    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @ompi
    so ist jetzt auf Github, die Werte sollten auch schon bei dir passen. Habe viel geändert, darum bitte das ganze Script ersetzen.
    O Offline
    O Offline
    ompi
    #4500
    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @ompi
    Vielen Dank! Klappt alles, wie gewünscht!
    ompi
    • ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #4501
      Heute mal etwas NSPanel-Off-Topic und für die Alexa-Freunde unter euch:
      Habe ein kleines externes Type-Script zur Synchronisierung der Alexa-Timer und der NSPanel-Countdown's in der popupTimer. Vielleicht ist es ja für den ein oder anderen interessant? :-)
      // External TypeScript (TS) by @Armilar (2023-12-11)
      * Use Case        *
      * 1. Es soll, wenn irgendein Alexa-Echo-Gerät im Haus einen Timer z.B. per Sprache   *
      *    gesetzt bekommt, dieser als Countdown auch im NSPanel übernommen werden.        *
      * 2. Es soll, wenn ein Countdown in einem definierten NSPanel eingestellt wird,      *
      *    auch ein Timer im primären Amazon Echo gesetzt werden.                          *
      * 3. Wenn ein Timer/Countdown über Alexa oder NSpanel gesetzt wird, dann soll sich   *
      *    der Die Seite mit dem aktiven Countdown öffnen (!!! aktuell nur bis zur         *
      *    entsprechenden Seite des PageArrays im NSPanelTs.ts möglich, da das popupTimer  *
      *    aktuell "noch" über das Display mit dem Finger aufgeschaltet werden "muss" !!!) *
      * 4. Es soll keine optionale Programmierung im NSPanelTs.ts erforderlich sein!       *
      * 5. Hinweis: Alexa-Zeit und System-Zeit können voneinander abweichen, wenn kein     *
      *    NTP-Server auf dem ioBroker-Betriebssystem läuft!                               *
      // Für mehr Informationen beim Test von "false" auf "true" setzen
      const Debug = true;
      // z.B. Seriennummer des Echo Büro - wird nur benötigt, wenn über das NSPanel ein Countdown gesetzt wird
      //An Deine Seriennummer anpassen
      const primaryEchoDeviceSerial = 'G070RRXXXXXXXXXX';
      // Datenpunkte für den Countdown-Timer im bestimmten NSPanel X
      const NSPanel_Path: string = '0_userdata.0.NSPanel.1.' // für PageNavi-Datenpunkt
      const dpZustand: string = '0_userdata.0.Timer.NSPanel.1.Countdown.Zustand';
      const dpSekunden: string = '0_userdata.0.Timer.NSPanel.1.Countdown.Sekunden';
      // Wird benötigt um die Page (cardGrid oder cardEntities) mit dem CountdownTimer aufzuschalten. Bei mir ist der Timer auf Page-Nr.: 10
      // Genutzt wird der Datenpunkt des Panels in 0_userdata -->  PageNavi
      const timerPageArray: number = 10;
      /********************* Ab hier keine Änderungen mehr erforderlich *******************/
      let vInterval: any = null;
      let countInterval: number = 0;
      //let vTimeout: any = null; // Wird erst benötigt, wenn popupTimer auch aufgeschaltet werden kann
                                  // oder irgendwann eine cardTimer existiert!
