  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • T TT-Tom
    @gartenrosenzuechter
    dein Flash ist sauber durchgelaufen? Das Script hast du auch neu gestartet?
    Gartenrosenzuechter
    #4421
    @tt-tom Danke - mit Neustart des Skripts passt auch die Anzeige der TFT Version !!
    • G Gartenrosenzuechter
      TT-Tom
      #4422
      mit dem nächsten Update vom Script, werden die Daten nach dem Update neu geladen und sind dann gleich verfügbar.
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #4423
        Update - v4.3.3.15 - Minor bug fixes
        Was ist enthalten?
        • Die Versionsnummer (TFT) wurde nach Aktualisierung der TFT-Firmware durch FlashNextion erst nach Neustart des NSPanelTS.ts aktualisiert. Das passiert jetzt direkt nach dem Update
        • Betrifft alle Media-Player: Der Volume-Slider ist jetzt flüssiger. Der Fix behebt außerdem eine fehlende Aktualisierung der Artist/Titel
        • Betrifft Sonos-Media-Player:
          • Wenn in dem Titel der Tracklist Sonderzeichen wie (Klammer/Komma/etc.) vorhanden sind (Dieser Datenpunkt beinhaltet leider nur einen String, kein JSON), kommt es zur falschen Trennung (ggfs. undefined) --> Dieser Fix behebt dieses Feature)
          • Kein befüllen der Tracklist, wenn der Abspiel-Content ungleich Track (d.h. Radio, etc.)
        Wie kann ich das Update durchdführen?
        Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab
        2996fd47-45c9-4fb8-a738-4af9f6c03347-image.png austauschen
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
        Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
        VG
        @TT-Tom & Armilar :blush:
        • K Offline
          Kunibert
          #4424
          Eine kurze (bestimmt für euch ganz einfache) Frage. Ich habe den Wert des Datenpunkts 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness testweise gemäß Anleitung verändert:
          Manueller Dimmode:
          null = automatischer Dimmode aktiv
          0-100 = manuelle Dimmstufe (automatischer Dimmode inaktiv)
          Nun bekomme ich den Wert "null" jedoch nicht mehr eingestellt, ioBroker lässt nur eine Nummer zu. Gebe ich "0" ein dimmt das Display auf die kleinste Stufe.
          Habt ihr einen Tipp, wie ich null einstellen kann?
          • K Kunibert
            Manueller Dimmode:
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #4425
            @kunibert
            Ja, das ist ein kleines noch ungelöstes Problemchen ;-)
            Du kannst null nur via Script schreiben... Bei mir lässt das der admin.0 auch nicht mehr zu...
            Lösche den Datenpunkt und starte das Script neu...
              TT-Tom
              #4426
              @armilar
              Vielleicht sollten wir statt 0 auf -1 gehen im Datenpunkt. Werde das heute Abend mal testen.
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
              • T TT-Tom
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #4427
                @tt-tom
                statt "null" - nicht 0
                --> -1 statt "null"
                --> 0 wäre ja korrekt --> Display aus
                Alternativ -1 für den Trigger um wieder "null" zu schreiben --> Wert löschen...
                • GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #4428
                  @Armilar ,@TT-Tom
                  Habt Ihr im Plan request (deprecated) gegen fetch oder axios zu ersetzen ?
                  • GarganoG Gargano
                    @Armilar ,@TT-Tom
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4429
                    @gargano
                    noch nicht umgesetzt, aber ja - steht auf dem Plan.
                    Wahrscheinlich aber eher Axios als Fetch...
                    EDIT:
                    Allerdings ist Axios beim Blockly auch noch nicht angekommen ;-)
                    EDIT2: Habe heute noch von Request auf Axios umgestellt --> Update kommt später noch
                    • ArmilarA Armilar
                      @gargano
                      EDIT:
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #4430
                      Update v4.3.3.16
                      Was ist neu?
                      • Request (deprecated) ist durch Axios abgelöst
                      • Datenpunkte werden nicht mehr über den Wert null abgesprochen (war noch bei bExitPage und activeScreensaverBrightness der Fall). Hier funktioniert jetzt der Wert -1 zur Deaktivierung (null als Fallback und zur Abwärtskompatibilität aber ebenfalls)
                      • Der Sonos Mediaplayer hat nochmals Erweiterungen DURATION/ELAPSED und Verschönerungen der Strings bekommen --> Zwei weitere Funktionen sind in Planung
                      Wie kann ich das Update durchführen?
                      4857574e-a74e-44ae-9689-2692cc862404-image.png austauschen
                      VG
                      @TT-Tom & Armilar 😊
                        SuFra
                        #4431
                        Hallo, ich habe versucht mein Anliegen in den 4000 Posts zu finden...leider nicht geklappt ;)
                        Ich würde gerne den Screensaver komplett abschalten und eine Seite dauerhaft anzeigen lassen.
                        Wie muß ich da die Einstellungen ändern?
