  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    @theknut
    Das funktioniert bei mir... Bitte kurz testen:
    on("0_userdata.0.dummyBoolean", function(obj) {
        setState("0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness", obj.state.val ? 80 : -1);
        let navi : any = new Object();
        navi.pagetype = "page";
        navi.pageId = obj.state.val ? 2 : 0;
        setState("0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi", JSON.stringify(navi));
    Das Timeout ist nicht nötig...
    Diesen Trigger suchen:
    on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness'), change: "ne"}, async function (obj) {
        try {
            let active = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val;
            if (obj.state.val != null && obj.state.val != -1) {
                if (obj.state.val < -1 || obj.state.val > 100) {
                    log('activeDimmodeBrightness value only between -1 and 100', 'info');
                    setStateAsync(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness', -1, true);
                } else {
                    log('action at trigger activeDimmodeBrightness: ' + obj.state.val + ' - activeBrightness: ' + active, 'info');
                    SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + obj.state.val + '~' + active + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) });
            } else {
                InitDimmode();
        } catch (err) {
            log('error at trigger activeDimmodeBrightness: ' + err.message, 'warn');
    und durch diesen ersetzen:
        try {
                    alwaysOn = false;
                    pageCounter = 0;
                    useMediaEvents = false;
                    screensaverEnabled = true;
                    InitDimmode();
                    HandleMessage('event', 'startup',undefined, undefined);
                } else {
            } else {
                alwaysOn = false;
                pageCounter = 0;
                InitDimmode();
        } catch (err) {
    Wenn es bei dir ebenso wie erwartet funktioniert, kommt es in die v4.3.3.19
    theknutT Offline
    theknutT Offline
    theknut
    #4481
    @armilar hat nicht so richtig funktioniert. Der Screensaver war dann irgendwann wieder drin und hatte aber noch die eingestellten 80 %.
    ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
    • theknutT theknut
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #4482
      @theknut
      Stimmt wohl... Ist mir zwar nie aufgefallen, aber da war noch ein Fehler in der Init_Dimmode
      Kannst du die function InitDimmode() auch noch gegen diese 4 Funktionen autauschen?
      async function InitDimmode() {
          try {
              if (isSetOptionActive) {
                  // Screensaver on dark at night ("brightnessNight: e.g. 2") or off ("brightnessNight:0")
                  if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay')) {
                      await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.State>{ val: 8, ack: true });
                      setObject(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'brightnessDay'}, native: {}});
                      await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                      await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                  if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay')) {
                      await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.State>{ val: 7, ack: true });
                      setObject(AliasPath + 'Dimmode.hourDay', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'hourDay'}, native: {}});
                      await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                      await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                  if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight')) {
                      await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.State>{ val: 1, ack: true });
                      setObject(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'brightnessNight'}, native: {}});
                      await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                      await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                  if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight')) {
                      await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.State>{ val: 22, ack: true });
                      setObject(AliasPath + 'Dimmode.hourNight', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'hourNight'}, native: {}});
                      await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                      await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                  const vTimeDay = getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay').val;
                  const vTimeNight = getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight').val;
                  const timeDimMode = <DimMode>{
                      dimmodeOn: true,
                      brightnessDay: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay').val,
                      brightnessNight: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight').val,
                      timeDay: (vTimeDay < 10) ? `0${vTimeDay}:00` : `${vTimeDay}:00`,
                      timeNight: (vTimeNight < 10) ? `0${vTimeNight}:00` : `${vTimeNight}:00`
                  // timeDimMode Day
