    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • theknutT theknut
    Also einschalten und Bild wechseln geht ohne Probleme. Bloß wieder ausmachen geht nicht. Bleibt weiterhin aktiv, kein Screensaver. Kann das einer von euch reproduzieren?
    on("0_userdata.0.dummyBoolean", function(obj) {
        setState("0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness", obj.state.val ? 80 : -1);
        setTimeout(() => {
            let navi : any = new Object();
            navi.pagetype = "page";
            navi.pageId = obj.state.val ? 2 : 0;
            setState("0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi", JSON.stringify(navi));
        }, 2000);
    TT-Tom
    #4472
    @theknut sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    was passiert wenn du die Zeile weg lässt, die Seite sollte trotzdem sich öffnen.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • O ompi
      @tt-tom
      Vielen Dank!
      TT-Tom
      #4473
      @ompi
      so ist jetzt auf Github, die Werte sollten auch schon bei dir passen. Habe viel geändert, darum bitte das ganze Script ersetzen.
      Gruß Tom
      Public Transport
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • theknutT theknut
            setTimeout(() => {
            }, 2000);
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #4474
        @theknut
        Am Besten schreibst du noch kurz, was das für Seiten sind, die angesteuert werden (Die zwei Seitenvariablen kurz posten). Ich habe da eine Vermutung (ist Seite 2 eine cardMedia?), dass die durch die fehlende Navigation auf alwaysOnDisplay bleiben und müsste morgen dann mal einen kurzen Test machen...
        theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @theknut
          theknutT Offline
          theknutT Offline
          theknut
          #4475
          @armilar Ja ist card Media, hab das Flag aber nicht gesetzt. Und dies, war Missverständnis. Ich will nicht ausmachen, ich will Screensaver wieder an machen. Daher -1. Wenn ich nur PageNavi setze ohne dim, dann geht der Screensaver nicht aus. Brauche also beides.
          ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
            Bhenyamin
            #4476
            Hätte nochmal eine Machbarkeitsfrage:
            Ich hab mir am Panel im Wohnzimmer auf meiner Start Page einen Button "Kaffeetimer" gemacht. Wenn abends aktiviert, nimmt er per Shelly Plug die normale Kaffeemaschine vom Strom, sodass ich sie befüllen und einschalten kann und startet sie dann um 04.45 Uhr für den Frühdienst meiner Frau. (Ja ich weiss, klingt unschön). Jetzt hätte ich gern die Möglichkeit diesen Timer bei jeder Aktivierung mit einer Zielzeit zu füttern... (ist nämlich auch für meinen Morgen praktisch und manchmal für Nachmittags) Vielleicht über Eingabe per Zahlenfeld oder so wie bei der Alarmpage. Oder diese dafür zweckentfremden? Gibt es dafür schon was "konfektioniertes" oder ist das ohne große Programmierkenntnisse zu ambitioniert?
            ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • theknutT theknut
              theknutT Offline
              theknutT Offline
              theknut
              #4477
              @theknut said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Also kurze Klarstellung noch: Wenn keine Musik mehr abgespielt wird, dann wechselt er wieder auf Seite 0 und setzt Dimmer auf -1. Seite 0 hat kein always on, Seite 2 hat always on. Aber wie gesagt, die Seite wird vorher gewechselt, evtl. muss beim Seitenwechsel noch ein Zustand noch zurück gesetzt werden?
              • B Bhenyamin
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #4478
                @bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                per Shelly Plug die normale Kaffeemaschine vom Strom - (Ja ich weiss, klingt unschön)
                Nein, ist absolut okay und mache ich bei diversen Geräten ohne smarte Funktionen genauso.
                Müsste mit einem zweckentfremdeten popupTimer gehen... Muss ich mir aber kurz ansehen... Gib mir etwas Zeit...
                EDIT: @TT-Tom wird sich den popupTimer mal ansehen...
                • theknutT theknut
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #4479
                  Mache heute einen kurzen Test... Denke es ist tatsächlich nur ein Zustand...
