    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • theknutT theknut
    @armilar yeah, vielen Dank! Hab mittlerweile auch den Emulator am Laufen, teste ich dann mal.
    TT-Tom
    #4507
    @theknut
    bei der PopupNotify Page muss du den Text im Datenpunkt
    NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyText
    als letztes ändern, damit auch alle Parameter übernommen werden. Auf diesen Datenpunkt triggert das Script und erstellt die Page.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @theknut
      theknutT Offline
      theknutT Offline
      theknut
      schrieb am zuletzt editiert von theknut
      #4508
      @tt-tom wo muss man denn dieses PageItem anlegen?
      EDIT: Ich nutze den "Default" Screensaver. Muss ich das zu einer Screensaver Page umbauen und dann da das Notify PageItem hinzufügen?
      ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
      • theknutT theknut
        TT-Tom
        #4509
        @theknut
        du brauchst keine Page erzeugen, das macht das Script selber auf dem Screensaver.
        Du hast doch diesen Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading, wenn du dort ein Text rein schreibst, pop dieser im Screensaver auf.
         <block type="on_ext" id="$U=LW%gDZ/d|PAY/e+D6" x="13" y="38">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="nRN0a~20grt/-@7ul5QO">
               <field name="oid">device-reminder.0.Trockner.Status</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="logic_switch_case" id="Id3CP!JP3i%TS7sQt@^x">
               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="2"></mutation>
               <value name="CONDITION">
                 <block type="on_source" id="mA}i@wDpKcNxM3pI?m%E">
                 </block>
               </value>
               <value name="CASECONDITION0">
                 <block type="text" id="=U|Z3f1_|fkf%9ZBUJVG">
                   <field name="TEXT">action</field>
                 </block>
               </value>
               <statement name="CASE0">
                 <block type="debug" id="|1*mgNT:QLxu.*M9](;p">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="YNKK9Y0NPk+)wqM)7q(4">
                       <field name="TEXT">Trockner läuft</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control" id="hvP/|@A;2LCKtt,O0@3V">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Trockner_fertig</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="logic_boolean" id="=KP}_#[=1}UNKivaHEkq">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <value name="CASECONDITION1">
                 <block type="text" id="WY-LFbCz!0C{tACpxm#t">
                   <field name="TEXT">standby</field>
                 </block>
               </value>
               <statement name="CASE1">
                 <block type="controls_if" id="K6D$OMu#QYwXm0P*OH7{">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="~Cq5Z)C.2bk-sMCdT0=h">
                       <field name="OP">EQ</field>
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="AerQK/5A*o=#H+sBea{7">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_boolean" id="bayAoNGURJ)G9S#ct#Km">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="debug" id="B`qno1e|]:LC.vh*7GJY">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="7@aHF/hGn;uX|exRD-As">
                           <field name="TEXT">Trockner fertig</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control" id="BrR@T`s|aa=G0lr:`Esh">
                             <block type="logic_boolean" id="k/7)u^P$Cp!oc!e@PR:x">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="I.jW51W=4~9Ur.BypXP3">
                               <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Flur.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
                                 <block type="text" id="we,tbFUmx5@mWMFv}!.m">
                                   <field name="TEXT">Trockner ist fertig</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control" id="-R=fDAkZ36J),2[-usSF">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Flur.ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
                                     <block type="convert_tostring" id="~AUYzT7t;zd9:.9~@$#y">
                                         <block type="convert_from_date" id="GZWR~**ucO`2:HV^+e)m">
                                           <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                             <block type="convert_to_date" id="$Xn[|j3KQ{KPw]3:!!`e">
                                                 <block type="on_source" id="{Af!ntYQ8fiCT`!@pb7L">
                                                   <field name="ATTR">state.ts</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
               <value name="CASECONDITION2">
                 <block type="text" id=",Vz]OW#JS6g=@Blq@T.F">
                   <field name="TEXT">off</field>
                 </block>
               </value>
               <statement name="CASE2">
                 <block type="debug" id="8~^:^rlcVrBiO(+VL:da">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="Ev){bO]aX[nyRL{#H]xS">
                       <field name="TEXT">Trockner aus</field>
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        Edit: wegen der PopupNotifyPage kannst du dir mal mein Script für den Fahrplanadapter ansehen, liegt auf mein Github.
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @theknut
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
                   </block>
                 </value>
                   </block>
                 </value>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                   </block>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
                   </block>
                 </value>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          theknutT Offline
          theknutT Offline
          theknut
          #4510
          @tt-tom Das hab ich gemacht. Erst das Heading dann der Text. Hab auch das Skript von Github genommen und nur die Topics angepasst. Sonst keine Änderung. Im Tutorial stand eben, dass man einen Alias und eine Page für einen Button anlegen soll. Also einfach nur die Datenpunkte schreiben hat bei mir nicht geklappt.
