  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • eierfeileE Offline
    eierfeileE Offline
    eierfeile
    schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
    #4521
    Hi, ich nutze die cardThermo. Leider springt die Heizung aber nicht an, wenn die Soll Temperatur unterschritten wird. Die 2 Hardwaretasten sind bei mir deaktiviert. Können also nur digital geschaltet werden...falls das etwas zur Sache tut.
    Was mache ich falsch?
    let Kueche_Themostat = <PageThermo>
        'type': 'cardThermo',
        'heading': 'Thermostat Kueche',
        'useColor': true,
        'subPage': false,
        'parent': undefined,
        'items': [<PageItem>{
                    minValue: 50,
                    maxValue: 300,
                    stepValue: 5,
                  //  setThermoDestTemp2: 'ACTUAL1'
    • eierfeileE eierfeile
          'useColor': true,
          'subPage': false,
                      minValue: 50,
                      maxValue: 300,
                      stepValue: 5,
      TT-Tom
      #4522
      @eierfeile die cradThermo steuert keine Heizung direkt sie kann nur Parameter setzen und die Solltemp. vorgeben. Die Steuerung erfolgt rein extern.
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
      • theknutT Offline
        theknutT Offline
        theknut
        schrieb am zuletzt editiert von theknut
        #4523
        Ich versuche gerade vergeblich meine eigene Navigation aufzubauen. Leider kann ich nicht nachvollziehen wie die zustande kommt.
        Wie komme ich denn auf die Id für die Page, zu der navigiert werden soll?
        let NSPanel_Service_SubPage = <PageEntities>
            'items': [
                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('infos'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
        Die hier vergebene Id NSPanel_Infos kommt sonst nirgendwo mehr im ganzen Skript vor, außer als Variablenname, aber das kann es ja eigentlich auch nicht sein.
        Mit dem Variablennamen hatte ich es auch probiert, aber hatte auch keinen Erfolg. Am Ende wird nur der Reboot Button angezeigt.
        let wohnzimmerLicht = <PageGrid>
            'type': 'cardGrid',
            'heading': 'Licht',
            'useColor': true,
            'subPage': true,
            'parent': menuPage,
            'items': [
        menuPage.items = [
                <PageItem>{ navigate: true, id: 'wohnzimmerLicht', icon: 'information-outline'},
                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.rebootNSPanel', name: findLocaleServMenu('reboot') ,icon: 'refresh', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')}
        export const config = <Config> {
            // Seiteneinteilung / Page division
            // Hauptseiten / Mainpages
            pages: [
                menuPage,
                NSPanel_Service         	//Auto-Alias Service Page
        	    //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
            // Unterseiten / Subpages
            subPages: [
        	wohnzimmerLicht,
                wohnzimmerRollo,
                solarPage,
                spotifyPremium,
                wlanPage,
                technikraum,
                        NSPanel_Service_SubPage,
        Dann erhalte ich dieses Warning
        script.js.NSPanel.Dev.Dev: Found Alias without channel: wohnzimmerLicht! Please correct the Alias
        ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
        • theknutT theknut
              'items': [
              'type': 'cardGrid',
              'heading': 'Licht',
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'parent': menuPage,
              'items': [
          menuPage.items = [
              pages: [
                  menuPage,
              subPages: [
          	wohnzimmerLicht,
                  wohnzimmerRollo,
                  solarPage,
                  spotifyPremium,
                  wlanPage,
                  technikraum,
          TT-Tom
          #4524
          @theknut der Eintrag kommt zusätzlich in die servicepage nspanel_info
          Jetzt habe ich es erst erkannt. Dein Menu Aufbau ist komplett falsch. Siehe dir die Servicestellen an. Hast du eine Mainpage. Der Rest sind SubPage.
