    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • theknutT Offline
    theknutT Offline
    theknut
    schrieb am zuletzt editiert von theknut
    #4523
    Ich versuche gerade vergeblich meine eigene Navigation aufzubauen. Leider kann ich nicht nachvollziehen wie die zustande kommt.
    Wie komme ich denn auf die Id für die Page, zu der navigiert werden soll?
    let NSPanel_Service_SubPage = <PageEntities>
        'items': [
            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('infos'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
    Die hier vergebene Id NSPanel_Infos kommt sonst nirgendwo mehr im ganzen Skript vor, außer als Variablenname, aber das kann es ja eigentlich auch nicht sein.
    Mit dem Variablennamen hatte ich es auch probiert, aber hatte auch keinen Erfolg. Am Ende wird nur der Reboot Button angezeigt.
    let wohnzimmerLicht = <PageGrid>
        'type': 'cardGrid',
        'heading': 'Licht',
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'parent': menuPage,
        'items': [
    menuPage.items = [
            <PageItem>{ navigate: true, id: 'wohnzimmerLicht', icon: 'information-outline'},
            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.rebootNSPanel', name: findLocaleServMenu('reboot') ,icon: 'refresh', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')}
    export const config = <Config> {
        // Seiteneinteilung / Page division
        // Hauptseiten / Mainpages
        pages: [
            menuPage,
            NSPanel_Service         	//Auto-Alias Service Page
    	    //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
        // Unterseiten / Subpages
        subPages: [
    	wohnzimmerLicht,
            wohnzimmerRollo,
            solarPage,
            spotifyPremium,
            wlanPage,
            technikraum,
                    NSPanel_Service_SubPage,
    Dann erhalte ich dieses Warning
    script.js.NSPanel.Dev.Dev: Found Alias without channel: wohnzimmerLicht! Please correct the Alias
    ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
    • theknutT theknut
          'items': [
          'type': 'cardGrid',
          'heading': 'Licht',
          'useColor': true,
          'subPage': true,
          'parent': menuPage,
          'items': [
      menuPage.items = [
          pages: [
              menuPage,
          subPages: [
      	wohnzimmerLicht,
              wohnzimmerRollo,
              solarPage,
              spotifyPremium,
              wlanPage,
              technikraum,
      TT-Tom
      #4524
      @theknut der Eintrag kommt zusätzlich in die servicepage nspanel_info
      Jetzt habe ich es erst erkannt. Dein Menu Aufbau ist komplett falsch. Siehe dir die Servicestellen an. Hast du eine Mainpage. Der Rest sind SubPage.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        theknutT Offline
        theknutT Offline
        theknut
        #4525
        @tt-tom also ich muss blind sein. Ich finde im ganzen Skript (bis auf die parent-Verweise) keine weitere Id NSPanel_Infos
        Die Service Page sagt sie will zu NSPanel_Infos navigieren, aber keine weitere Page oder PageItem hat diese Id vergeben bekommen. Und wenn es über den Variablennamen geht, warum geht das dann bei mir nicht? (siehe Code oben)
        • T TT-Tom
          @eierfeile die cradThermo steuert keine Heizung direkt sie kann nur Parameter setzen und die Solltemp. vorgeben. Die Steuerung erfolgt rein extern.
          eierfeileE Offline
          eierfeileE Offline
          eierfeile
          schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
          #4526
          @tt-tom ok dann hab ich das falsch verstanden. Aber gut, alle Daten sind ja ohnehin in iobroker vorhanden. Dann muss ich dafür noch ein mini Blockly schreiben. Wenn IstTemp < SollTemp dann relais=true und andersrum. Dann sollte es das gewesen sein.
          • theknutT theknut
            TT-Tom
            #4527
            @theknut bei navigate :true gibt targetPage: die Page an, also NSPanel_Infos.
            ‹PageItem>‹ navigate: true, id: null, targetPage: 'Erdgeschoss', name: 'Haus'}
            Es geht auch über id:
            menuPage.items = [
            der Teil der Page config ist falsch.
            Seitenpage fängt immer mit
            let name = <PageType>
                'type': 'cardType',
                'heading': 'Seiten Überschrift',
                'useColor': true,
                'items': []
            hier kannst du noch mehr lesen
            hier ein Link zur Navigation
            Gruß Tom
            Public Transport
            • eierfeileE eierfeile
              TT-Tom
              #4528
              @eierfeile
              es gibt da den PID Adapter, der einen Regler darstellt. Kann dir dazu aber kein Support geben.
