lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 260 Beobachtet
  • O ompi
    @tt-tom
    Ja das ist so korrekt. Alle 2 Wochen immer Donnerstags werden Tonnen abgeholt.
    T
    T
    TT-Tom
    #4449
    @ompi du könntest jetzt als Event / Suchmuster folgendes machen. Hast dann aber nur zwei Tonnenfarben. z.B.
    const idRestmuellName: string = 'Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne'; // Schwarze Tonne
    const idWertstoffName: string = 'Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich'; // Gelbe Tonne / Sack
    wirst aber Probleme mit dem Eventnamen auf dem Display haben, wegen begrenzte Anzahl an Zeichen.
    Edit: wie würdest du es am liebsten auf dem Display haben bzw. angezeigt bekommen.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Im EG befindet sich im selben Raum ein Unifiy U6 Lite Accesspoint, im OG ist das Panel im Bad, und der Accesspoint im Flur - nur von einer Tür getrennt. Signaldämpfung unten -48 dBm, oben -69 dBm. Ich kann die Werte nicht einordnen. Kann das für die Ausfälle verantwortlich sein?
      Die Werte sind noch okay...
      Die Panels sind vollständig entkoppelt und sollten sowohl unter 0_userdata.0 als auch unter alias.0 jeweils einen eindeutigen Ordner haben.
      Ich vermute jetzt mal, dass der Parameter in der Config für die Eindeutigkeit des NSPanels bei beiden NSPanelTs.ts-Skripten identisch ist...
      Bitte mal nachsehen:
      Der müsste also unterschiedlich sein. Z.B.
      • 0_userdata.0.NSPanel.1 für das 1. NSPanel und
      • 0_userdata.0.NSPanel.2 für das 2. NSPanel
      B
      B
      Bhenyamin
      schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
      #4450
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Okay, darauf hätte man auch kommen können :D
      Vielen Dank, genau so war es!
      • B Bhenyamin
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #4451
        @bhenyamin
        Cool - Viel Spaß mit dem 2. NSPanel 😊
        • T TT-Tom
          O
          O
          ompi
          #4452
          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Danke für die Antwort. Wenn ich es so eingebe, scheint das Skript wohl Übereinstimmungen zu finden, kann diese aber anscheinend nicht in die Objekte schreiben.
          2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: getState(id=ical.0.data.table, timerId=undefined) => {"val":[{"date":"14.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-13T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d7f","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-13T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T21:43:50.000Z","uid":"6568f816d4d7f","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:19.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:19.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"29.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-28T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d84","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-28T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T21:43:50.000Z","uid":"6568f816d4d84","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:23.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:23.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}}],"ack":true,"ts":1701812630745,"q":0,"from":"system.adapter.ical.0","user":"system.user.admin","lc":1701812630745}
          2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Rohdaten von iCal: [{"date":"14.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-13T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d7f","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-13T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T21:43:50.000Z","uid":"6568f816d4d7f","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:19.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:19.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"29.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-28T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d84","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-28T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T21:43:50.000Z","uid":"6568f816d4d84","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:23.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:23.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}}]
          2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Anzahl iCal - Daten: 2
          2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
          2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Startdatum UTC: 2023-12-13T23:00:00.000Z
          2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Datum: 14.12.2023
          2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Event: Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich
          2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kontrolle Leerzeichen %Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich%
          2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.date, state={"val":"14.12.2023 ","ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
          2023-12-05 22:43:50.746 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.date, state={"val":"14.12.2023 ","ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
          2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.event, state={"val":"Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
          2023-12-05 22:43:50.746 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.event, state={"val":"Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
          2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.color, state={"val":65504,"ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
          2023-12-05 22:43:50.746 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.color, state={"val":65504,"ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
          2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Abfallnummer: 1
          2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
          2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Startdatum UTC: 2023-12-28T23:00:00.000Z
          2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Datum: 29.12.2023
          2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Event: Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne
          2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kontrolle Leerzeichen %Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne%
          2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.date, state={"val":"29.12.2023 ","ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
          2023-12-05 22:43:50.747 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.date, state={"val":"29.12.2023 ","ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
          2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.event, state={"val":"Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
          2023-12-05 22:43:50.747 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.event, state={"val":"Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
          2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.color, state={"val":33840,"ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
          2023-12-05 22:43:50.747 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.color, state={"val":33840,"ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
          2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Abfallnummer: 2
          Die Anzeige aus dem Beispiel würde mir schon reichen. Wobei mir die Restmülltonne, Blaue Tonne und Gelbe Tonne reichen würden.
