SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
@tt-tom Danke - mit Neustart des Skripts passt auch die Anzeige der TFT Version !!
mit dem nächsten Update vom Script, werden die Daten nach dem Update neu geladen und sind dann gleich verfügbar.
Update - v4.3.3.15 - Minor bug fixes
Was ist enthalten?
- Die Versionsnummer (TFT) wurde nach Aktualisierung der TFT-Firmware durch FlashNextion erst nach Neustart des NSPanelTS.ts aktualisiert. Das passiert jetzt direkt nach dem Update
- Betrifft alle Media-Player: Der Volume-Slider ist jetzt flüssiger. Der Fix behebt außerdem eine fehlende Aktualisierung der Artist/Titel
- Betrifft Sonos-Media-Player:
- Wenn in dem Titel der Tracklist Sonderzeichen wie (Klammer/Komma/etc.) vorhanden sind (Dieser Datenpunkt beinhaltet leider nur einen String, kein JSON), kommt es zur falschen Trennung (ggfs. undefined) --> Dieser Fix behebt dieses Feature)
- Kein befüllen der Tracklist, wenn der Abspiel-Content ungleich Track (d.h. Radio, etc.)
Wie kann ich das Update durchdführen?
Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab
austauschenhttps://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgradeVG
@TT-Tom & Armilar
Eine kurze (bestimmt für euch ganz einfache) Frage. Ich habe den Wert des Datenpunkts 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness testweise gemäß Anleitung verändert:
Manueller Dimmode:
0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightnessnull = automatischer Dimmode aktiv
0-100 = manuelle Dimmstufe (automatischer Dimmode inaktiv)Nun bekomme ich den Wert "null" jedoch nicht mehr eingestellt, ioBroker lässt nur eine Nummer zu. Gebe ich "0" ein dimmt das Display auf die kleinste Stufe.
Habt ihr einen Tipp, wie ich null einstellen kann?
Manueller Dimmode:
Ja, das ist ein kleines noch ungelöstes Problemchen ;-)
Du kannst null nur via Script schreiben... Bei mir lässt das der admin.0 auch nicht mehr zu...
Lösche den Datenpunkt und starte das Script neu...
Vielleicht sollten wir statt 0 auf -1 gehen im Datenpunkt. Werde das heute Abend mal testen.
statt "null" - nicht 0
--> -1 statt "null"
--> 0 wäre ja korrekt --> Display aus
Alternativ -1 für den Trigger um wieder "null" zu schreiben --> Wert löschen...
noch nicht umgesetzt, aber ja - steht auf dem Plan.
Wahrscheinlich aber eher Axios als Fetch...
EDIT:
Allerdings ist Axios beim Blockly auch noch nicht angekommen ;-)
EDIT2: Habe heute noch von Request auf Axios umgestellt --> Update kommt später noch
EDIT:
Update v4.3.3.16
Was ist neu?
Request (deprecated) ist durch Axios abgelöst
Datenpunkte werden nicht mehr über den Wert null abgesprochen (war noch bei bExitPage und activeScreensaverBrightness der Fall). Hier funktioniert jetzt der Wert -1 zur Deaktivierung (null als Fallback und zur Abwärtskompatibilität aber ebenfalls)
Der Sonos Mediaplayer hat nochmals Erweiterungen DURATION/ELAPSED und Verschönerungen der Strings bekommen --> Zwei weitere Funktionen sind in Planung
Wie kann ich das Update durchführen?
@TT-Tom & Armilar 😊
Hallo, ich habe versucht mein Anliegen in den 4000 Posts zu finden...leider nicht geklappt ;)
Ich würde gerne den Screensaver komplett abschalten und eine Seite dauerhaft anzeigen lassen.
Wie muß ich da die Einstellungen ändern?Danke schonmal :)
hallo,
das funktioniert aktuell nur bei cardMedia und cardPower. Was für eine Page wollte du denn dauerhaft anzeigen
und jetzt kommt etwas undokumentiertes
Stell den Datenpunkt:
0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaverauf 0
Dann wird der Screensaver nicht mehr aufgeschaltet. Der Dimmode reagiert allerdings dann nur noch manuell auf den Datenpunkt:
0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightnessim Wertebereich0-100und-1für aus.Allerdings steigt der Verbrauch des Panels auch ohne Screensaver bzw. ohne Dimmode
EDIT:
Allerdings wäre das für die cardPower in einer Version < v4.3.3.12 auch maximal nutzlos, da sich die cardPower dann nicht wirklich schön aktualisiert... Ab v4.3.3.12 sollte es dann auch flüssig gehen... -
EDIT:
Allerdings wäre das für die cardPower in einer Version < v4.3.3.12 auch maximal nutzlos, da sich die cardPower dann nicht wirklich schön aktualisiert... Ab v4.3.3.12 sollte es dann auch flüssig gehen...@armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Klasse, das passt für mich so :)
Moin zusammen.
