    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    Update v4.3.3.18
    Ich beschreibe es nicht weiter, da es mit Ausnahme der kleinen Erweiterung des Alexa-Players eher einen funktionalen Nutzen für spätere JS-Adapter-Versionen (> stable = 7.1.6) hat.
    Wer es dennoch möchte, kann den unteren Teil austauschen...
    theknutT Offline
    theknutT Offline
    theknut
    schrieb am zuletzt editiert von theknut
    #4463
    @armilar Und wie mach ich das Display wieder aus? Habe 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness wieder auf -1 gestellt und der Bildschirm bleibt weiterhin an, kein Screensaver.
    Edit: bin schon auf 4.3.3.18
    ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
    • theknutT theknut
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #4464
      @theknut
      • mit dem Wert 0 ist es aus
      • mit -1 übernimmt das NSPanel wieder automatisch
      EDIT: v4.3.3.18 ist ja auch die weiteste ;-)
      • T TT-Tom
        @theknut sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Zweite Frage: Klappt bei euch das Neustarten des Panels über die Settings? Da passiert bei mir gar nichts. Im Log kommt auch keine Ausgabe.
        jo läuft, kann ich bestätigen. Wenn du am Panel den Debug Modus einstellst, sollte beim Betätigen des Reboot, diese Meldungen kommen.
        22:22:29.544	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel - button - undefined - PageId: 0
        22:22:29.546	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: HandleButtonEvent buttonAction: button
        22:22:29.547	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel - button - undefined
        22:22:29.561	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.178.101
        22:22:29.568	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
        22:22:29.569	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Info~~38060~Infos~mehr...
        22:22:29.569	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...
        22:22:29.570	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...
        22:22:29.570	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: CreateEntity Icon role button ~button~alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel~~32495~Reboot NSPanel~Start
        22:22:29.571	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: GeneratePageElements pageData entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Info~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel~~32495~Reboot NSPanel~Start
        22:22:29.645	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: Tasmota Reboot
        22:22:29.646	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: Name: script.js.common.Testcenter.nspanelBeta
        22:22:29.646	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: Instanz: 1
        22:22:29.646	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: Reboot NSPanel... done
        theknutT Offline
        theknutT Offline
        theknut
        #4465
        @tt-tom bei mir kommt nur
        info: javascript.0 (321) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel - button - undefined - PageId: 4
        info: javascript.0 (321) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: HandleButtonEvent buttonAction: button
        info: javascript.0 (321) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel - button - undefined
        Hier hab ich nichts geändert
        T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • theknutT theknut
          TT-Tom
          #4466
          @theknut
          bei dir fehlen ja diverse Ordner, hast du sie von Hand angelegt oder über Script?
          Im Userdata steht auch "null" was nicht richtig ist muss false sein.
          lass die Ordner vom Script neu anlegen, in dem du alles unter 0_userdata.0.NSPanel.1 und alias.0.NSPanel.1 löschst.
          Edit: eventuell löst sich dann auch dein anders Problem.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @theknut
            theknutT Offline
            theknutT Offline
            theknut
            #4467
            @tt-tom das sieht nur so aus, weil ich oben nach reboot gefiltert hatte. Habe nun auf false gesetzt und jetzt geht es. Ich hatte am Anfang auch schon mal ein Problem, dass ein Wert null war. Komisch...
            • theknutT theknut
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #4468
              @theknut
              Stimmt...
              Das Script würde den Datenpunkt mit dem Wert "false" anlegen...
              Und was ganz wichtig ist bei der Anlage durch das Script:
              Habs mal schnell aus der Wiki kopiert:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
              • theknutT theknut
                TT-Tom
                #4469
                @theknut
                es gibt eigentlich nur zwei DP die 'null' haben sollten
                0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.bExitPage
                sonst sollten immer Werte enthalten sein. Du kannst mit dem Script Datenpunkte auch neu anlegen lassen, wenn du noch mehr hast. Das aktuelle Script nutzt auch schon die neue Schreibweise von -1 statt null.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @theknut
                  theknutT Offline
                  theknutT Offline
                  theknut
                  #4470
                  Also einschalten und Bild wechseln geht ohne Probleme. Bloß wieder ausmachen geht nicht. Bleibt weiterhin aktiv, kein Screensaver. Kann das einer von euch reproduzieren?
                  on("0_userdata.0.dummyBoolean", function(obj) {
                      setState("0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness", obj.state.val ? 80 : -1);
                      setTimeout(() => {
                          let navi : any = new Object();
                          navi.pagetype = "page";
                          navi.pageId = obj.state.val ? 2 : 0;
                          setState("0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi", JSON.stringify(navi));
                      }, 2000);
                  ArmilarA T 3 Antworten Letzte Antwort
                  • theknutT theknut
                        setTimeout(() => {
                        }, 2000);
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4471
                    on("0_userdata.0.dummyBoolean", function(obj) { setState("0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness", obj.state.val ? 80 : -1); setTimeout(() => { let navi : any = new Object(); navi.pagetype = "page"; navi.pageId = obj.state.val ? 2 : 0; setState("0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi", JSON.stringify(navi)); }, 2000); });
                        setState("0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness", obj.state.val ? 80 : 0);
                        setTimeout(() => {
                        }, 2000);
                    80 : 0 anstatt 80 : -1
                    Muss jetzt kurz nachhaken:
                    • wieder ausmachen geht nicht oder
                    • kein Screensaver
                    Die Seite 0 ist aber keine cardMedia oder cardPower im alwaysOnDisplay-Modus, oder?