                  scheduleInitDimModeDay = schedule({ hour: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay').val, minute: 0 }, () => {
                      ScreensaverDimmode(timeDimMode);
                  // timeDimMode Night
                  scheduleInitDimModeNight = schedule({ hour: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight').val, minute: 0 }, () => {
                  if (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val != null && getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val != -1) {
                      SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) });
                  } else {
                      if (isDimTimeInRange(timeDimMode.timeDay,timeDimMode.timeNight)) {
                          SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) });
                      } else {
                          SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) });
          } catch (err) {
              log('error at function InitDimmode: ' + err.message, 'warn');
      InitDimmode();
      function currentDimDate() {
          let d = new Date();
          return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
      function addDimTime(strTime) {
          let time = strTime.split(':');
          let d = currentDimDate();
          d.setHours(time[0]);
          d.setMinutes(time[1]);
          d.setSeconds(time[2]);
          return d;
      function isDimTimeInRange(strLower, strUpper) {
          let now = new Date();
          let lower = addDimTime(strLower);
          let upper = addDimTime(strUpper);
          let inRange = false;
          if (upper > lower) {
              // opens and closes in same day
              inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
          } else {
              // closes in the following day
              inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
          return inRange;
      Jetzt jehts auch in den korrekten Dimmode
      • B Bhenyamin
        Hätte nochmal eine Machbarkeitsfrage:
        Ich hab mir am Panel im Wohnzimmer auf meiner Start Page einen Button "Kaffeetimer" gemacht. Wenn abends aktiviert, nimmt er per Shelly Plug die normale Kaffeemaschine vom Strom, sodass ich sie befüllen und einschalten kann und startet sie dann um 04.45 Uhr für den Frühdienst meiner Frau. (Ja ich weiss, klingt unschön). Jetzt hätte ich gern die Möglichkeit diesen Timer bei jeder Aktivierung mit einer Zielzeit zu füttern... (ist nämlich auch für meinen Morgen praktisch und manchmal für Nachmittags) Vielleicht über Eingabe per Zahlenfeld oder so wie bei der Alarmpage. Oder diese dafür zweckentfremden? Gibt es dafür schon was "konfektioniertes" oder ist das ohne große Programmierkenntnisse zu ambitioniert?
        Grüße
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #4483
        @bhenyamin
        Für die Kaffeemaschine und den Shelly gibt es auch eine Lösung. Haben einen neuen Alias-Typen eingeführt.
        Anleitung (Mini-Script) und Funktionalität folgt mit der nächsten Version.
        theknutT B 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @bhenyamin
          theknutT Offline
          theknutT Offline
          theknut
          #4484
          @armilar Wunderbar, funktioniert jetzt, danke!
          • theknutT theknut
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #4485
            @theknut
            Super - war ne härtere Nuss als ursprünglich angenommen :blush:
            theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @theknut
              theknutT Offline
              theknutT Offline
              theknut
              schrieb am zuletzt editiert von theknut
              #4486
              @armilar Ich werd demnächst auch mal noch was auf Github beisteuern. Nur paar Kleinigkeiten...
              Gleich noch eine Anschlussfrage: Besteht irgendwie die Möglichkeit ein Bild (jpg, png, ...) an das Panel zu schicken und als Popup anzuzeigen? Wenn ja, wie würde das gehen? Ich würde mich auch an der Implementation beteiligen, falls das umsetzbar wäre.
              • theknutT theknut
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #4487
                @theknut
                Leider nein. Bilder funktionieren nicht... nur Icons und die sind alle in einem TTF
                Immer zu ;-)
                • ArmilarA Armilar
                  @theknut
                  Immer zu ;-)
                  theknutT Offline
                  theknutT Offline
                  theknut
                  #4488
                  @armilar schade.... wäre echt nice gewesen wenn man einen Snapshot von der Überwachungskamera anzeigen könnte, wenn jemand klingelt.
                  • theknutT theknut
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4489
                    @theknut
                    Ich weiß - habe über mache Dinge auch schon getrauert - Ist trotzdem der coolste Lichtschalter :blush:
                    Falls du noch einen ESP32 rumliegen hast:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor
                    Kannst auch direkt die Nextion HMI sehen...
                    • ArmilarA Armilar
                      @theknut
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #4490
                      v4.3.3.19 - Dimmode Fix
                      • ArmilarA Armilar
                        @bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        per Shelly Plug die normale Kaffeemaschine vom Strom - (Ja ich weiss, klingt unschön)
                        Nein, ist absolut okay und mache ich bei diversen Geräten ohne smarte Funktionen genauso.