      // Trigger löst aus wenn im Haus irgendein Timer über Alexa gesetzt wird
      on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('alexa2.0.Echo-Devices.*.Timer.activeTimerList'))), change: 'ne' }, async (obj) => {
          // Lösche falls rückwärtszählendes Interval läuft
          clearInterval(vInterval);
          // Erzeuge Array mit getriggertem Echo
          let deviceSerialNumber: any = obj.deviceId.split('.');
          // Zerlege Pfad und hole Seriennummer des getriggerten Echo
          let deviceSerialNr: string = deviceSerialNumber[3];
          if (Debug) {
              log('activeTimerList wurde durch Device ' + deviceSerialNr + ' geändert', 'info');
          let timerObj = JSON.parse(getState('alexa2.0.Echo-Devices.' + deviceSerialNr + '.Timer.activeTimerList').val);
          // ermitteln der Anzahl aktiver Timer
          let activeTimerListLength = timerObj.length;
          let timerList: any = [];
          //Liest alle Echo-Timer in Array timerList ein
          for (let i = 0; i < timerObj.length; i++) {
              timerList[i] = getAttr(timerObj, i + '.triggerTime');
          // Sortiere alle Timer der Größe nach (klein zuerst)
          timerList = timerList.sort(function(a: any,b: any) {
              return a - b;
          // Wenn mindestens 1 Timer aktiv ist
          if (activeTimerListLength > 0) {
              if (Debug) {
                  log(getState('alexa2.0.Echo-Devices.' + deviceSerialNr + '.Timer.activeTimerList').val, 'info');
              // Startzeit für Timer ist "Jetzt"
              let timerStartTime: any = (new Date().getTime());
              let start: string = (formatDate(getDateObject(timerStartTime), "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"));
              // Nur der kleinste sortierte Timer muss auf dem NSPanel angezeigt werden.
              // Alle gestellten Timer werden der Reihe nach abgearbeitet.
              let timerEndTime: any = timerList[0];
              let end: string = (formatDate(getDateObject(timerEndTime), "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"));
              if (Debug) {
                  log(String(calculateTimeDifferenceInSeconds(start, end)), 'info');
              // Ermittel verbleibende Sekunden
              let countRemainingSeconds = calculateTimeDifferenceInSeconds(start, end);
              // Setze Countdown-Datenpunkt auf aktiv
              await setStateAsync(dpZustand, <iobJS.State>{ val: 'active', ack: true });
              // Schalte Timer cardGrid/cardEntities auf
              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'PageNavi',
                                  <iobJS.State>{ val: '{ "pagetype": "page","pageId": ' + timerPageArray + ' }', ack: true });
              // Es darf nur ein Interval zur gleichen Zeit existieren
              if (countInterval <= 1) {
                  log(activeTimerListLength + ' Timer aktiv', 'info')
                  countInterval = 1;
                  vInterval = setInterval(async function(){
                      // Dekrmentiere um 1 Sekunde
                      countRemainingSeconds -= 1;
                      // Wenn Timer auf 0 angekommen
                      if(countRemainingSeconds === 0){
                          await setStateAsync(dpZustand, <iobJS.State>{ val: 'pause', ack: true });
                      if (Debug) {
                          log(String(countRemainingSeconds), 'info');
                      setState(dpSekunden, countRemainingSeconds);
                  }, 1000);
          } else {
              log('Kein Alexa Countdown Timer aktiv', 'info');
              // Lösche falls noch ein rückwärtszählendes Interval läuft
              vInterval = null;
              countInterval = 0;
              await setStateAsync(dpSekunden, <iobJS.State>{ val: 0, ack: true });
              await setStateAsync(dpZustand, <iobJS.State>{ val: 'idle', ack: true });
      // Trigger löst aus, wenn ein Countdown im NSPanel gesetzt wird und soll Alexa Timer stellen
      // Löst aber auch aus, wenn Alexa-Timer DP verändert. Daher Einschränkung auf einen einzigen Countdown-Timer
      on({ id: [].concat([dpSekunden]), change: 'ne' }, async (obj) => {
          // Nur wenn kein Countdown aktiv ist und noch kein Countdown-Timer läuft
          if (getState(dpZustand).val === 'idle' && vInterval === null) {
              if (Debug) {
                  log('NSPanel hat Countdown von: ' + obj.state.val + ' Sekunden bekommen', 'info');
              setState('alexa2.0.Echo-Devices.' + primaryEchoDeviceSerial + '.Commands.textCommand',
                       'Stelle Timer auf' + obj.state.val + ' Sekunden');
      // Funktion zur Ermittlung der Sekunden aus zwei Zeitstempeln
      function calculateTimeDifferenceInSeconds(start: string, end: string) : number {
          const startTime: any = new Date(start);
          const endTime: any = new Date(end);
          const diffInMilliseconds = endTime - startTime;
          const diffInSeconds = Math.floor(diffInMilliseconds / 1000);
          return diffInSeconds;
      Da es ja TypeScript ist, habe ich es so gut es geht versucht zu kommentieren...