              Oder wie du schon angemerkt hast, mit einem kleinen Script die Relais selber steuern.
              Gruß Tom
              Public Transport
                docf
                #4529
                @tt-tom
                Hi ich versuche gerade den Countdown Timer auf die Reihe zu bekommen.
                Leider habe ich da ein Problem.
                Ich habe gesehen, dass in den Aliasen zwei Ordner erstellt wurden.
                Countdown und Coutown?
                Im Skript wird auf diesen Ordner verwiesen.
                  setObject(dp_alias + '.Coundown', { type: 'channel', common: { role: 'level.timer', name: 'Countdown' }, native: {} });
                Ich habe den PageItem dann dahingehend angepasst und kann nun meinen Countdown Test sehen.
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Countown" , name: "ContdownTimer" , interpolateColor:true },
                Ich kann die Zeit einstellen jedoch funktioniert der Countdown nicht.
                Mache ich da etwas falsch oder muss ich da noch etwas ändern?
                Danke dir
                vg
                • T TT-Tom
                  @eierfeile
                  docf
                  #4530
                  @tt-tom
                  Ich habs jetzt hinbekommen ; )
                  Nicht elegant aber es funktioniert.
                  Beim erstellten Alias Countown habe ich die Objekte State und Actual angelegt und gepasst
                  lediglich im Journal bekomme ich noch eine Warnung.
                  16.12.2023, 10:44:58.978	[warn ]: javascript.0 (3804)     at script.js.common.Countdown4NsPanel:65:29
                  16.12.2023, 10:44:58.978	[warn ]: javascript.0 (3804)     at step (script.js.common.Countdown4NsPanel:33:23)
                  16.12.2023, 10:44:58.978	[warn ]: javascript.0 (3804)     at Object.next (script.js.common.Countdown4NsPanel:14:53)
                  16.12.2023, 10:44:58.979	[warn ]: javascript.0 (3804)     at script.js.common.Countdown4NsPanel:8:71
                  16.12.2023, 10:44:58.979	[warn ]: javascript.0 (3804)     at __awaiter (script.js.common.Countdown4NsPanel:4:12)
                  16.12.2023, 10:44:58.979	[warn ]: javascript.0 (3804)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Countdown4NsPanel:55:69)
                  • D docf
                    @tt-tom
                    Danke dir
                    vg
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    #4531
                    @docf
                    Sorry - mein Fehler - das externe Countdown-Script war durchgängig mit "Countown" (copy/paste) angelegt. Habe daraus dann "Countdown" gemacht (on the fly) und tatsächlich eine Stelle vergessen...
                    aus
                    setObject(dp_alias + '.Countown', { type: 'channel', common: { role: 'level.timer', name: 'Countdown' }, native: {} });
                    muss
                    setObject(dp_alias + '.Countdown', { type: 'channel', common: { role: 'level.timer', name: 'Countdown' }, native: {} });
                    werden.
                    Lösche mal den Alias und lasse es so erneut anlegen.
                    Habe das Countdown-Script auf github ebenfalls angepasst
                    • X Offline
                      X Offline
                      xelarep
                      #4532
                      ich hoffe ich hab das nicht irgendwo übersehen/überlesen: wie unterdrücke ich denn die Update Anzeige von Tasmota?
                      Eigentlich(tm) sind AutoUpdates deaktiviert. Seit ein paar Tagen poppt aber gefühlt täglich die Aufforderung Tasmota FW Update 13.2.0 auf 13.3.0 hoch, was ich bisher auf meinen beiden Geräten dann immer für einen Tag mit "NEIN" unterdrückt bekomme...
                      Alexander
                      • ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #4533
                        @xelarep
                        nur mit dem Fix aus der 4.3.3.22
                        siehe Post von gestern:
                        https://forum.iobroker.net/post/1095383
                        Das hat mit Auto-Updates nichts zu tun. Die werden, wenn eingeschaltet ohne Popup durchgeführt.