          • theknutT theknut
            theknutT Offline
            theknutT Offline
            theknut
            #4511
            Jetzt gehts, ich musste nicht das Heading und Text bei ScreensaveInfo, sondern im popupNotify ändern. Tut mir leid, das hatte ich dann verwechselt. Dachte das popupNotify ist nur, wenn ich schon aus dem Screensaver raus und bspw. auf einer Page eins öffne.
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • theknutT theknut
              TT-Tom
              #4512
              @theknut
              Wenn du bei Screensaverinfo, etwas rein schreibst, sollte er bei aktiven Screensaver etwas anzeigen.
              Damit der Trigger auslöst muss der Text sich immer wieder unterscheiden.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • theknutT theknut
                TT-Tom
                #4513
                @theknut
                Die popupNotify Page pop immer auf egal von wo du kommst.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • theknutT Offline
                  theknutT Offline
                  theknut
                  #4514
                  @tt-tom Tom, bitte auch mal Paypal geben
                    docf
                    #4515
                    @tt-tom
                    Hi irgendwie habe ich da einen Denkfehler
                    Ich habe mit dem Wecker ein Alias für einen Shelly erstellt und diesen mit dem Wecker Script verknüpft.
                    Leider lässt dieser sich nur ausschalten jedoch nicht einschalten.
                    Was mache ich da denn falsch.
                    const dp_userdata: string = '0_userdata.0.NSPanel';
                    const dp_alias: string = 'alias.0.NSPanel';
                    // dpAction wird wenn der Wecker gestellt wird auf false geschaltet
                    // dpAction wird wenn die Weckzeit erreicht ist auf true geschaltet
                    // Der nachfolgende Datenpunkt muss manuell erstellt werden...
                    const dpAction: string = 'alias.0.OG.Büro.OG_Büro_Hauptlicht.SET';
                    const Debug = true;
                    • D docf
                      @tt-tom
                      const Debug = true;
                      TT-Tom
                      #4516
                      @docf kannst du bitte mal die log-meldungen posten, wenn du eine Weckzeit eingestellt hast.
                      Edit: Fehler gefunden. bitte hier eine Änderung machen. Diesen Teil ersetzen.
                      on({ id: dp_userdata + '.AlarmTime.State', change: 'ne' }, async (obj) => {
                          time = getState(dp_userdata + '.AlarmTime.Time').val;
                          if (Debug) log('Uhrzeit: ' + time, 'info');
                          if ('paused' == obj.state.val) {
                              (function () { if (scheduleAlarmTime) {
                                  clearSchedule(scheduleAlarmTime);
                                  scheduleAlarmTime = null;
                          } else if ('active' == obj.state.val) {
                              let stunde: number = Math.floor(time / 60);
                              let minute: number = time % 60;
                              if (Debug) log('Weckzeit: ' + ('0' + stunde).slice(-2) + ':' + ('0' + minute).slice(-2), 'info');
                              scheduleAlarmTime = schedule(minute + ' ' + stunde + ' * * *', async () => {
                                  await setStateAsync(dpAction, <iobJS.State>{ val: true, ack: true });
                                  await setStateAsync(dp_userdata + '.AlarmTime.State', <iobJS.State>{ val: 'paused', ack: true });
                      Edit: fix ist auf Github vorhanden.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        docf
                        #4517
                        @tt-tom
                        Super Danke teste ich am Abend ; )
                        • GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                          #4518
                          Ich habe grade die v4.3.3.21 auf dem Simulator aufgespielt.
                          2 Dinge sind mir aufgefallen :
                          Er geht nicht mehr in den Screensaver Mode (auf allen Seiten und alwaysOnDisplay ist nicht gesetzt) , wo und was kann ich da nachschauen ?
                          Trotz ausgeschaltetem Update , zeigt er mir beim Start an, daß der Berry Treiber ein Update braucht.
                          • ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            Most Active Forum Testing
                            #4519
                            @gargano
                            wirf mal die Datenpunkte vom Emulator weg unter:
                            • 0_userdata.0
                            • alias.0
                            Bei mir läuft der Screensaver perfekt!
                            Von welcher Version kommst du? Sind nicht viele Infos für einen Ansatz...
                            Mit dem Berry-Update kann ich mir demnächst mal ansehen
                            • ArmilarA Armilar
                              @gargano
                              • 0_userdata.0
                              • alias.0
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #4520
                              Update - v4.3.3.22
                              Es gab gestern noch ein Update:
                              Was ist neu?
                              @TT-Tom noch eine Optimierung für die Update-Benachrichtigungen eingebaut.
                              • Es wird ein neuer Datenpunkt automatisch in 0_userdata.0 und alias.0. angelegt mit dem die Update-Benachrichtigungen über das Service-Menü abgeschaltet werden können
                              • Außerdem sind noch eine Erweiterung für dynamische Farben der Icons in das Menü eingeflossen
                              • Dynamische Namen sind im Navigationsmenü möglich (Fix)
                              Wie kann ich das Update durchführen?
