #4471
                        on("0_userdata.0.dummyBoolean", function(obj) { setState("0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness", obj.state.val ? 80 : -1); setTimeout(() => { let navi : any = new Object(); navi.pagetype = "page"; navi.pageId = obj.state.val ? 2 : 0; setState("0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi", JSON.stringify(navi)); }, 2000); });
                            setState("0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness", obj.state.val ? 80 : 0);
                            setTimeout(() => {
                            }, 2000);
                        80 : 0 anstatt 80 : -1
                        Muss jetzt kurz nachhaken:
                        • wieder ausmachen geht nicht oder
                        • kein Screensaver
                        Die Seite 0 ist aber keine cardMedia oder cardPower im alwaysOnDisplay-Modus, oder?
                        • theknutT theknut
                              setTimeout(() => {
                              }, 2000);
                          TT-Tom
                          #4472
                          was passiert wenn du die Zeile weg lässt, die Seite sollte trotzdem sich öffnen.
                          Gruß Tom
                          NSPanel Script Wiki
                          • O ompi
                            @tt-tom
                            Vielen Dank!
                            TT-Tom
                            #4473
                            @ompi
                            so ist jetzt auf Github, die Werte sollten auch schon bei dir passen. Habe viel geändert, darum bitte das ganze Script ersetzen.
                            Gruß Tom
                            NSPanel Script Wiki
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • theknutT theknut
                                  setTimeout(() => {
                                  }, 2000);
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #4474
                              @theknut
                              Am Besten schreibst du noch kurz, was das für Seiten sind, die angesteuert werden (Die zwei Seitenvariablen kurz posten). Ich habe da eine Vermutung (ist Seite 2 eine cardMedia?), dass die durch die fehlende Navigation auf alwaysOnDisplay bleiben und müsste morgen dann mal einen kurzen Test machen...
                              • ArmilarA Armilar
                                @theknut
                                theknutT Offline
                                theknutT Offline
                                theknut
                                #4475
                                @armilar Ja ist card Media, hab das Flag aber nicht gesetzt. Und dies, war Missverständnis. Ich will nicht ausmachen, ich will Screensaver wieder an machen. Daher -1. Wenn ich nur PageNavi setze ohne dim, dann geht der Screensaver nicht aus. Brauche also beides.
                                  Bhenyamin
                                  #4476
                                  Hätte nochmal eine Machbarkeitsfrage:
                                  Ich hab mir am Panel im Wohnzimmer auf meiner Start Page einen Button "Kaffeetimer" gemacht. Wenn abends aktiviert, nimmt er per Shelly Plug die normale Kaffeemaschine vom Strom, sodass ich sie befüllen und einschalten kann und startet sie dann um 04.45 Uhr für den Frühdienst meiner Frau. (Ja ich weiss, klingt unschön). Jetzt hätte ich gern die Möglichkeit diesen Timer bei jeder Aktivierung mit einer Zielzeit zu füttern... (ist nämlich auch für meinen Morgen praktisch und manchmal für Nachmittags) Vielleicht über Eingabe per Zahlenfeld oder so wie bei der Alarmpage. Oder diese dafür zweckentfremden? Gibt es dafür schon was "konfektioniertes" oder ist das ohne große Programmierkenntnisse zu ambitioniert?
                                  Grüße
                                  • theknutT theknut
                                    theknutT Offline
                                    theknutT Offline
                                    theknut
                                    #4477
                                    @theknut said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Also kurze Klarstellung noch: Wenn keine Musik mehr abgespielt wird, dann wechselt er wieder auf Seite 0 und setzt Dimmer auf -1. Seite 0 hat kein always on, Seite 2 hat always on. Aber wie gesagt, die Seite wird vorher gewechselt, evtl. muss beim Seitenwechsel noch ein Zustand noch zurück gesetzt werden?
                                    • B Bhenyamin
                                      Grüße
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4478
                                      @bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      per Shelly Plug die normale Kaffeemaschine vom Strom - (Ja ich weiss, klingt unschön)
                                      Nein, ist absolut okay und mache ich bei diversen Geräten ohne smarte Funktionen genauso.
                                      Müsste mit einem zweckentfremdeten popupTimer gehen... Muss ich mir aber kurz ansehen... Gib mir etwas Zeit...
                                      EDIT: @TT-Tom wird sich den popupTimer mal ansehen...
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • theknutT theknut
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #4479
                                        Mache heute einen kurzen Test... Denke es ist tatsächlich nur ein Zustand...
                                        • theknutT theknut
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4480
                                          @theknut
                                          Das funktioniert bei mir... Bitte kurz testen:
                                          Das Timeout ist nicht nötig...
                                          Diesen Trigger suchen:
                                          on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness'), change: "ne"}, async function (obj) {
                                              try {
                                                  let active = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val;
                                                  if (obj.state.val != null && obj.state.val != -1) {
                                                      if (obj.state.val < -1 || obj.state.val > 100) {
                                                          log('activeDimmodeBrightness value only between -1 and 100', 'info');
                                                          setStateAsync(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness', -1, true);
                                                      } else {
                                                          log('action at trigger activeDimmodeBrightness: ' + obj.state.val + ' - activeBrightness: ' + active, 'info');
                                                          SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + obj.state.val + '~' + active + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) });
                                                  } else {
                                                      InitDimmode();
                                              } catch (err) {
                                                  log('error at trigger activeDimmodeBrightness: ' + err.message, 'warn');
                                          und durch diesen ersetzen:
                                              try {
                                                          alwaysOn = false;
                                                          pageCounter = 0;
                                                          useMediaEvents = false;
                                                          screensaverEnabled = true;
                                                          InitDimmode();
                                                          HandleMessage('event', 'startup',undefined, undefined);
                                                      } else {
                                                  } else {
                                                      alwaysOn = false;
                                                      pageCounter = 0;
                                                      InitDimmode();
                                              } catch (err) {
                                          Wenn es bei dir ebenso wie erwartet funktioniert, kommt es in die v4.3.3.19
                                          32.6k
                                          82.1k