                        Danke schonmal :)
                        HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                        LXC's: ioBroker, (3x Redis), PiHole, Grafana, Heimdall, MariaDB, InfulxDB, TasmoAdmin, NTP Server, Zabbix, Frigate, nextCloud, PeaNUT
                        VM's: PBS, trueNAS (Plex)
                        • S SuFra
                          Danke schonmal :)
                          TT-Tom
                          #4432
                          @SuFra
                          hallo,
                          das funktioniert aktuell nur bei cardMedia und cardPower. Was für eine Page wollte du denn dauerhaft anzeigen
                          Gruß Tom
                          NSPanel Script Wiki
                          • T TT-Tom
                            @SuFra
                            hallo,
                            SuFra
                            #4433
                            @tt-tom card Power wäre klasse.
                            • S SuFra
                              TT-Tom
                              #4434
                              @sufra
                              hier was zum lesen.
                              Edit: hier ist auch noch etwas im Wiki dazu
                              Gruß Tom
                              NSPanel Script Wiki
                              • T TT-Tom
                                @sufra
                                hier was zum lesen.
                                SuFra
                                #4435
                                @tt-tom Grml übersehen.
                                Vielen Dank :)
                                • S SuFra
                                  Vielen Dank :)
                                  TT-Tom
                                  #4436
                                  @sufra
                                  wenn noch Fragen sind, immer raus damit. schönen ersten Advent noch
                                  Gruß Tom
                                  NSPanel Script Wiki
                                  • T TT-Tom
                                    @sufra
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #4437
                                    @tt-tom
                                    und jetzt kommt etwas undokumentiertes :blush:
                                    Stell den Datenpunkt:
                                    0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver
                                    auf 0
                                    Dann wird der Screensaver nicht mehr aufgeschaltet. Der Dimmode reagiert allerdings dann nur noch manuell auf den Datenpunkt: 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness im Wertebereich 0-100 und -1 für aus.
                                    Allerdings steigt der Verbrauch des Panels auch ohne Screensaver bzw. ohne Dimmode
                                    EDIT:
                                    Allerdings wäre das für die cardPower in einer Version < v4.3.3.12 auch maximal nutzlos, da sich die cardPower dann nicht wirklich schön aktualisiert... Ab v4.3.3.12 sollte es dann auch flüssig gehen...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @tt-tom
                                      auf 0
                                      EDIT:
                                      SuFra
                                      #4438
                                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      @tt-tom
                                      auf 0
                                      Klasse, das passt für mich so :)
                                        Bhenyamin
                                        #4439
                                        Moin zusammen.
                                        Wie kann man sich denn folgendes erklären:
                                        Ich habe 2 NSPanels laufen. Eins im EG hat beide Relais abgekoppelt, welche nur über das Skript angesprochen werden, was gut klappt.
                                        Beim anderen Panel ist der linke Taster entkoppelt und wird über das Skript angesprochen, der rechte ist weiter Hardwaretaster und steuert das Relais.
                                        button2: {
                                                mode: null,     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                                page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                                                entity: null,   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                                setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                        Wenn ich über das EG Panel mit einem Tastendruck einen Alias steuere, auf den ein Trigger eines Blockly Skriptes mit Hochfahren aller Rollos und Einschalten einiger Switches reagiert, schaltet dieses o.g. Relais, welches über den Iobroker gar nicht ansteuerbar ist, einfach ein. (???)
                                        Ist das ein bekannter Bug? Ich wollte das Relais aus Latenzgründen gern direkt an den Button gekoppelt lassen.
                                        Das OG Panel hat nebenbei auch oft eine recht hohe Latenz in der Bedienung und manchmal hängt der Screen komplett wenn ich es berühre. Das untere Panel macht keine Probleme. Im EG befindet sich im selben Raum ein Unifiy U6 Lite Accesspoint, im OG ist das Panel im Bad, und der Accesspoint im Flur - nur von einer Tür getrennt. Signaldämpfung unten -48 dBm, oben -69 dBm. Ich kann die Werte nicht einordnen. Kann das für die Ausfälle verantwortlich sein?
                                        Beste Grüße
                                        ArmilarA B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Bhenyamin
                                          Moin zusammen.
                                          button2: {
                                          Beste Grüße
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4440
                                          @bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Die Werte sind noch okay...
                                          Die Panels sind vollständig entkoppelt und sollten sowohl unter 0_userdata.0 als auch unter alias.0 jeweils einen eindeutigen Ordner haben.
                                          Ich vermute jetzt mal, dass der Parameter in der Config für die Eindeutigkeit des NSPanels bei beiden NSPanelTs.ts-Skripten identisch ist...
                                          Bitte mal nachsehen:
                                          Der müsste also unterschiedlich sein. Z.B.
                                          • 0_userdata.0.NSPanel.1 für das 1. NSPanel und
                                          • 0_userdata.0.NSPanel.2 für das 2. NSPanel
                                          32.6k
                                          82.1k