                        Wenn das Popup ausgeschaltet werden soll, dann nur mit der 4.3.3.22
                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @xelarep
                          X Offline
                          X Offline
                          xelarep
                          #4534
                          @armilar ups, nicht weit genug geblättert. Lese nicht so regelmässig mit... Danke!
                          • X xelarep
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #4535
                            Übrigens schaut gerne mal im Nachbar-Thread unter:
                            https://forum.iobroker.net/post/1075497
                            von @Kuckuckmann vorbei
                            Soll eigentlich eine Sammlung von Beispielen werden, was sich alles mit dem NSPanel machen lässt und kann für den einen oder anderen auch Mal als Anregung dienen...
                            Würde mich freuen, wenn mal jemand ein Bildchen (geht ja auch ein Foto und muss nicht mit dem Emulator sein) von einer interessant gestalteten Card hinterlässt.
                            Armilar 😊
                            • ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #4536
                              Update v4.3.3.23
                              Mit diesem Update wird die Steuerung der Jalousien-Icons optimiert
                              PageItem-Beispiel an einem Fyrtur-Rollo über den Deconz-Adapter:
                              <PageItem>{
                                          minValueLevel: 1,       /* Minimale Position beim hochfahren */
                                          maxValueLevel: 79,      /* Maximale Position beim runterfahren */
                                          icon: "blinds-horizontal",
                                          offColor: HMIOff,
                                          onColor: HMIOn,
                                          name: 'IKEA Fyrtur' ,
                                          secondRow: 'Büro Fenster'  /* Zusätzliche Zeile im Popup */
                              Für die Steuerung werden in diesem Beispiel übrigens lediglich zwei Original-Datenpunkte benutzt (keine Steuerung über externe Skripte und ganz ohne Datenpunkte in 0_userdata). Desweiteren wird in diesem Beispiel die minimale Position des Rollos mit 1% und die maximale Position des Rollos auf 79% definiert:
                              • deconz.0.Lights.27.lift
                              • deconz.0.Lights.27.stop (sollte vorher mindestens einmal auf "true" oder "false" gesetzt werden, da der Datenpunkt default mit null durch den Adapter initialisiert wird)
                              Der Alias .OPEN bekommt zusätzlich noch eine Konvertierung für die minimale Position:
                              Der Alias .CLOSE bekommt zusätzlich noch eine Konvertierung für die maximale Position:
                              Wie kann ich das Update durchführen?
                              Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                              f2ca4f3b-1f5c-4312-b3c3-47d90c6a6410-image.png austauschen
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                              Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                              @TT-Tom & Armilar 😊
                              • ArmilarA Armilar
                                Update v4.3.3.23
                                <PageItem>{
                                            offColor: HMIOff,
                                            onColor: HMIOn,
                                @TT-Tom & Armilar 😊
                                murki
                                #4537
                                Ich habe mein NSPAnbel mit iobroker/Lovelace soweit am Laufen und vieles sieht auch schon so aus, wie ich mir das vorstelle.
                                Allerdings stehe ich etwas auf dem Schlauch, wie ich über den Aliasmanager und einem CardGrid einen "Szenenwähler" implementiere.
                                Ich habe einen netshenden Datenpunkt mit den Werten 1 bis 6 die für jeweils eine Szene (z.B. aus, Kino, nur Licht, Party, etc.) stehen. Ich will das jetzt als einfaches Grid zum Auswählen auf dem NSPanel haben, wobei das Icon der aktiven Szene natürlich eine andere Farbe haben soll.
                                ich habe jetzt versucht, sechs Aliase als Sockets anzulegen und bei "ACTUAL" den entsprechenden Datenpunkt und als Funktion (val==2) und entsprechend bei "SET" val=2 - allerdings setzt / liest er da nichts?!
                                Vielleicht kann mich jemand mal in die richtige Richtung schubsen, wie man sowas umsetzen könnte, oder hat sogar ein Beispiel.
                                BTW. @admin Dieser Thread sollte eigentlich ein eigenes Unterforum sein; so ist das Ganze recht unübersichtlich.
                                • M murki
                                  TT-Tom
                                  #4538
                                  @murki
                                  mit welcher Version arbeitest du?
                                  zeig doch mal was du schon gemacht hast. Von den Datenpunkten die Objektdaten, aus dem Script, die Pageconfig der Seite.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @murki
                                    murki
                                    schrieb am zuletzt editiert von murki
                                    #4539
                                    Aktuell verwende ich noch V4.3.1.5 bei der letzten V4.3.3.9 bekomme ich beim Kompilieren diverse "Error: Cannot find module 'dayjs/locale/xx-xx'" Fehler.
