    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @ompi
    Hast du den Debugmodus von der Javascript Instanz aktiv? Den bitte ausschalten und nur im Script die DEBUG - Variable auf true setzen. Dann sollte es mit dem Schreiben auch klappen.
    kannst du mir mal das JSON schicken aus dem Trashschedule
    trashschedule.0.type.json
    dann, passe ich das Script mal an. Beim Trashschedule werden andere Farbcodes genutzt.
    O Offline
    O Offline
    ompi
    #4454
    @tt-tom
    Ja, der Debugmodus war aktiviert. Nun schreibt er auch alles.
    Hier die JSON aus trashschedule.0.type.json
    [{"name":"Restmülltonne","daysLeft":8,"nextDate":1702508400000,"_completed":false,"_color":"#545454"},{"name":"Gelbe Tonne","daysLeft":8,"nextDate":1702508400000,"_completed":false,"_color":"#bab827"},{"name":"Biotonne","daysLeft":8,"nextDate":1702508400000,"_completed":false,"_color":"#27ba4e"},{"name":"Blaue Papiertonne","daysLeft":8,"nextDate":1702508400000,"_completed":false,"_color":"#2764ba"}]
    ompi
    • O ompi
      @tt-tom
      ompi
      TT-Tom
      #4455
      @ompi
      Jetzt solltest du auch etwas im Panel sehen.
      Du bekommst auf deinem Panel nur 4 Termine angezeigt, das würde jetzt mit den Daten vom Trashschedule 4x der gleiche Termin sein mit unterschiedlichen Tonnen.
      Ich habe im Script die Möglichkeit geschaffen, eigene Namen/Texte für den Termin zu vergeben, vielleicht hilft dir das. Leider hast du auch nur eine begrenzte Anzahl an Zeichen pro Termin. Diese Anpassungen im Script sind aber noch nicht auf Github.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @ompi
        O Offline
        O Offline
        ompi
        #4456
        @tt-tom
        das mit dem gleichen Termin ist richtig, da bei der nächsten Abholung die blaue Tonne mit dran ist. Die blaue Tonne wird nur alle 4 Wochen geholt. Die Anderen alle 2 Wochen.
        Das mit dem eigenen Namen würde mir reichen. Dann würde ich 2 Termine anzeigen lassen:
        • mit blauer Tonne
        • ohne blaue Tonne
        Danke dir!
        • O ompi
          @tt-tom
          • mit blauer Tonne
          • ohne blaue Tonne
          Danke dir!
          TT-Tom
          #4457
          @ompi
          okay, dass lässt sich damit realisieren. Gib dir dann Bescheid, wenn es auf GitHub ist.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @ompi
            O Offline
            O Offline
            ompi
            #4458
            @tt-tom
            Vielen Dank!
            • theknutT Offline
              theknutT Offline
              theknut
              #4459
              Guten Abend,
              ich wollte fragen, ob es möglich ist via ioBroker das Display einzuschalten und eine Seite zu öffnen. Usecase wäre, dass ich automatisch sobald über den VCR Musik abgespielt wird, die entsprechende Seite öffnen will.
              Zweite Frage: Klappt bei euch das Neustarten des Panels über die Settings? Da passiert bei mir gar nichts. Im Log kommt auch keine Ausgabe.
              ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
              ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
              • theknutT theknut
                Guten Abend,
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                #4460
                @theknut
                Ja, eben ausprobiert und hat komplett rebootet
                Ja ist möglich...
                Ich weiß zwar nicht was der VCR ist und ob der einen Datenpunkt hat, der verrät dass er etwas abspielt, aber wenn es einen gibt, dann könnte der als Trigger dienen. Ein Blockly-/JS-Script müsste dann 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness (0=aus; > 0 = an; -1 = deaktiv) steuern und über den Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi die richtige Seite aus dem pages-Array aufrufen.
                z.B. Seite 11
                  "pagetype": "page",
                  "pageId": 11
                EDIT: 13b beschreibt den Seitenaufruf:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#13b-aus-dem-iobroker-eine-bestimmte-seite-auf-dem-nspanel-öffnen
                • theknutT theknut
                  Guten Abend,
                  TT-Tom
                  #4461
                  @theknut sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  jo läuft, kann ich bestätigen. Wenn du am Panel den Debug Modus einstellst, sollte beim Betätigen des Reboot, diese Meldungen kommen.
                  22:22:29.544	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel - button - undefined - PageId: 0
                  22:22:29.546	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: HandleButtonEvent buttonAction: button
                  22:22:29.547	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel - button - undefined
                  22:22:29.561	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.178.101
                  22:22:29.568	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                  22:22:29.569	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Info~~38060~Infos~mehr...
                  22:22:29.569	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...
                  22:22:29.570	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...
                  22:22:29.570	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: CreateEntity Icon role button ~button~alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel~~32495~Reboot NSPanel~Start
                  22:22:29.571	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: GeneratePageElements pageData entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Info~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel~~32495~Reboot NSPanel~Start
                  22:22:29.645	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: Tasmota Reboot
                  22:22:29.646	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: Name: script.js.common.Testcenter.nspanelBeta
                  22:22:29.646	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: Instanz: 1
                  22:22:29.646	info	javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.nspanelBeta: Reboot NSPanel... done
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @theknut
                    Ja ist möglich...
                    z.B. Seite 11
                      "pagetype": "page",
                      "pageId": 11
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4462
                    Update v4.3.3.18
                    Ich beschreibe es nicht weiter, da es mit Ausnahme der kleinen Erweiterung des Alexa-Players eher einen funktionalen Nutzen für spätere JS-Adapter-Versionen (> stable = 7.1.6) hat.