      Viel Spaß bei der Benutzung oder bei der Anpassung...
      Armilar 😊
      theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        * Use Case        *
        const Debug = true;
            if (Debug) {
                return a - b;
                if (Debug) {
                if (Debug) {
                    countInterval = 1;
                        if (Debug) {
                    }, 1000);
            } else {
                vInterval = null;
                countInterval = 0;
                if (Debug) {
        Armilar 😊
        theknutT Offline
        theknutT Offline
        theknut
        #4502
        Ist es möglich dynamisch ein Popup mit Text hochkommen zu lassen? Die Idee ist bspw. das Display einzuschalten "Trockner fertig" als Popup anzuzeigen. Dann kann man auf "OK" klicken, Popup schließt sich und das Display geht wieder aus. Wenn nein, dann könnte ich mich da mal dran setzen zu implementieren.
        ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
        • theknutT theknut
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #4503
          @theknut
          Es gibt sogar zwei
          popupNotify
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#popupnotify
          Screensaver-Notification
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#3-info-screensaver-info-auf-request
          • ArmilarA Armilar
            @theknut
            Es gibt sogar zwei
            popupNotify
            theknutT Offline
            theknutT Offline
            theknut
            #4504
            @armilar yeah, vielen Dank! Hab mittlerweile auch den Emulator am Laufen, teste ich dann mal.
            ArmilarA T 3 Antworten Letzte Antwort
            • theknutT theknut
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #4505
              @theknut
              Zum Entwickeln ist der wirklich besser 😊
              • theknutT theknut
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #4506
                @theknut
                Habe hier noch ein kurzes Beispiel für das Screensaver-popup in Verbindung mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD-Adapter):
                  <variables>
                    <variable id="VC{%szTBZ]@G*_Z1kd=p">NSPanel_Path</variable>
                    <variable id="7-~%q%O+i,p)gd]2E]u%">i</variable>
                  </variables>
                  <block type="comment" id=".`H8cu)X4;0/ELXg0~!2" x="-262" y="-162">
                    <field name="COMMENT">1.) DWD-Adapter muss installiert sein!</field>
                    <next>
                      <block type="comment" id="cMAJA*6Mucx!}~#*FItV">
                        <field name="COMMENT">2.) Anpassen: Pfade deiner NSPanel 1-n</field>
                        <next>
                          <block type="comment" id="I,l}p*+|7)O*7iDhs{C{">
                            <field name="COMMENT">wenn mehr NSPanel  dann Liste erweitern</field>
                            <next>
                              <block type="comment" id="z#bI#s:k[=wnR`js?t=M">
                                <field name="COMMENT">wenn weniger NSPanel  dann Liste verkürzen</field>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="IZv),n_W8%BJqvjwFH60">
                                    <field name="VAR" id="VC{%szTBZ]@G*_Z1kd=p">NSPanel_Path</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="lists_create_with" id="hbVUA-n,wK$8EN8v9M2x">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="^nQ3=mooLvr$lZ;cPu!t">
                                            <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.1.</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id="X!Pp5k{{2N5^~VZ24!X{">
                                            <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.2.</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="htgZqn!7]yOK?I%{#m9D">
                                            <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.EMU.</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="}C)!uPDDrlP+Z_ZZxCTP">
                                        <field name="COMMENT">Trigger auf dwd.0.warning.headline</field>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="?o?W:(X@`bTJ~te|=L*A">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="o;@Yb+8-u0:)}3FV/ayZ">
                                              </shadow>
                                              <block type="field_oid" id="en?eq5J4w5-U^CGl=+Iq">
                                                <field name="oid">dwd.0.warning.headline</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="controls_forEach" id="cY44Jgg1PYPJ54ee{d2t">