                  • theknutT theknut
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4480
                    @theknut
                    Das funktioniert bei mir... Bitte kurz testen:
                    Das Timeout ist nicht nötig...
                    Diesen Trigger suchen:
                    on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness'), change: "ne"}, async function (obj) {
                        try {
                            let active = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val;
                            if (obj.state.val != null && obj.state.val != -1) {
                                if (obj.state.val < -1 || obj.state.val > 100) {
                                    log('activeDimmodeBrightness value only between -1 and 100', 'info');
                                    setStateAsync(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness', -1, true);
                                } else {
                                    log('action at trigger activeDimmodeBrightness: ' + obj.state.val + ' - activeBrightness: ' + active, 'info');
                                    SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + obj.state.val + '~' + active + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) });
                            } else {
                                InitDimmode();
                        } catch (err) {
                            log('error at trigger activeDimmodeBrightness: ' + err.message, 'warn');
                    und durch diesen ersetzen:
                        try {
                                    alwaysOn = false;
                                    pageCounter = 0;
                                    useMediaEvents = false;
                                    screensaverEnabled = true;
                                    InitDimmode();
                                    HandleMessage('event', 'startup',undefined, undefined);
                                } else {
                            } else {
                                alwaysOn = false;
                                pageCounter = 0;
                                InitDimmode();
                        } catch (err) {
                    Wenn es bei dir ebenso wie erwartet funktioniert, kommt es in die v4.3.3.19
                    • ArmilarA Armilar
                      @theknut
                          try {
                                  } else {
                              } else {
                                  InitDimmode();
                          } catch (err) {
                          try {
                                      alwaysOn = false;
                                      pageCounter = 0;
                                      InitDimmode();
                                  } else {
                              } else {
                                  alwaysOn = false;
                                  pageCounter = 0;
                                  InitDimmode();
                          } catch (err) {
                      theknutT Offline
                      theknutT Offline
                      theknut
                      #4481
                      @armilar hat nicht so richtig funktioniert. Der Screensaver war dann irgendwann wieder drin und hatte aber noch die eingestellten 80 %.
                      • theknutT theknut
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #4482
                        @theknut
                        Stimmt wohl... Ist mir zwar nie aufgefallen, aber da war noch ein Fehler in der Init_Dimmode
                        Kannst du die function InitDimmode() auch noch gegen diese 4 Funktionen autauschen?
                        async function InitDimmode() {
                            try {
                                if (isSetOptionActive) {
                                    // Screensaver on dark at night ("brightnessNight: e.g. 2") or off ("brightnessNight:0")
                                    if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay')) {
                                        await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.State>{ val: 8, ack: true });
                                        setObject(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'brightnessDay'}, native: {}});
                                        await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                                        await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                                    if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay')) {
                                        await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.State>{ val: 7, ack: true });
                                        setObject(AliasPath + 'Dimmode.hourDay', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'hourDay'}, native: {}});
                                        await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                                        await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                                    if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight')) {
                                        await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.State>{ val: 1, ack: true });
                                        setObject(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'brightnessNight'}, native: {}});
                                        await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                                        await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                                    if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight')) {
                                        await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.State>{ val: 22, ack: true });
                                        setObject(AliasPath + 'Dimmode.hourNight', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'hourNight'}, native: {}});
                                        await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                                        await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                                    const vTimeDay = getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay').val;
                                    const vTimeNight = getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight').val;
                                    const timeDimMode = <DimMode>{
                                        dimmodeOn: true,
                                        brightnessDay: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay').val,