Wie kann man sich denn folgendes erklären:Ich habe 2 NSPanels laufen. Eins im EG hat beide Relais abgekoppelt, welche nur über das Skript angesprochen werden, was gut klappt.
Beim anderen Panel ist der linke Taster entkoppelt und wird über das Skript angesprochen, der rechte ist weiter Hardwaretaster und steuert das Relais.button2: { mode: null, // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null page: null, // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page) entity: null, // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle setValue: null // Zielwert - Verwendet wenn mode = setWenn ich über das EG Panel mit einem Tastendruck einen Alias steuere, auf den ein Trigger eines Blockly Skriptes mit Hochfahren aller Rollos und Einschalten einiger Switches reagiert, schaltet dieses o.g. Relais, welches über den Iobroker gar nicht ansteuerbar ist, einfach ein. (???)
Ist das ein bekannter Bug? Ich wollte das Relais aus Latenzgründen gern direkt an den Button gekoppelt lassen.Das OG Panel hat nebenbei auch oft eine recht hohe Latenz in der Bedienung und manchmal hängt der Screen komplett wenn ich es berühre. Das untere Panel macht keine Probleme. Im EG befindet sich im selben Raum ein Unifiy U6 Lite Accesspoint, im OG ist das Panel im Bad, und der Accesspoint im Flur - nur von einer Tür getrennt. Signaldämpfung unten -48 dBm, oben -69 dBm. Ich kann die Werte nicht einordnen. Kann das für die Ausfälle verantwortlich sein?
Beste Grüße
Moin zusammen.
Beste Grüße
@bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Die Werte sind noch okay...
Die Panels sind vollständig entkoppelt und sollten sowohl unter 0_userdata.0 als auch unter alias.0 jeweils einen eindeutigen Ordner haben.
Ich vermute jetzt mal, dass der Parameter in der Config für die Eindeutigkeit des NSPanels bei beiden NSPanelTs.ts-Skripten identisch ist...
Bitte mal nachsehen:
Der müsste also unterschiedlich sein. Z.B.
- 0_userdata.0.NSPanel.1 für das 1. NSPanel und
- 0_userdata.0.NSPanel.2 für das 2. NSPanel
!! WICHTIG !! WICHTIG !!
Hallo Community,
jeder der von einer Version kleiner v4.3.3.10 updated, muss diese Anleitung befolgen. Version 4.3.3.10 ist ein Breaking Change, wo durch die Codeoptimierung sich einige Config-Parameter im Script verschoben haben.
Gleichzeitig denkt daran die npm - Module in der JavaScript-Instanz einzutragen.
moment, moment-parseformat, dayjs.
@tt-tom
Ich habe ein neues Panel aufgesetzt und leider nur der drehende kreis mit waiting for content und in der skript ausgabe im wiederholt sich:
21:51:29.929 info javascript.0 (2794920) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
21:51:24.008 info javascript.0 (2794920) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3in der tasmota konsole:
21:52:22.721 MQT: SmartHome/Erdgeschoss/Wohnzimmer/NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}und ab und an:
22:08:46.902 MQT: SmartHome/Erdgeschoss/Wohnzimmer/NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C/tele/STATE = {"Time":"2023-12-04T22:08:46","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":219},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLS EG 2-4","BSSId":"DC:39:6F:0E:74:13","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-49,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
22:08:46.945 MQT: SmartHome/Erdgeschoss/Wohnzimmer/NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C/tele/SENSOR = {"Time":"2023-12-04T22:08:46","ANALOG":{"Temperature1":26.2},"ESP32":{"Temperature":83.3},"TempUnit":"C"}sonst läuft das skript auf keinerlei fehler.
npm-module sind eingetragen, CustomSend ist vorhanden, ich bin auf v4.3.3.16, webusername hatte ich beim tasmota flash nicht geändert, sonst auch kein anderes panel im iobroker und konfiguration ist wie folgt angepasst:
const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C.tele.RESULT'; const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C.cmnd.CustomSend';
so langsam bin ich mit meinem latein am ende. vielen dank schonmal!
