    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • D docf
    @tt-tom
    Hi irgendwie habe ich da einen Denkfehler
    Ich habe mit dem Wecker ein Alias für einen Shelly erstellt und diesen mit dem Wecker Script verknüpft.
    Leider lässt dieser sich nur ausschalten jedoch nicht einschalten.
    Was mache ich da denn falsch.
    const dp_userdata: string = '0_userdata.0.NSPanel';
    const dp_alias: string = 'alias.0.NSPanel';
    // dpAction wird wenn der Wecker gestellt wird auf false geschaltet
    // dpAction wird wenn die Weckzeit erreicht ist auf true geschaltet
    // Der nachfolgende Datenpunkt muss manuell erstellt werden...
    const dpAction: string = 'alias.0.OG.Büro.OG_Büro_Hauptlicht.SET';
    const Debug = true;
    TT-Tom
    #4516
    @docf kannst du bitte mal die log-meldungen posten, wenn du eine Weckzeit eingestellt hast.
    Edit: Fehler gefunden. bitte hier eine Änderung machen. Diesen Teil ersetzen.
    on({ id: dp_userdata + '.AlarmTime.State', change: 'ne' }, async (obj) => {
        time = getState(dp_userdata + '.AlarmTime.Time').val;
        if (Debug) log('Uhrzeit: ' + time, 'info');
        if ('paused' == obj.state.val) {
            (function () { if (scheduleAlarmTime) {
                clearSchedule(scheduleAlarmTime);
                scheduleAlarmTime = null;
        } else if ('active' == obj.state.val) {
            let stunde: number = Math.floor(time / 60);
            let minute: number = time % 60;
            if (Debug) log('Weckzeit: ' + ('0' + stunde).slice(-2) + ':' + ('0' + minute).slice(-2), 'info');
            scheduleAlarmTime = schedule(minute + ' ' + stunde + ' * * *', async () => {
                await setStateAsync(dpAction, <iobJS.State>{ val: true, ack: true });
                await setStateAsync(dp_userdata + '.AlarmTime.State', <iobJS.State>{ val: 'paused', ack: true });
    Edit: fix ist auf Github vorhanden.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      docf
      #4517
      @tt-tom
      Super Danke teste ich am Abend ; )
      • GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
        #4518
        Ich habe grade die v4.3.3.21 auf dem Simulator aufgespielt.
        2 Dinge sind mir aufgefallen :
        Er geht nicht mehr in den Screensaver Mode (auf allen Seiten und alwaysOnDisplay ist nicht gesetzt) , wo und was kann ich da nachschauen ?
        Trotz ausgeschaltetem Update , zeigt er mir beim Start an, daß der Berry Treiber ein Update braucht.
        • ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #4519
          @gargano
          wirf mal die Datenpunkte vom Emulator weg unter:
          • 0_userdata.0
          • alias.0
          Bei mir läuft der Screensaver perfekt!
          Von welcher Version kommst du? Sind nicht viele Infos für einen Ansatz...
          Mit dem Berry-Update kann ich mir demnächst mal ansehen
          • ArmilarA Armilar
            @gargano
            • 0_userdata.0
            • alias.0
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #4520
            Update - v4.3.3.22
            Es gab gestern noch ein Update:
            Was ist neu?
            @TT-Tom noch eine Optimierung für die Update-Benachrichtigungen eingebaut.
            • Es wird ein neuer Datenpunkt automatisch in 0_userdata.0 und alias.0. angelegt mit dem die Update-Benachrichtigungen über das Service-Menü abgeschaltet werden können
            • Außerdem sind noch eine Erweiterung für dynamische Farben der Icons in das Menü eingeflossen
            • Dynamische Namen sind im Navigationsmenü möglich (Fix)
            Wie kann ich das Update durchführen?
            • Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
              a8c80cdf-6f96-4a55-adaa-a27704726f9b-image.png austauschen
            • Service-Menü ersetzen (NSPanelTS.ts - Zeilen 371 - 753)
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
            Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
            @TT-Tom & Armilar 😊
            • eierfeileE Offline
              eierfeileE Offline
              eierfeile
              schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
              #4521
              Hi, ich nutze die cardThermo. Leider springt die Heizung aber nicht an, wenn die Soll Temperatur unterschritten wird. Die 2 Hardwaretasten sind bei mir deaktiviert. Können also nur digital geschaltet werden...falls das etwas zur Sache tut.
              Was mache ich falsch?
              let Kueche_Themostat = <PageThermo>
                  'type': 'cardThermo',
                  'heading': 'Thermostat Kueche',
                  'useColor': true,
                  'subPage': false,
                  'parent': undefined,
                  'items': [<PageItem>{
                              minValue: 50,
                              maxValue: 300,
                              stepValue: 5,
                            //  setThermoDestTemp2: 'ACTUAL1'
              • eierfeileE eierfeile
                    'useColor': true,
                    'subPage': false,
                                minValue: 50,
                                maxValue: 300,
                                stepValue: 5,
                TT-Tom
                #4522
                @eierfeile die cradThermo steuert keine Heizung direkt sie kann nur Parameter setzen und die Solltemp. vorgeben. Die Steuerung erfolgt rein extern.