                    Wer es dennoch möchte, kann den unteren Teil austauschen...
                    • ArmilarA Armilar
                      Update v4.3.3.18
                      theknutT Offline
                      theknutT Offline
                      theknut
                      schrieb am zuletzt editiert von theknut
                      #4463
                      @armilar Und wie mach ich das Display wieder aus? Habe 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness wieder auf -1 gestellt und der Bildschirm bleibt weiterhin an, kein Screensaver.
                      Edit: bin schon auf 4.3.3.18
                      • theknutT theknut
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #4464
                        @theknut
                        • mit dem Wert 0 ist es aus
                        • mit -1 übernimmt das NSPanel wieder automatisch
                        EDIT: v4.3.3.18 ist ja auch die weiteste ;-)
                        • T TT-Tom
                          theknutT Offline
                          theknutT Offline
                          theknut
                          #4465
                          @tt-tom bei mir kommt nur
                          info: javascript.0 (321) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel - button - undefined - PageId: 4
                          info: javascript.0 (321) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: HandleButtonEvent buttonAction: button
                          info: javascript.0 (321) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel - button - undefined
                          Hier hab ich nichts geändert
                          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • theknutT theknut
                            TT-Tom
                            #4466
                            @theknut
                            bei dir fehlen ja diverse Ordner, hast du sie von Hand angelegt oder über Script?
                            Im Userdata steht auch "null" was nicht richtig ist muss false sein.
                            lass die Ordner vom Script neu anlegen, in dem du alles unter 0_userdata.0.NSPanel.1 und alias.0.NSPanel.1 löschst.
                            Edit: eventuell löst sich dann auch dein anders Problem.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @theknut
                              theknutT Offline
                              theknutT Offline
                              theknut
                              #4467
                              @tt-tom das sieht nur so aus, weil ich oben nach reboot gefiltert hatte. Habe nun auf false gesetzt und jetzt geht es. Ich hatte am Anfang auch schon mal ein Problem, dass ein Wert null war. Komisch...
                              • theknutT theknut
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #4468
                                @theknut
                                Stimmt...
                                Das Script würde den Datenpunkt mit dem Wert "false" anlegen...
                                Und was ganz wichtig ist bei der Anlage durch das Script:
                                Habs mal schnell aus der Wiki kopiert:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                                • theknutT theknut
                                  TT-Tom
                                  #4469
                                  @theknut
                                  es gibt eigentlich nur zwei DP die 'null' haben sollten
                                  0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.bExitPage
                                  sonst sollten immer Werte enthalten sein. Du kannst mit dem Script Datenpunkte auch neu anlegen lassen, wenn du noch mehr hast. Das aktuelle Script nutzt auch schon die neue Schreibweise von -1 statt null.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @theknut
                                    theknutT Offline
                                    theknutT Offline
                                    theknut
                                    #4470
                                    Also einschalten und Bild wechseln geht ohne Probleme. Bloß wieder ausmachen geht nicht. Bleibt weiterhin aktiv, kein Screensaver. Kann das einer von euch reproduzieren?
                                    on("0_userdata.0.dummyBoolean", function(obj) {
                                        setState("0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness", obj.state.val ? 80 : -1);
                                        setTimeout(() => {
                                            let navi : any = new Object();
                                            navi.pagetype = "page";
                                            navi.pageId = obj.state.val ? 2 : 0;
                                            setState("0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi", JSON.stringify(navi));
                                        }, 2000);
                                    ArmilarA T 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • theknutT theknut
                                          setTimeout(() => {
                                          }, 2000);
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4471
                                      on("0_userdata.0.dummyBoolean", function(obj) { setState("0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness", obj.state.val ? 80 : -1); setTimeout(() => { let navi : any = new Object(); navi.pagetype = "page"; navi.pageId = obj.state.val ? 2 : 0; setState("0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi", JSON.stringify(navi)); }, 2000); });
                                          setState("0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness", obj.state.val ? 80 : 0);
                                          setTimeout(() => {
                                          }, 2000);
                                      80 : 0 anstatt 80 : -1
                                      Muss jetzt kurz nachhaken:
                                      • wieder ausmachen geht nicht oder
                                      • kein Screensaver
                                      Die Seite 0 ist aber keine cardMedia oder cardPower im alwaysOnDisplay-Modus, oder?
                                      • theknutT theknut
                                            setTimeout(() => {
                                            }, 2000);
                                        TT-Tom
                                        #4472
                                        was passiert wenn du die Zeile weg lässt, die Seite sollte trotzdem sich öffnen.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • O ompi
                                          @tt-tom
                                          Vielen Dank!
                                          TT-Tom
                                          #4473
                                          @ompi
                                          so ist jetzt auf Github, die Werte sollten auch schon bei dir passen. Habe viel geändert, darum bitte das ganze Script ersetzen.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