          Der trashschedule Adapter schafft es die Tonnen zu trennen und die jeweiligen Abholdaten anzuzeigen. Das hilft mir beim NSPanel aber nicht weiter, oder?
          T Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
          • O ompi
            T
            T
            TT-Tom
            #4453
            @ompi
            Hast du den Debugmodus von der Javascript Instanz aktiv? Den bitte ausschalten und nur im Script die DEBUG - Variable auf true setzen. Dann sollte es mit dem Schreiben auch klappen.
            kannst du mir mal das JSON schicken aus dem Trashschedule
            trashschedule.0.type.json
            dann, passe ich das Script mal an. Beim Trashschedule werden andere Farbcodes genutzt.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @ompi
              O
              O
              ompi
              #4454
              @tt-tom
              Ja, der Debugmodus war aktiviert. Nun schreibt er auch alles.
              Hier die JSON aus trashschedule.0.type.json
              [{"name":"Restmülltonne","daysLeft":8,"nextDate":1702508400000,"_completed":false,"_color":"#545454"},{"name":"Gelbe Tonne","daysLeft":8,"nextDate":1702508400000,"_completed":false,"_color":"#bab827"},{"name":"Biotonne","daysLeft":8,"nextDate":1702508400000,"_completed":false,"_color":"#27ba4e"},{"name":"Blaue Papiertonne","daysLeft":8,"nextDate":1702508400000,"_completed":false,"_color":"#2764ba"}]
              ompi
              • O ompi
                @tt-tom
                ompi
                T
                T
                TT-Tom
                #4455
                @ompi
                Jetzt solltest du auch etwas im Panel sehen.
                Du bekommst auf deinem Panel nur 4 Termine angezeigt, das würde jetzt mit den Daten vom Trashschedule 4x der gleiche Termin sein mit unterschiedlichen Tonnen.
                Ich habe im Script die Möglichkeit geschaffen, eigene Namen/Texte für den Termin zu vergeben, vielleicht hilft dir das. Leider hast du auch nur eine begrenzte Anzahl an Zeichen pro Termin. Diese Anpassungen im Script sind aber noch nicht auf Github.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @ompi
                  O
                  O
                  ompi
                  #4456
                  @tt-tom
                  das mit dem gleichen Termin ist richtig, da bei der nächsten Abholung die blaue Tonne mit dran ist. Die blaue Tonne wird nur alle 4 Wochen geholt. Die Anderen alle 2 Wochen.
                  Das mit dem eigenen Namen würde mir reichen. Dann würde ich 2 Termine anzeigen lassen:
                  • mit blauer Tonne
                  • ohne blaue Tonne
                  Danke dir!
                  • O ompi
                    @tt-tom
                    • mit blauer Tonne
                    • ohne blaue Tonne
                    Danke dir!
                    T
                    T
                    TT-Tom
                    #4457
                    @ompi
                    okay, dass lässt sich damit realisieren. Gib dir dann Bescheid, wenn es auf GitHub ist.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @ompi
                      O
                      O
                      ompi
                      #4458
                      @tt-tom
                      Vielen Dank!
                      • theknutT
                        theknutT
                        theknut
                        #4459
                        Guten Abend,
                        ich wollte fragen, ob es möglich ist via ioBroker das Display einzuschalten und eine Seite zu öffnen. Usecase wäre, dass ich automatisch sobald über den VCR Musik abgespielt wird, die entsprechende Seite öffnen will.
                        Zweite Frage: Klappt bei euch das Neustarten des Panels über die Settings? Da passiert bei mir gar nichts. Im Log kommt auch keine Ausgabe.
                        ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                        ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • theknutT theknut
                          Guten Abend,
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #4460
                          @theknut
                          Ja, eben ausprobiert und hat komplett rebootet
                          Ja ist möglich...
                          Ich weiß zwar nicht was der VCR ist und ob der einen Datenpunkt hat, der verrät dass er etwas abspielt, aber wenn es einen gibt, dann könnte der als Trigger dienen. Ein Blockly-/JS-Script müsste dann 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness (0=aus; > 0 = an; -1 = deaktiv) steuern und über den Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi die richtige Seite aus dem pages-Array aufrufen.