          Gruß Tom
          NSPanel Script Wiki
          theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            theknutT Offline
            theknutT Offline
            theknut
            #4525
            @tt-tom also ich muss blind sein. Ich finde im ganzen Skript (bis auf die parent-Verweise) keine weitere Id NSPanel_Infos
            Die Service Page sagt sie will zu NSPanel_Infos navigieren, aber keine weitere Page oder PageItem hat diese Id vergeben bekommen. Und wenn es über den Variablennamen geht, warum geht das dann bei mir nicht? (siehe Code oben)
            • T TT-Tom
              eierfeileE Offline
              eierfeileE Offline
              eierfeile
              #4526
              @tt-tom ok dann hab ich das falsch verstanden. Aber gut, alle Daten sind ja ohnehin in iobroker vorhanden. Dann muss ich dafür noch ein mini Blockly schreiben. Wenn IstTemp < SollTemp dann relais=true und andersrum. Dann sollte es das gewesen sein.
              • theknutT theknut
                TT-Tom
                #4527
                @theknut bei navigate :true gibt targetPage: die Page an, also NSPanel_Infos.
                ‹PageItem>‹ navigate: true, id: null, targetPage: 'Erdgeschoss', name: 'Haus'}
                Es geht auch über id:
                menuPage.items = [
                der Teil der Page config ist falsch.
                Seitenpage fängt immer mit
                let name = <PageType>
                    'type': 'cardType',
                    'heading': 'Seiten Überschrift',
                    'useColor': true,
                    'items': []
                hier kannst du noch mehr lesen
                hier ein Link zur Navigation
                Gruß Tom
                NSPanel Script Wiki
                  TT-Tom
                  #4528
                  @eierfeile
                  es gibt da den PID Adapter, der einen Regler darstellt. Kann dir dazu aber kein Support geben.
                  Oder wie du schon angemerkt hast, mit einem kleinen Script die Relais selber steuern.
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                    docf
                    #4529
                    @tt-tom
                    Hi ich versuche gerade den Countdown Timer auf die Reihe zu bekommen.
                    Leider habe ich da ein Problem.
                    Ich habe gesehen, dass in den Aliasen zwei Ordner erstellt wurden.
                    Countdown und Coutown?
                    Im Skript wird auf diesen Ordner verwiesen.
                      setObject(dp_alias + '.Coundown', { type: 'channel', common: { role: 'level.timer', name: 'Countdown' }, native: {} });
                    Ich habe den PageItem dann dahingehend angepasst und kann nun meinen Countdown Test sehen.
                           <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Countown" , name: "ContdownTimer" , interpolateColor:true },
                    Ich kann die Zeit einstellen jedoch funktioniert der Countdown nicht.
                    Mache ich da etwas falsch oder muss ich da noch etwas ändern?
                    Danke dir
                    vg
                    • T TT-Tom
                      @eierfeile
                      docf
                      #4530
                      @tt-tom
                      Ich habs jetzt hinbekommen ; )
                      Nicht elegant aber es funktioniert.
                      Beim erstellten Alias Countown habe ich die Objekte State und Actual angelegt und gepasst
                      lediglich im Journal bekomme ich noch eine Warnung.
                      16.12.2023, 10:44:58.978	[warn ]: javascript.0 (3804)     at script.js.common.Countdown4NsPanel:65:29
                      16.12.2023, 10:44:58.978	[warn ]: javascript.0 (3804)     at step (script.js.common.Countdown4NsPanel:33:23)
                      16.12.2023, 10:44:58.978	[warn ]: javascript.0 (3804)     at Object.next (script.js.common.Countdown4NsPanel:14:53)
                      16.12.2023, 10:44:58.979	[warn ]: javascript.0 (3804)     at script.js.common.Countdown4NsPanel:8:71
                      16.12.2023, 10:44:58.979	[warn ]: javascript.0 (3804)     at __awaiter (script.js.common.Countdown4NsPanel:4:12)
                      16.12.2023, 10:44:58.979	[warn ]: javascript.0 (3804)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Countdown4NsPanel:55:69)
                      • D docf
                        @tt-tom
                        Danke dir
                        vg
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        Most Active Forum Testing
                        #4531
                        @docf
                        Sorry - mein Fehler - das externe Countdown-Script war durchgängig mit "Countown" (copy/paste) angelegt. Habe daraus dann "Countdown" gemacht (on the fly) und tatsächlich eine Stelle vergessen...
                        aus
                        setObject(dp_alias + '.Countown', { type: 'channel', common: { role: 'level.timer', name: 'Countdown' }, native: {} });
                        muss
                        setObject(dp_alias + '.Countdown', { type: 'channel', common: { role: 'level.timer', name: 'Countdown' }, native: {} });
                        werden.
