    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @ompi du könntest jetzt als Event / Suchmuster folgendes machen. Hast dann aber nur zwei Tonnenfarben. z.B.
    const idRestmuellName: string = 'Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne'; // Schwarze Tonne
    const idWertstoffName: string = 'Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich'; // Gelbe Tonne / Sack
    wirst aber Probleme mit dem Eventnamen auf dem Display haben, wegen begrenzte Anzahl an Zeichen.
    Edit: wie würdest du es am liebsten auf dem Display haben bzw. angezeigt bekommen.
    O Offline
    O Offline
    ompi
    #4452
    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Danke für die Antwort. Wenn ich es so eingebe, scheint das Skript wohl Übereinstimmungen zu finden, kann diese aber anscheinend nicht in die Objekte schreiben.
    2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: getState(id=ical.0.data.table, timerId=undefined) => {"val":[{"date":"14.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-13T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d7f","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-13T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T21:43:50.000Z","uid":"6568f816d4d7f","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:19.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:19.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"29.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-28T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d84","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-28T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T21:43:50.000Z","uid":"6568f816d4d84","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:23.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:23.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}}],"ack":true,"ts":1701812630745,"q":0,"from":"system.adapter.ical.0","user":"system.user.admin","lc":1701812630745}
    2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Rohdaten von iCal: [{"date":"14.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-13T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d7f","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-13T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T21:43:50.000Z","uid":"6568f816d4d7f","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:19.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:19.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"29.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-28T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d84","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-28T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T21:43:50.000Z","uid":"6568f816d4d84","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:23.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:23.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}}]
    2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Anzahl iCal - Daten: 2
    2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
    2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Startdatum UTC: 2023-12-13T23:00:00.000Z
    2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Datum: 14.12.2023
    2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Event: Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich
    2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kontrolle Leerzeichen %Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich%
    2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.date, state={"val":"14.12.2023 ","ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
    2023-12-05 22:43:50.746 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.date, state={"val":"14.12.2023 ","ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.event, state={"val":"Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
    2023-12-05 22:43:50.746 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.event, state={"val":"Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.color, state={"val":65504,"ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
    2023-12-05 22:43:50.746 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.color, state={"val":65504,"ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Abfallnummer: 1
    2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
    2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Startdatum UTC: 2023-12-28T23:00:00.000Z
    2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Datum: 29.12.2023
    2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Event: Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne
    2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kontrolle Leerzeichen %Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne%
    2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.date, state={"val":"29.12.2023 ","ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
    2023-12-05 22:43:50.747 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.date, state={"val":"29.12.2023 ","ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.event, state={"val":"Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
    2023-12-05 22:43:50.747 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.event, state={"val":"Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.color, state={"val":33840,"ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
    2023-12-05 22:43:50.747 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.color, state={"val":33840,"ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Abfallnummer: 2
    Die Anzeige aus dem Beispiel würde mir schon reichen. Wobei mir die Restmülltonne, Blaue Tonne und Gelbe Tonne reichen würden.
    Der trashschedule Adapter schafft es die Tonnen zu trennen und die jeweiligen Abholdaten anzuzeigen. Das hilft mir beim NSPanel aber nicht weiter, oder?
    T Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
    • O ompi
      TT-Tom
      #4453
      @ompi
      Hast du den Debugmodus von der Javascript Instanz aktiv? Den bitte ausschalten und nur im Script die DEBUG - Variable auf true setzen. Dann sollte es mit dem Schreiben auch klappen.
      kannst du mir mal das JSON schicken aus dem Trashschedule
      trashschedule.0.type.json
      dann, passe ich das Script mal an. Beim Trashschedule werden andere Farbcodes genutzt.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @ompi
        O Offline
        O Offline
        ompi
        #4454
        @tt-tom
        Ja, der Debugmodus war aktiviert. Nun schreibt er auch alles.
        Hier die JSON aus trashschedule.0.type.json
        [{"name":"Restmülltonne","daysLeft":8,"nextDate":1702508400000,"_completed":false,"_color":"#545454"},{"name":"Gelbe Tonne","daysLeft":8,"nextDate":1702508400000,"_completed":false,"_color":"#bab827"},{"name":"Biotonne","daysLeft":8,"nextDate":1702508400000,"_completed":false,"_color":"#27ba4e"},{"name":"Blaue Papiertonne","daysLeft":8,"nextDate":1702508400000,"_completed":false,"_color":"#2764ba"}]
        ompi
        • O ompi
          @tt-tom
          ompi
          TT-Tom
          #4455
          @ompi
          Jetzt solltest du auch etwas im Panel sehen.