                                                <field name="VAR" id="7-~%q%O+i,p)gd]2E]u%">i</field>
                                                <value name="LIST">
                                                  <block type="variables_get" id="g.tPwvave?zcNnhoj#.o">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO">
                                                  <block type="controls_if" id="QPGGF3MVC*NdY!,Moey?">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="}r2=99u*`N|9-V+V=o?E">
                                                        <field name="OP">GT</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="text_length" id="*(TJ!yd2sS0(/Sk_iE1;">
                                                              <shadow type="text" id="ynMYy4ITGRb%9Q-7A6^n">
        <field name="TEXT">abc</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="on_source" id=";)N*~d3E+|T|z{Fyxp%#">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="Vw,J0v/)7719Hc@+Fi=x">
                                                            <field name="NUM">0</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO0">
                                                      <block type="comment" id="PX+_4_x%y+g1GWg+Ug6R">
                                                        <field name="COMMENT">ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="control_ex" id="o7P*;1Ttxs*C/e.0Pn88" inline="true">
                                                            <field name="TYPE">false</field>
                                                            <value name="OID">
                                                              <shadow type="field_oid" id="@?zbek`jnHNiqZ.?:UZ,">
        <field name="oid">Object ID</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_join" id="VAdQl$ZWG@WOy_,rcu6%">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="YT;mRR_H6+t{J~}QU_E/">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="^`7!wIf6=?EvYr$SoR^P">
        <field name="TEXT">ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <shadow type="logic_boolean" id="4]C|sQYZbuEUMP]xH-Ab">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text" id="+(i@.kA_,fI(I2w-ZHuo">
        <field name="TEXT">Deutscher Wetterdienst</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="DELAY_MS">
                                                              <shadow type="math_number" id="rDN^aNATSKF-a=?gO?Ww">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="TG}L5iTO?~|;AN-yf?NV">
        <field name="COMMENT">ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
        <next>
        <block type="control_ex" id="q/ci(sG(Vxs+s07bvr]b" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id=".C}[I@Z]wP.^39m4t6b$">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="IoU_]L/3.jrEgMe=(I)K">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="EXcC{bR:k@EwC!QkJ)YQ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="`+Zex[j7epd,T21~*k6-">
        <field name="TEXT">ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="0{J_-SZvB.zu]ETOXlH/">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="5?IF}*4XhhK0PN3[wD!z">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="pJ2jr~?.G0YB;6r]?S=`">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                Die Nachricht wird dann an 3 Panels gesendet
                • theknutT theknut
                  TT-Tom
                  #4507
                  @theknut
                  bei der PopupNotify Page muss du den Text im Datenpunkt
                  NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyText
                  als letztes ändern, damit auch alle Parameter übernommen werden. Auf diesen Datenpunkt triggert das Script und erstellt die Page.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • T TT-Tom
                    @theknut
                    theknutT Offline
                    theknutT Offline
                    theknut
                    schrieb am zuletzt editiert von theknut
                    #4508
                    @tt-tom wo muss man denn dieses PageItem anlegen?
                    EDIT: Ich nutze den "Default" Screensaver. Muss ich das zu einer Screensaver Page umbauen und dann da das Notify PageItem hinzufügen?
                    • theknutT theknut
                      TT-Tom
                      #4509
                      @theknut
                      du brauchst keine Page erzeugen, das macht das Script selber auf dem Screensaver.
                      Du hast doch diesen Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading, wenn du dort ein Text rein schreibst, pop dieser im Screensaver auf.