                        Lösche mal den Alias und lasse es so erneut anlegen.
                        Habe das Countdown-Script auf github ebenfalls angepasst
                        • X Offline
                          X Offline
                          xelarep
                          #4532
                          ich hoffe ich hab das nicht irgendwo übersehen/überlesen: wie unterdrücke ich denn die Update Anzeige von Tasmota?
                          Eigentlich(tm) sind AutoUpdates deaktiviert. Seit ein paar Tagen poppt aber gefühlt täglich die Aufforderung Tasmota FW Update 13.2.0 auf 13.3.0 hoch, was ich bisher auf meinen beiden Geräten dann immer für einen Tag mit "NEIN" unterdrückt bekomme...
                          Alexander
                          • ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #4533
                            @xelarep
                            nur mit dem Fix aus der 4.3.3.22
                            siehe Post von gestern:
                            https://forum.iobroker.net/post/1095383
                            Das hat mit Auto-Updates nichts zu tun. Die werden, wenn eingeschaltet ohne Popup durchgeführt.
                            Wenn das Popup ausgeschaltet werden soll, dann nur mit der 4.3.3.22
                            X 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @xelarep
                              X Offline
                              X Offline
                              xelarep
                              #4534
                              @armilar ups, nicht weit genug geblättert. Lese nicht so regelmässig mit... Danke!
                              • X xelarep
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #4535
                                Übrigens schaut gerne mal im Nachbar-Thread unter:
                                https://forum.iobroker.net/post/1075497
                                von @Kuckuckmann vorbei
                                Soll eigentlich eine Sammlung von Beispielen werden, was sich alles mit dem NSPanel machen lässt und kann für den einen oder anderen auch Mal als Anregung dienen...
                                Würde mich freuen, wenn mal jemand ein Bildchen (geht ja auch ein Foto und muss nicht mit dem Emulator sein) von einer interessant gestalteten Card hinterlässt.
                                VG
                                Armilar :blush:
                                • ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4536
                                  Update v4.3.3.23
                                  Mit diesem Update wird die Steuerung der Jalousien-Icons optimiert
                                  PageItem-Beispiel an einem Fyrtur-Rollo über den Deconz-Adapter:
                                  <PageItem>{
                                              minValueLevel: 1,       /* Minimale Position beim hochfahren */
                                              maxValueLevel: 79,      /* Maximale Position beim runterfahren */
                                              icon: "blinds-horizontal",
                                              offColor: HMIOff,
                                              onColor: HMIOn,
                                              name: 'IKEA Fyrtur' ,
                                              secondRow: 'Büro Fenster'  /* Zusätzliche Zeile im Popup */
                                  Für die Steuerung werden in diesem Beispiel übrigens lediglich zwei Original-Datenpunkte benutzt (keine Steuerung über externe Skripte und ganz ohne Datenpunkte in 0_userdata). Desweiteren wird in diesem Beispiel die minimale Position des Rollos mit 1% und die maximale Position des Rollos auf 79% definiert:
                                  • deconz.0.Lights.27.lift
                                  • deconz.0.Lights.27.stop (sollte vorher mindestens einmal auf "true" oder "false" gesetzt werden, da der Datenpunkt default mit null durch den Adapter initialisiert wird)
                                  Der Alias .OPEN bekommt zusätzlich noch eine Konvertierung für die minimale Position:
                                  Der Alias .CLOSE bekommt zusätzlich noch eine Konvertierung für die maximale Position:
                                  Wie kann ich das Update durchführen?
                                  Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                                  f2ca4f3b-1f5c-4312-b3c3-47d90c6a6410-image.png austauschen
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                  Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                                  VG
                                  @TT-Tom & Armilar 😊
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Update v4.3.3.23
                                    <PageItem>{
                                                offColor: HMIOff,
                                                onColor: HMIOn,
                                    VG
                                    @TT-Tom & Armilar 😊
                                    murki
                                    #4537
                                    Ich habe mein NSPAnbel mit iobroker/Lovelace soweit am Laufen und vieles sieht auch schon so aus, wie ich mir das vorstelle.
