    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @theknut der Eintrag kommt zusätzlich in die servicepage nspanel_info
    Jetzt habe ich es erst erkannt. Dein Menu Aufbau ist komplett falsch. Siehe dir die Servicestellen an. Hast du eine Mainpage. Der Rest sind SubPage.
    theknutT Offline
    theknutT Offline
    theknut
    schrieb am zuletzt editiert von theknut
    #4525
    @tt-tom also ich muss blind sein. Ich finde im ganzen Skript (bis auf die parent-Verweise) keine weitere Id NSPanel_Infos
    Die Service Page sagt sie will zu NSPanel_Infos navigieren, aber keine weitere Page oder PageItem hat diese Id vergeben bekommen. Und wenn es über den Variablennamen geht, warum geht das dann bei mir nicht? (siehe Code oben)
    ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
    • T TT-Tom
      @eierfeile die cradThermo steuert keine Heizung direkt sie kann nur Parameter setzen und die Solltemp. vorgeben. Die Steuerung erfolgt rein extern.
      eierfeileE Offline
      eierfeileE Offline
      eierfeile
      schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
      #4526
      @tt-tom ok dann hab ich das falsch verstanden. Aber gut, alle Daten sind ja ohnehin in iobroker vorhanden. Dann muss ich dafür noch ein mini Blockly schreiben. Wenn IstTemp < SollTemp dann relais=true und andersrum. Dann sollte es das gewesen sein.
      • theknutT theknut
        TT-Tom
        #4527
        @theknut bei navigate :true gibt targetPage: die Page an, also NSPanel_Infos.
        ‹PageItem>‹ navigate: true, id: null, targetPage: 'Erdgeschoss', name: 'Haus'}
        Es geht auch über id:
        menuPage.items = [
                <PageItem>{ navigate: true, id: 'wohnzimmerLicht', icon: 'information-outline'},
                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.rebootNSPanel', name: findLocaleServMenu('reboot') ,icon: 'refresh', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')}
        der Teil der Page config ist falsch.
        Seitenpage fängt immer mit
        let name = <PageType>
            'type': 'cardType',
            'heading': 'Seiten Überschrift',
            'useColor': true,
            'items': []
        hier kannst du noch mehr lesen
        hier ein Link zur Navigation
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • eierfeileE eierfeile
          TT-Tom
          #4528
          @eierfeile
          es gibt da den PID Adapter, der einen Regler darstellt. Kann dir dazu aber kein Support geben.
          Oder wie du schon angemerkt hast, mit einem kleinen Script die Relais selber steuern.
          Gruß Tom
          Public Transport
            docf
            #4529
            @tt-tom
            Hi ich versuche gerade den Countdown Timer auf die Reihe zu bekommen.
            Leider habe ich da ein Problem.
            Ich habe gesehen, dass in den Aliasen zwei Ordner erstellt wurden.
            Countdown und Coutown?
            Im Skript wird auf diesen Ordner verwiesen.
              setObject(dp_alias + '.Coundown', { type: 'channel', common: { role: 'level.timer', name: 'Countdown' }, native: {} });
            Ich habe den PageItem dann dahingehend angepasst und kann nun meinen Countdown Test sehen.
                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Countown" , name: "ContdownTimer" , interpolateColor:true },
            Ich kann die Zeit einstellen jedoch funktioniert der Countdown nicht.
            Mache ich da etwas falsch oder muss ich da noch etwas ändern?
            Danke dir
            vg
            • T TT-Tom
              @eierfeile
              docf
              #4530
              @tt-tom
              Ich habs jetzt hinbekommen ; )
              Nicht elegant aber es funktioniert.
              Beim erstellten Alias Countown habe ich die Objekte State und Actual angelegt und gepasst
              lediglich im Journal bekomme ich noch eine Warnung.