                Gruß Tom
                Public Transport
                eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
                • theknutT Offline
                  theknutT Offline
                  theknut
                  schrieb am zuletzt editiert von theknut
                  #4523
                  Ich versuche gerade vergeblich meine eigene Navigation aufzubauen. Leider kann ich nicht nachvollziehen wie die zustande kommt.
                  Wie komme ich denn auf die Id für die Page, zu der navigiert werden soll?
                  let NSPanel_Service_SubPage = <PageEntities>
                      'items': [
                          <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('infos'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                  Die hier vergebene Id NSPanel_Infos kommt sonst nirgendwo mehr im ganzen Skript vor, außer als Variablenname, aber das kann es ja eigentlich auch nicht sein.
                  Mit dem Variablennamen hatte ich es auch probiert, aber hatte auch keinen Erfolg. Am Ende wird nur der Reboot Button angezeigt.
                  let wohnzimmerLicht = <PageGrid>
                      'type': 'cardGrid',
                      'heading': 'Licht',
                      'useColor': true,
                      'subPage': true,
                      'parent': menuPage,
                      'items': [
                  menuPage.items = [
                          <PageItem>{ navigate: true, id: 'wohnzimmerLicht', icon: 'information-outline'},
                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.rebootNSPanel', name: findLocaleServMenu('reboot') ,icon: 'refresh', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')}
                  export const config = <Config> {
                      // Seiteneinteilung / Page division
                      // Hauptseiten / Mainpages
                      pages: [
                          menuPage,
                          NSPanel_Service         	//Auto-Alias Service Page
                  	    //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                      // Unterseiten / Subpages
                      subPages: [
                  	wohnzimmerLicht,
                          wohnzimmerRollo,
                          solarPage,
                          spotifyPremium,
                          wlanPage,
                          technikraum,
                                  NSPanel_Service_SubPage,
                  Dann erhalte ich dieses Warning
                  script.js.NSPanel.Dev.Dev: Found Alias without channel: wohnzimmerLicht! Please correct the Alias
                  ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                  • theknutT theknut
                        'items': [
                        'type': 'cardGrid',
                        'heading': 'Licht',
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'parent': menuPage,
                        'items': [
                    menuPage.items = [
                        pages: [
                            menuPage,
                        subPages: [
                    	wohnzimmerLicht,
                            wohnzimmerRollo,
                            solarPage,
                            spotifyPremium,
                            wlanPage,
                            technikraum,
                    TT-Tom
                    #4524
                    @theknut der Eintrag kommt zusätzlich in die servicepage nspanel_info
                    Jetzt habe ich es erst erkannt. Dein Menu Aufbau ist komplett falsch. Siehe dir die Servicestellen an. Hast du eine Mainpage. Der Rest sind SubPage.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      theknutT Offline
                      theknutT Offline
                      theknut
                      #4525
                      @tt-tom also ich muss blind sein. Ich finde im ganzen Skript (bis auf die parent-Verweise) keine weitere Id NSPanel_Infos
                      Die Service Page sagt sie will zu NSPanel_Infos navigieren, aber keine weitere Page oder PageItem hat diese Id vergeben bekommen. Und wenn es über den Variablennamen geht, warum geht das dann bei mir nicht? (siehe Code oben)
                      • T TT-Tom
                        eierfeileE Offline
                        eierfeileE Offline
                        eierfeile
                        #4526
                        @tt-tom ok dann hab ich das falsch verstanden. Aber gut, alle Daten sind ja ohnehin in iobroker vorhanden. Dann muss ich dafür noch ein mini Blockly schreiben. Wenn IstTemp < SollTemp dann relais=true und andersrum. Dann sollte es das gewesen sein.
                        • theknutT theknut
                          TT-Tom
                          #4527
                          @theknut bei navigate :true gibt targetPage: die Page an, also NSPanel_Infos.
                          ‹PageItem>‹ navigate: true, id: null, targetPage: 'Erdgeschoss', name: 'Haus'}
                          Es geht auch über id:
                          menuPage.items = [
                          der Teil der Page config ist falsch.
                          Seitenpage fängt immer mit
                          let name = <PageType>
                              'type': 'cardType',
                              'heading': 'Seiten Überschrift',
                              'useColor': true,
                              'items': []
                          hier kannst du noch mehr lesen
                          hier ein Link zur Navigation
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                            TT-Tom
                            #4528
                            @eierfeile
                            es gibt da den PID Adapter, der einen Regler darstellt. Kann dir dazu aber kein Support geben.