          Du bekommst auf deinem Panel nur 4 Termine angezeigt, das würde jetzt mit den Daten vom Trashschedule 4x der gleiche Termin sein mit unterschiedlichen Tonnen.
          Ich habe im Script die Möglichkeit geschaffen, eigene Namen/Texte für den Termin zu vergeben, vielleicht hilft dir das. Leider hast du auch nur eine begrenzte Anzahl an Zeichen pro Termin. Diese Anpassungen im Script sind aber noch nicht auf Github.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @ompi
            O Offline
            O Offline
            ompi
            #4456
            @tt-tom
            das mit dem gleichen Termin ist richtig, da bei der nächsten Abholung die blaue Tonne mit dran ist. Die blaue Tonne wird nur alle 4 Wochen geholt. Die Anderen alle 2 Wochen.
            Das mit dem eigenen Namen würde mir reichen. Dann würde ich 2 Termine anzeigen lassen:
            • mit blauer Tonne
            • ohne blaue Tonne
            Danke dir!
            • O ompi
              @tt-tom
              • mit blauer Tonne
              • ohne blaue Tonne
              Danke dir!
              TT-Tom
              #4457
              @ompi
              okay, dass lässt sich damit realisieren. Gib dir dann Bescheid, wenn es auf GitHub ist.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @ompi
                O Offline
                O Offline
                ompi
                #4458
                @tt-tom
                Vielen Dank!
                • theknutT Offline
                  theknutT Offline
                  theknut
                  #4459
                  Guten Abend,
                  ich wollte fragen, ob es möglich ist via ioBroker das Display einzuschalten und eine Seite zu öffnen. Usecase wäre, dass ich automatisch sobald über den VCR Musik abgespielt wird, die entsprechende Seite öffnen will.
                  Zweite Frage: Klappt bei euch das Neustarten des Panels über die Settings? Da passiert bei mir gar nichts. Im Log kommt auch keine Ausgabe.
                  ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                  ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • theknutT theknut
                    Guten Abend,
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    #4460
                    @theknut
                    Ja, eben ausprobiert und hat komplett rebootet
                    Ja ist möglich...
                    Ich weiß zwar nicht was der VCR ist und ob der einen Datenpunkt hat, der verrät dass er etwas abspielt, aber wenn es einen gibt, dann könnte der als Trigger dienen. Ein Blockly-/JS-Script müsste dann 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness (0=aus; > 0 = an; -1 = deaktiv) steuern und über den Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi die richtige Seite aus dem pages-Array aufrufen.
                    z.B. Seite 11
                      "pagetype": "page",
                      "pageId": 11
                    EDIT: 13b beschreibt den Seitenaufruf:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#13b-aus-dem-iobroker-eine-bestimmte-seite-auf-dem-nspanel-öffnen
                    • theknutT theknut
                      Guten Abend,
                      TT-Tom
                      #4461
                      @theknut sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      jo läuft, kann ich bestätigen. Wenn du am Panel den Debug Modus einstellst, sollte beim Betätigen des Reboot, diese Meldungen kommen.
                      22:22:29.544	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel - button - undefined - PageId: 0
                      22:22:29.546	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: HandleButtonEvent buttonAction: button
                      22:22:29.547	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel - button - undefined
                      22:22:29.561	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.178.101
                      22:22:29.568	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                      22:22:29.569	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Info~~38060~Infos~mehr...
                      22:22:29.569	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...
                      22:22:29.570	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...
                      22:22:29.570	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: CreateEntity Icon role button ~button~alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel~~32495~Reboot NSPanel~Start
                      22:22:29.571	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: GeneratePageElements pageData entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Info~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel~~32495~Reboot NSPanel~Start
                      22:22:29.645	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: Tasmota Reboot
                      22:22:29.646	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: Name: script.js.common.Testcenter.nspanelBeta
                      22:22:29.646	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: Instanz: 1
                      22:22:29.646	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: Reboot NSPanel... done
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @theknut
                        Ja ist möglich...
                        z.B. Seite 11
                          "pagetype": "page",
                          "pageId": 11
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #4462
                        Update v4.3.3.18
                        Ich beschreibe es nicht weiter, da es mit Ausnahme der kleinen Erweiterung des Alexa-Players eher einen funktionalen Nutzen für spätere JS-Adapter-Versionen (> stable = 7.1.6) hat.