              16.12.2023, 10:44:58.978	[warn ]: javascript.0 (3804)     at script.js.common.Countdown4NsPanel:65:29
              16.12.2023, 10:44:58.978	[warn ]: javascript.0 (3804)     at step (script.js.common.Countdown4NsPanel:33:23)
              16.12.2023, 10:44:58.978	[warn ]: javascript.0 (3804)     at Object.next (script.js.common.Countdown4NsPanel:14:53)
              16.12.2023, 10:44:58.979	[warn ]: javascript.0 (3804)     at script.js.common.Countdown4NsPanel:8:71
              16.12.2023, 10:44:58.979	[warn ]: javascript.0 (3804)     at __awaiter (script.js.common.Countdown4NsPanel:4:12)
              16.12.2023, 10:44:58.979	[warn ]: javascript.0 (3804)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Countdown4NsPanel:55:69)
              • D docf
                @tt-tom
                Danke dir
                vg
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                #4531
                @docf
                Sorry - mein Fehler - das externe Countdown-Script war durchgängig mit "Countown" (copy/paste) angelegt. Habe daraus dann "Countdown" gemacht (on the fly) und tatsächlich eine Stelle vergessen...
                aus
                setObject(dp_alias + '.Countown', { type: 'channel', common: { role: 'level.timer', name: 'Countdown' }, native: {} });
                muss
                setObject(dp_alias + '.Countdown', { type: 'channel', common: { role: 'level.timer', name: 'Countdown' }, native: {} });
                werden.
                Lösche mal den Alias und lasse es so erneut anlegen.
                Habe das Countdown-Script auf github ebenfalls angepasst
                • X Offline
                  X Offline
                  xelarep
                  #4532
                  ich hoffe ich hab das nicht irgendwo übersehen/überlesen: wie unterdrücke ich denn die Update Anzeige von Tasmota?
                  Eigentlich(tm) sind AutoUpdates deaktiviert. Seit ein paar Tagen poppt aber gefühlt täglich die Aufforderung Tasmota FW Update 13.2.0 auf 13.3.0 hoch, was ich bisher auf meinen beiden Geräten dann immer für einen Tag mit "NEIN" unterdrückt bekomme...
                  Alexander
                  • ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4533
                    @xelarep
                    nur mit dem Fix aus der 4.3.3.22
                    siehe Post von gestern:
                    https://forum.iobroker.net/post/1095383
                    Das hat mit Auto-Updates nichts zu tun. Die werden, wenn eingeschaltet ohne Popup durchgeführt.
                    Wenn das Popup ausgeschaltet werden soll, dann nur mit der 4.3.3.22
                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @xelarep
                      X Offline
                      X Offline
                      xelarep
                      #4534
                      @armilar ups, nicht weit genug geblättert. Lese nicht so regelmässig mit... Danke!
                      • X xelarep
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #4535
                        Übrigens schaut gerne mal im Nachbar-Thread unter:
                        https://forum.iobroker.net/post/1075497
                        von @Kuckuckmann vorbei
                        Soll eigentlich eine Sammlung von Beispielen werden, was sich alles mit dem NSPanel machen lässt und kann für den einen oder anderen auch Mal als Anregung dienen...
                        Würde mich freuen, wenn mal jemand ein Bildchen (geht ja auch ein Foto und muss nicht mit dem Emulator sein) von einer interessant gestalteten Card hinterlässt.
                        Armilar 😊
                        • ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #4536
                          Update v4.3.3.23
                          Mit diesem Update wird die Steuerung der Jalousien-Icons optimiert
                          PageItem-Beispiel an einem Fyrtur-Rollo über den Deconz-Adapter:
                          <PageItem>{
                                      minValueLevel: 1,       /* Minimale Position beim hochfahren */
                                      maxValueLevel: 79,      /* Maximale Position beim runterfahren */
                                      icon: "blinds-horizontal",
                                      offColor: HMIOff,
                                      onColor: HMIOn,
                                      name: 'IKEA Fyrtur' ,
                                      secondRow: 'Büro Fenster'  /* Zusätzliche Zeile im Popup */
                          Für die Steuerung werden in diesem Beispiel übrigens lediglich zwei Original-Datenpunkte benutzt (keine Steuerung über externe Skripte und ganz ohne Datenpunkte in 0_userdata). Desweiteren wird in diesem Beispiel die minimale Position des Rollos mit 1% und die maximale Position des Rollos auf 79% definiert:
                          • deconz.0.Lights.27.lift
                          • deconz.0.Lights.27.stop (sollte vorher mindestens einmal auf "true" oder "false" gesetzt werden, da der Datenpunkt default mit null durch den Adapter initialisiert wird)
                          Der Alias .OPEN bekommt zusätzlich noch eine Konvertierung für die minimale Position:
                          Der Alias .CLOSE bekommt zusätzlich noch eine Konvertierung für die maximale Position:
                          Wie kann ich das Update durchführen?