                        Müsste mit einem zweckentfremdeten popupTimer gehen... Muss ich mir aber kurz ansehen... Gib mir etwas Zeit...
                        EDIT: @TT-Tom wird sich den popupTimer mal ansehen...
                        Bhenyamin
                        #4491
                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        :D :D "ich weiss, klingt unschön" zielte auf die frühe Uhrzeit ab, für die ich meine Frau oft nicht beneide. Ansonsten halte ich das auch absolut für safe bei so analogen Geräten, die sich ja insb. selbst nochmal über Thermoschalter etc. absichern.
                        Aber Danke für deine Bestätigung. :)
                        • ArmilarA Armilar
                          @bhenyamin
                          Bhenyamin
                          #4492
                          @bhenyamin
                          Ja stark! Genau so habe ich gedacht! Wie geil! Super...
                          • B Bhenyamin
                            @bhenyamin
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #4493
                            @bhenyamin
                            @TT-Tom bastelt noch etwas rum - kommt dann mit der v4.3.3.20
                              damst
                              #4494
                              Hey Zusammen,
                              arbeite mich seit ein paar Tagen in das NSPanel mit LUI ein, bisher klappt alles ganz gut.
                              An dieser Stelle ein großes Lob an die Macher!
                              Leider finde ich nichts zum einbinden der Datenpunkte einer HMIP-BROLL Rollosteuerung.
                              HMIP erwartet für den Level Datenpunkt eine Angabe von 0 - 1. Also wären 25% = 0.25
                              Ich habe versucht über die minValue und maxValue zu arbeiten, leider klappt dies nicht. Das Rollo wird entweder einfach zu gefahren, oder auf.
                              Hat hier jemand eine Lösung wie ich das umgesetzt bekomme?
                              Viele Grüße.
                              • ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #4495
                                @damst
                                Am Besten wäre es mal die Datenpunkte vom HmIP-BROLL zu senden
                                Und das aktuelle PageItem mit dem Rollo.
                                Ich bin heute den ganzen Tag nicht in Reichweite eines Test-Rechners... Ich denke es gibt so den einen oder anderen mit einem HmIP-BROLL im Thread und das Thema wird sich lösen lassen.
                                Erster Ansatz wäre dem Alias eine Konvertierung (val * 100) beim lesen mitzugeben und (val / 100) beim schreiben. Ansonsten könnte ich erst morgen wieder unterstützen.
                                Ich hätte angenommen, dass der BROLL auch einen Level von 0-100% unterstützt.
                                Ist der an einer CCU oder am AP?
                                EDIT: Es ging Anfang des Jahres um den BROLL im Post von @mading :
                                https://forum.iobroker.net/post/929657
                                Er hat übrigens einen Datenpunkt Level von 0-100 wenn ich das richtig sehe...
                                M D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  TT-Tom
                                  #4496
                                  Update v4.3.3.20
                                  das Update bringt jetzt einen "Wecker" mit, wir nutzen dazu die popupSeite Timer, welche ihr schon vom Countdown kennt. Um die Nutzung zu erleichtern, im Bezug auf das erstellen der Datenpunkte haben wir zwei Scrpite erstellt. Diese steuern auch den Countdown bzw. den Wecker.
                                  Script für Wecker
                                  Script für Countdown
                                  Die Scripte werden im Javascript - Adapter ganz normal unter "common" gespeichert.
                                  vor den ersten Start des Script müssen diese Datenpunkte angepasst werden.
                                  const dp_userdata: string = '0_userdata.0.NSPanel';
                                  const dp_alias: string = 'alias.0.NSPanel';
                                  Im Script "Wecker" (Alarm_clock.ts) ist dieser DatenPunkt wichtig für die Auslösung, diesen müsst ihr selbst erstellen vom Type Boolean oder ihr könnt hier auch einen DatenPunkt eintragen, der auf true gesetzt werden soll z.B. bei einem Shelly den Switch.
                                  // dpAction wird wenn der Wecker gestellt wird auf false geschaltet
                                  // dpAction wird wenn die Weckzeit erreicht ist auf true geschaltet
                                  // Der nachfolgende Datenpunkt muss manuell erstellt werden...