                       <block type="on_ext" id="$U=LW%gDZ/d|PAY/e+D6" x="13" y="38">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="nRN0a~20grt/-@7ul5QO">
                             <field name="oid">device-reminder.0.Trockner.Status</field>
                           </shadow>
                         </value>
                           <block type="logic_switch_case" id="Id3CP!JP3i%TS7sQt@^x">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="2"></mutation>
                             <value name="CONDITION">
                               <block type="on_source" id="mA}i@wDpKcNxM3pI?m%E">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="CASECONDITION0">
                               <block type="text" id="=U|Z3f1_|fkf%9ZBUJVG">
                                 <field name="TEXT">action</field>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="CASE0">
                               <block type="debug" id="|1*mgNT:QLxu.*M9](;p">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="YNKK9Y0NPk+)wqM)7q(4">
                                     <field name="TEXT">Trockner läuft</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="hvP/|@A;2LCKtt,O0@3V">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Trockner_fertig</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="=KP}_#[=1}UNKivaHEkq">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="CASECONDITION1">
                               <block type="text" id="WY-LFbCz!0C{tACpxm#t">
                                 <field name="TEXT">standby</field>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="CASE1">
                               <block type="controls_if" id="K6D$OMu#QYwXm0P*OH7{">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="~Cq5Z)C.2bk-sMCdT0=h">
                                     <field name="OP">EQ</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="AerQK/5A*o=#H+sBea{7">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_boolean" id="bayAoNGURJ)G9S#ct#Km">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="debug" id="B`qno1e|]:LC.vh*7GJY">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="7@aHF/hGn;uX|exRD-As">
                                         <field name="TEXT">Trockner fertig</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="BrR@T`s|aa=G0lr:`Esh">
                                           <block type="logic_boolean" id="k/7)u^P$Cp!oc!e@PR:x">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="control" id="I.jW51W=4~9Ur.BypXP3">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Flur.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
                                               <block type="text" id="we,tbFUmx5@mWMFv}!.m">
                                                 <field name="TEXT">Trockner ist fertig</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control" id="-R=fDAkZ36J),2[-usSF">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Flur.ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
                                                   <block type="convert_tostring" id="~AUYzT7t;zd9:.9~@$#y">
                                                       <block type="convert_from_date" id="GZWR~**ucO`2:HV^+e)m">
                                                         <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                                           <block type="convert_to_date" id="$Xn[|j3KQ{KPw]3:!!`e">
                                                               <block type="on_source" id="{Af!ntYQ8fiCT`!@pb7L">
        <field name="ATTR">state.ts</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="CASECONDITION2">
                               <block type="text" id=",Vz]OW#JS6g=@Blq@T.F">
                                 <field name="TEXT">off</field>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="CASE2">
                               <block type="debug" id="8~^:^rlcVrBiO(+VL:da">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="Ev){bO]aX[nyRL{#H]xS">
                                     <field name="TEXT">Trockner aus</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      Edit: wegen der PopupNotifyPage kannst du dir mal mein Script für den Fahrplanadapter ansehen, liegt auf mein Github.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @theknut
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        theknutT Offline
                        theknutT Offline
                        theknut
                        #4510
                        @tt-tom Das hab ich gemacht. Erst das Heading dann der Text. Hab auch das Skript von Github genommen und nur die Topics angepasst. Sonst keine Änderung. Im Tutorial stand eben, dass man einen Alias und eine Page für einen Button anlegen soll. Also einfach nur die Datenpunkte schreiben hat bei mir nicht geklappt.
                        • theknutT theknut
                          theknutT Offline
                          theknutT Offline
                          theknut
                          #4511
                          Jetzt gehts, ich musste nicht das Heading und Text bei ScreensaveInfo, sondern im popupNotify ändern. Tut mir leid, das hatte ich dann verwechselt. Dachte das popupNotify ist nur, wenn ich schon aus dem Screensaver raus und bspw. auf einer Page eins öffne.