                          z.B. Seite 11
                            "pagetype": "page",
                            "pageId": 11
                          EDIT: 13b beschreibt den Seitenaufruf:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#13b-aus-dem-iobroker-eine-bestimmte-seite-auf-dem-nspanel-öffnen
                          • theknutT theknut
                            Guten Abend,
                            T
                            T
                            TT-Tom
                            #4461
                            @theknut sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            jo läuft, kann ich bestätigen. Wenn du am Panel den Debug Modus einstellst, sollte beim Betätigen des Reboot, diese Meldungen kommen.
                            22:22:29.544	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel - button - undefined - PageId: 0
                            22:22:29.546	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: HandleButtonEvent buttonAction: button
                            22:22:29.547	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel - button - undefined
                            22:22:29.561	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.178.101
                            22:22:29.568	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                            22:22:29.569	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Info~~38060~Infos~mehr...
                            22:22:29.569	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...
                            22:22:29.570	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...
                            22:22:29.570	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: CreateEntity Icon role button ~button~alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel~~32495~Reboot NSPanel~Start
                            22:22:29.571	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: GeneratePageElements pageData entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Info~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel~~32495~Reboot NSPanel~Start
                            22:22:29.645	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: Tasmota Reboot
                            22:22:29.646	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: Name: script.js.common.Testcenter.nspanelBeta
                            22:22:29.646	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: Instanz: 1
                            22:22:29.646	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: Reboot NSPanel... done
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @theknut
                              Ja ist möglich...
                              z.B. Seite 11
                                "pagetype": "page",
                                "pageId": 11
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #4462
                              Update v4.3.3.18
                              Ich beschreibe es nicht weiter, da es mit Ausnahme der kleinen Erweiterung des Alexa-Players eher einen funktionalen Nutzen für spätere JS-Adapter-Versionen (> stable = 7.1.6) hat.
                              Wer es dennoch möchte, kann den unteren Teil austauschen...
                              • ArmilarA Armilar
                                Update v4.3.3.18
                                theknutT
                                theknutT
                                theknut
                                schrieb am zuletzt editiert von theknut
                                #4463
                                @armilar Und wie mach ich das Display wieder aus? Habe 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness wieder auf -1 gestellt und der Bildschirm bleibt weiterhin an, kein Screensaver.
                                Edit: bin schon auf 4.3.3.18
                                • theknutT theknut
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #4464
                                  @theknut
                                  • mit dem Wert 0 ist es aus
                                  • mit -1 übernimmt das NSPanel wieder automatisch
                                  EDIT: v4.3.3.18 ist ja auch die weiteste ;-)
                                  • T TT-Tom
                                    theknutT
                                    theknutT
                                    theknut
                                    #4465
                                    @tt-tom bei mir kommt nur
                                    info: javascript.0 (321) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel - button - undefined - PageId: 4
                                    info: javascript.0 (321) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: HandleButtonEvent buttonAction: button
                                    info: javascript.0 (321) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel - button - undefined
                                    Hier hab ich nichts geändert
                                    T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • theknutT theknut
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #4466
                                      @theknut
                                      bei dir fehlen ja diverse Ordner, hast du sie von Hand angelegt oder über Script?
                                      Im Userdata steht auch "null" was nicht richtig ist muss false sein.
                                      lass die Ordner vom Script neu anlegen, in dem du alles unter 0_userdata.0.NSPanel.1 und alias.0.NSPanel.1 löschst.
                                      Edit: eventuell löst sich dann auch dein anders Problem.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @theknut
                                        theknutT
                                        theknutT
                                        theknut
                                        #4467
                                        @tt-tom das sieht nur so aus, weil ich oben nach reboot gefiltert hatte. Habe nun auf false gesetzt und jetzt geht es. Ich hatte am Anfang auch schon mal ein Problem, dass ein Wert null war. Komisch...
                                        • theknutT theknut
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #4468
                                          @theknut
                                          Stimmt...
                                          Das Script würde den Datenpunkt mit dem Wert "false" anlegen...
                                          Und was ganz wichtig ist bei der Anlage durch das Script:
                                          Habs mal schnell aus der Wiki kopiert:
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                                          84.1k