                    • theknutT theknut
                          setTimeout(() => {
                          }, 2000);
                      TT-Tom
                      #4472
                      was passiert wenn du die Zeile weg lässt, die Seite sollte trotzdem sich öffnen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • O ompi
                        @tt-tom
                        Vielen Dank!
                        TT-Tom
                        #4473
                        @ompi
                        so ist jetzt auf Github, die Werte sollten auch schon bei dir passen. Habe viel geändert, darum bitte das ganze Script ersetzen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • theknutT theknut
                              setTimeout(() => {
                              }, 2000);
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #4474
                          @theknut
                          Am Besten schreibst du noch kurz, was das für Seiten sind, die angesteuert werden (Die zwei Seitenvariablen kurz posten). Ich habe da eine Vermutung (ist Seite 2 eine cardMedia?), dass die durch die fehlende Navigation auf alwaysOnDisplay bleiben und müsste morgen dann mal einen kurzen Test machen...
                          • ArmilarA Armilar
                            @theknut
                            theknutT Offline
                            theknutT Offline
                            theknut
                            #4475
                            @armilar Ja ist card Media, hab das Flag aber nicht gesetzt. Und dies, war Missverständnis. Ich will nicht ausmachen, ich will Screensaver wieder an machen. Daher -1. Wenn ich nur PageNavi setze ohne dim, dann geht der Screensaver nicht aus. Brauche also beides.
                              Bhenyamin
                              #4476
                              Hätte nochmal eine Machbarkeitsfrage:
                              Ich hab mir am Panel im Wohnzimmer auf meiner Start Page einen Button "Kaffeetimer" gemacht. Wenn abends aktiviert, nimmt er per Shelly Plug die normale Kaffeemaschine vom Strom, sodass ich sie befüllen und einschalten kann und startet sie dann um 04.45 Uhr für den Frühdienst meiner Frau. (Ja ich weiss, klingt unschön). Jetzt hätte ich gern die Möglichkeit diesen Timer bei jeder Aktivierung mit einer Zielzeit zu füttern... (ist nämlich auch für meinen Morgen praktisch und manchmal für Nachmittags) Vielleicht über Eingabe per Zahlenfeld oder so wie bei der Alarmpage. Oder diese dafür zweckentfremden? Gibt es dafür schon was "konfektioniertes" oder ist das ohne große Programmierkenntnisse zu ambitioniert?
                              • theknutT theknut
                                theknutT Offline
                                theknutT Offline
                                theknut
                                #4477
                                @theknut said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Also kurze Klarstellung noch: Wenn keine Musik mehr abgespielt wird, dann wechselt er wieder auf Seite 0 und setzt Dimmer auf -1. Seite 0 hat kein always on, Seite 2 hat always on. Aber wie gesagt, die Seite wird vorher gewechselt, evtl. muss beim Seitenwechsel noch ein Zustand noch zurück gesetzt werden?
                                • B Bhenyamin
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4478
                                  @bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  per Shelly Plug die normale Kaffeemaschine vom Strom - (Ja ich weiss, klingt unschön)
                                  Nein, ist absolut okay und mache ich bei diversen Geräten ohne smarte Funktionen genauso.
                                  Müsste mit einem zweckentfremdeten popupTimer gehen... Muss ich mir aber kurz ansehen... Gib mir etwas Zeit...
                                  EDIT: @TT-Tom wird sich den popupTimer mal ansehen...
                                  • theknutT theknut
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #4479
                                    Mache heute einen kurzen Test... Denke es ist tatsächlich nur ein Zustand...
                                    • theknutT theknut
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4480
                                      @theknut
                                      Das funktioniert bei mir... Bitte kurz testen:
                                      Das Timeout ist nicht nötig...