                                  const dpAction: string = '0_userdata.0.example_boolean';
                                  Im Script Countdown ist dieser DP noch nicht von Bedeutung, ihr könnt aber in diesem Bereich das Script erweitern, um eine Reaktion am Ende des Countdowns zu erzielen.
                                          setState(dp_userdata + '.Countdown.Time', 0,  false);
                                          setState(dp_userdata + '.Countdown.State', 'idle', false);
                                          // An dieser Stelle kann auch noch eine Meldung an Alexa oder Telegram, etc. erfolgen
                                  Wenn das Script dann gestartet wurde, bekommt ihr nach dem Erstellen der Datenpunkte im Log einen fertigen PageItem angezeigt. Diesen könnt ihr kopieren und in eure Seite (z.B. cardGrid) einfügen. hier das Beispiel für den Countdown
                                  2023-12-08 19:44:11.429  - info    javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.Countdown_NSPanel: <PageItem>{id: alias.0.NSPanel.Countown, name: 'Timer'}
                                  Viel Spass und einen schönen 2. Advent wünschen Euch
                                  @Armilar und TT-Tom
                                  Gruß Tom
                                  https://github.com/tt-tom17
                                  NSPanel Script Wiki
                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  • T TT-Tom
                                    Update v4.3.3.20
                                    Script für Wecker
                                    @Armilar und TT-Tom
                                    TT-Tom
                                    #4497
                                    @tt-tom
                                    Noch eine Erklärung zum Wecker.
                                    am Symbol könnt ihr den Status und die eingestellte Weckzeit erkennen.
                                    Wecker ein
                                    Wecker aus
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @damst
                                      mading
                                      #4498
                                      @armilar @damst
                                      Ich verwende ein Blockly, um einen Rolladen mit den HW Tasten zu bewegen. Kannst du aber sicher analog verwenden:
                                        <block type="comment" id="ZbJz+/[p1rajA5=A_Jer" x="163" y="188">
                                          <field name="COMMENT">NSPanel HW Buttons Rolladen UG Büro hoch/ runter</field>
                                          <next>
                                            <block type="on" id="eg!xq0T5*|mP_W-*@x!n">
                                              <field name="OID">mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1</field>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="controls_if" id="J.e]tOLx_Dy,!Pk#2Ds8">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="84*dZQ!phLqJM)VGg_7J">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="{_qF%I9_m_u.av;`!S1u">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="M4#3.o%.#;){.U@0SF[T">
                                                          <field name="TEXT">ON</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO0">
                                                    <block type="control" id="rX[aMW`4Y}pEF.HXDxeJ">
                                                      <field name="OID">hm-rpc.0.00111A49A1BD55.4.LEVEL</field>
                                                      <value name="VALUE">
                                                        <block type="math_number" id="P2t}lcI8;=Lul[Pd(m#:">
                                                          <field name="NUM">100</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="on" id="#r:^6n(/2fD=H,`}GfN5">
                                                  <field name="OID">mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2</field>
                                                    <block type="controls_if" id=",)L?:v;*RO^UrfdAW|vp">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="DriV5:M(,I2k^s}XZyjr">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="8._u#%.BN^x5Rf$^R@CO">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="vF9sdr98LEJUGgyFIJsQ">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id="pD,JDj,v-lo~7`kHi5D,">
                                                            <block type="math_number" id="QluVuVi#f0xw;eCMV#mW">
                                                              <field name="NUM">0</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @damst
                                        damst
                                        #4499
                                        @armilar @mading
                                        Guten Morgen,
                                        danke ihr beiden. Der Tipp mit der Konvertierung hat geholfen.
                                        Die BROLL's hängen am AP.
                                        • T TT-Tom
                                          @ompi
                                          so ist jetzt auf Github, die Werte sollten auch schon bei dir passen. Habe viel geändert, darum bitte das ganze Script ersetzen.
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ompi
                                          #4500
                                          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          @ompi
                                          Vielen Dank! Klappt alles, wie gewünscht!
                                          Grüße
                                          ompi
                                          32.6k
                                          82.2k