                          Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                          f2ca4f3b-1f5c-4312-b3c3-47d90c6a6410-image.png austauschen
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                          Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                          @TT-Tom & Armilar 😊
                          • ArmilarA Armilar
                            Update v4.3.3.23
                            <PageItem>{
                                        offColor: HMIOff,
                                        onColor: HMIOn,
                            @TT-Tom & Armilar 😊
                            murki
                            #4537
                            Ich habe mein NSPAnbel mit iobroker/Lovelace soweit am Laufen und vieles sieht auch schon so aus, wie ich mir das vorstelle.
                            Allerdings stehe ich etwas auf dem Schlauch, wie ich über den Aliasmanager und einem CardGrid einen "Szenenwähler" implementiere.
                            Ich habe einen netshenden Datenpunkt mit den Werten 1 bis 6 die für jeweils eine Szene (z.B. aus, Kino, nur Licht, Party, etc.) stehen. Ich will das jetzt als einfaches Grid zum Auswählen auf dem NSPanel haben, wobei das Icon der aktiven Szene natürlich eine andere Farbe haben soll.
                            ich habe jetzt versucht, sechs Aliase als Sockets anzulegen und bei "ACTUAL" den entsprechenden Datenpunkt und als Funktion (val==2) und entsprechend bei "SET" val=2 - allerdings setzt / liest er da nichts?!
                            Vielleicht kann mich jemand mal in die richtige Richtung schubsen, wie man sowas umsetzen könnte, oder hat sogar ein Beispiel.
                            BTW. @admin Dieser Thread sollte eigentlich ein eigenes Unterforum sein; so ist das Ganze recht unübersichtlich.
                            • M murki
                              TT-Tom
                              #4538
                              @murki
                              mit welcher Version arbeitest du?
                              zeig doch mal was du schon gemacht hast. Von den Datenpunkten die Objektdaten, aus dem Script, die Pageconfig der Seite.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @murki
                                murki
                                schrieb am zuletzt editiert von murki
                                #4539
                                Aktuell verwende ich noch V4.3.1.5 bei der letzten V4.3.3.9 bekomme ich beim Kompilieren diverse "Error: Cannot find module 'dayjs/locale/xx-xx'" Fehler.
                                Die Seite ist so definiert:
                                let NSPanel_Main = <PageGrid2>
                                    'type': 'cardGrid2',
                                    'heading': 'Szene',
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.Off', name: 'Aus' ,icon: 'lightbulb-off-outline', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.Light', name: 'Licht' ,icon: 'lightbulb-on-outline', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.PC', name: 'PC' ,icon: 'microsoft-windows', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.Cinema', name: 'Kino' ,icon: 'blinds', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.Wii', name: 'Wii' ,icon: 'nintendo-wii', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.Party', name: 'Party' ,icon: 'party-popper', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
                                Die Aliase sind wie folgt eingerichtet:
                                Merkwürdig ist auch, dass er meckert, wenn ON_SET nicht existiert, obwohl hier steht, das für Socket eigentlich nur SET und ACTUAL relevant sind.
                                Jedenfalls wird 0_userdata.0.Kinomode.val niemals gesetzt.
                                Vermutlich ist mein Hauptproblem, dass ich den Alias-Manager noch nicht richtig verstanden habe...
                                • M murki
                                      'heading': 'Szene',
                                      'useColor': true,
                                      'items': [
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4540
                                  @murki
                                  ja - deshalb nutze ich auch den Gerätemanager...