                                      Diesen Trigger suchen:
                                      on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness'), change: "ne"}, async function (obj) {
                                          try {
                                              let active = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val;
                                              if (obj.state.val != null && obj.state.val != -1) {
                                                  if (obj.state.val < -1 || obj.state.val > 100) {
                                                      log('activeDimmodeBrightness value only between -1 and 100', 'info');
                                                      setStateAsync(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness', -1, true);
                                                  } else {
                                                      log('action at trigger activeDimmodeBrightness: ' + obj.state.val + ' - activeBrightness: ' + active, 'info');
                                                      SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + obj.state.val + '~' + active + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) });
                                              } else {
                                                  InitDimmode();
                                          } catch (err) {
                                              log('error at trigger activeDimmodeBrightness: ' + err.message, 'warn');
                                      und durch diesen ersetzen:
                                          try {
                                                      alwaysOn = false;
                                                      pageCounter = 0;
                                                      useMediaEvents = false;
                                                      screensaverEnabled = true;
                                                      InitDimmode();
                                                      HandleMessage('event', 'startup',undefined, undefined);
                                                  } else {
                                              } else {
                                                  alwaysOn = false;
                                                  pageCounter = 0;
                                                  InitDimmode();
                                          } catch (err) {
                                      Wenn es bei dir ebenso wie erwartet funktioniert, kommt es in die v4.3.3.19
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @theknut
                                            try {
                                                    } else {
                                                } else {
                                                    InitDimmode();
                                            } catch (err) {
                                            try {
                                                        alwaysOn = false;
                                                        pageCounter = 0;
                                                        InitDimmode();
                                                    } else {
                                                } else {
                                                    alwaysOn = false;
                                                    pageCounter = 0;
                                                    InitDimmode();
                                            } catch (err) {
                                        theknutT Offline
                                        theknutT Offline
                                        theknut
                                        #4481
                                        @armilar hat nicht so richtig funktioniert. Der Screensaver war dann irgendwann wieder drin und hatte aber noch die eingestellten 80 %.
                                        • theknutT theknut
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4482
                                          @theknut
                                          Stimmt wohl... Ist mir zwar nie aufgefallen, aber da war noch ein Fehler in der Init_Dimmode
                                          Kannst du die function InitDimmode() auch noch gegen diese 4 Funktionen autauschen?
                                          async function InitDimmode() {
                                              try {
                                                  if (isSetOptionActive) {
                                                      // Screensaver on dark at night ("brightnessNight: e.g. 2") or off ("brightnessNight:0")
                                                      if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay')) {
                                                          await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.State>{ val: 8, ack: true });
                                                          setObject(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'brightnessDay'}, native: {}});
                                                          await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                                                          await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                                                      if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay')) {
                                                          await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.State>{ val: 7, ack: true });
                                                          setObject(AliasPath + 'Dimmode.hourDay', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'hourDay'}, native: {}});
                                                          await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                                                          await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                                                      if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight')) {
                                                          await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.State>{ val: 1, ack: true });
                                                          setObject(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'brightnessNight'}, native: {}});
                                                          await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                                                          await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                                                      if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight')) {
                                                          await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.State>{ val: 22, ack: true });
                                                          setObject(AliasPath + 'Dimmode.hourNight', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'hourNight'}, native: {}});
                                                          await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                                                          await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                                                      const vTimeDay = getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay').val;
                                                      const vTimeNight = getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight').val;
                                                      const timeDimMode = <DimMode>{
                                                          dimmodeOn: true,
                                                          brightnessDay: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay').val,
                                                          brightnessNight: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight').val,
                                                          timeDay: (vTimeDay < 10) ? `0${vTimeDay}:00` : `${vTimeDay}:00`,
                                                          timeNight: (vTimeNight < 10) ? `0${vTimeNight}:00` : `${vTimeNight}:00`
                                                      // timeDimMode Day
                                                      scheduleInitDimModeDay = schedule({ hour: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay').val, minute: 0 }, () => {
                                                          ScreensaverDimmode(timeDimMode);
                                                      // timeDimMode Night
                                                      scheduleInitDimModeNight = schedule({ hour: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight').val, minute: 0 }, () => {
                                                      if (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val != null && getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val != -1) {
                                                          SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) });
                                                      } else {
                                                          if (isDimTimeInRange(timeDimMode.timeDay,timeDimMode.timeNight)) {
                                                              SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) });
                                                          } else {
                                                              SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) });
                                              } catch (err) {
                                                  log('error at function InitDimmode: ' + err.message, 'warn');
                                          InitDimmode();
                                          function currentDimDate() {
                                              let d = new Date();
                                              return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
                                          function addDimTime(strTime) {
                                              let time = strTime.split(':');
                                              let d = currentDimDate();
                                              d.setHours(time[0]);
                                              d.setMinutes(time[1]);
                                              d.setSeconds(time[2]);
                                              return d;
                                          function isDimTimeInRange(strLower, strUpper) {
                                              let now = new Date();
                                              let lower = addDimTime(strLower);
                                              let upper = addDimTime(strUpper);
                                              let inRange = false;
                                              if (upper > lower) {
                                                  // opens and closes in same day
                                                  inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                                              } else {
                                                  // closes in the following day
                                                  inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                                              return inRange;
                                          Jetzt jehts auch in den korrekten Dimmode