                                        brightnessNight: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight').val,
                                        timeDay: (vTimeDay < 10) ? `0${vTimeDay}:00` : `${vTimeDay}:00`,
                                        timeNight: (vTimeNight < 10) ? `0${vTimeNight}:00` : `${vTimeNight}:00`
                                    // timeDimMode Day
                                    scheduleInitDimModeDay = schedule({ hour: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay').val, minute: 0 }, () => {
                                        ScreensaverDimmode(timeDimMode);
                                    // timeDimMode Night
                                    scheduleInitDimModeNight = schedule({ hour: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight').val, minute: 0 }, () => {
                                    if (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val != null && getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val != -1) {
                                        SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) });
                                    } else {
                                        if (isDimTimeInRange(timeDimMode.timeDay,timeDimMode.timeNight)) {
                                            SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) });
                                        } else {
                                            SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) });
                            } catch (err) {
                                log('error at function InitDimmode: ' + err.message, 'warn');
                        InitDimmode();
                        function currentDimDate() {
                            let d = new Date();
                            return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
                        function addDimTime(strTime) {
                            let time = strTime.split(':');
                            let d = currentDimDate();
                            d.setHours(time[0]);
                            d.setMinutes(time[1]);
                            d.setSeconds(time[2]);
                            return d;
                        function isDimTimeInRange(strLower, strUpper) {
                            let now = new Date();
                            let lower = addDimTime(strLower);
                            let upper = addDimTime(strUpper);
                            let inRange = false;
                            if (upper > lower) {
                                // opens and closes in same day
                                inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                            } else {
                                // closes in the following day
                                inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                            return inRange;
                        Jetzt jehts auch in den korrekten Dimmode
                        • B Bhenyamin
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #4483
                          @bhenyamin
                          Für die Kaffeemaschine und den Shelly gibt es auch eine Lösung. Haben einen neuen Alias-Typen eingeführt.
                          Anleitung (Mini-Script) und Funktionalität folgt mit der nächsten Version.
                          theknutT B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @bhenyamin
                            theknutT Offline
                            theknutT Offline
                            theknut
                            #4484
                            @armilar Wunderbar, funktioniert jetzt, danke!
                            • theknutT theknut
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #4485
                              @theknut
                              Super - war ne härtere Nuss als ursprünglich angenommen 😊
                              • ArmilarA Armilar
                                @theknut
                                theknutT Offline
                                theknutT Offline
                                theknut
                                schrieb am zuletzt editiert von theknut
                                #4486
                                @armilar Ich werd demnächst auch mal noch was auf Github beisteuern. Nur paar Kleinigkeiten...
                                Gleich noch eine Anschlussfrage: Besteht irgendwie die Möglichkeit ein Bild (jpg, png, ...) an das Panel zu schicken und als Popup anzuzeigen? Wenn ja, wie würde das gehen? Ich würde mich auch an der Implementation beteiligen, falls das umsetzbar wäre.
                                • theknutT theknut
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4487
                                  @theknut
                                  Leider nein. Bilder funktionieren nicht... nur Icons und die sind alle in einem TTF
                                  Immer zu ;-)
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @theknut
                                    Immer zu ;-)
                                    theknutT Offline
                                    theknutT Offline
                                    theknut
                                    #4488
                                    @armilar schade.... wäre echt nice gewesen wenn man einen Snapshot von der Überwachungskamera anzeigen könnte, wenn jemand klingelt.
                                    • theknutT theknut
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4489
                                      @theknut
                                      Ich weiß - habe über mache Dinge auch schon getrauert - Ist trotzdem der coolste Lichtschalter 😊
                                      Falls du noch einen ESP32 rumliegen hast:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor
                                      Kannst auch direkt die Nextion HMI sehen...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @theknut
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #4490
                                        v4.3.3.19 - Dimmode Fix
                                        • ArmilarA Armilar
                                          Bhenyamin
                                          #4491
                                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          :D :D "ich weiss, klingt unschön" zielte auf die frühe Uhrzeit ab, für die ich meine Frau oft nicht beneide. Ansonsten halte ich das auch absolut für safe bei so analogen Geräten, die sich ja insb. selbst nochmal über Thermoschalter etc. absichern.
                                          Aber Danke für deine Bestätigung. :)