                                    Die Seite ist so definiert:
                                    let NSPanel_Main = <PageGrid2>
                                        'type': 'cardGrid2',
                                        'heading': 'Szene',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.Off', name: 'Aus' ,icon: 'lightbulb-off-outline', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.Light', name: 'Licht' ,icon: 'lightbulb-on-outline', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.PC', name: 'PC' ,icon: 'microsoft-windows', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.Cinema', name: 'Kino' ,icon: 'blinds', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.Wii', name: 'Wii' ,icon: 'nintendo-wii', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.Party', name: 'Party' ,icon: 'party-popper', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
                                    Die Aliase sind wie folgt eingerichtet:
                                    Merkwürdig ist auch, dass er meckert, wenn ON_SET nicht existiert, obwohl hier steht, das für Socket eigentlich nur SET und ACTUAL relevant sind.
                                    Jedenfalls wird 0_userdata.0.Kinomode.val niemals gesetzt.
                                    Vermutlich ist mein Hauptproblem, dass ich den Alias-Manager noch nicht richtig verstanden habe...
                                    • M murki
                                          'heading': 'Szene',
                                          'useColor': true,
                                          'items': [
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4540
                                      @murki
                                      ja - deshalb nutze ich auch den Gerätemanager...
                                      Der hat nur SET und ACTUAL und würde anschließend auch funktionieren...
                                      Du benötigst aber dann noch ein Script, welches die restlichen Schalter ausschaltet.
                                      könnte so aussehen
                                      die letzte ist die v4.3.3.23 und die Beschreibung für einen Wechsel unter v4.3.3.10 steht immer unter den Versionsankündigungen
                                      EDIT:
                                      Das eigentliche Problem ist, das eigentlich ein Trigger auf die Schalter nie enden würde. Es sei denn, die sind komplett voneinander entkoppelt.
                                      Also schreibe ich über den Alias einen separaten Datenpunkt (Triggerpunkt) an, der dann numerisch 1-6 auswertet.
                                      ein kleines Blockly setzt dann die Zustände entsprechend und könnte im weiteren Verlauf auch die Szenen steuern
                                      Unter Objekte habe ich den Alias so verändert, dass er unterschiedliche Datenpunkte bedient
                                      Also Schreiben (number) von 1-6 in den Szenentrigger und lesend (boolean) über Szene_1 - Szene_6
                                      EDIT2: Evtl. gibt es ja auch noch andere Ansätze?
                                      EDIT3: Dürfte mit deinen Datenpunkten dann so aussehen:
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @murki
                                        könnte so aussehen
                                        EDIT:
                                        murki
                                        #4541
                                        ich habe oben was falsches geschrieben, ich habe die letzte, also 4.3.3.23 probiert, aber schon bei Schritt 5 der Updateanleitung kommt besagter Fehler.
                                        Ich werde nochmal versuchen, über den Gerätemanager zu gehen, vielleicht komme ich damit weiter. Dass ich beim Setzen eines bools die anderen dann deaktivieren muss, ist mir im Prinzip klar, ich hatte gehofft das über einen int umgehen zu können. Das wäre von der Programmlogik sinnvoller, es darf / kann ja nie zwei aktive Szenenen zur gleichen zeit geben undmomentan ist es so in einem Homematic-Skript mit einem Sechsfach-Wandtaster implementiert und ich muss dann wieder schauen, das dieses zwei "Welten" synchron bleiben.
                                        Danke,
                                        murki
                                        M ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M murki
                                          Danke,
                                          murki
                                          murki
                                          #4542
                                          Ich habe die Aliase jetzt nochmal über "Geräte" angelegt und bei "ACTUAL" entsprechend "(val==3)" udn bei "SET" 3 hinterlegt, sodass es mit der Originalvariable direkt auch funktioniert und ich kein zusätzliches Skript benötige. Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass die aktive Szene noch die offColor-Farbe hat, obwohl der entsprechende ACTUAL-Datenpunkt korrekt auf true ist.
                                          Bin aber auf jeden fall schon mal viel weiter!
                                          Danke!