                                  Der hat nur SET und ACTUAL und würde anschließend auch funktionieren...
                                  Du benötigst aber dann noch ein Script, welches die restlichen Schalter ausschaltet.
                                  könnte so aussehen
                                  die letzte ist die v4.3.3.23 und die Beschreibung für einen Wechsel unter v4.3.3.10 steht immer unter den Versionsankündigungen
                                  EDIT:
                                  Das eigentliche Problem ist, das eigentlich ein Trigger auf die Schalter nie enden würde. Es sei denn, die sind komplett voneinander entkoppelt.
                                  Also schreibe ich über den Alias einen separaten Datenpunkt (Triggerpunkt) an, der dann numerisch 1-6 auswertet.
                                  ein kleines Blockly setzt dann die Zustände entsprechend und könnte im weiteren Verlauf auch die Szenen steuern
                                  Unter Objekte habe ich den Alias so verändert, dass er unterschiedliche Datenpunkte bedient
                                  Also Schreiben (number) von 1-6 in den Szenentrigger und lesend (boolean) über Szene_1 - Szene_6
                                  EDIT2: Evtl. gibt es ja auch noch andere Ansätze?
                                  EDIT3: Dürfte mit deinen Datenpunkten dann so aussehen:
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @murki
                                    könnte so aussehen
                                    EDIT:
                                    murki
                                    #4541
                                    ich habe oben was falsches geschrieben, ich habe die letzte, also 4.3.3.23 probiert, aber schon bei Schritt 5 der Updateanleitung kommt besagter Fehler.
                                    Ich werde nochmal versuchen, über den Gerätemanager zu gehen, vielleicht komme ich damit weiter. Dass ich beim Setzen eines bools die anderen dann deaktivieren muss, ist mir im Prinzip klar, ich hatte gehofft das über einen int umgehen zu können. Das wäre von der Programmlogik sinnvoller, es darf / kann ja nie zwei aktive Szenenen zur gleichen zeit geben undmomentan ist es so in einem Homematic-Skript mit einem Sechsfach-Wandtaster implementiert und ich muss dann wieder schauen, das dieses zwei "Welten" synchron bleiben.
                                    Danke,
                                    murki
                                    M ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M murki
                                      Danke,
                                      murki
                                      murki
                                      #4542
                                      Ich habe die Aliase jetzt nochmal über "Geräte" angelegt und bei "ACTUAL" entsprechend "(val==3)" udn bei "SET" 3 hinterlegt, sodass es mit der Originalvariable direkt auch funktioniert und ich kein zusätzliches Skript benötige. Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass die aktive Szene noch die offColor-Farbe hat, obwohl der entsprechende ACTUAL-Datenpunkt korrekt auf true ist.
                                      Bin aber auf jeden fall schon mal viel weiter!
                                      Danke!
                                      • M murki
                                        Danke,
                                        murki
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #4543
                                        @murki
                                        Hatte den letzten Post noch endlos erweitert 😊
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                                        Du hast die Module noch nicht unter npm im JS-Adapter
                                        Viele Wege führen nach Rom
                                        Der Ansatz wäre über den ALIAS-Typ Taste einfacher gewesen, jedoch ist deine Anforderung, dass das aktive Icon ja eine andere Farbe haben soll...
                                        CluniC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @murki
                                          CluniC Offline
                                          CluniC Offline
                                          Cluni
                                          #4544
                                          Moin zusammen,
                                          habe gerade von der v4.3.3.16 auf die aktuelle .23 upgedatet. Läuft auch alles. Nur bei den Logs kommt folgende Ausgabe:
                                          08:29:10.334	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Updates for NSPanel available
                                          08:29:10.335	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: registered 30 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          08:29:10.993	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                          08:29:10.994	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                          08:29:11.352	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                          08:29:11.353	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                          Warum steht da "Updates for NSPanel available"?
                                          Ich kann nirgends etwas finden, was ich am Panel updaten könnte?!
                                          Gruß, Bernd