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • theknutT theknut
                            TT-Tom
                            #4512
                            @theknut
                            Wenn du bei Screensaverinfo, etwas rein schreibst, sollte er bei aktiven Screensaver etwas anzeigen.
                            Damit der Trigger auslöst muss der Text sich immer wieder unterscheiden.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • theknutT theknut
                              TT-Tom
                              #4513
                              @theknut
                              Die popupNotify Page pop immer auf egal von wo du kommst.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • theknutT Offline
                                theknutT Offline
                                theknut
                                #4514
                                @tt-tom Tom, bitte auch mal Paypal geben
                                  docf
                                  #4515
                                  @tt-tom
                                  Hi irgendwie habe ich da einen Denkfehler
                                  Ich habe mit dem Wecker ein Alias für einen Shelly erstellt und diesen mit dem Wecker Script verknüpft.
                                  Leider lässt dieser sich nur ausschalten jedoch nicht einschalten.
                                  Was mache ich da denn falsch.
                                  const dp_userdata: string = '0_userdata.0.NSPanel';
                                  const dp_alias: string = 'alias.0.NSPanel';
                                  // dpAction wird wenn der Wecker gestellt wird auf false geschaltet
                                  // dpAction wird wenn die Weckzeit erreicht ist auf true geschaltet
                                  // Der nachfolgende Datenpunkt muss manuell erstellt werden...
                                  const dpAction: string = 'alias.0.OG.Büro.OG_Büro_Hauptlicht.SET';
                                  const Debug = true;
                                  • D docf
                                    @tt-tom
                                    const Debug = true;
                                    TT-Tom
                                    #4516
                                    @docf kannst du bitte mal die log-meldungen posten, wenn du eine Weckzeit eingestellt hast.
                                    Edit: Fehler gefunden. bitte hier eine Änderung machen. Diesen Teil ersetzen.
                                    on({ id: dp_userdata + '.AlarmTime.State', change: 'ne' }, async (obj) => {
                                        time = getState(dp_userdata + '.AlarmTime.Time').val;
                                        if (Debug) log('Uhrzeit: ' + time, 'info');
                                        if ('paused' == obj.state.val) {
                                            (function () { if (scheduleAlarmTime) {
                                                clearSchedule(scheduleAlarmTime);
                                                scheduleAlarmTime = null;
                                        } else if ('active' == obj.state.val) {
                                            let stunde: number = Math.floor(time / 60);
                                            let minute: number = time % 60;
                                            if (Debug) log('Weckzeit: ' + ('0' + stunde).slice(-2) + ':' + ('0' + minute).slice(-2), 'info');
                                            scheduleAlarmTime = schedule(minute + ' ' + stunde + ' * * *', async () => {
                                                await setStateAsync(dpAction, <iobJS.State>{ val: true, ack: true });
                                                await setStateAsync(dp_userdata + '.AlarmTime.State', <iobJS.State>{ val: 'paused', ack: true });
                                    Edit: fix ist auf Github vorhanden.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      docf
                                      #4517
                                      @tt-tom
                                      Super Danke teste ich am Abend ; )
                                      • GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                        #4518
                                        Ich habe grade die v4.3.3.21 auf dem Simulator aufgespielt.
                                        2 Dinge sind mir aufgefallen :
                                        Er geht nicht mehr in den Screensaver Mode (auf allen Seiten und alwaysOnDisplay ist nicht gesetzt) , wo und was kann ich da nachschauen ?
                                        Trotz ausgeschaltetem Update , zeigt er mir beim Start an, daß der Berry Treiber ein Update braucht.
                                        • ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4519
                                          @gargano
                                          wirf mal die Datenpunkte vom Emulator weg unter:
                                          • 0_userdata.0
                                          • alias.0
                                          Bei mir läuft der Screensaver perfekt!
                                          Von welcher Version kommst du? Sind nicht viele Infos für einen Ansatz...
                                          Mit dem Berry-Update kann ich mir demnächst mal ansehen