                            Oder wie du schon angemerkt hast, mit einem kleinen Script die Relais selber steuern.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                              docf
                              #4529
                              @tt-tom
                              Hi ich versuche gerade den Countdown Timer auf die Reihe zu bekommen.
                              Leider habe ich da ein Problem.
                              Ich habe gesehen, dass in den Aliasen zwei Ordner erstellt wurden.
                              Countdown und Coutown?
                              Im Skript wird auf diesen Ordner verwiesen.
                                setObject(dp_alias + '.Coundown', { type: 'channel', common: { role: 'level.timer', name: 'Countdown' }, native: {} });
                              Ich habe den PageItem dann dahingehend angepasst und kann nun meinen Countdown Test sehen.
                                     <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Countown" , name: "ContdownTimer" , interpolateColor:true },
                              Ich kann die Zeit einstellen jedoch funktioniert der Countdown nicht.
                              Mache ich da etwas falsch oder muss ich da noch etwas ändern?
                              Danke dir
                              vg
                              • T TT-Tom
                                @eierfeile
                                docf
                                #4530
                                @tt-tom
                                Ich habs jetzt hinbekommen ; )
                                Nicht elegant aber es funktioniert.
                                Beim erstellten Alias Countown habe ich die Objekte State und Actual angelegt und gepasst
                                lediglich im Journal bekomme ich noch eine Warnung.
                                16.12.2023, 10:44:58.978	[warn ]: javascript.0 (3804)     at script.js.common.Countdown4NsPanel:65:29
                                16.12.2023, 10:44:58.978	[warn ]: javascript.0 (3804)     at step (script.js.common.Countdown4NsPanel:33:23)
                                16.12.2023, 10:44:58.978	[warn ]: javascript.0 (3804)     at Object.next (script.js.common.Countdown4NsPanel:14:53)
                                16.12.2023, 10:44:58.979	[warn ]: javascript.0 (3804)     at script.js.common.Countdown4NsPanel:8:71
                                16.12.2023, 10:44:58.979	[warn ]: javascript.0 (3804)     at __awaiter (script.js.common.Countdown4NsPanel:4:12)
                                16.12.2023, 10:44:58.979	[warn ]: javascript.0 (3804)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Countdown4NsPanel:55:69)
                                • D docf
                                  @tt-tom
                                  Danke dir
                                  vg
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4531
                                  @docf
                                  Sorry - mein Fehler - das externe Countdown-Script war durchgängig mit "Countown" (copy/paste) angelegt. Habe daraus dann "Countdown" gemacht (on the fly) und tatsächlich eine Stelle vergessen...
                                  aus
                                  setObject(dp_alias + '.Countown', { type: 'channel', common: { role: 'level.timer', name: 'Countdown' }, native: {} });
                                  muss
                                  setObject(dp_alias + '.Countdown', { type: 'channel', common: { role: 'level.timer', name: 'Countdown' }, native: {} });
                                  werden.
                                  Lösche mal den Alias und lasse es so erneut anlegen.
                                  Habe das Countdown-Script auf github ebenfalls angepasst
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    xelarep
                                    #4532
                                    ich hoffe ich hab das nicht irgendwo übersehen/überlesen: wie unterdrücke ich denn die Update Anzeige von Tasmota?
                                    Eigentlich(tm) sind AutoUpdates deaktiviert. Seit ein paar Tagen poppt aber gefühlt täglich die Aufforderung Tasmota FW Update 13.2.0 auf 13.3.0 hoch, was ich bisher auf meinen beiden Geräten dann immer für einen Tag mit "NEIN" unterdrückt bekomme...
                                    Alexander
                                    • ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4533
                                      @xelarep
                                      nur mit dem Fix aus der 4.3.3.22
                                      siehe Post von gestern:
                                      https://forum.iobroker.net/post/1095383
                                      Das hat mit Auto-Updates nichts zu tun. Die werden, wenn eingeschaltet ohne Popup durchgeführt.
                                      Wenn das Popup ausgeschaltet werden soll, dann nur mit der 4.3.3.22
                                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @xelarep
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        xelarep
                                        #4534
                                        @armilar ups, nicht weit genug geblättert. Lese nicht so regelmässig mit... Danke!
                                        • X xelarep
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4535
                                          Übrigens schaut gerne mal im Nachbar-Thread unter:
                                          https://forum.iobroker.net/post/1075497
                                          von @Kuckuckmann vorbei
                                          Soll eigentlich eine Sammlung von Beispielen werden, was sich alles mit dem NSPanel machen lässt und kann für den einen oder anderen auch Mal als Anregung dienen...
                                          Würde mich freuen, wenn mal jemand ein Bildchen (geht ja auch ein Foto und muss nicht mit dem Emulator sein) von einer interessant gestalteten Card hinterlässt.
                                          Armilar 😊