                              • Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                                a8c80cdf-6f96-4a55-adaa-a27704726f9b-image.png austauschen
                              • Service-Menü ersetzen (NSPanelTS.ts - Zeilen 371 - 753)
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                              Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                              @TT-Tom & Armilar 😊
                              • eierfeileE Offline
                                eierfeileE Offline
                                eierfeile
                                schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
                                #4521
                                Hi, ich nutze die cardThermo. Leider springt die Heizung aber nicht an, wenn die Soll Temperatur unterschritten wird. Die 2 Hardwaretasten sind bei mir deaktiviert. Können also nur digital geschaltet werden...falls das etwas zur Sache tut.
                                Was mache ich falsch?
                                let Kueche_Themostat = <PageThermo>
                                    'type': 'cardThermo',
                                    'heading': 'Thermostat Kueche',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': false,
                                    'parent': undefined,
                                    'items': [<PageItem>{
                                                minValue: 50,
                                                maxValue: 300,
                                                stepValue: 5,
                                              //  setThermoDestTemp2: 'ACTUAL1'
                                • eierfeileE eierfeile
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': false,
                                                  minValue: 50,
                                                  maxValue: 300,
                                                  stepValue: 5,
                                  TT-Tom
                                  #4522
                                  @eierfeile die cradThermo steuert keine Heizung direkt sie kann nur Parameter setzen und die Solltemp. vorgeben. Die Steuerung erfolgt rein extern.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • theknutT Offline
                                    theknutT Offline
                                    theknut
                                    #4523
                                    Ich versuche gerade vergeblich meine eigene Navigation aufzubauen. Leider kann ich nicht nachvollziehen wie die zustande kommt.
                                    Wie komme ich denn auf die Id für die Page, zu der navigiert werden soll?
                                    let NSPanel_Service_SubPage = <PageEntities>
                                        'items': [
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('infos'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                    Die hier vergebene Id NSPanel_Infos kommt sonst nirgendwo mehr im ganzen Skript vor, außer als Variablenname, aber das kann es ja eigentlich auch nicht sein.
                                    Mit dem Variablennamen hatte ich es auch probiert, aber hatte auch keinen Erfolg. Am Ende wird nur der Reboot Button angezeigt.
                                    let wohnzimmerLicht = <PageGrid>
                                        'type': 'cardGrid',
                                        'heading': 'Licht',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'parent': menuPage,
                                        'items': [
                                    menuPage.items = [
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'wohnzimmerLicht', icon: 'information-outline'},
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.rebootNSPanel', name: findLocaleServMenu('reboot') ,icon: 'refresh', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')}
                                    export const config = <Config> {
                                        // Seiteneinteilung / Page division
                                        // Hauptseiten / Mainpages
                                        pages: [
                                            menuPage,
                                            NSPanel_Service         	//Auto-Alias Service Page
                                    	    //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                        // Unterseiten / Subpages
                                        subPages: [
                                    	wohnzimmerLicht,
                                            wohnzimmerRollo,
                                            solarPage,
                                            spotifyPremium,
                                            wlanPage,
                                            technikraum,
                                                    NSPanel_Service_SubPage,
                                    Dann erhalte ich dieses Warning
                                    script.js.NSPanel.Dev.Dev: Found Alias without channel: wohnzimmerLicht! Please correct the Alias
                                    • theknutT theknut
                                          'items': [
                                          'type': 'cardGrid',
                                          'heading': 'Licht',
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': true,
                                          'parent': menuPage,
                                          'items': [
                                      menuPage.items = [
                                          pages: [
                                              menuPage,
                                          subPages: [
                                      	wohnzimmerLicht,
                                              wohnzimmerRollo,
                                              solarPage,
                                              spotifyPremium,
                                              wlanPage,
                                              technikraum,
                                      TT-Tom
                                      #4524
                                      @theknut der Eintrag kommt zusätzlich in die servicepage nspanel_info
                                      Jetzt habe ich es erst erkannt. Dein Menu Aufbau ist komplett falsch. Siehe dir die Servicestellen an. Hast du eine Mainpage. Der Rest sind SubPage.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        theknutT Offline
                                        theknutT Offline
                                        theknut
                                        #4525
                                        @tt-tom also ich muss blind sein. Ich finde im ganzen Skript (bis auf die parent-Verweise) keine weitere Id NSPanel_Infos
                                        Die Service Page sagt sie will zu NSPanel_Infos navigieren, aber keine weitere Page oder PageItem hat diese Id vergeben bekommen. Und wenn es über den Variablennamen geht, warum geht das dann bei mir nicht? (siehe Code oben)
                                        • T TT-Tom
                                          eierfeileE Offline
                                          eierfeileE Offline
                                          eierfeile
                                          #4526
                                          @tt-tom ok dann hab ich das falsch verstanden. Aber gut, alle Daten sind ja ohnehin in iobroker vorhanden. Dann muss ich dafür noch ein mini Blockly schreiben. Wenn IstTemp < SollTemp dann relais=true und andersrum. Dann sollte es das gewesen sein.