                        Wer es dennoch möchte, kann den unteren Teil austauschen...
                        • ArmilarA Armilar
                          Update v4.3.3.18
                          theknutT Offline
                          theknutT Offline
                          theknut
                          schrieb am zuletzt editiert von theknut
                          #4463
                          @armilar Und wie mach ich das Display wieder aus? Habe 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness wieder auf -1 gestellt und der Bildschirm bleibt weiterhin an, kein Screensaver.
                          Edit: bin schon auf 4.3.3.18
                          • theknutT theknut
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #4464
                            @theknut
                            • mit dem Wert 0 ist es aus
                            • mit -1 übernimmt das NSPanel wieder automatisch
                            EDIT: v4.3.3.18 ist ja auch die weiteste ;-)
                            • T TT-Tom
                              theknutT Offline
                              theknutT Offline
                              theknut
                              #4465
                              @tt-tom bei mir kommt nur
                              info: javascript.0 (321) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel - button - undefined - PageId: 4
                              info: javascript.0 (321) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: HandleButtonEvent buttonAction: button
                              info: javascript.0 (321) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel - button - undefined
                              Hier hab ich nichts geändert
                              T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • theknutT theknut
                                TT-Tom
                                #4466
                                @theknut
                                bei dir fehlen ja diverse Ordner, hast du sie von Hand angelegt oder über Script?
                                Im Userdata steht auch "null" was nicht richtig ist muss false sein.
                                lass die Ordner vom Script neu anlegen, in dem du alles unter 0_userdata.0.NSPanel.1 und alias.0.NSPanel.1 löschst.
                                Edit: eventuell löst sich dann auch dein anders Problem.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @theknut
                                  theknutT Offline
                                  theknutT Offline
                                  theknut
                                  #4467
                                  @tt-tom das sieht nur so aus, weil ich oben nach reboot gefiltert hatte. Habe nun auf false gesetzt und jetzt geht es. Ich hatte am Anfang auch schon mal ein Problem, dass ein Wert null war. Komisch...
                                  • theknutT theknut
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #4468
                                    @theknut
                                    Stimmt...
                                    Das Script würde den Datenpunkt mit dem Wert "false" anlegen...
                                    Und was ganz wichtig ist bei der Anlage durch das Script:
                                    Habs mal schnell aus der Wiki kopiert:
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                                    • theknutT theknut
                                      TT-Tom
                                      #4469
                                      @theknut
                                      es gibt eigentlich nur zwei DP die 'null' haben sollten
                                      0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.bExitPage
                                      sonst sollten immer Werte enthalten sein. Du kannst mit dem Script Datenpunkte auch neu anlegen lassen, wenn du noch mehr hast. Das aktuelle Script nutzt auch schon die neue Schreibweise von -1 statt null.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @theknut
                                        theknutT Offline
                                        theknutT Offline
                                        theknut
                                        #4470
                                        Also einschalten und Bild wechseln geht ohne Probleme. Bloß wieder ausmachen geht nicht. Bleibt weiterhin aktiv, kein Screensaver. Kann das einer von euch reproduzieren?
                                        on("0_userdata.0.dummyBoolean", function(obj) {
                                            setState("0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness", obj.state.val ? 80 : -1);
                                            setTimeout(() => {
                                                let navi : any = new Object();
                                                navi.pagetype = "page";
                                                navi.pageId = obj.state.val ? 2 : 0;
                                                setState("0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi", JSON.stringify(navi));
                                            }, 2000);
                                        ArmilarA T 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • theknutT theknut
                                              setTimeout(() => {
                                              }, 2000);
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4471
                                          on("0_userdata.0.dummyBoolean", function(obj) { setState("0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness", obj.state.val ? 80 : -1); setTimeout(() => { let navi : any = new Object(); navi.pagetype = "page"; navi.pageId = obj.state.val ? 2 : 0; setState("0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi", JSON.stringify(navi)); }, 2000); });
                                              setState("0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness", obj.state.val ? 80 : 0);
                                              setTimeout(() => {
                                              }, 2000);
                                          80 : 0 anstatt 80 : -1
                                          Muss jetzt kurz nachhaken:
                                          • wieder ausmachen geht nicht oder
                                          • kein Screensaver
                                          Die Seite 0 ist aber keine cardMedia oder cardPower im alwaysOnDisplay-Modus, oder?