                                    Allerdings stehe ich etwas auf dem Schlauch, wie ich über den Aliasmanager und einem CardGrid einen "Szenenwähler" implementiere.
                                    Ich habe einen netshenden Datenpunkt mit den Werten 1 bis 6 die für jeweils eine Szene (z.B. aus, Kino, nur Licht, Party, etc.) stehen. Ich will das jetzt als einfaches Grid zum Auswählen auf dem NSPanel haben, wobei das Icon der aktiven Szene natürlich eine andere Farbe haben soll.
                                    ich habe jetzt versucht, sechs Aliase als Sockets anzulegen und bei "ACTUAL" den entsprechenden Datenpunkt und als Funktion (val==2) und entsprechend bei "SET" val=2 - allerdings setzt / liest er da nichts?!
                                    Vielleicht kann mich jemand mal in die richtige Richtung schubsen, wie man sowas umsetzen könnte, oder hat sogar ein Beispiel.
                                    BTW. @admin Dieser Thread sollte eigentlich ein eigenes Unterforum sein; so ist das Ganze recht unübersichtlich.
                                    • M murki
                                      TT-Tom
                                      #4538
                                      @murki
                                      mit welcher Version arbeitest du?
                                      zeig doch mal was du schon gemacht hast. Von den Datenpunkten die Objektdaten, aus dem Script, die Pageconfig der Seite.
                                      Gruß Tom
                                      NSPanel Script Wiki
                                      • T TT-Tom
                                        @murki
                                        murki
                                        schrieb am zuletzt editiert von murki
                                        #4539
                                        Aktuell verwende ich noch V4.3.1.5 bei der letzten V4.3.3.9 bekomme ich beim Kompilieren diverse "Error: Cannot find module 'dayjs/locale/xx-xx'" Fehler.
                                        Die Seite ist so definiert:
                                        let NSPanel_Main = <PageGrid2>
                                            'type': 'cardGrid2',
                                            'heading': 'Szene',
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.Off', name: 'Aus' ,icon: 'lightbulb-off-outline', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.Light', name: 'Licht' ,icon: 'lightbulb-on-outline', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.PC', name: 'PC' ,icon: 'microsoft-windows', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.Cinema', name: 'Kino' ,icon: 'blinds', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.Wii', name: 'Wii' ,icon: 'nintendo-wii', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.Party', name: 'Party' ,icon: 'party-popper', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
                                        Die Aliase sind wie folgt eingerichtet:
                                        Merkwürdig ist auch, dass er meckert, wenn ON_SET nicht existiert, obwohl hier steht, das für Socket eigentlich nur SET und ACTUAL relevant sind.
                                        Jedenfalls wird 0_userdata.0.Kinomode.val niemals gesetzt.
                                        Vermutlich ist mein Hauptproblem, dass ich den Alias-Manager noch nicht richtig verstanden habe...
                                        • M murki
                                              'heading': 'Szene',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4540
                                          @murki
                                          ja - deshalb nutze ich auch den Gerätemanager...
                                          Der hat nur SET und ACTUAL und würde anschließend auch funktionieren...
                                          Du benötigst aber dann noch ein Script, welches die restlichen Schalter ausschaltet.
                                          könnte so aussehen
                                          die letzte ist die v4.3.3.23 und die Beschreibung für einen Wechsel unter v4.3.3.10 steht immer unter den Versionsankündigungen
                                          EDIT:
                                          Das eigentliche Problem ist, das eigentlich ein Trigger auf die Schalter nie enden würde. Es sei denn, die sind komplett voneinander entkoppelt.
                                          Also schreibe ich über den Alias einen separaten Datenpunkt (Triggerpunkt) an, der dann numerisch 1-6 auswertet.
                                          ein kleines Blockly setzt dann die Zustände entsprechend und könnte im weiteren Verlauf auch die Szenen steuern
                                          Unter Objekte habe ich den Alias so verändert, dass er unterschiedliche Datenpunkte bedient
                                          Also Schreiben (number) von 1-6 in den Szenentrigger und lesend (boolean) über Szene_1 - Szene_6
                                          EDIT2: Evtl. gibt es ja auch noch andere Ansätze?
                                          EDIT3: Dürfte mit deinen Datenpunkten dann so aussehen:
                                          32.6k
                                          82.1k
